Все исправлено, можно нажимать.
В чем смысл подтверждения версии 7.8 при переходе на нее с версии 7.7?
Без этого не будут приходить пробки и корректуры или что-то другое.
  • Ответов 691
Список изменений http://forum.probki.net/cityguide/userguide78/index.html?topic900.html
Проблемы со звуком связаны с попыткой ускорить воспроизведение на WinCE. Проблема примерно ясна и будет исправлена в самое ближайшее время.     Проблема пробок частично решается переделкой сер
Плюсы перечислить? Их много больше, чем минусов. Мало того - звук пропадает (или не пропадает) на одних и тех же моделях, подсказать, о чем еще это говорит? Вы лучше не покупайте, раз такая мало ли, в
Очень, очень и очень хорошо! Скорость отклика после 7.7 очень порадовала. Фризы ушли в прошлое. Помимо тАпа на карту, подметил более быстрый отклик на кнопку с DPOI и общий скролл карты. Спасибо за проделанную работу!
Аналогичный вопрос.
17 май 2013 - 5:41 PM Joss писал: Все исправлено, можно нажимать.
В чем смысл подтверждения версии 7.8 при переходе на нее с версии 7.7? Без этого не будут приходить пробки и корректуры или что-то другое.
присоединюсь к вопросу - до этого релиза меня оч выручило наличие на навике версии СГ 7.2... если "нажать" и перейти на 7.8, предыдущие версии в режиме "на всякий случай" будут полноценно функционировать?
Если бы. Вот они как раз заполонили город
ну да... видимо пробки;)
просто одно время что бы посмотреть текст надо было жамкнуть в определенное место, потом жамкать стало бесполезно... а сегодня с работы ехал (пораньше свалил;)))) значки "i" стояли без подписей. а сейчас то да... практически мессенджер;)
я так понял меняется архив для загрузки в личном кабинете
Вечером дома уже буду сравнивать штатные ЛП от 7.7 и 7.8 - что там принципиально изменилось.
Ждемс! Уже так привычно на большом экране полупрозрачное...
Нормально, даже скажу - отлично. Ибо работает на 64 метрах очень даже героически, без зависона, вылетов.
Говорит быстрее прежней версии, в плане начала озвучки события.
Кто-нить ставил 7.8 на TEXET TN-610 Voice? Как начало симуляции маршрута работает?
Шустренько работает. Класс, спасибо!
Но при попытке обновить карты через менеджер карт система просит увеличить объём памяти. Включил индикатор памяти (на 16Мб) - потихоньку уменьшается до 1 риски и выскакивает системное окошко о выборе памяти между программами и хранением данных (не помню точный перевод). Больше двух карт за раз обновить не удаётся, и то остаётся ~1,5Мб.
У меня на 64 метрах работает по городу на "хвостике" меньше Мб, но вылетов нет. Включены карты Россия, Евразия, Питер и OSM Эстония, специально не выключал и атлас не удалял. Разумеется - все ПОИ и украшательства выключены.
С Texet ами вообще нет проблем. ТМ 650 А5, работает- не догнать! У приятеля 610,- всё отлично! Спасибо, спасибо и спасибо СГ!
будем надеяться что так и будет. пока мой 610 ведет себя вполне прилично...
Как бы мы с "i" не засорили весь эфир.Равнозначно, заехав в Анапу со включенныи ПОИ "гостиницы" я не смог разглядеть реальную карту...
У меня к Вам вопрос: судя по скрину с новой версией поездка была в самом "тяжелом" месте? А то мне в понедельник нужно будет обновлять три 606 Тексета и один 610. Проверить работу в Сосновом Бору на "пробки" и "зависание" возможности нет. Не сочтите за наглость, но хочется услышать правильный ответ. С уважением, leshiy333.
leshiy333, Да, все верно, в самых тяжелых - и Театральная, и Савушкина вечером, и Стачки. Нормально. Завтра гляну утром стыки с Эстонией, вечером напишу результат. На 610 ставил, работает очень прилично, кстати.
Так там проблем и не будет - в обоих по 128МБ. 606-ой свой я сегодня обновил ещё на работе. До дому доехал без проблем.
SoftFelix, Пролоджи со 128 метрами летает, даже подсказки раньше чуть выдает. Ну и спутники, почти сразу, очень быстро.
Огромное спасибо за внятный ответ. В понедельник будет чем заняться. А то 610 Тексет с 7.7 постоянно водил по "пробкам" и "зависал". Пришлось "откатывать" на 7.2.
leshiy333, Кстати, маршруты несколько необычные выдает, не знаю, это либо форум (с высокими гостями, плюс Дворцовый), либо несколько иначе идет обработка пробок.
Я сегодня посмотрел, а завтра с утра отключу. Часто езжу с ребенком - нефиг ему читать всю эту чушь, которую там пишут.
Теперь по делу - разработчикам. Пустячок, но он явно во всех лангпаках, не только в ВИнСЕ -
в rus.xml в разделе контекстного поиска (<poitags topic="GeneralPOI" >) есть пара опечаток:
<tag acron="UNVRTY" value="вуз,университет,институт,техикум"/>
<tag acron="SCHOOL" value="школа,гиназия,колледж"/>
кроме того,я добавил бы и лицей
и еще -
<tag acron="BUSSTP" value="речной вокзал"/>
а там точно не "автобус,остановка" должно быть?
leshiy333, сегодня с Васьки на Нарвскую возвращался по 610HD - все распрекрасно.
Словил небольшой глюк.
Лёжу на диване, сигнал GPS отсутствует.
Пару раз нажал на кнопку "-" и масштаб начал уменьшаться.
И уменьшался по циклу до тех пор пока уменьшаться стало некуда, кнопка "-" исчезла.
В атлас включены Россия и 98spb.
Иногда при нажатии на экранные чекбоксы звук клика издаётся два раза.
Особенно если кликать много раз подряд, например если в меню POI убирать все чекбоксы вручную.
Пару раз нажал на кнопку "-" и масштаб начал уменьшаться. И уменьшался по циклу до тех пор пока уменьшаться стало некуда, кнопка "-" исчезла.
Тоже самое было раза два или три.
Спасибо Вам ребята за подсказки. А обсуждение DPOI "Текст" нужно перевести в другую ветку, а то получится офф. Хотя сегодня просматривая карту, обнаружил отличную подсказку на мосту(название не помню, сделал скрин) и отправил в тему "закрытие...". Надеюсь, что поможет картографам. Просто некоторые не понимают что пишут.
Испытываю проблемы с тапом по карте.
Он конечно стал быстрый, огромное спасибо.
Только мне не вызвать контекстное меню - в большинстве случаев этот тап воспринимается как микросдвиг карты.
Здравствуйте!обновил программу-а активировать не могу,пишет код активации не верен,но ведь у меня лицензия.подскажите что делать?спасибо
Зайдите с компа в свой личный кабинет на сайте под логином и паролем данным Вам с лицензией. Там и произведите активацию.
