с фига ли?  МикроайЁн ваш - пригород (тогда) Питера.
а... я понял - история как и география...:P
  • Ответов 1.7т
Продолжу надоедать
есть ли возможность изменить размер поля под клавиатуру? Если есть, то как?
  В 04.05.2018 в 13:51, Вячеслав в 31 сказал:
как?
Показать
  <layout name="KeyboardSymbolsRoot_vert">
    <VerticalPanel>
      <HorizontalPanel height="160X">
        <VerticalPanel>
          <table>
            <tr>
              <td ref="KeyboardSymbols_vert"/>
            </tr>
          </table>
        </VerticalPanel>
      </HorizontalPanel>
    </VerticalPanel>
  </layout>
<HorizontalPanel height="160X">  как раз и определяет общую высоту. При изменении клавиатура будет сжиматься или растягиваться, как гармошка, но не все строки,  высота самой нижней связана с высотой кнопок диалогового меню (назад, на карту).
Уважаемый fotolom, если не трудно - пожалуйста, пишите из каких файлов вы выдёргиваете свои чудо-коды. Вам-то понятно, а нам, ламерам - не всегда =(
  В 05.05.2018 в 07:24, 4e6yPaToP1981 сказал:
Показать
Если почитать эту тему сначала, хотя бы пару первых страниц, то я думаю станет и вам понятно.....откуда....
Показать
Обычно так и делаю, в этот раз забыл, прошу прощения. Этот фрагмент - из layouts.xml (layouts_tablet.xml).
IШIN  не подскажете есть ли возможность редактирования ж/д и трамвайных путей в 10 версии? Всё что нашел это только редактировать цвет трамвайных путей, а хотелось ещё бы и толщину подправить,а то тоненькие такие не разглядеть.Да и хотелось контрастность  ж/д увеличить не серо-белые а чёрно-белые сделать.
  В 07.05.2018 в 10:07, demik сказал:
Показать
в PresCGMapNavi.xml ищем строку ж\д   <elem><area ColorBkg="0xa0a0a0" ColorBkgNight="0x787878" Texture="ogl_railroad.bmp"/></elem>
и в ней меняем цвет = день и ночь соответственно
А по-правильному - надо текстуры менять. Кажется, уже возились.
Как раз упомянутый файл - ogl_railroad.bmp и влияет. Это типа маска - черный контур поверх дороги. А саму дорогу надо сделать белой.
Вот даже такую придурь можно изобразить (единственное - там написано про PresCGMap, а сейчас надо править либо PresCGMapNavi, как сказал rwww, либо оба файла)
Попробуй так:
В файле PresCGMapNavi измени строку </var>
        <var AttrCond1="9">
            <elem><area ColorBkg="0x000000" ColorBkgNight="0x787878" Texture="ogl_railroad.bmp"/></elem>
Для трамвайных путей закинь в папку с текстурами изменённый файлик(прикреплен к сообщению)
Измени строку </var>
        <var AttrCond1="29"> <!-- трамвай -->
            <elem><area ColorBkg="0x000000" ColorBkgNight="0x787878" Texture="ogl_map_tr.bmp"/></elem>
получишь такой результат
ogl_map_tr.bmpПолучение информации...
А как это вы вообще трамвайные пути видите?
Я вот их не вижу.
Делал всё по написанному.
И до этого их не было даже в блеклом виде.
Или, может, это фича из бэтки?
Я не проверял на Андроид. На версии для ПК, работает.
Для @mtumanov - Насчет фона менюшек в ВИнСЕ
Если в Layouts поискать название файла фона, то найдем строчки типа
    <class name="nmenu_bg" bgimage="@menu_bg_hor_800" bgmode="directdraw"/>
Как видим, для меню задано фоновое изображение.
Можем вместо него задать цвет заливки
    <class name="nmenu_bg" bgcolor="#bebebe"/>
- это будет красивый светло-серый оттенок.
Возможные подводные камни.
В СГ забавные требования к картинкам. В одних местах может быть файл любого формата, в других только 24 бита, в третьих - только 16 бит.
Потому-то Ваша картинка и не отображалась.
С фоновым цветом все проще, картинка вообще не нужна.
Но от СитиГида можно ждать сюрпризов. Например, что в меню bgcolor не закрывает предыдущие меню, и они наслаиваются (вряд ли, конечно, но как вариент худшего развития событий).
 Тогда окажется, что обязательно нужен рисунок.
ФИг с ним. Возьмем рисунок (обязательно такой же битности цвета, как исходный!) размером в 1 пиксель и закрасим этот пиксель нужным цветом.
И вернем его в описание класса, но изменим bgmode
    <class name="nmenu_bg" bgimage="@menu_bg_hor_800" bgmode="fill"/>
Вообще, в числе параметров bgmode я видел DirectDraw, Fill, Scaleex и кажется Repeat.
Repeat позволяет замостить экран, копируя маленький рисуночек. Я так рисовал для андроида фон типа "карбон", но в некоторых меню (или на некоторых девайсах) он рисовался некорректно, и я убрал его.
Что дает Scaleex - не в курсе. А вот FILL - растягивает картинку на все поле.
ЗЫ - посмотрел - рисунок 16битный, не 24 и не 8.
При сохранении в GIMP я выбирал параметры кажется X1R5G5B5
  В 10.05.2018 в 07:30, IШIN сказал:
Показать
Все дело в битности рисунка. 1-битные СГ не увидит. Потому и корежит изображение. Родной рисунок 16-битный. Такую глубину я бы и делал. Проще брать родную картинку и издеваться над ней фотошопом.
Изменено пользователем Zauber
Показать
Вы про что, господа?
  В 10.05.2018 в 10:25, Zauber сказал:
Показать
А вот те же облака 24-битные.
  В 10.05.2018 в 11:19, katran1961 сказал:
Показать
Не отвлекайся, не про карты! :P
  В 10.05.2018 в 11:34, /DiOs сказал:
Показать
Ну как тут не отвлечься, ежели за текстурки зашел разговор!
Все началось вот здесь  и волею @IШIN переползло в правильное место.
Показать
1-битные картинки СГ видит, но не везде.
Показать
Я правил Layouts 480x272  и загрузил туда однобитные фоны для картинки заряда аккумулятора.
И всё прекрасно работает. bmp файл вместо 2360 стал восхитительного размера 358 байт.
Но вот с главной подложкой меню такое не прокатило.
К сожалению чем больше битность изображения, тем больше его размер.
В результате размер файла получается почти таким же как и оригинальный - игра не стоит свеч.
А вот одноцветный индексированный bmp получился восхитительного размера
В отличие от оригинальной подложки
Но не заработал - не отображается.
Но поскольку размер этих картинок никак не влияет на скорость работы СГ 7.9 для WinCE, то смысла тратить время на это нет, только чисто теоретический интерес.
Показать
Заработало!
Закрашивает фон. Но не так красиво как оригинальная картинка.
Только цвет я выбрал не "#bebebe" а "#b4cfe0" светлый бирюзовый.
Хотя надо бы слегка потемнее, но для экспериментов сойдёт.
К сожалению на скорость работы меню и время входа/выхода в/из него это не повлияло никак.
А вот заполнение однопиксельной картинкой не заработало - не хочет заполнять экран этой картинкой.
Хотя брал цвет пипеткой из оригинального файла, создавал однопиксельный файл.
Работаю в GIMP 2.8, но думаю что это непринципиально?
Прикладываю сюда этот однопиксельный файл.
Возможно у движка СГ слетела крыша от этого файла?
Размер 1х1 пиксель, а разрешение 72х72 пикселя.
Увеличиваю размер файла до 72х72 пикселя.
И не помогло. Как не заполнял экран, так и не заполняет.
Вернул обратно оригинальные настройки.
  В 08.05.2018 в 19:43, 4e6yPaToP1981 сказал:
Я вот их не вижу.
Показать
трамвайные пути очень мелкие и их видно только на максимальных увеличениях карты. Я для себя этот вопрос решил очень просто я подменил рисунок от железных дорог к трамвайным путям и что бы от  ж д  дорог они отличались  сделал их не чёрными ,а зелёными  и получилось даже очень хорошо)можно и другой цвет красный выбрать будет ещё лучше видно в этих строчках <var AttrCond1="29"> <!-- трамвай -->
            <elem><area ColorBkg="0x000000" ColorBkgNight="0x787878" Texture="ogl_map_tr.bmp"/></elem>  замените "ogl_map_tr.bmp" на "ogl_railroad.bmp" ну и цвет тут чёрный рекомендую заменить на красный или что -то яркое и трамвайные пути видны уже гораздо лучше.
Изменено пользователем demik
  В 10.05.2018 в 22:34, mtumanov сказал:
И не помогло.
Показать
И не могло помочь.
72 - это разрешение файла в DPI - точек на дюйм.
Сама картинка при этом разумеется просто в точках, компу пофиг на дюймы.
При изменении в настройках файла этой цифры меняется только пересчет размера файла в дюймы/мм и т.д. - влияет только например на распечатку картинки на принтер "в оригинальном размере".
А для СГ - глубоко пофиг на DPI.
Надо пробовать - есть шансы, что fill работает только с 16 или с 24 битными картинками. Но раз никак не влияет на скорость, то есть ли смысл тратить время?
  В 11.05.2018 в 08:40, IШIN сказал:
Показать
Так у меня картинка в один пиксель как раз и имеет разрядность 24 бита, такая же как и у оригинальной.
Я специально брал цвет пипеткой из оригинального изображения, потому что вместе с цветом берутся и все его настройки.
И вот в оригинальной разрядности всё равно не работает заполнение экрана.
Я к своему предыдущему посту приложил эту картинку в один пиксель - можно её посмотреть, проверить, всё ли я правильно сделал.
  В 11.05.2018 в 20:05, mtumanov сказал:
Показать
Оригинальная картинка имеет ещё и альфа-канал, так что в смысле разрядности файлы отличаются. Не знаю, как WinCE, Андроид тянет любые картинки, хоть с альфа-каналом, хоть без.
Попробуйте с альфа-каналом:
Но с альфа-каналом - это ж не 24,  а 16битный.
А оригинальный-то какой все же?
