Expert_Hc Опубликовано 20 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2012 (изменено) /DiOs,Expert_Hc, Спасибо. Знать бы теперь еще какие другие ошметки можно из папки повыбрасывать. А то на чистую ставить и вправду лениво. Со-временем довёл до автоматизма. Делаю так: 1. Копирую папку /CityGuide куда-нибудь; 2. Удяляю через удаление программ; 3. Удаляю папку /CityGuide с ошмётками; 4. Ставлю новую версию. Запускаю. Выхожу; 5. Удаляю появившийся файл /CityGuide/License.чего-то там, копирую такой файл из сохранённой копии; 6. Копирую карты из сохранённой копии в /CityGuide/CGmaps (файлы *.cgmap) и файл закладок: /CityGuide/CGmaps/Poi.bkm ; 7. Копирую быстрое меню /CityGuide/QM.dat ; 8. Запускаю, задаю в настройках логин и пароль, настраиваю как мне нравится. Изменено 20 декабря, 2012 пользователем Expert_Hc Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Expert_Hc Опубликовано 20 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2012 Т.к. данные о дорожной обстановке автоматически рассылаются только для официальных релизов, то можно ли как-то "подсунуть" релиз-кандидату вручную с сайта скаченную дорожную обстановку? У меня почему-то не получается. Скачал файлик 98Spb.prod.upd, положил в папку jams. Однако в программе в Инфо у корректур показывает "N/A" Насколько я понял, дело не в Релиз-кандидате программы, а в неподдерживаемой корректурами карте. Когда я с RC2 уехал в Псков, то там на карту Пскова официальную пришли корректуры. Получается, что если нужны корректуры, то поставить официальную релизную, а не тестовую карту. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
/DiOs Опубликовано 20 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2012 Знать бы теперь еще какие другие ошметки можно из папки повыбрасывать. Те, котрые вы сами туда поклали Того же .noopengl в дистрибутиве не было, его подкладывали ручками те, у кого СГ валился при запуске. Подскажите, а не планируется ли частично опенсорсить продукт, Нет. Expert_Hc, а можно воспользоваться еще и функцией сохранения кое-чего на сервер ;) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RyabovAlex Опубликовано 20 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2012 Тоже хочу спросить: есть ли идеи отзывчивость интерфейса улучшить? Видел, что Joss писал про то, что собираются вместо внутрипрограммной, стандартную клавиатуру Android использовать. Также были просьбы (поддерживаю их) курсор мигающий добавить. спасибо Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
/DiOs Опубликовано 20 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2012 Видел, что Joss писал про то, что собираются вместо внутрипрограммной, стандартную клавиатуру Android использовать. Собираются. Также были просьбы (поддерживаю их) курсор мигающий добавить. Дело не мигучести курсора, а в его отсутствии как класса. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitrii Опубликовано 20 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2012 поставить официальную релизную, а не тестовую карту. Спасибо за аответ. А с официальной картой всё будет работать? Или опять что-нибудь отвалится типа пустой легенды, отсутствия каких-либо ПОИ или еще чего... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
/DiOs Опубликовано 20 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2012 А с официальной картой всё будет работать? Подсказки будут подвирать. ПОИ, по идее, не менялись. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Expert_Hc Опубликовано 20 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2012 Expert_Hc, а можно воспользоваться еще и функцией сохранения кое-чего на сервер Не доверяю. Где гарантия, что эта функция работает правильно в данном билде? У меня уже и опыт был. Переходил с версии на версию, сохранил настройки на сервере. Поставил чистую, загрузил настройки. А потом очень долго искал, почему же мне DPOI не приходят. При этом, на старую приходили. Сделал чистую переустановку, настроил руками - всё ОК. То есть загрузка настроек с сервера сбила установку "Мониторинг" или что-то там необходимое для DPOI. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zoran Опубликовано 20 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2012 zoran, поставьте себе навигацию Sygic (есть триал на маркете, на 4pda есть "нетриал"). В самом Sygic зайдите в "настройки" - "о продукте" там посмотрите GL Vendor, GL Renderer и GL Version больше всего интересен GL Renderer Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Holsten Опубликовано 20 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2012 есть ли эта та самая поддержка OpenGL? Да. Тогда непонятно почему ранее Joss что поддержки OpenGL на тегре3 нет. Такое впечатление как будто сами разработчики не знали что на тегре3 вот так банально включается (и работает) OGL. А если знали, тогда становится непонятен смысл Релиз Кандидатов; казалось бы раз все таки работает, так, мол, удалите тогда пользователи этот файлик и тестируйте и на тегре3 тоже. Ан нет. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Joss Опубликовано 20 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2012 Два вопроса: че это было и есть ли эта та самая поддержка OpenGL? там нет текстур домов и дорог, так что полной поддержки пока нет. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
/DiOs Опубликовано 20 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2012 Тогда непонятно почему ранее Joss сообщил что поддержки OpenGL на тегре3 нет. Потому что нет в том объеме, в котором реализована на других аппаратных платформах. удалите тогда пользователи этот файлик и тестируйте и на тегре3 тоже. Ан нет. Видите ли... Кто ж вас помнит с этими файликами? Тут по несколько раз в день начисто ставишь... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Cofeman Опубликовано 20 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2012 Зато ! Исчезла проблема с нерабочим звуком из смартфона, когда он подключен через блютус к автомобильной хэндсфри! На предыдущей версии при подключении к хэндсфри подключался профиль A2DP и голосовые подсказки из смартфона не шли. Проблему решил прогой для принудительного отключения профиля A2DP. Случайно заметил, что на этой версии все работает и с включенным профилем ! Ура ! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
/DiOs Опубликовано 20 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2012 Проблему решил прогой для принудительного отключения профиля A2DP. Случайно заметил, что на этой версии все работает и с включенным профилем ! Ура ! Не выбрасывайте прогу далеко. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexeykuptsov Опубликовано 20 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2012 Поиск по адресу. Не сохраняет введенный адрес при выходе из программы. Приходится заново тыкать Россия, искать Санкт-Петербург, потому уже улицу и номер дома. Когда жаловался на это в 7.2, говорили, что к следующему релизу почините. В RC3 проблема осталась. 2 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexeykuptsov Опубликовано 20 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2012 И еще. Если программу "свернуть" (переключиться на телефон, на рабочий стол или другое приложение), а потом развернуть, она начинает проговаривать подряд все реплики, которые должны были быть произнесены тогда, когда было активно другое приложение. И, пока она не закончит свой словесный понос, СитиГид даже не закрыть - UI никак не хочет реагировать на нажатия. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serhio4 Опубликовано 20 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2012 (изменено) В режиме проигрывания маршрута, при выключенном GPS, нет возможности остановить или проложить маршрут по новой: 1) Если задаешь другую точку старта, то маршрут не изменяется (новая точка старта не отображается). 2) Если рисуешь 2 точки маршрута, пока эти точки в зоне видимости экрана они пишутся корректно (1 и 2), если экран приближаешь к точке 2 в тот момент, когда точка 1 исчезает из зоны видимости, точка 2 превращается в точку 1. Двигаясь по Ленинскому проспекту от пл. Конституции при развороте на перекрестке с пр. Народного ополчения все разметка по полосам показывает все полосы синими Двигаясь от площади Победы по ул. Галстяна при пересечении Пулковского шоссе предлагает повернуть направо, хотя маршрут прокладывает по Галстяна, корректно было бы сказать "держитесь правее" иначе можно решить что CG хочет повернуть на шоссе. скрин немного запоздалый, на диване маршрут не смог воспроизвести Изменено 20 декабря, 2012 пользователем Serhio4 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Expert_Hc Опубликовано 20 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2012 У меня 7.7.258 вообще вылетает при попытке вернуться в него с большой вероятностью. 7.2.155 не вылетал. И еще. Если программу "свернуть" (переключиться на телефон, на рабочий стол или другое приложение), а потом развернуть, она начинает проговаривать подряд все реплики, которые должны были быть произнесены тогда, когда было активно другое приложение. И, пока она не закончит свой словесный понос, СитиГид даже не закрыть - UI никак не хочет реагировать на нажатия. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
leonides Опубликовано 20 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2012 Доброго дня всем. А функция "Объезд" у кого-нибудь работает? В пути с RC2 наткнулся на ситуацию, что объезд выставлял пробки для меня по кругу, но после обновления пробок они никуда не пропадали. А сейчас решил разобраться и вообще - ноль реакции. И с включенным OpenGLи с выключенным - пробка не выставляется, маршрут не перекладывается. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitriy1963 Опубликовано 20 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2012 HTC Senc при повороте экрана программа зависает ,экран черный и выкидывает.При запуске,если предыдущий маршрут не удален,зависает,появляются песочные часы и запускается через 10 сек.При повернутом экране зависает сек на 5. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Популярный пост yuri_kov Опубликовано 20 декабря, 2012 Популярный пост Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2012 Поездил еще немного и понял, чтоб бледнить дорожную обстановку концептуально неправильно. Цвет линии маршрута более интенсивный, чем все вокруг, создается впечатление, что ситигид ведет тебя по самой глухой бробке, а все вокруг свободно. Как давнишний пользователь ситигида я недоверяю ему на 100% и в случае подозрительных маршрутов сам смотрю состояние соседних улиц. Так вот, невозможно их сравнить с маршрутом, так как для одних и тех же скоростей используются разные интенсивности цветов. Сейчас линия маршрута стала более контрастной за счет ее окантовки. ИМХО, нужно в эту сторону думать. Но цвета на маршруте и соседних улиц оставить одинаковыми. Я предлагал идею. Линию маршрута рисовать контрастным и непрозрачным цветом, а внутри нее сделать полностью прозрачные треугольники-стрелочки. Вот через них будет виден пробкоцвет дорог, а линия маршрута будет видна сама по себе и пользователь сделает ее удобным для себя цветом 3 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
stroncium90 Опубликовано 20 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2012 Я предлагал идею. Линию маршрута рисовать контрастным и непрозрачным цветом, а внутри нее сделать полностью прозрачные треугольники-стрелочки. Вот через них будет виден пробкоцвет дорог, а линия маршрута будет видна сама по себе и пользователь сделает ее удобным для себя цветом При тестировании был такой вариант. Хрень получается в 3Д на удалении от дельтаплана - пробок не видно. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений Ш Опубликовано 20 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2012 опенсорсить продукт, чтобы сообщество пользователей моглаМогуч и богач русский язык.можно ли как-то "подсунуть" релиз-кандидату вручную с сайта скаченную дорожную обстановку?Нет Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
max_rl Опубликовано 20 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2012 (изменено) Ура, я нашел то, что мне мешало, а теперь работает даже не хорошо я отлично (во всяком случае на расстояниях порядка 300км) Расчет времени прибытия по трассе! Проверял вчера с превышения, сегодня из-за погоды с замедлением, примерно через 15-20мин езды время прибытия показывает точно, единственное, что его нихрена не видно. Завтра проверю по городу. Кстати, из того, что тут писали во всех кандидатах, хоть что-то реализуют в релизе? Неужели так трудно запретить выгрузку проги из фона? Просят об этом уже год! Кроме того, как я понял, запоминание улучшили, но при некоторых действиях она слетает. Изменено 20 декабря, 2012 пользователем max_rl Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yuri_kov Опубликовано 20 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2012 При тестировании был такой вариант. Хрень получается в 3Д на удалении от дельтаплана - пробок не видно. А зеленую линию маршрута на зеленом фоне хорошо видно? при сильном наклоне в 3Д все равно на удалении от дельтаплана ничнго толком не видно, нормально можно что-то оценить в 2Д просмотре перед началом движения по маршруту Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
