СитиГИД 7.7 Release Candidate 3 для Android
/DiOs,Expert_Hc,
Спасибо. Знать бы теперь еще какие другие ошметки можно из папки повыбрасывать. А то на чистую ставить и вправду лениво.
Со-временем довёл до автоматизма. Делаю так:
1. Копирую папку /CityGuide куда-нибудь;
2. Удяляю через удаление программ;
3. Удаляю папку /CityGuide с ошмётками;
4. Ставлю новую версию. Запускаю. Выхожу;
5. Удаляю появившийся файл /CityGuide/License.чего-то там, копирую такой файл из сохранённой копии;
6. Копирую карты из сохранённой копии в /CityGuide/CGmaps (файлы *.cgmap) и файл закладок: /CityGuide/CGmaps/Poi.bkm ;
7. Копирую быстрое меню /CityGuide/QM.dat ;
8. Запускаю, задаю в настройках логин и пароль, настраиваю как мне нравится.
Изменено пользователем Expert_Hc
  • Ответов 403
catmanspb, тоже сравнил меню СГ и НН. (про навигацию и карты по Петербургу молчу, СГ - вне конкуренции). Оно намного проще у НН. Все интуитивно понятнее. Вот например новый сервис "Друзья" - не зн
Голосовой навигатор - полный хлам, хотя первое впечатление исключительно положительное. То, что раньше работало хорошо, теперь работает лучше. То, что не работало - по прежнему не работает. Да еще то
Вот-вот, приходится на ходу прокручивать и увеличивать карту, чтобы понять, куда же надо повернуть. Я ж еще года три назад тут писал - "посмотрите, как работает голосовая навигация в iGO2006 WM и сдел
Т.к. данные о дорожной обстановке автоматически рассылаются только для официальных релизов, то можно ли как-то "подсунуть" релиз-кандидату вручную с сайта скаченную дорожную обстановку?
У меня почему-то не получается. Скачал файлик 98Spb.prod.upd, положил в папку jams. Однако в программе в Инфо у корректур показывает "N/A"
Насколько я понял, дело не в Релиз-кандидате программы, а в неподдерживаемой корректурами карте. Когда я с RC2 уехал в Псков, то там на карту Пскова официальную пришли корректуры. Получается, что если нужны корректуры, то поставить официальную релизную, а не тестовую карту.
Те, котрые вы сами туда поклали :) Того же .noopengl в дистрибутиве не было, его подкладывали ручками те, у кого СГ валился при запуске.
Подскажите, а не планируется ли частично опенсорсить продукт,
Нет.
Expert_Hc, а можно воспользоваться еще и функцией сохранения кое-чего на сервер ;)
Тоже хочу спросить:
есть ли идеи отзывчивость интерфейса улучшить?
Видел, что Joss писал про то, что собираются вместо внутрипрограммной, стандартную клавиатуру Android использовать.
Также были просьбы (поддерживаю их) курсор мигающий добавить.
спасибо
Собираются.
Дело не мигучести курсора, а в его отсутствии как класса.
Спасибо за аответ.
А с официальной картой всё будет работать? Или опять что-нибудь отвалится типа пустой легенды, отсутствия каких-либо ПОИ или еще чего...
Подсказки будут подвирать. ПОИ, по идее, не менялись.
Не доверяю. Где гарантия, что эта функция работает правильно в данном билде? У меня уже и опыт был. Переходил с версии на версию, сохранил настройки на сервере. Поставил чистую, загрузил настройки. А потом очень долго искал, почему же мне DPOI не приходят. При этом, на старую приходили. Сделал чистую переустановку, настроил руками - всё ОК. То есть загрузка настроек с сервера сбила установку "Мониторинг" или что-то там необходимое для DPOI.
zoran, поставьте себе навигацию Sygic (есть триал на маркете, на 4pda есть "нетриал").
В самом Sygic зайдите в "настройки" - "о продукте"
там посмотрите GL Vendor, GL Renderer и GL Version
больше всего интересен GL Renderer
есть ли эта та самая поддержка OpenGL?
Да.
Тогда непонятно почему ранее Joss что поддержки OpenGL на тегре3 нет. Такое впечатление как будто сами разработчики не знали что на тегре3 вот так банально включается (и работает) OGL. А если знали, тогда становится непонятен смысл Релиз Кандидатов; казалось бы раз все таки работает, так, мол, удалите тогда пользователи этот файлик и тестируйте и на тегре3 тоже. Ан нет.
Два вопроса: че это было и есть ли эта та самая поддержка OpenGL?
там нет текстур домов и дорог, так что полной поддержки пока нет.
Тогда непонятно почему ранее Joss сообщил что поддержки OpenGL на тегре3 нет.
Потому что нет в том объеме, в котором реализована на других аппаратных платформах.
Видите ли... Кто ж вас помнит с этими файликами? Тут по несколько раз в день начисто ставишь...
Зато ! Исчезла проблема с нерабочим звуком из смартфона, когда он подключен через блютус к автомобильной хэндсфри! На предыдущей версии при подключении к хэндсфри подключался профиль A2DP и голосовые подсказки из смартфона не шли. Проблему решил прогой для принудительного отключения профиля A2DP.
Случайно заметил, что на этой версии все работает и с включенным профилем ! Ура !
Проблему решил прогой для принудительного отключения профиля A2DP. Случайно заметил, что на этой версии все работает и с включенным профилем ! Ура !
Не выбрасывайте прогу далеко.
Поиск по адресу. Не сохраняет введенный адрес при выходе из программы. Приходится заново тыкать Россия, искать Санкт-Петербург, потому уже улицу и номер дома. Когда жаловался на это в 7.2, говорили, что к следующему релизу почините. В RC3 проблема осталась.
И еще. Если программу "свернуть" (переключиться на телефон, на рабочий стол или другое приложение), а потом развернуть, она начинает проговаривать подряд все реплики, которые должны были быть произнесены тогда, когда было активно другое приложение. И, пока она не закончит свой словесный понос, СитиГид даже не закрыть - UI никак не хочет реагировать на нажатия.
В режиме проигрывания маршрута, при выключенном GPS, нет возможности остановить или проложить маршрут по новой:
1) Если задаешь другую точку старта, то маршрут не изменяется (новая точка старта не отображается).
2) Если рисуешь 2 точки маршрута, пока эти точки в зоне видимости экрана они пишутся корректно (1 и 2), если экран приближаешь к точке 2 в тот момент, когда точка 1 исчезает из зоны видимости, точка 2 превращается в точку 1.
Двигаясь по Ленинскому проспекту от пл. Конституции при развороте на перекрестке с пр. Народного ополчения все разметка по полосам показывает все полосы синими
Двигаясь от площади Победы по ул. Галстяна при пересечении Пулковского шоссе предлагает повернуть направо, хотя маршрут прокладывает по Галстяна, корректно было бы сказать "держитесь правее" иначе можно решить что CG хочет повернуть на шоссе.
скрин немного запоздалый, на диване маршрут не смог воспроизвести
Изменено пользователем Serhio4
У меня 7.7.258 вообще вылетает при попытке вернуться в него с большой вероятностью. 7.2.155 не вылетал.
Доброго дня всем.
А функция "Объезд" у кого-нибудь работает?
В пути с RC2 наткнулся на ситуацию, что объезд выставлял пробки для меня по кругу, но после обновления пробок они никуда не пропадали.
А сейчас решил разобраться и вообще - ноль реакции. И с включенным OpenGLи с выключенным - пробка не выставляется, маршрут не перекладывается.
HTC Senc при повороте экрана программа зависает ,экран черный и выкидывает.При запуске,если предыдущий маршрут не удален,зависает,появляются песочные часы и запускается через 10 сек.При повернутом экране зависает сек на 5.
Я предлагал идею. Линию маршрута рисовать контрастным и непрозрачным цветом, а внутри нее сделать полностью прозрачные треугольники-стрелочки. Вот через них будет виден пробкоцвет дорог, а линия маршрута будет видна сама по себе и пользователь сделает ее удобным для себя цветом
При тестировании был такой вариант. Хрень получается в 3Д на удалении от дельтаплана - пробок не видно.
опенсорсить продукт, чтобы сообщество пользователей могла
Могуч и богач русский язык.
Нет
Ура, я нашел то, что мне мешало, а теперь работает даже не хорошо я отлично (во всяком случае на расстояниях порядка 300км)
Расчет времени прибытия по трассе! Проверял вчера с превышения, сегодня из-за погоды с замедлением, примерно через 15-20мин езды время прибытия показывает точно, единственное, что его нихрена не видно. Завтра проверю по городу.
Кстати, из того, что тут писали во всех кандидатах, хоть что-то реализуют в релизе?
Неужели так трудно запретить выгрузку проги из фона? Просят об этом уже год!
Кроме того, как я понял, запоминание улучшили, но при некоторых действиях она слетает.
Изменено пользователем max_rl
А зеленую линию маршрута на зеленом фоне хорошо видно?
при сильном наклоне в 3Д все равно на удалении от дельтаплана ничнго толком не видно, нормально можно что-то оценить в 2Д просмотре перед началом движения по маршруту
