Автомасштаб для 7.7
загадочному параметру "N метров" в определении MaxDistManeuverMet
N - значение переменной, которое устанавливаете для этого параметра
расшифровке загадочных определений "Отношение масштабов текущего и следующего предлагаемого..."
текущий масштаб  - масштаб, который используется сейчас, следующий - это масштаб, который мог бы быть применен в данных условиях согласно правилам
допустимым диапазонам числовых значений ключевых параметров
у меня нет кода под рукой, не скажу
  • Ответов 213
В связи с тем, что 7.7 не очень корректно работает с моим файлом автомасштаба из этой темы (наблюдается частое мерцание значков и объектов), выкладываю адаптированный к 7.7 файл автомасштаба по манев
Я пока не услышан в МИТе, но остаюсь при своем мнении - нахрена вкладываться в красивости в карте, при этом не вкладываясь в то, как эти красивости с учетом индивидуальных особенностей пользователей п
В штатном autoscale.xml параметр ThresholdYawChangeDeg="3" а у Михаила ThresholdYawCahngeDeg="12" Интересно, что исправится в работе если прописать правильно, как у оригинала?   Это мне одному кажет
Joss, видимо, я туплю:
Основные непонятки, из-за которых даже Бета-тестеры бьются с Автомасштабом 7-ки уже больше года (а с учетом перехода с 5-ки - еще дольше) - отсутствие какой-либо информации относительно тех самых правил (т.е. алгоритма), по которым работает автомасштаб в 7-ке. Мало того, с каждой новое версией он опять делается не так, как просят, но каждый раз - опять по-разному.
Короче, еще поломали слегка автомасштаб. Я на него забил...
Если нужно,чтобы не приставали - так и скажите, и закройте тему. Чтобы не оффтопить - пошел в топик "Неужели все ОК?", хотел там об этом написать - так вот его уже закрыли.
Serge_B,
вопрос то в чем? Что-то непонятно в моем ответе, если непонятно, спрашивайте конкретнее. В любом случае, тюнинг автомасштаба не является основной фукнцией навигационной программы, так что если что-то там и будет меняться, то не в первую очередь.
В чем заключаются эти правила? В 5-ке было конкретно: 10 км/ч - 30000, 15 км/ч - 35000 и т.д. То есть "график" и плавность изменения масштаба были управляемыми. Хоть с шагом 1 км/ч. А здесь к чему привязана команда на изменение масштаба? И по какому "графику" этот масштаб изменится? Мой файлик, который в принципе меня устраивал на 7.2, теперь перестал меня удовлетворять, хотя я не изменил в нем ни одного значения. Только (по замечаниям старожилов) вроде еще и АММ "сломали". Мы разве об этом просили?
Оффтоп:
Профессор: "Как изменится ток в цепи при замыкании тумблера?"(отбирая у студента шпаргалку)
Студент: "Ток изменится... соответствующим образом!!!"
Изменено пользователем Serge_B
http://forum.probki.net/cityguide/userguide78/
Начните разбираться с этого
# используется в обоих режимах - с автомасштабом по маневру и без автомасштаба по маневру
# Минимальный и максимальный возможные масштабы
MinScale
MaxScale
# используется только в режиме без автомасштаба по маневру
# Минимальная и максимальная скорость, соответствующие минимальному и максимальному масштабам
# внутри данных скоростных пределов происходит интерполяция масштаба по шкале MinScale, MaxScale
# снаружи данных скоростных пределов масштаб будет неизменным и соответствовать либо максимально, либо минимально возможному
# параметры могут быть равны 0
MinSpeedKmH
MaxSpeedKmH
# используется только в режиме с автомасштабом по маневру
# Граничные значения скорости для коррекции автомасштаба по маневру
# при уменьшении скорости меньше минимальной, масштаб начинает стремиться к MinScale
# при увеличении скорости больше максимальной, масштаб начинает стремиться к MaxScale
SpeedZoomInModeKmH
SpeedZoomOutModeKmH
Самоцитирование -это дурной тон, я понимаю. Но не удержался: : "Полностью согласен с artur_nexia в посте #202 - когда мы с мучениями наконец как-то отладим - выйдет релиз с реализованными новыми идеями по автомасштабу. Причем идеями-то, скорее всего, не нашими. Будет действительно обидно..." И было это 7 августа 2012 года.
По теме конкретно, чего хотелось бы:
1. Вернуть возможность напрямую устанавливать масштаб от скорости (типа 5-ки).
2. Убрать зависимость автомасштаба по скорости от наличия или отсутствия маршрута.
3. Устранить причины, приводящие к мерцанию экрана.
Serge_B,
- 1 не планируется и мне кажется Вы просите только потому, что не смогли разобраться с нынешним алгоритмом
- 2 зачем?
- 3 не в ближайшее время
Joss, спасибо, я с этим уже разобрался однажды 1,5 года тому назад, только вот ведь беда - в 7.8 это опять все по-другому. Я бы сидел на своей 7.2 с работающим автомасштабом и не чирикал, но ведь МИТ "подкопался" под меня с Россией 11, которая на 7.2 не работает. А без этой России-11 поиск в новых картах не пашет. Бабка - за дедку... Или сидеть "невыездным" в своем 98-ом регионе, или бороться с автомасштабом. У /Dios'а, по-моему, лозунг был:"Верните Оцелопу Цвелодубово". Мне еще до личного лозунга как до Луны, но Автомасштаб хорошо бы вернуть. (Я имею ввиду - работающий Автомасштаб)
- 1 не планируется и мне кажется Вы просите только потому, что не смогли разобраться с нынешним алгоритмом - 2 зачем? - 3 не в ближайшее время
Я все понял! "Был неправ...Погорячился...Прошу дать возможность загладить...Искупить... Все! Ушел!" ("Обыкновенное чудо")
P.S. А Вы спросите - есть здесь хоть один человек, который "разобрался с нынешним алгоритмом"??? Одни вопросы без ответов.
нужно не в алгоритме разбираться , а полностью менять систему автомасштаба.
Нужно-то оно, может, и нужно, да кто ж ее будет менять? Жизнь коротка, и реальнее, по-моему, попытаться приспособиться к тому, что есть. Лично я попробую экспериментальным путем определить взаимное влияние некоторых основных параметров. Так, глядишь, и на допустимые "вилки" значений удастся выйти. Stroncium90 выше уже приводил некоторые данные, но они касались переключений 2D->3D и обратно. Не могу понять, почему нельзя просто выложить маленькую табличку с разрешенными диапазонами значений и краткими комментариями. Вместо нормальной обратной связи с разработчиками получается "ходьба по минному полю". Смысл целой команды Бета-тестеров, если даже к их мнениям не прислушиваются?
Ну а по делу - вчера вечером с первым вариантом своего файлика autoscale ехал домой с работы на троллейбусе и проверял, как себя ведет автомасштаб при наличии маршрута и без него. Кое-какие мысли появились, проверю сегодня и уже тогда попытаюсь сформулировать. Жаль, троллейбус выше 40 км/ч не разгонялся.
По вчерашнему эксперименту.
Исходные данные:
файлик:
ThresholdZoomInCoeff по рекомендации stroncium90 выставил 1.0
MaxDistManeuverMet = 1000 м (т.е.АММ включен)
MinScale = 30002
MaxScale = 180000
MinSpeedKmH = SpeedZoomInModeKmH = 30 км/ч
MaxSpeedKmH = SpeedZoomOutModeKmH = 140 км/ч
Остальные параметры меня не интересовали
Режим - 2D
1. Вариант без маршрута.
Здесь все прошло ожидаемо:
- на остановках и до 30 км/ч - масштаб 30002 (!)
- выше 30 км/ч начинал увеличиваться:
    0     -   30002
   30    -   30002
   35    -   36738
   40    -   43195
быстрее "рогатый" не ехал ^_^
2. Вариант с маршрутом (проложил прямо по маршруту троллейбуса, чтобы не перепрокладывал)
А вот здесь - странности!
    0     -   29685
    5     -   64000
  10     -   78500
  15     -   83943
  20     -  116000
  25     -  133000
  30     -  157133
  40    -   157133
При этом до ближайшего маневра было 3,7 км (при моем параметре удержания маневра - 1 км)
В описании этого параметра в FAQ-е, "если расстояние до маневра больше этого параметра, то автомасштаб пытается показать ближайшие N (т.е.1000 в моем случае) метров". Пока я не приблизился к маневру на расстояние 1000 м - масштаб должен был быть фиксированным (выводить на экран эту самую 1000 м) и вроде как не зависеть от скорости. А как только маневр появится на экране - значение масштаба начнет уменьшаться, чтобы "удержать" точку маневра на этих самых 0,7 высоты экрана. Все это говорю исходя из того, что я правильно понял FAQ и Joss'a. Вместо этого за 3,7 км до маневра я получил космический рост масштаба по скорости и уже на 15-:-20 км/ч не видел ни номеров домов, вообще ничего!
Пока на этом все, вечером вторая серия.
Да, значения ес-сно приблизительные ;) , инерционность GPS и всего остального, конечно, ощущалась.
P.S. Вообще-то в файлике есть еще два параметра, явно касающихся маневра и имеющих размерность в метрах - MinDistManeuvScaleMet и MinDistManeuvYavMet. О них - вообще нигде и ничего. Если они не предназначены для пользовательской корректировки - зачем они сюда вынесены?
Serge_B, попробуй автомасштаб, который я выше выкладывал. По маршруту работает прекрасно, но без маршрута "улетает", поэтому без маршрута лучше выкл. АММ. Кстати, даже на скорости в развязках всё понятно, езжу без голосовых подсказок (за редким исключением). Да и проверить автомасштаб можно на диване: выставляем маршрут. Далее: Меню - Маршрут - Ещё - Проиграть.
Ну, как-то так...
autoscale.xml
leshiy333, спасибо, обязательно попробую! Я скачал все 9 вариантов, выложенных в этом топике (от stroncium90 - 2 шт., от max_rl - 2 шт., по одному от Вас, vlego, osinyd, zauber, dimonbest). С оригинальным от 7.8 это уже 10 шт. В Вашем варианте меня настораживает обнуление всех скоростей, как для АММ так и для АМ по скорости. Но, может, я зря ищу логику в нынешнем алгоритме? Хреново, что за один раз нельзя менять сразу несколько параметров. Так что долго еще на троллейбусе ездить :D Или эмир, или ишак - но кто-нибудь точно помрет!
Serge_B, гоняйте АММ на диване ;)
Вот я прогнал свой:
При трассовой скорости 100 км/ч маршрут переходит в 2D
Таким образом я контролирую скорость ;)
Придется научиться! (К стыду своему - ни разу не пробовал!)
Ткните, плиз, кто-нибудь ссылку! (Там скоростью движения можно управлять? Я имею ввиду не ускоренное проигрывание маршрута, а именно скорость авто)
без обнуления не заработает регулировка автомасштаба по маневру. Будет все время срабатывать на 500 метрах.
Неожиданная для меня новость. А как же описание в инструкции? Или на заборе тоже... Ну, буду пробовать вариант leshiy333.
А чего, баги тоже надо описывать в инструкции? :)
А кстати: 500 метров - это не мало ;)
Вполне достаточно на исполнение манёвра.
Не сказал бы. На кольце или ЗСД на скорости за 100 можно запросто пролететь, особенно если съезд не очень точно обозначен, что нередко встречается...
Вот поэтому, Михаил, я и сделал себе АвтоМасштаб по Скорости (АМС) вместо АвтоМасштаба по Манёвру (АММ) и не жалею ;)
Огромное Вам спасибо за предыдущие подсказки при составлении своего autoscale.xml.
С уважением, Олег.
отправлено с Пишущей Машинки через Телеграф ;)
С уважением, Олег.
Ну на вкус и цвет.... :)  Я себе делал разумный компромисс между АМ по скорости и маневру...
stroncium90, но не нужно забывать, что Ваш девайс на порядок отличается от других. Я пробовал ваш файл, но на моём планшете он не пошёл (к сожалению).
Я вот попробовал, мне кажется, это то, что надо. Поначалу был немного непривычен более мелкий масштаб на средних скоростях, но так даже лучше - больше видно.
А вот маневры видны гораздо лучше, особенно на кольцевой. Так что большое спасибо!
