заставка при запуске программы, у меня своя!
звук не подходит? ну и ладно, на 7.7 вроде приятный голос.
ЛангПак (LangPack_NVI_021_72r_800x480) у меня стоял на 7.2, с человеческим меню и экраном.
на 7.7 есть что то подобное? а то хрень какая то в виде серой полосы висит постоянно, хоть выжезай ножницами ....
Изменено пользователем Sultan_SPb
  • Ответов 1.7т
Ну если вы занимались модингом, то (1) чего вы ожидали и (2) в чём проблема повторить?
кстати,н и 7.2 ни 7.7 не прокладывает путь в ЛО в Свято-Троицкий Александро-Свирский мужской монастырь ...
в 7.2 заело - маршрут изменен
в 7.7 - вообще тишина!
насупил на теже "грабли" при установке 7.7 поверх 7.2, пропал звук. лечил сравнением *.ini и удалением лишних строк в старом файле. там какой-то параметр, связанный со звуком, блокирует весь звук напрочь.
если лень искать/сравнивать инишки... переименуйте settings.ini, введите лицензию и настройте ПО заново. звук появится!
Изменено пользователем spacer
при чем эта проблема всплывает только в inet версии, т.к. как я изначально поднимался с 7.2. до 7.7 на 507-м тексете (без инета) и все работало. потом переносил работающее ПО на 610-й тексет (с инетом) для чего сменил екзешник, после смены екзешника звук и пропал...
в смысле перейти. т.е. копирую содержимое папки 7.7 (кроме CGMap) в папку с 7.2 и все
голосовые подсказки разные.
удалить папку Voice. потом можно всё копировать с заменой..
Я просто копировал все с заменой, кроме settings.ini (если он вообще в дистрибутиве был - кажется, что там только defaults) и QM.dat.
Звук не пропадал, лицензия подхватилась, все как по маслу.
Заметил еще нюансик - снова не уверен, что баг. Если фича - то и бог с ней.
Тапаю на экране, например на Благовещенском мосту. Появляется кнопка "курсор" (сейчас использую "контесткное меню-по кнопке"), нажимаю, открывается тап-меню. В нем, допустим "Меньшиковский дворец", "Благовещенский мост" и "Дворец бракосочетаний" (для примера, не помню, какие ПОИ там были на самом деле ). Ни одна "шпала" не выбрана.
Нажимаю просто "Поехали". Финиш ставится на Меньшиковский дворец, хотя курсор-прицел стоит посередине моста.
То есть (что лично мне кажется не совсем логичным) - при установке финиша тапом без выбора конкретного объекта выбирается первый объект из списка, а не просто указанная точка. (если поблизости нет ни одного объекта - то все нормально)
ну тогда у вас в папке Voice каша. так как в 7.7 другие названия.
  В 02.03.2013 в 08:55, IШIN сказал:
Это нюансищщщщще. Финиш в нужную точку поставить невозможно. И это еще усугублено автопривязкой к текущему положению. Нажал "Поехали" - вернулся в нач. точку, куда поехал узнаешь в конце маршрута.
Кстати, тоже пришлось перейти на "контекстное меню по кнопке". Тупит когда ищет объекты.
Вот бы сделали в контекстном меню отдельную кнопку "Объекты". Если нужно - нажал, посмотрел. Удобно и проблем никаких.
А еще вопрос из серии "это специально, или само так получилось?" - если при уже заданном маршруте ткнуть на карте в точку финиша либо промежуточную точку, то сразу появляется вопрос (соответственно) "удалить маршрут" или "удалить точку" (раньше же в тап меню кнопка была "удалить"). Обнаружил, когда поставил финиш через поиск адреса, а потом хотел сразу эту точку добавить в Избранное. Тапнул - а там "Удалить".
На данном скрине СГ информирует о том, что с Рощинской мы попадаем сразу на Московское шоссе,
что не соответствует действительности. Все-таки приходится миновать еще и Витебский пр., добавив маневр.
Список-то объектов открывается, но в заголовке - "Все объекты", то есть категория сбросилась. в 7.2, насколько помню, показывался список объектов из той же категории. Пробовал на ВинСЕ и на ВинМо, с разными категориями - при попытке выбора другого объекта скидывается на "все объекты", приходится заново выбирать категорию.
Я с данным поиском тоже не вкурил сразу. И самое неприятное, что у меня после случайного выбора "Все объекты", на карте включились все ПОИ. Пришлось потом снова фильтровать
  В 02.03.2013 в 16:36, Gonza сказал:
Galunin, ???
Найдите десять отличий.
Я имел в виду зачем писать, то о чем уже писали?
Может это в тему про Текстет 610,не пеняйте новичка,но, как обновился на 7.7, пропал классический глюк этого навигатора,мерцание синего светодиода в выключенном состоянии. На 7.2,это было не победить.Может конечно это совпадение,но я ставлю в плюс 7.7
savlad, с переходом на 7.7 это никак не связано. у меня мигает. ;-)
было 1 раз..еще и пикал что разряжается,на кнопки не реагировал..резет все исправил.
  В 02.03.2013 в 15:38, Gonza сказал:
Потеря манёвров ещё с 7.2 тянется. Например, с 1 Муринского можно попасть на Пискарёвский, минуя Полюстровский или Блюхера, а с Непокорённых - на Энтузиастов, не заезжая на Индустриальный
Подскажите, в чем может быть проблема, по форуму поиском не нашел ответа.
Через некоторое время после обновления программы до 7.7 (не сразу!) значки ДПОИ вдруг стали очень мелкими, такими же как и все ПОИ. Раньше они были крупными и хорошо заметными. После обновления программы я долгое время ковырял настройки, наверное что-то сломал, но не могу найти что именно. Размер текста менял во всех вариациях, дюймовку экрана тоже менял. Скин от Vlego был установлен, возвращал назад штатный, тоже не помогло. Сброс настроек программы в дефолт не срабатывает - программа вываливается с ошибкой и настройки не сбрасывает. Не пробовал ещё только полный снос и установку с нуля.
Где подкрутить, чтобы значки ДПОИ были крупнее? Сейчас они размером тоньше линии маршрута и я их часто не замечаю, раньше они были в четыре раза крупнее. Что я сломал?
  В 03.03.2013 в 15:32, lipskiy сказал:
было так же еще и полосы не показывал все снес и поставил заново
настройки-карты-вид-размер текста
А может попробовать уменьшить размер экрана: меню-разное-настройки-система-размер экрана? Но изменение (увеличение) размера шрифта должно было помочь.
