Автомасштаб для 7.7
А вот маневры видны гораздо лучше, особенно на кольцевой.
Вот этого я и хотел ;) Когда пару раз промахнулся на "трезубце" Предпортовой-Дачного-ЗСД понял - надо что-то делать.
timvetrov, спасибо за добрые слова!
  • 3 месяца спустя...
  • Ответов 213
В связи с тем, что 7.7 не очень корректно работает с моим файлом автомасштаба из этой темы (наблюдается частое мерцание значков и объектов), выкладываю адаптированный к 7.7 файл автомасштаба по манев
Я пока не услышан в МИТе, но остаюсь при своем мнении - нахрена вкладываться в красивости в карте, при этом не вкладываясь в то, как эти красивости с учетом индивидуальных особенностей пользователей п
В штатном autoscale.xml параметр ThresholdYawChangeDeg="3" а у Михаила ThresholdYawCahngeDeg="12" Интересно, что исправится в работе если прописать правильно, как у оригинала?   Это мне одному кажет
Господа! А как быть в новой версии СГ? Что менять? или всё уже вылечили?
ну как вылечили.
сначала вылечили, потом сломали. Потом еще раз сломали и снова вылечили. И так еще несколько раз :)
сейчас вроде тьфу-тьфу. Боюсь сглазить, но вроде все нормально. Во всяком случае тот релиз, который в маркете (8.1.460) в режиме постоянного наклона работает неплохо. Чисто субъективно, конечно. Критерии неплохости у всех свои...
А как сейчас заточено - под маневр или под скорость? А то уже привыкли к хорошему...
Отправлено с моего HTC One X+ через Tapatalk
А это как раз тот промышленный секрет разработчиков, над которым все голову ломают...
P.S. Может, и глупость ляпнул. Не увидел, что упомянули 8.1.460 для Андроида. Неужели в нем автомасштаб подправили??? Наверное, пора сдавать в утиль своего старичка на WinCE.
Изменено пользователем Serge_B
там микс такой. когда по скорости, когда по маневру.
А как понять, какой предпочтительнее...
А файлик для умелых ручек остался?[emoji15]
наверное надо:
А) поставить восьмерку
Б) покататься и посмотреть
Файлик-то остался. Даже в принципе работает.
Но именно в принципе. В 7-ке я настраивал на автомасштаб по маневру. Теперь с такими настройками это работает почти как и раньше, но только в движении. Если же скорость начинает стремиться к 0, то масштаб начинает стремиться к 1:50000. Как научить 8-ку не обращать внимание на скорость, пока не знаю. Если кто-то подскажет, буду очень благодарен.
Та же проблема. Решения нет. Перепробовал всё. В ОГЛ не так бесит резкое изменение масштаба, поэтому поставил порог скорости для стремления к 1:50000 в ноль.
Еще хочу переключение 2д-3д только по манёвру. Тоже нет решения.
Я только в 2D использую. Пожалуйста, что значит "поставил порог скорости для стремления к 1:50000 в ноль"?
Какой параметр правили?
4 параметра, отвечающие за масштаб в зависимости от скорости (скорость выше 10 - стремимся к 500000, стремится к 10000 не надо, поэтому 0):
MinScale="10000" MaxScale="500000"
SpeedZoomInModeKmH="0" SpeedZoomOutModeKmH="10"
Конкретно эти значения как надо не работают, но хоть что-то.
MinScale и MaxScale это крайние значения самого масштаба.
у меня стоят 15000 и 240000
Остальные 2 параметра у меня = 0
Как надо, действительно не работают. Вернее первые 2 работают, но только на довольно приличной скорости. А вот при скорости 40-50 км/ч уже MaxScale не соблюдается. Видимо, копать надо не в этом файле. Да и вообще, оставили ли разработчики возможность покопать?
Попробую все-таки MaxScale до Вашего увеличить. Для скорости по городу может и действительно приемлемо будет.
И очень жаль, что хорошо работающее уничтожается в новой версии :(
Не совсем это крайние значения, при маневре масштаб выходит за эти рамки. MinSpeed и MaxSpeed как-то влияют, если мне не показалось. Я на 7.8 активно экспериментировал, закономерностей не обнаружил
