  • Ответов 618
vlego, большое спасибо за Вашу работу!
Маленькая, практически несущественная фича - если в портрете нажать Ё-меню и повернуть в ландшафт, программа падает. Заметил случайно, вставая с дивана.
  В 21.05.2013 в 15:32, evgenyK сказал:
Спасибо.
Есть такой косячек.
В альбоме нет кнопки QM, поэтому я наверное и пропустил это. В альбоме не хватает слоя <layout name="template_QM_hor"> который не используется.
upd
Ошибку исправил.
Изменено пользователем vlego
Такой вопрос .... а если в меню навигации нет стрелок маневра (и первого и второго)  - то что я не так делаю? )))
Изменено пользователем sashaan
vlego,
не сочтите за навязчивость - не нашел в скине для NVIS L для WM возможности быстрого доступа к Автопривязке,
добавьте, пожалуйства
sashaan
помогает после первого запуска выбрать в меню скин - см. стр. 1 топика
Изменено пользователем xGen
  xGen сказал:
я тоже так думал )))) мне не помогло )))) сейчас еще раз попробую....
 xGen
спасибо, помогло )))) но ведь точно помню что и выбирал скин NVI и перезагружал устройство - и не было маневра )))) чудеса ))))
Я что-то не то делаю?  :(
  В 22.05.2013 в 00:52, EDWARDKING сказал:
А что вы вообще пытаетесь делать?
Маршрута то нет...
vlego, два небольших вопроса по скину:
1.  Android_9_QM_78 960х540 NVI-XL Left в портретном режиме при вызове "быстрого меню" по кнопке "ё" нижний ряд кнопок слегка налезает на строку адреса
2. Не нашел в LPMaker возможности изменить цвет стрелок движения по полосам или я не догадался как он называется в списке параметров  :huh: . Хотел изменить зеленый цвет "правильной полосы" на белый, для меня так наглядней.
Спасибо
  В 21.05.2013 в 17:40, xGen сказал:
vlego,
Так в оригинале тоже нет.
Добавлю.
  В 22.05.2013 в 06:13, GDimas сказал:
Спасибо
1. Проверю, исправлю.
2. За цвет полос отвечают картинки mainpan_navPanel_trlane_pref.bmp и mainpan_navPanel_trlane_dir.bmp. Можете их найти в LangPack.rsr-day_3x или в папке LPMaker-schemes-NVI 7.7sp-navipanel-NVI-XL Left-pics и заменить на нужные.
  В 22.05.2013 в 06:41, vlego сказал:
Добавлю.
1. Ок
2. блин, мог бы и сам догадаться, что это картинки  :) это, в общем то, очевидно.
Спасибо!
PS. Все получилось, mainpan_navPanel_trlane_pref.bmp найден и залит белым цветом в редакторе :)
Изменено пользователем GDimas
  В 22.05.2013 в 05:33, dkalex сказал:
Маршрута то нет...
В портрете бар уехал вниз и влево
  В 22.05.2013 в 07:53, EDWARDKING сказал:
Если у Вас устройство с программным баром, то нужно создавать два файла layouts*.xml для двух положений экрана. Почитайте об этом на первой странице.
  В 22.05.2013 в 08:01, MaxBel сказал:
GDimas,можете скриншот продемонстрировать что получилось ?
Да ничего особенного, все в общем то просто  :)
хм смотрится более наглядно. Еще бы неактивные полосы сделать серым, или каким то еще менее заметным цветом. А что всеравно сильно в глаза бросаются.
  В 22.05.2013 в 09:34, MaxBel сказал:
Ну это просто, как написал vlego - в файле mainpan_navPanel_trlane_dir.bmp меняем цвет. Я пока так поезжу, если будет мешать, то перекрашу.
  В 22.05.2013 в 10:34, MaxBel сказал:
А выложите сам файл если можно Тоже хочу так
Выложить не проблема, только вот не подойдет он вам, у вас же desireHD, те 800x480, а у меня 960x540. А просто файл mainpan_navPanel_trlane_pref.bmp тоже нет смысла выкладывать - под каждое разрешение у него свой размер, под 960х540=70х70, под 800х480=53х52 :)
В общем, я сделал в LPMaker Android_9_QM_78 800х480 NVI-L Left с белыми стрелками "правильного" движения по полосам - пробуйте.
http://yadi.sk/d/L621i7sw53jib
GDimas, Ааа, спасибо за инфу
vlego, может изменить аналогично в схемах файлы картинок полос с белыми цветами ? Ведь смотрятся наглядней чем в оригинале !
  В 22.05.2013 в 11:30, MaxBel сказал:
Про фломастеры помните?  :)
Именно по этой причине и чьим то просьбам (уже не вспомню) перекрашивал полосы в этот цвет.
Возьмите эти картинки из оригинального ЛП и положите в свой.
