Меню для СитиГид 7.2.1.67 CE
  • Ответов 274
Меню для СитиГид 7.2.1.67 CE Протестировано в режиме 800х480. Должно работать для всех разрешений. ИЗМЕНЕНИЯ ВНЕСЕНЫ ТОЛЬКО ДЛЯ АЛЬБОМНОГО РЕЖИМА!!! Описание Доступны четы
Хотел написать много, но пришлось быть кратким. Уж больно много этот процесс съедает времени. Файл помощи ЗДЕСЬ
Хоршо. Сделаю эдакий толкователь. В качестве примера возьму layouts.xml из сообщения Сразу оговорюсь, что это будет именно толкование действий и приемов для данного примера, а не универсальный FAQ
Интересная менюха, жаль сейчас не могу опробовать, навигатор уехал с другом на море :rolleyes:
Вот так всегда... Стараешься... А он уехал! :)
Да просто не знаю что написать.Вот это то что нужно.Леш,в режиме спидометр указатель первого маневра сделай будь добр.
Изменено пользователем vladimir.b
Я это смогу, если создам ещё один экран - пятый. Переключение в такой "спидометр" будет через...
Ну наконец то дождался :D .
И очень хорошо, что в отдельной теме.
Скачал, спасибо за труд! Буду сегодня пробовать... изменить))) (я старый, вредный еврей)).
Леш, подскажи плз., как:
1. Сделать прозрачными панели (боковые и нижнюю) Это где то в настроечных файлах прописывается или просто картинки надо поменять? (на скине от 67-го билда пробовал подсовывать твои картинки от прозрачного скина - не проканало).
2. Как бы мне из двух вариантов слепить один, т.е. нижний бар от "панель в углу справа/слева" засунуть в "панель справа/слева" и последний ессно оставить со всеми его примочками по просмотру всего маршрута и легенды?
3. Если я физически укорочу картинки кнопок "Меню" и ДПОИ", то они так и отобразятся на экране или их размеры задаются в layouts, general или еще где?
ЗЫ. За быстрое меню отдельное спасибо. Даже еще не поставив чую, что нажимать будет очень удобно.
Вообщем, МОЛОДЕЦ!
По просьбе тех у кого нет пробочного сервиса (нет Интернет)!
Кнопка ДПОИ заменена на ПОИСК
ВСЁ ТУТ
Еще раз подумайте и напишите , что нужно изменить. Лучше еще раз повторитесь, чтобы мне не ползать по постам. И еще вот я сделал 4 панели в одном, а это кому-то нужно? Может лучше 4 разных по одной панели?
В связи с неважным зрением прошу сделать некоторые изменения.Немного увеличить панель маневров и выровнять нижний бар.
. Все это для увеличения размера цифр.
На мой взгляд, если это влияет на скорость или стабильность, то лучше 4 разных, если не влияет, то зачем усложнять, раз уже сделано, причём очень удобно.
Ага. Я бы тоже потестировал. Но мой навигатор в машине. А машина в сервисе 4-ю неделю. :(
А задумка классная - "All-in-one"
Если честно, то было бы удобнее не 4 разных, а 2 разных.
То есть как раньше было:
1. Панель слева / панель справа в одном, ну и
2. Панелью в углу слева / в углу справа во втором.
Просто требовать этого как то неудобно, понимая, что все это требует времени. И потом Вам будет сложнее допиливать скины.
Насчет моих личных хотелок...Я потому и спрашиваю, как это реализовать самому, т.к. на вкус и цвет, все карандаши разные. Но коли, спрашиваете, то вот чего я хочу в итоге:
то есть,
1. Квадратные кнопки меню - реализовано.
2. Время прибытия в нижнем баре - реализовано
3. Уменьшен нижний бар по высоте - реализовано
4. Прозрачная панель маневров - надо
5. Уменьшить ширину кнопок Меню и ДПО/Поиск строго по ширине боковой панели - надо.
6. Прозрачность кнопок Меню и ДПОИ/Поиск - надо
7. Прозрачность нижнего бара - надо.
8. Карту растянуть под обрез нижней части экрана (а не под обрез верхней части нижнего бара) - надо.
Ну вот как то так. Если это можно сделать?
Следующим шагом я думаю все таки помучиться и попытаться сделать стрелки маневров непрозрачными на фоне прозрачной боковой панели. А в идеале нарисовать их объемными. Это в принципе думаю попытаться самостоятельно. Вот только я совершенно не могу понять, каким образом панель делается прозрачной. Все мои попытки (методом научного тыка) потерпели неудачу.
Сильно прозрачная панель которая была в прошлые разы - увы, за рулем днем как по мне не удачна.
Не хватает контрастности чтобы нормально на солнце видеть маневры.
Т.е. можно бы начать эксперименты не с полупрозрачной а все-таки с темной полупрозрачной :)
Думаю наоборот, если бы удалось сделать цифры и стрелки маневров непрозрачными, контрастными или еще хлеще - объемными (ну в смысле красивыми)))), то тот вариант панели (полупрозрачный) был бы в самый раз. Так как через ту панель карта еще проглядывалась.
Кстати в прошлый раз цифры расстояния до первого маневра были непрозрачными и прекрасно читались.
Просто не хочется закрывать карту слишком траурными панелями, которые скрывают значительную часть именно карты. На кой мы ее тогда рисуем? Домики выводим, этажность, речки, озерца? Правильно, для реалистичного обзора. Если бы это не надо было, то нарисовали бы кучу полилиний и точки-адреса и фсе.)))
Хотелось бы более контрастного отображения второго маневра. Синий (голубой) на черном - не контрастно. Белый на черном - гораздо лучше.
спасибо за скин - оч приятная шкурка!
и пара хотелок:
Имеется панель «Спидометр».
присоединюсь к просьбе Владимира:
(наверное можно пожертвовать датой финиша - в большенстве своем дата финиша все-таки известна заранее :) )
Просто если скриншот делать то мега-полезно иметь координаты где сделан снимок.
+1
и еще одно - можно ли в режиме спидометра показывать приближающиеся дпои?
Изменено пользователем Ugen
+1. Но поменять цвет не проблема. Цвет расстояния до маневра меняется через утилиту LPTextEdit. А цвет стрелки легко поменять через смену цвета подложки (картинки в ЛП).
Я вот все надеюсь сначала дождаться законченности общей формы ЛП, а потом экспериментировать с мелкими элементами. Тем более, что одного цвета делать следующий и последующий маневры вряд ли практично. По любому надо разграничивать. Например первый белый на черном, а второй зелены/красный/желтый на черном
А чего будет, если в портрете запустить - кирдык? :blink: Хочу на ios попробовать...
Работает нормально, нет никаких тормозов,Лучше 4 или больше в одном,Переключение с программы это очень хороший вариант.Я например, если будет разделение на 4 отдельных останусь на этом.Юра просит уменьшения, я наоборот увеличения ,вот здесь нужно искать компромис.
кирдыка не будет, НО И запускать не нужно!!!. Пока нужность в портрете я не почувствовал... Может быть невнимательно читал...
zauber Может тебе это нужно?
Прозрачность может быть пока оставить на потом?
Ну айфоноводы многие спасибо скажут. Они с точки зрения альтернативных скинов сейчас самые обиженные. Никто для них ничего не пишет. А использовать в портрете айфон намного удобнее :)
Да не только ифон в портрете удобнее. Если бы Тетекс изображение умел поворачивать на 90 градусов, то я бы и ездил с экранчиком по вертикали. Это концептуально удобнее.
Больше пользы видеть что впереди по маршруту, а не что тама бесполезного по бокам....
