oleinap Опубликовано 20 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2013 (изменено) ... начал разбираться с программой, понял воТТ что: расширение 480х272 сохранено, выбраны платформа, макет, и т. д. для 7.8 БЕЗ инета, программа делает LangPack.rsr, сохраняю. Здесь вычитал, что должен быть еще создан LangPack 480х272.rsr, но прога предлагает только в файле сохранить просто файл.rsr и в профиле выгрузить схему. При нажатии на выгрузить схему ничего не происходит, не предлагается куда. Простая замена родного лангпака на созданный ничего не меняет в навике, нету в интерфейсе вариатна NVI, есть 3 родных. Здесь нашОл готовый LangPack 480х272.rsr с правым положением направлений маневров, заменил в навике, нашОл NVI, перезапустил - встало и заработало. Только с правым положением и для ИНЕТА, есть иконка телефона и шкала. Как вытащить файл LangPack 480х272.rsr с программы?? это и есть "выгрузить схему? Или где оНо живет?? и еще: на первой странице, на видео в конце после создания файла LangPack.rsr показано, что в папке, где программа, появился архив LangPack.rаr. А у меня сохраняется просто этот файл LangPack.rsr. Изменено 20 декабря, 2013 пользователем oleinap Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oleinap Опубликовано 20 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2013 кажется методом тыка получилось: решил дописал в название сохраненного программой файла LangPack.rsr разрешение, то есть тупо дописал в название 480х272 и заменил в папке СГ навика. Потом наткнулся на стартовое меню, причем на экране были видны только первые 3 строчки, нашел-сделал как здесь раньше было написано, запустил, и о чудо! Увидел скин как в программе. Теперь понятно, нужно просто в название сохраненного файла вписывать свое разрешение и менять файл в навике. УФ, теперь можно играться делать скин для себя Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IШIN Опубликовано 20 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2013 Теперь понятно, нужно просто в название сохраненного файла вписывать свое разрешение и менять файл в навике. На самом деле ситуация такова: Ситигид при запуске ищет в своей папке файл langpackXXXYYY.rsr под свое разрешение экрана. Если же подходящего нет (например, размер нестандартный), то используется файл langpack.rsr (без циферок). Таким образом, есть два варианта: 1. Ваш - дописать цифры в имя файла. 2. Кидать файл в папку как есть (без цифирков в названии), но удалить там (в папке с СГ) соответствующий файл langpackXXXYYY.rsr (чтоб вынудить программу использовать бесцифровой файл). Я обычно сразу удаляю из СГ-папки все лишние лангпаки - все равно лежат мертвым грузом. Разрешение экрана у меня как-то не меняется. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oleinap Опубликовано 20 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2013 ...1. Ваш - дописать цифры в имя файла. ... вот это я и сделал, в результате хотя бы увидел новый скин в навике. Дальше попробовал в программе изменить, прога создала и сохранила новый файл уже с разрешением, только "забыла" расширение .rsr, дописал сам, играюсь дальше. Присоединяюсь к благодарностям автору!! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oleinap Опубликовано 20 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2013 ...а воТТ что подскажите - что (какие строки) в навипанели программы могут перенести в другое место число скорости при проложенном маршруте? скин NWVIS 480x272 noinet left, число скорость сидит справа в самом верху, хочу перенести к левой стороне под иконки маневров Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IШIN Опубликовано 20 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2013 А это уже вручную надо копать лангпак и переписывать структуру таблиц. Программа создает лангпаки по определенным шаблонам (расположение элементов на экране) и позволяет изменить их форматирование (цвета/размеры). В принципе, если развлекались когда-нито с таблицами в HTML - то разобраться несложно. '?do=embed' frameborder='0' data-embedContent>> Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oleinap Опубликовано 21 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2013 (изменено) ...Программа создает лангпаки по определенным шаблонам (расположение элементов на экране) и позволяет изменить их форматирование (цвета/размеры). ... ааа, тогда пАнятно. Я чес слово думал надеялся, что именно эта программа поможет. Тогда остается ждать, когда появится здесь скин '?do=embed' frameborder='0' data-embedContent>> пост 481, который многие спрашивали, но его автор пока не дает. Но все равно скины от программы лучше, чем родные Изменено 21 декабря, 2013 пользователем oleinap Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oleinap Опубликовано 1 января, 2014 Поделиться Опубликовано 1 января, 2014 Всех с Новым Годом! Обкатываю скин, созданный этой программой. Выбирал все для навигатора, НЕ имеющего выход в инет, но внизу на черной полосе рядом со значком спутника есть значок телефона и шкала, а когда останавливаюсь, то программа спрашивает "сообщить о пробке?". Эти значки-окна не убираются? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IШIN Опубликовано 1 января, 2014 Поделиться Опубликовано 1 января, 2014 Чтоб не спрашивала, надо в настройках СГ убрать галку "вопрос о пробке". ----- За ашыпки прашю винить TapaTalk Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oleinap Опубликовано 1 января, 2014 Поделиться Опубликовано 1 января, 2014 (изменено) Чтоб не спрашивала, надо в настройках СГ убрать галку "вопрос о пробке". ----- За ашыпки прашю винить TapaTalk ...а ГДЕ в настройках версии 7.8SP2 сидит "вопрос о пробке? есть аккаунт СГ, но там только пустые поля логина, пароля, номер лицензии, версия программы и телефоны тех поддержки. В моих настройках НЕТ Связи, как тут http://forum.probki.net/cityguide/userguide78/, есть система, настройки карт, интерфейс, оповещения, СГ аккаунт и по умолчанию. Я же выбирал все для БЕЗ инета Изменено 1 января, 2014 пользователем oleinap Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IШIN Опубликовано 1 января, 2014 Поделиться Опубликовано 1 января, 2014 Да, это давний прикол. В НоИнет версии вырезаны пункты из ЛП, но оставлены в программе. Поэтому вопрос задается. Чтоб его убить, надо на пять минут подсунуть лангпак от Инет версии. Либо править ини-файл вручную. только не нотепадом! ----- За ашыпки прашю винить TapaTalk Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oleinap Опубликовано 2 января, 2014 Поделиться Опубликовано 2 января, 2014 IШIN, понял и благодарю! С Новым Годом!!! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Frolishe Опубликовано 19 января, 2014 Поделиться Опубликовано 19 января, 2014 Скажите, пожалуйста есть-ли возможность убрать из скина индикацию заряда батареи? СитиГид работает на головном устройстве в автомобиле, батарейка на скине постоянно горит красным. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fotolom Опубликовано 19 января, 2014 Поделиться Опубликовано 19 января, 2014 (изменено) есть-ли возможность убрать из скина индикацию заряда батареи? Есть. Откройте (именно откройте, а не распакуйте) LangPack.rsr как обычный архив, вытащите из папки /day_2x файл mainpan_navPanel_f1_battery_5.bmp, откройте любым фоторедактором, закрасьте черным или каким хотите и все в обратном порядке сложите. Все, батарейки нет. Изменено 19 января, 2014 пользователем fotolom Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sokol323 Опубликовано 20 января, 2014 Поделиться Опубликовано 20 января, 2014 Точно был способ "покрасивей". Мне его в свое время советовали. Я делал. Просто убирал значок с экрана (без "черных квадратов"). К сожалению не помню где и когда давали совет. Ибо стал ленив - править лэнгпаки однажды не захотел. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fotolom Опубликовано 20 января, 2014 Поделиться Опубликовано 20 января, 2014 Еще можно эти картинки заменить на 1Х1 пикс. Просто убирать не пробовал. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlego Опубликовано 20 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2014 Скажите, пожалуйста есть-ли возможность убрать из скина индикацию заряда батареи? СитиГИД работает на головном устройстве в автомобиле, батарейка на скине постоянно горит красным. Какой скин (нивипанель) используете? 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Frolishe Опубликовано 20 января, 2014 Поделиться Опубликовано 20 января, 2014 Какой скин (нивипанель) используете? Скин собрал в программе "LPMaker" Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlego Опубликовано 20 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2014 Скин собрал в программе "LPMaker"Разрешение, название навипанели? 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Frolishe Опубликовано 20 января, 2014 Поделиться Опубликовано 20 января, 2014 Разрешение, название навипанели? 800*480, NVIS-L Right Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlego Опубликовано 20 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2014 800*480, NVIS-L Right Скопируйте файл np_hor.xml в папку LPMakerschemesNVI 7.7spnavipanelNVIS-L Right с заменой существующего. np_hor.xml Если нужен портрет, то еще и файл np_vert.xml np_vert.xml 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Frolishe Опубликовано 20 января, 2014 Поделиться Опубликовано 20 января, 2014 Скопируйте файл np_hor.xml в папку LPMakerschemesNVI 7.7spnavipanelNVIS-L Right с заменой существующего. np_hor.xml 33 Кб Если нужен портрет, то еще и файл np_vert.xml np_vert.xml 35.88 Кб Получилось великолепно, большое спасибо. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ugen Опубликовано 18 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2014 Уважаемый vlego, будет ли обновление Вашей программы для новой версии СГ? 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GDimas Опубликовано 18 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2014 Уважаемый vlego, будет ли обновление Вашей программы для новой версии СГ? +1 ! Как же неудобен "оригинальный" интерфейс, после длительного использования удобного скина Skin Vlego NVI 7.7SP 2 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
EDWARDKING Опубликовано 18 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2014 LPMaker поддерживает СГ8? Подсел на Ваши скины... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
