А не подскажете, где чего надо поменять, чтобы всплывающие знаки движения по полосам перекрасить. Хочу им черный фон сделать вместо серого.
Самый простой вариант - входим в файл лангпака (в RSR) TotalCommander-ом (ну или распаковываем его).
В папке с картинками (для 800х480 это day_2x) начинаем смотреть все файлики (в ТоталКоммандере просто нажимаем Ctrl+Q и имеем быстрый просмотр). И быстро находим - файлы navPanel_trlane*.bmp.
В том числе - navPanel_trlane_bg - фон знака,
navPanel_trlane_dir - цвет разрешенных направлений (стрелок),
navPanel_trlane_pref - цвет предпочтительных (рекомендованных) направлений.
  • Ответов 1.7т
IШIN
Возник вопрос, в чем различие LangPack.rsr для CarPC и под Андройд?
Просто хочу сделать аналогичные изменения для CarPC по аналогии с измененным скином под Андройд, но нужно перенести изменения, сделанные
ERER
У меня нет ни того, ни другого.
Но по-моему, они в принципе теперь взаимозаменяемые. В WinCEшном, насколько я вижу, просто заглушены некоторые пункты, доступные только для модных аппаратов (покупка карт из программы, Фонтанка ФМ...)
IШIN
Заменил картинки в LangPack.rsr папка day_2x и в LangPack800х400.rsr папка day_2x. Но ничего не изменилось в отображении значков движение по полосам при проигрывании?
Или все-таки 480?
У меня изменилось.
Перепробовал кучу вариантов и безрезультатно. Картинки перекрашены, вставлены в LP800x480/day_2x один черт значки не меняются. Пробовал менять цвета в файлах mainpan_navPanel_trlane*bmp, тогда стрелки перекрашиваются, но появляются на темном фоне значков шашечки, как финишный флаг. Просто засада какая-та. :(
Ааааа. Так там mainpan_navPanel_trlane и просто navPanel_trlane - это для разных видов интерфейса (классик-основной-квадратный).
А картинки портятся из-за неправильного формата.
Вчера обсуждали с CyrilS
У СГ по некоторым файлам требования определенной "битности", а например пайнт сохраняет как умеет - либо чб, либо 24-битный цвет.
Я использую GIMP - бесплатный софт с мощными способностями, некоторые применяют фотошоп.
navPanel_trlane_bg сохранял как "16-битный цвет",
navPanel_trlane_dir и navPanel_trlane_pref - как "Индексированный" (1 Бит, так как там только один цвет в каждом)
стрелки - "градации серого"
Когда navPanel_trlane_bg сохранил случайно как "индексированный" - вместо знаков рисовалась какая-то хрень из стрелок второго маневра....
Если говорить о ГИМПе, то цветность выбирается в меню Изображение-Режим-...
Чтобы RGB сохранить в 16-бит, делаем сохранить как- чтототам.bmp, "сохранить" и разворачиваем "Дополнительные параметры" - 16 бит R5G6B5
Хочу сделать верхнюю и нижнюю полосу прозрачными для интерфейса "квадратный". В файле layouts480x272.xml нахожу поиском navPanel_p1_header, navPanel_p1_header_bottom и везде, где есть значения alfa ставлю их по нулям. Верхняя и нижняя полоса становятся прозрачными, но только для интерфейса "классический". А как менять в квадратном? Наверное нужно искать где-то в другом месте? Подскажите, плиз.
Изменено пользователем TakumaSato
Я использую фотошоп, там можно задать в принципе любой формат. Сам удивился, открыв в нем картинки, что одна формата RGB, а другие индексированные на 8 бит. Получается, что еще надо отслеживать и это при сохранении перерисованного файла? Только пока все равно получается какая то хрень, либо остаются родные цвета СГ, либо вылезают кракозябры при некоторых маневрах. В некоторых случаях цвета те что задавал. УУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ.......
А киньте картинки (в идеале наверное одним архивом)
Посмотрим, что из этого выйдет.
IШIN, по поводу моего вопроса, не знаете, где мне рыть? Просто не могу я с этими чёрными барами ездить...
В General этот вид представлен блоками
:) (бар оказался в разделе кнопок) Аналогичным методом шерстя остальные упомянутые разделы, найдем
    <panellist name="panels_square">
	  <panel type="ContextMenu" name="ContextMenu"/>
	  <panel type="JunctionView" name="JunctionView"/>
	  <panel type="ButtonsWithRoute" name="ButtonsPanel3" prefix="square_"/>
	  <panel type="ButtonsNoRoute" name="ButtonsPanelDrive3" prefix="square_"/>
	  <panel type="NavWithRoute" name="NavPanel3" prefix="square_"/>
	  <panel type="NavNoRoute" name="NavPanelDrive" prefix="square_"/>
    </panellist>
Там же в General начинаем искать четыре раскладки ButtonsPanel3, ButtonsPanelDrive3, NavPanel3, NavPanelDrive
(дада, последняя - такая же как для основного вида, без троечки)
Ищем примерно такие тексты:
<menu name="NavPanel3"
И находим, например
<menu name="NavPanel3" rows="3" cols="2">
<props layout="template_np_2"/>
<items>
</items>
</menu>
То есть надо искать в layouts раздел template_np_2
(найдется <layout name="template_np_2_hor">)
Там не найдем ничего
<td width="686" bgcolor="#000000">
<table bgimage="@mainpan_navPanel_down_hor">
<tr>
<td type="text" class="mainpan_p1_header" text="@navPanel_txt_curstreet"/>
</tr>
</table>
</td>
<td width="114" bgcolor="#000000">
Попробуйте просто удалить параметр bgcolor="#000000" в обоих местах.
В квадратном эти панели по другому называются. Однозначно. Разработчики это делают, что бы фейсы не путались. А вот как? Не скажу, самого интересует, т.к. очень хочу их тоже найти и "убить головой ап стену" :D , а вернее хочу заузить на 1/3
IШIN, спасибо. Ой как всё не просто... Будем разбираться.
Вот прикрепил три штуки. Должны давать черный фон значку, желтые стрелки приоритет, зеленые стрелки остальные полосы.
Сейчас они висят у меня в LP 800х480 и ничего не дают - СГ значки выставляет свои.
Изменено пользователем arcad
... В некоторых случаях цвета те что задавал. УУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ.......
В некоторых местах программисты считывают цвета не в RGB, а в последовательности BGR :)
Это чтобы враги не догадались :)
Поэтому если вы хотите где-то голубой цвет а там желтый или малиновый, то это разработчик шифруется и путает следы :)
Отправлено с iPad3 используя Tapatalk HD
Уря! УРЯ! Заработало. Оказывается эти файлы поддерживаются только с "классическим" интерфейсом меню, а я гонял навик с "основным". Как я понимаю для "основного" интерфейса надо править файлы mainpan_navPanel_trlan ??? Остается только вопрос какие файлы поддерживаются с "квадратом"?
Пошел пробовать перекрашивать.
дык я ж и говорил про mainpan_navpanel. Еще могут быть pan_navpanel...
а если размеры картинок одинаковые, то можно просто скопировать новые картинки во все три варианта имен, чтоб не вози ься с фотожабой.
square_navPanel_trlane_bg в квадратном именно square к картинкам прицепили ;) :)
Хотелось бы ещё увидеть "время в пути"
Я долгое время думал - куда бы его впихнуть, чтоб не уменьшать размер шрифта.
А потом заметил, что подавляющее большинство людей используют только один параметр - либо время финиша, либо время в пути (я лично - время финиша). А если раз в году нужно знать время в пути, то нажимаю на значок маневра и смотрю полную инфу.
(для меня это бывает обычно только при поездках в Финляндию, когда из-за перевода времени не могу сразу сориентироваться по какому времени финиш показывает. А "Приедем через два часа" - от абсолютного времени не зависит).
Спасибо, конечно! Просто очень часто на вопрос "когда будешь", посмотрев на табло легче сказать через 13 мин или через 18, чем высчитывать время,- у меня с математикой плохо... Но это мелочи :)
Сорри, но с наскоку не смог найти - как убрать с экрана индикатор батарейки?
А то у меня висит значок полностью разряженного аккумулятора. Причем, на некоторых скинах он красный, что сильно раздражает.
