Как увеличить количество кнопок в QuickMenu (Моё Меню)?
Вот мой опыт по его редактированию. (оригинальный скин СГ 7.8.2).
За данное меню отвечают файлы: general.xml и layouts...xml.
В файле layouts480x272.xml данное меню описано в следующих раскладках:
template_SubOptionsMyMenu_hor - структура окна редактирования меню (Разное --> Функции --> Моё Меню).
template_FinishM_hor - структура окна меню, вызываемого по нажатию Кн "Моё меню". И здесь же выполняется вызов раскладки -
template_Base_Context_hor - в которой и определяется количество кнопок меню и их расположение.
В файле general.xml находим:
menu name="QuickMenu" - здесь количество item name="quick..." должно соответствовать количеству кнопок, заданных в раскладке "template_Base_Context_hor".
setting name="settings_mymenu" menu="SubOptionsMyMenuDlg" - здесь определяется количество выводимых строк для редактирования меню, в окне редактирования.
  • Replies 1.7k
skipper2, могу добавить только одно - если сделать более 12 пунктов в списке в general.xml (и соответствующее им число кнопок в layouts.xml), то кнопки начиная с 13 не будут подписываться словом "настроить".
Это не критично, они все равно могут назначаться, и будут работать. Но я все-таки не делаю больше 12, а то получается как-то неаккуратненько.
Думаю, что это "не аккуратно" мало актуально, ведь оно - только до первого назначения кнопки в окне меню. В то же время в окне редактирования меню список отображается полным и с надписью "Настроить".
IШIN и отдельное спасибо за данную тему. Очень помогла в понимании работы с LangPack.
Даже думаю для себя обобщить весь материал в формате справки.
Вот переделанный оригинальный "Квадратный" скин
Edited by skipper2
Вот мои комменты к раскладкам оригинального layouts.xml СГ 7.8.2
Может кому пригодится.
  <!--МОЁ Меню. Окно редактирования-->
  <layout name="template_SubOptionsMyMenu_hor">
  <!--Меню Перекрестья (Контекстное меню)-->
  <layout name="template_basePointInfo_hor">
  <!--(Поиск) Кн Старт-Заехать-Избранное.. 6шт-->
  <layout name="template_Actions_hor">
  <!--(Поиск) Адрес-->
  <layout name="template_SearchAddr_base_hor">
  <!--(Поиск) ПОИ-точки интереса-->
  <layout name="template_SearchPOI_base_hor">
  <!--(Поиск) Избранное-->
  <layout name="template_SearchBookmarks_hor">
  <!--(Поиск) Координаты-->
  <layout name="template_SearchCoords_hor">
  <!--(Поиск) История-->
  <layout name="template_SearchHistory_hor">
  <!--(Классика) Меню на экране-->
  <layout name="template_menupanel_hor">
  <!--(Основной) Меню на экране-->
  <layout name="template_menupanel1_hor">
  <!--(Квадрат) Меню на экране-->
  <layout name="template_menupanel2_hor">
  <!--(Классика) Маршрут - НЕТ. Нижняя панель-->
  <layout name="template_np_drive_hor">
  <!--(Классика) Маршрут - НЕТ. Кнопки, элементы управления-->
  <layout name="template_buttons_drive_hor">
  <!--(Классика) Маршрут - ЕСТЬ. Навигация-->
  <layout name="template_np_hor">
  <!--(Классика) Маршрут - ЕСТЬ. Кнопки, элементы управления. GPS-Откл -->
  <layout name="template_buttons_hor">
  <!--(Основной) Маршрут - НЕТ. Скорость-->
  <!--(Квадрат) Маршрут - НЕТ. Скорость-->
  <layout name="template_np_drive_1_hor">
  <!--(Основной) Маршрут - НЕТ. Кнопки, элементы управления-->
  <layout name="template_buttons_drive_1_hor">
  <!--(Основной) Маршрут - ЕСТЬ. Навигация-->
  <layout name="template_np_1_hor">
  <!--(Основной) Маршрут - ЕСТЬ. Кнопки, элементы управления. GPS-Откл -->
  <layout name="template_buttons_1_hor">
  <!--(Квадрат) Маршрут - НЕТ. Кнопки, элементы управления-->
  <layout name="template_buttons_drive_2_hor">
  <!--(Квадрат) Маршрут - ЕСТЬ. Навигация-->
  <layout name="template_np_2_hor">
  <!--(Квадрат) Маршрут - ЕСТЬ. Кнопки, элементы управления. Откл GPS-->
  <layout name="template_buttons_2_hor">
  <!--Экран Приветствия при запуске-->
  <layout name="template_su_hor">
  <!--Основное меню 5-ть кнопок-->
  <layout name="template_base_hor">
  <!--Кн управления в окнах Меню (низ, строка с футером)-->
  <layout name="template_hor">
  <!--МОЁ Меню - Кнопки-->
  <layout name="template_Base_Context_hor">
  <!--МОЁ Меню - конфигурация-->
  <layout name="template_FinishM_hor">
Спасибо, пригодится.
Иногда, бывает, надо что-то подправить и приходится опять с нуля всё расшифровывать - что где лежит.
Эти комменты выложить бы куда-нибудь, чтобы и через год, и через два можно было бы легко найти....
  • 4 weeks later...
В продолжение вот этого —
Попробовал повесить вызов меню «Тип маршрута» на тап по указателю второго поворота, но что-то команда не отрабатывается.
Код был такой, отрабатывалась команда «Показать маршрут» (так же, как и «Легенда» по тапу на первый маневр):
		<!-- Панель указателей маневров (начало) -->
        <td width="104">
          <table invoke="r_listing_auto">
            <tr height="40">
              <td bgimage="@mainpan_navPanel_f1_e_03">
                <table>
                  <tr>
                    <td width="70%" type="text" class="Np_p1_dist2m1_val" text="@navPanel_txt_dist2m1"/>
                    <td width="30%" type="text" class="Np_p1_dist2m1_dim" text="@navPanel_txt_dist2m1_dim"/>
                  </tr>
                </table>
              </td>
            </tr>
            <tr height="90">
			  <td bgimage="@mainpan_man1_bg" bgmode="directdraw">
			    <table>
				  <tr>
				    <td class="Np_transp_bg" bgimage="@mainpan_navPanel_m1" bgmode="directdraw"/>
				  </tr>
			    </table>
			  </td>
            </tr>
            <tr height="13">
              <td bgimage="@mainpan_navPanel_f1_e_01"/>
            </tr>
          </table>
        </td>
        <td width="90">
          <table>
            <tr height="22">
              <td width="78" bgimage="@mainpan_navPanel_f1_f_05">
                <table invoke="route_view">
                  <tr>
                    <td width="70%" type="text" class="Np_p1_dist2m2_val" text="@navPanel_txt_dist2m2"/>
                    <td width="30%" type="text" class="Np_p1_dist2m2_dim" text="@navPanel_txt_dist2m2_dim"/>
                  </tr>
                </table>
              </td>
              <td width="12" bgimage="@mainpan_navPanel_f1_f_051"/>
            </tr>
            <tr height="56">
			  <td width="64" bgimage="@mainpan_man2_bg" bgmode="directdraw">
				<table>
				  <tr>
					<td class="Np_transp_bg" bgimage="@mainpan_navPanel_m2" bgmode="directdraw" invoke="route_view"/>
				  </tr>
				</table>
			  </td>
			  <td width="26" bgimage="@mainpan_navPanel_f1_f_041"/>
            </tr>
            <tr height="24">
              <td width="34" bgimage="@mainpan_navPanel_routetype_0">
                <table>
                  <tr>
                    <td class="Np_transp_bg" bgimage="@mainpan_navPanel_routetype"/>
                  </tr>
                </table>
              </td>
              <td width="36" bgimage="@mainpan_navPanel_f1_f_031"/>
            </tr>
            <tr height="28">
              <td width="34" bgimage="@mainpan_navPanel_f1_f_02"/>
              <td>
                <table>
                  <tr height="14">
                    <td width="16" bgimage="@mainpan_navPanel_f1_f_021"/>
                  </tr>
                  <tr height="14"/>
                </table>
              </td>
            </tr>
            <tr height="4">
              <td width="10" bgimage="@mainpan_navPanel_f1_f_01"/>
            </tr>
          </table>
        </td>
        <!-- Панель указателей маневров (конец) -->
Заменил на:
		<!-- Панель указателей маневров (начало) invoke="r_listing_auto"-->
        <td width="104">
          <table invoke="route_type">
            <tr height="40">
                <table>
                  <tr>
                  </tr>
                </table>
              </td>
            </tr>
            <tr height="90">
			    <table>
				  <tr>
				  </tr>
			    </table>
			  </td>
            </tr>
            <tr height="13">
            </tr>
          </table>
        </td>
        <td width="90">
          <table>
            <tr height="22">
                  <tr>
                  </tr>
                </table>
              </td>
            </tr>
            <tr height="56">
				<table>
				  <tr>
					<td class="Np_transp_bg" bgimage="@mainpan_navPanel_m2" bgmode="directdraw" invoke="route_type"/>
				  </tr>
				</table>
			  </td>
            </tr>
            <tr height="24">
                <table>
                  <tr>
                  </tr>
                </table>
              </td>
            </tr>
            <tr height="28">
              <td>
                <table>
                  <tr height="14">
                  </tr>
                  <tr height="14"/>
                </table>
              </td>
            </tr>
            <tr height="4">
            </tr>
          </table>
        </td>
Т.е. изменения внес в строки 4569 и 4582, и тапы перестали работать по этому месту…
Потом попробовал эту же команду и в указателе первого маневра заменить, т.с. на всем этом пятачке, то же самое (именно эта версия и скопирована, т.е. и в строке 4540 изменил код)…
ЧЯНТД?
Edited by Kikujiro
По-моему, route-type на инвоку не назначается. Зато можно прилепить инвоку "настройки маршрута". Где-то в начале топика я писал. Так ещё удобнее - кроме типа можно и например отключить дворы и т.д.
О, в 26 посте.
Попробуйте не route-type, а s_route.
IШIN
я видел тот пост. В общем-то меня устраивает тот вариант, что сейчас сделал — меню выбора «Тип маршрута» на кнопке в Ё-меню;
просто аппетит во время еды приходит, хотел ещё один тап сэкономить)))
  • 2 weeks later...
Так как рассчитываются величины в новом формате "Х" в layout-ах CG8 (GN)?  :)
Думаю, что так:
'?do=embed' frameborder='0' data-embedContent>>
Или '?do=embed' frameborder='0' data-embedContent>>
или (если 5 и 7 нексусы имеют одинаковые разрешения экрана) '?do=embed' frameborder='0' data-embedContent>>
Думаю, что так:
Спасибо. Буду пробовать, разрешение не одинаковое с Nexus 7 у  Nexus 5 1920x1080
  • 3 weeks later...
Господа помогите .  Я убрал верхний и нижний бары в 8-ке.  Как изменить цвет названий улиц в верхнем и нижнем барах и добавить контур.
Ну, если там аналогично 7ке, то искать строки Мог напутать - может там next_street или currstreet, но смысл понятен.
А про их цвет и окантовку - в первом посте гляньте.
в layouts искать надо? так там нет таких строчек , и в 7 нет
Ага, память подвела (я у себя менял, штатное название класса забыл).
Да еще и тапаталк пол-поста вырезал - самые главные строчки (то, что было после слова "строки" :) ).
Но это к лучшему.
Начинаем ликбез "как найти эту заразу и поменять"
1. Раз не нашлось дословно, то ищем по тексту (да, Вы правы, в layouts.xml) слова nextstreet и curstreet. (именно то, что вырезал тапок)
Находим в разных местах, типа
<td width="55%" type="text" class="mainpan_p1_header" text="@navPanel_txt_curstreet"/>
или
<td width="65%" type="text" class="mainpan_p1_header" text="@navPanel_txt_nextstreet"/>
Достаточно найти каждую по одному разу - нам надо только узнать имя стиля (класса).
И как мы видим, обе улицы пишутся одним классом mainpan_p1_header
2. Прекрасно. Значит ищем (в том же файле)
<class name="mainpan_p1_header"
Находим несколько, типа
<class name="mainpan_p1_header" align="center" valign="middle" fontsize="12" textcolor="#FFFFFF" textdecoration="R"/>
3. И вот над ним-то и изголяемся - меняем цвет, добавляем окантовку...
4. Таких строк будет несколько - как минимум в двух местах - для ночной и дневной палитры. Меняем с умом.
Если для дневной поставили цвет текста FFFFFF (белый) с окантовкой 000000 (черный), то в ночной можно попробовать DDDDDD и 333333 соответственно - чтоб были менее контрастными и не резали глаз
Но это к лучшему.
или
спасибо мил человек . вчера пол ночи убил. попробую сегодня . Достали меня шпалы на пол экрана. Хотя скорей всего откачусь на 7 . Голосовое сопровождение  меня в 8 не устраивает - музыку слушать невозможно СГ глушит.
все получилось , только   class name="square_p1_header"
Ну да, "квадратный" же вид интерфейса...
А я-то смотрел в скине от карписишной версии.
да не страшно главное я идею понял . Для окантовки букв надо еще писать textdecoration="B,S,W"
Как сделать нижний и верхний бар прозрачным и сделать показания спидометра красным, может кто поможет, версия СГ 8.1.456
Кто-нибудь выложите пожалуйста LangPack и Resorses от новой версии. Обновление не получил, когда ее откорректируют не ясно, а все-равно буду корректировать под себя.
Лови, как переделаешь покажи
 http://yadi.sk/d/kYVYwaq3NjYEu
Проверить не на чем, но похоже здесь:
    <class name="square_speed_val" align="center" valign="middle" fontsize="16" textdecoration="B,S,W" textcolor="#000000" widetextbg="#FFFFFF"/>
    <class name="square_speed_dim" align="center" valign="middle" fontsize="7" textdecoration="B,S,W" textcolor="#000000" widetextbg="#FFFFFF"/>
