Автомасштаб для 7.7
  В 12.04.2013 в 09:43, dimonbest сказал:
А проблема может быть здесь, ведь я езжу с фиксированным наклоном?
Ваш пример с шапки попробую, спасибо.
Попробуйте. Должно работать. Фиксированным наклоном не пользуюсь, поэтому всех нюансов его настройки не знаю.
  • Ответов 213
В связи с тем, что 7.7 не очень корректно работает с моим файлом автомасштаба из этой темы (наблюдается частое мерцание значков и объектов), выкладываю адаптированный к 7.7 файл автомасштаба по манев
Я пока не услышан в МИТе, но остаюсь при своем мнении - нахрена вкладываться в красивости в карте, при этом не вкладываясь в то, как эти красивости с учетом индивидуальных особенностей пользователей п
В штатном autoscale.xml параметр ThresholdYawChangeDeg="3" а у Михаила ThresholdYawCahngeDeg="12" Интересно, что исправится в работе если прописать правильно, как у оригинала?   Это мне одному кажет
  В 12.04.2013 в 16:35, stroncium90 сказал:
Увы, не работает. Единственное что я изменил в Вашем файле, это дистанцию удержания маневра сделал 800м.
Вот пример. До маневра 1400м. Я припарковался, ждал когда приблизит карту, не дождался...
  xGen сказал:
что-то никик не могу найти - подскажите что тут надо поменять, чтобы улучшить прорисовку карты вдалеке
Если имеешь в виду отрисовку вдалеке именно зданий, то тут автомасштаб и детализация карты в настойках не при чем. Это кодируется в ресурснике, в файле PresCGMap.xml
  В 15.04.2013 в 04:01, Zauber сказал:
Если имеешь в виду отрисовку вдалеке именно зданий, то тут автомасштаб и детализация карты в настойках не при чем. Это кодируется в ресурснике, в файле PresCGMap.xml</blockquote> детализация как раз причем. У меня родной ресурсник- все нормально прорисовывается. А вот при нехватке памяти одной из первых страдает как раз прорисовка зданий вдали-они вообще исчезают и остается только серая подложка.
  В 14.04.2013 в 11:14, dimonbest сказал:
Вот пример. До маневра 1400м. Я припарковался, ждал когда приблизит карту, не дождался... Не удивлен. Давно пишу, что АМ весь сломан-переломан и не работает как надо. Надеюсь, у разработчиков до него руки дойдут в обозримом будущем...
stroncium90,
да, спасибо, нашел уже в старом топике, но не помогло, скорее всего памяти не хватает
Всем добрый день,
подскажите
есть файл автомасштаба, включенн АММ и по скорости, в принципе масштабирование устраивает,
но при отсутствии маршрута не нравится масштаб и угол наклона карты - какие параметры отвечают за масштабирование при отсутствии маршрута? вроде все перепробовал - не получается
Изменено пользователем xGen
По идее Pitch3DDeg=  , но сам без маршрута практически не езжу, поэтому не могу утверждать. Кроме этого, есть еще параметр, отвечающий за  угол наклона в режиме "Фиксированный наклон" - <scale_fixed PitchFixedDeg . Других параметров, отвечающих за наклон в файле нет.
В связи с выходом нового релиза изменения в автомасштабах ждемсс? или все осталось?
  В 17.05.2013 в 03:31, sgaft сказал:
не ждемс...
  • 4 недели спустя...
  В 26.02.2013 в 07:44, stroncium90 сказал:
Что значит логику? Есть алгоритм работы, зашитый в программе. Его знает только разработчик. Некоторые параметры работы автомасштаба можно изменять, об этом написано в инструкции. Только надо учитывать, что сейчас не все параметры работают корректно или вообще не работают или их работа может приводить к глюкам. Плюс есть предельные значения параметров, которые можно вычислить только опытным путем. Здесь есть люди, в том числе и я, кто потратил достаточно много времени на эксперименты с автомасштабом. Какой-то опыт накопился. Но я не знаю, как ответить на Ваш вопрос "Как должен работать автомасштаб в СГ". Я знаю как он работает и как он не работает. Задавайте более конкретные вопросы, что Вы хотите добиться? Может и получится настроить. Ну или сами экспериментируйте. :)
Пользуюсь только в 2Д (правдв добиться этого получилось толко фиксированным наклоном) , в 5 версии у меня настройки были такими:
1 0 130
15000
15000
18000
20000
23000
25000
25000
27000
30000
40000
50000
60000
65000
70000
 как сделать чтоб в 7ке алгоритм работал так же - указанные масштабы при заданных скоростях?
Изменено пользователем toha
  В 09.06.2013 в 20:12, stroncium90 сказал:
Сейчас нам выдали буратину и дали возможность регулировать размер его конечностей
А можно ли в буратине увеличить только одну конечность? Юзаю Ваш файл, но непривычны изменения по скоростям (переходы с 3D в 2D и обратно). Мое (сугубо личное) мнение: оставить стандартный autoscale.xml, но только увеличить масштаб по маневру. Если - "да", то да. Если - "нет", то прошу прощения за беспокойство. Просто при увеличенном масштабе на развязках "промахи" сведутся к минимуму. Ну, как-то так...
  В 10.06.2013 в 19:32, leshiy333 сказал:
Юзаю в 2D вот это  Вроде бы устраивает.
  В 10.06.2013 в 19:40, ansko сказал:
Юзаю в 2D вот это > Вроде бы устраивает.
Спасибо за отклик, но очень хочется именно стандартный файл с доработкой маневра.
  leshiy333 сказал:
Это регулируется последней строчкой файла автомасштаба. (Для 3д-2д). Просто замените значения в этой строке на штатные.
  leshiy333 сказал:
а вот так не получится. Чтобы АММ  изменить, надо еще несколько значений перековырять в файле....
  В 10.06.2013 в 21:12, stroncium90 сказал:
Это регулируется последней строчкой файла автомасштаба. (Для 3д-2д). Просто замените значения в этой строке на штатные. а вот так не получится. Чтобы АММ  изменить, надо еще несколько значений перековырять в файле....
Спасибо! Буду пробовать.
"stroncium90" у меня к Вам снова вопрос: если не получается сделать по маневру, то подскажите где менять для увеличения по скорости?
Отправлено с ... через...
  leshiy333 сказал:
Почему не получается по маневру, я же объяснял раньше как сделать? Чего Вы хотите добиться от АММ по скорости?
  В 29.06.2013 в 06:22, stroncium90 сказал:
На скорости около 100-110км/ч на расстоянии до маневра около 350-400м иметь увеличенный масштаб около 65-70м (надеюсь я правильно выразил свои мысли и Вы меня поняли).
  В 29.06.2013 в 06:28, leshiy333 сказал:
ну, во-первых, настройки программы привязаны к числовому масштабу, а не линейному. Соответственно, его используют все тестеры, чтобы говорить на одном языке с программой и разработчиками. Что такое масштаб 60-70 м с точки зрения программы я плохо представляю. Во-вторых, по Вашим вопросам я могу сделать вывод, что инструкцию по настройке автомасштаба Вы не читали. Поэтому рекомендую прочитать инструкцию, взять мой файл автомасштаба из шапки, где работает автомасштаб по маневру и настроить под себя. А уж если просите помочь, то пишите подробно - какой вид автомасштаба используете, текущий файл дефолтный или нет, если нет, то выложите настройки. Ну и значения масштаба прошу указывать в числовом виде. Извините за нравоучение, но телепатией я не очень владею...:)
  В 29.06.2013 в 07:37, stroncium90 сказал:
Спасибо за ответ, но мне (и не только) удобно пользоваться линейным масштабом. Поэтому и просьбу выразил в своем видении проблемы. Обработав стандартный autoscale, т.е. поменяв различные цифры я почти смог достичь желаемого. Единственное что "не срослось", так это увеличения масштаба на большой скорости. При 80-90 км/ч работает идеально. Поэтому и попросил помощи. Может, все-таки глянете мое "творение" и что-то сможете подсказать?
autoscale.xml
leshiy333, посмотреть-то я могу, но чего Вы хотите получить конкретно, я не понимаю.
  leshiy333 сказал:
До какого значения (в числовом выражении) и на какой скорости? Выражайтесь точнее!
По Вашему файлу:
 MaxDistManeuverMet="2000" - это работать не будет, вернее АММ будет начинать работать только за 500 метров, а не за 2000. Чтобы работал АММ как вы хотите за 2000 метров, надо обнулить вот эти значения MinSpeedKmH="40" MaxSpeedKmH="100" SpeedZoomInModeKmH="30" SpeedZoomOutModeKmH="80"
Вот эти значения соответствуют числовому масштабу, которые я хочу от Вас добиться: MinScale="35002" MaxScale="200000"
  В 29.06.2013 в 08:36, stroncium90 сказал:
По Вашему файлу:
Сейчас обнулю и на КАДе проверю (после ТО при поездке домой). Спасибо! Будем ковыряться.
Вот Вам "stroncium90" большущее человеческое спасибо от меня лично! Обнулил значения по Вашему совету и получил работу автомасштаба по скорости. Даже для меня (гонщика, торопыги) идеальный вариант получился. При съезде на Краснофлотское шоссе при немаленькой скорости увеличение до 14'000 дает возможность рассмотреть маневр. Проверю, как-нибудь, на "вИлке" ЗСД, Дачного и Предпортовой. Про "промахи" можно забыть. А масштаб 200'000 эквивалентно 1,4км. Надо еще поиграть с этой цифрой. Еще раз огромное спасибо!
