СитиГИД 7.7 Release Candidate 3 для Android
вроде написано "Полностью поддерживаются следующие разрешения: 1280*720
На нексусе иное разрешение из-за нижнего бара.
Если в пробках поставить отображать скорость, то скорость не выводится, все тот же проложенный маршрут меняющий свой цвет в зависимости скорости потока
Отключите openGL, пробки будут отображаться как раньше
  • Ответов 403
catmanspb, тоже сравнил меню СГ и НН. (про навигацию и карты по Петербургу молчу, СГ - вне конкуренции). Оно намного проще у НН. Все интуитивно понятнее. Вот например новый сервис "Друзья" - не зн
Голосовой навигатор - полный хлам, хотя первое впечатление исключительно положительное. То, что раньше работало хорошо, теперь работает лучше. То, что не работало - по прежнему не работает. Да еще то
Вот-вот, приходится на ходу прокручивать и увеличивать карту, чтобы понять, куда же надо повернуть. Я ж еще года три назад тут писал - "посмотрите, как работает голосовая навигация в iGO2006 WM и сдел
1)Как сделать чтобы заработали родные лангпаки на Samsung Galaxy Nexus на прошивке андроида 4.2.1?
вроде написано "Полностью поддерживаются следующие разрешения: 1280*720"
а у меня в левом верхнем углу очередные черные квадраты.
я чуть выше написал что из-за кнопок у нас реальное разрешение чуток меньше и разработчики не шевелятся в создании под него скина.
но есть выход - убрать эти кнопки. как я описал чуток выше (нужен рут).
Мой Galaxy Nexus за Tapatalk
Изменено пользователем roma_arv
Проблем с другими программами нет. И я специально привел снимок экрана настроек навитела чтобы было понятно, почему их нет. Только разработчикам, похоже, наплевать на наши проблемы.
какова вероятность, что этим вопросом вообще будут заниматься?
О проблеме известно минимум с мая. Июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, половина декабря - больше полугода прошло, за это время несколько версий программы сменилось, а в этом направлении движения нет. Разработчикам СитиГИДа даже привозили магнитолу для тестов - результат нулевой. Какова вероятность, если они до сих пор делают вид, что это не их проблема? Честно говоря, просто привык уже без голосовых подсказок ездить и неохота этот вопрос раскручивать по-серьезному из-за нехватки времени. И все-таки хочется верить в лучшее и в людей - может быть и сделают что-то в следующих версиях, кто знает?
1) Опять нексусы в пролете, обещали ведь лэнгпак для него, появится или пора искать альтернативные лэнгпаки?
2) А с openGL отображение пробок в виде скорости к релизу поправите?
Спасибо откликнувшимся
Изменено пользователем mnsold
В этом релизе точно ничего не будет дополнительно меняться под CiFi. После релиза еще раз вернемся к этой проблеме.
Похоже покупка андроид-магнитолы откладывается еще на год... :( Может к тому времени и интерфейс к резистивному экрану сделают дружелюбнее...
А пока будем продолжать winCE кушать.
Изменено пользователем piston2
Подготовка лэнгпака для Nexus в процессе, возможно, успеем добавить в релизу.
На моем устройстве тоже косяк есть - неверное отображение времени установки ДПОИ (отстает на 4 часа) и неверное время переключение палитры день/ночь. Хотя в самой программе время верное. Так исправлять это уважаемые разработчики похоже совсем не собираются, просто ссылаясь на то что это косяк моего устройства. Все бы ничего, но ведь помимо СГ у меня установлены ЯндексНавигатор, НавителНавигатор и Garmin - и там таких проблем близко нет. Как и в других приложениях связанных со временем.
Так вот кто прав, как думаете?!
Так и переключаю палитру каждый день вручную. Запарило уже если честно. Так еще и в е-меню сделали что палитра сразу не переключается.
Нет, в openGL пока скорости будут отображаться только цветом.
Посмотрел как строится маршрут с Планерной на Приморский проспект.
Если ехать с планерной сразу на приморский, то выходит реально быстрее, все проверил по скоростям. Но программа почему то решила провести меня через Савушкина (скорость тут реально меньше и в некоторых местах доходит до оранжевой), и потом петлей на Приморский пр.
Можете сами прям сейчас проверить.
Спасибо Joss, оперативно вечером отвечаешь
add: Посмотрел, похоже нужно карту править, в не тестовой карте от 7.2 все правильно было, нарисовал как должно быть
На сколько старая карта используется для 7.7? (сам этот изменение отправлял, и его отработали)
Постоянная схема движения: http://www.rprim.spb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3993:izmenenie-sxemy-dvizheniya-&catid=95:2010-03-15-16-19-52
вряд ли, это не самое распространенное разрешение, но в любом случае, уточните модель устройства и точные размеры за исключением бара
Asus TF-101 4.0.3
разрешение: 1280х800
с неубирающейся панелью - 1280x752
шкурка нужна для разрешения 1280х752
З.Ы. я хоть и взял root, и поставил програмулину hide systembar, но это не выход, да и глючит она сильно
Постоянная схема движения: http://www.rprim.spb...-03-15-16-19-52
Я там постоянно езжу - карта 8.7 - ведет всегда на Приморский (вот прямо сегодня там ехал) и схема по карта именно такая как у вас нарисовано
Проездил с третьей версией весь день по Москве, наблюдения:
- схватил один вылет после сворачивания
- после развертывания из свернутого режима программа старательно проговаривает все прошедшие маневры
- направление по полосам работает, но в пиктограммы приходится внимательно вглядываться, мелковаты (а вот жене-нормально)
- как и в 7.2 программа ведет в объезд пробок по улицам с отсутствующей пробочнойя информацией, поэтому чтобы не встрять, приходится проверять маршрут по Яндекс Картам
- при приближению к радарам на мой взгляд, предупреждение неоправданно длинное, достаточно что-то типа: "впереди радар Стрелка", иначе, учитывая плотность камер в столиц, тетушка будет болтать без умолку.
Ну, и еще, жду решения проблем с OpenGL для Tegra 3 и соответствующего скина )))
я скачал тестовую карту из шапки и в ней ведет как на скриншоте, посмотрел, как раз 8.7 как вы и говорите
до этого ездил с ситигидом 7.2, и маршрут строился как положено, но в тестовой карте либо что-то намудрили, либо она старая
странно, у меня нивкакую не хочет прокладывать маршрут прямо на приморский пр., да и дорога отмечена как строящаяся серым цветом как ЗСД (перестарался немного когда рисовал и закрасил дорогу), что нужно сделать чтобы выводила прям на приморский пр.?
Ах, да, вот что еще забыл, не знаю, баг это, или фича: при поиске ПОИ идем поиск-места интереса-в регионе-что. Если в 7.2 появлялось меню с пунктами: Автомобилистам, магазины и т. д., то теперь сразу вываливается клавиатура в разделе "Все объекты"
Разное - Настройки - Карты - Инфо
Что пишет про версию и корректуры?
версия 8.7, а корректуры N/A похоже не подгрузились
в связи с эти вопрос:
1) они ведь сами должны подгружаться, как сделать, мож галку поставить где нибудь
2) как подгрузить пока принудительно, если не получится по 1 варианту
Это все правильно - я просто подумал что может корректуры остались от старой карты, на тестовую карту корректуры не приходят.
Ну уж теперь прямо и не знаю, может карта криво скачалась?
Если есть удалите файл jams/98Spb.pod.upd - это файл корректур - его быть не должно
Вот у меня при тех же данных как рисует
Изменено пользователем v_shutoff
есть только файл jams/98Spb.jam, и такой же москвы
удалить?
может галки в типах дорог нужно поставить?
включил карманы, другого пока ничего не нашел, все равно не хочет на приморский выводить :-(
add: так может наоборот нужно туда файл корректур положить?
Joss, возможность удалять неугодные посты крайне хороша, но это ни на миллиметр не приближает пользователей к решению ИХ проблем. Кроме удаления постов и выдачи предупреждений можно еще банить, но с этим тоже могут возникнуть проблемы, потому что я не просто пользователь форума, а добросовестный покупатель вашей программы, причем владелец нескольких лицензий - есть небольшая разница, и я думаю, что смогу объяснить ее вашему руководству при необходимости. Поэтому повторять не рекомендую (точнее сказать, прошу не повторять - смысла нет). Удаляемые посты, в которых нет никакого криминала, крамолы или нарушений Правил, я сохраняю и смогу предъявить.
По существу - мне и другим участникам хочется услышать о том, когда команда СитиГИДа приступит к исправлению проблем со звуком - на какой срок, к какой версии программы эта работа запланирована.
Изменено пользователем Gaid
Gaid,
за неоднократное нарушение правил форума, для Вас включен режим чтения на неделю.
выкладывайте чтоли в торренте хотя бы
раз своего сервера нет :(
где еще можно скачать дорожную обстановку по спб и ло, минут 10 висит и сервер ничего не отдает?
скачалось, только проблему не решило :(
чтото у меня скорость не рисует, только цвет !
с пробками нормально всё (16 число, 1:50)
а вот корректуры от 14 числа 15:58
заметное ускорение карты у моего старенького Табулятора
завтра буду ездить и тестить как на деле :)
разрешение 1024*600
компас глючит
по 2 галочки синих и красных со сдвигов в 1-2 пикселя
после установки программы (и раньше было замечено)
опять слетели показываемые ПОИ на карте
остальные настройки не ломаются
Изменено пользователем OtherDima
