Правда было еще случая так 2-3: в квартире не могу понять, что-то периодически издает какой-то звук. Оказалось это у навигатора садилась батарейка (моргал), при этом от момента его выключения проходило где-то порядка пары часов.
Да, именно такая симптоматика. На работу приехал, выключил по всем правилам, кинул в сумку и через часа 2-3 из неё доносится "какой-то звук" - батарея разряжена. Мигает синим.
Если после выключения навигатора продолжает мигать синий диод: нажимаем RESET (нажать и держим не менее 1 сек), после загрузки навигатора можно штатно сразу выключить или подождать пока поймает спутники и установит время, а потом выключить (для следующего запуска лучше подождать).
При включенном автодозвоне на Тексете, стабильно зависал модуль (до reset) на мосту А.Невского и в радиусе километра от него. 9 случаев из 10.
Дозвон на зверьке отключен. Ситуация в корне изменилась, 1 случай зависания из 20, и то, скорее всего, с мостом не связана.
Gonza, какой дозвон отключил? В СитиГИДе или в оболочке навигатора? Я отключал в СитиГИДе "Дозвон GPRS" - не помогло. У меня модуль зависает довольно часто в Московском районе, при съезде с КАД на Московское шоссе. В Купчино на пр. Слава лбит зависать.
SoftFelix, именно в оболочке. Сейчас, при включении навигатора, не жду коннекта с Инетом.
Спутники нашлись, запускаю СГ.
 Что-то я не понял про оболочку навигатора... Есть всего две возможности: включение GPRS автоматически при включении навигатора и ручное включение-отключение. Т.е. вы сняли галку с автоматического включения GPRS и вообще его не запускаете, а его запускает СГ, соответственно  при установленной в нём галке автодозвона?
И вообще, может кто-нибудь объяснить про этот автодозвон, т.к. нигде ничего конкретного об этом не нашел.
Я так это понимаю. Включили модуль GPRS (неважно автоматически или вручную), он установил соединение и т.п. Далее, если соединение рвётся, то этот модуль сам пытается снова установить соединение. Т.е. производит этот автодозвон. Причем этот автодозвон (конкретно в TN610) в него "встроен" и включить/отключить его нельзя.
Автодозвон СГ предназначен только, чтобы дергать модуль GPRS на включение - первое: при запуске СГ, если GPRS не включен, и, второе - при обрыве соединения, если модуль GPRS сам не умеет восстанавливать связь.
Т.е. для работы СГ на 610-м достаточно использовать одну из конфигураций:
1) автоматический запуск GPRS включен, в СГ снята галка автодозвона
2) автоматический запуск GPRS отключен, в СГ установлена галка автодозвона
Третья конфигурация, когда всё включено, получается избыточна, но возможна - лично у меня она и стоит. Правда, в последний месяц участились случаи (редкие, но всё же), когда модуль GPRS "зависает" (???), т.е. пропадает вообще связь, или он вообще не может включиться - не проходит аутентификацию и далее пишет "отключен" (подозреваю, что виновато всё-такие не железо, а Мегафон).
Так я правильно понимаю работу этого автодозвона?
а есть подробная инструкция как обновить навигацию на texet tn-610 voice hd ?
1. Бэкап. (всю папку CityGuide сохранить на компьютер)
2. В скачанном из ЛК с сайта архиве войти в папку INET, в ней взять папку CityGuide и скопировать в навигатор, заменяя все что есть.
3. Если использовали доработанные лангпак, ресурсник и т.д. - закинуть их по-новой (под новую версию).
Чессно, я сам ничего не понял (много букф)  :ph34r:
Уже два дня езжу со вторым вариантом. В настройке навигатора GPRS снял галку автодозвона, в СитиГид  - "связь" автодозвон включил.
Ещё поставил "Автозапуск навигационного ПО" в настройке "Путь" TN-610.
Что было раньше: включаешь навигатор, ждесь соединения (синий глобус), запускаешь СГ, ждёш пробок, прокладываешь маршрут и едешь. Итого 3-5 минут.
Что стало теперь (с включенным автозапуском СГ и автодозвоном): включаешь навигатор, СГ сам запускается и загружает пробки. Очень быстро, 1 минута!
Помогите с настройками, достал уже. После обновления карт московской области зависоны с лоу мемори через 1,5-2 часа езды. Поскольку постоянно мотаюсь Москва-область, вылеты при смене карт. Фак читал, настройки, как для навиков с 64 метрами памяти. Расшибу его скоро, наверное.
Уже два дня езжу со вторым вариантом. В настройке навигатора GPRS снял галку автодозвона, в СитиГИД  - "связь" автодозвон включил.....
.....Что стало теперь (с включенным автозапуском СГ и автодозвоном): включаешь навигатор, СГ сам запускается и загружает пробки. Очень быстро, 1 минута!
Вы правы, очень быстро, но у меня при таких установках связь, в случае обрыва, заново не поднимает. Пробовал на двух 610HD.
Вернулся на вариант один.
А это время непрерывной поездки? Промежуточные точки есть? При неиспользовании навик усыпляется или полностью выключается? Понятное дело, что основной проблемы это не решит, но всё же чуть поможет понять причину. Уже не первая жалоба, что после обновления 50 и 77 начались вылеты даже на 128МБ.
Можно попробовать поиграться мортскриптом. Увеличить програм-мемори перед запуском СГ (где-то были примеры, сейчас не могу найти), но у меня нет практики, поможет ли это. Ещё можно попробовать перед запуском СГ прибить штатную оболочку Тексета, которая занимает порядка 50...60МБ. Вот только запустить её обратно, вроде, не получится.
Вот тут кое-что нашёл: http://4pna.com/showthread.php?t=3769
И вот тут ещё: http://4pna.com/showpost.php?p=233565&postcount=348
Edited by SoftFelix
Можно поставить вот такую прошивку с докладыванием файла Yformat.fmt в неё, а потом зайти в windows,  в панель управления - Program memory и капельку сдвинуть ползунок, чтобы больше памяти отдать программам.
У меня пока никаких проблем с нехваткой памяти не было тьфу-тьфу-тьфу.
Забыл добавить.
Можно в свойствах корзины в винде поставить удаление файлов минуя корзину (экономия места маленькая, но всё же), отключить системные звуки в винде (звуки в самом навигаторе сохраняются)
Иногда настройки сделанные в винде не сохраняются с первого раза.
Для сохранения с первого раза выход из винды делаем не через GPS на рабочем столе, а пуск, потом жмём на сон и через 3-5 сек нажимаем ресет. Ну и желательно все эти действия проделывать в месте где ловятся спутники.
У меня пока ни разу ничего не выскакивало. Езжу и по Питеру и по областям (Карелия, Новгородская и т.п.)
Вот ;)
Edited by zolotonik
Это всё понятно. Просто причина вот тут написана:
Я там выше добавил капельку
zolotonik, я, кстати, когда-то просил озвучить значение остаточной памяти в ResInfo на этой прошивке после запуска СГ. Вот не помню, был ответ или нет? Т.е. посмотреть, стОит ли овчинка выделки (перепрошивка)...
Я например свой 610-й терзаю и в хвост и в гриву. Прошивка иногда шьётся не так. Перепрошиваю. Не понравилось, тогда ещё раз. До тех пор пока мне не понравится.
Смотрим фильмы всякие разные и СитиГид в фоне работает. Я его вообще не закрываю, только сворачиваю и всё.
Был как-то косяк с закрытием-открытием мостов, интуитивно допёр, (например: ездишь всю ночь) чтобы корректуры на мосты сработали надо было перезапускать СитиГид. Правда вот не знаю исправили или нет. Летом глянем.
Девайс должен работать и всё!!!
Если не нравиться девайс или не совладать с ним, менять.
Да стоит. У меня на навигаторе сзади там 12XXX версия
Даже по прошивкам если посмотреть унутре дату создания файлов думаю каждый сообразит чего ставить, а чего нет.
Вот в этой прошивке по моему есть EraseReg.fmt, он как раз реестр отчистит, ну и добавить ешо Yformat.fmt и будет щастье.
SoftFelix,
С памятью в винде (с ползунком) маленький нюанс.
Двигать ползунок надо буквально по пол милиметра, после каждого раза естественно сохраняем через пуск-сон-ресет.
Конечно винда не даст освободить всю память для программ.
Поэтому двигаем ползунок до тех пор, пока настройки после очередного сохранения не слетят по умолчанию.
И тогда последний раз выставляем значение чуть меньше того, которое было до слёта.
Кстати, если кому надо, могу выложить картинку с пошаговыми действиями форматирования ResidentFlash.
Выкладывайте, вдруг кому пригодится.  ;)
Предупреждаю!
Перед тем, как производить эти действия всё предварительно сохраняем на компьютер.
Как отформатировать ResidentFlash через ББ не спрашивать.
Если не уверены на сто процентов, что получится, лучше ещё раз спросить.
Просто повнимательней смотрим на картинку и не спеша тыкаем.
Удачи!
Форматирование ResidentFlash (раздел TFAT):
А это время непрерывной поездки? Промежуточные точки есть? При неиспользовании навик усыпляется или полностью выключается?  Уже не первая жалоба, что после обновления 50 и 77 начались вылеты даже на 128МБ.    Ещё можно попробовать перед запуском СГ прибить штатную оболочку Тексета, которая занимает порядка 50...60МБ. Вот только запустить её обратно, вроде, не получится.
Время непрерывной поездки после прокладки маршрута без промежуточных точек. Навигатор всегда корректно выключаю, не усыпляю. Штатная оболочка прибивается и запускается после закрытия ситигида мортскриптом. Без прибития оболочки езда без маршрутизации (просто запущенный ситигид) вылет по лоу мемори через 30-40 минут с картой 50. С 77 всё более-менее нормуль, катался в включённым монитором оперативки, 30-40 метров свободно с маршрутизацией. В области - от 20 плавно уменьшается до 3 и здрассти, приехали - лоу мемори. Настройки, как для навиков с 64 мб оперативки помогли, но ненамного. Ездить невозможно, честно говоря.
dir320, ну... Я смотрю, сделано всё и даже больше. Тогда нужно ждать решения только от разработчика СГ и/или картографов.
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
