Всем кого пугает моргание светодиода после выключения навигатора.
Минута-полторы мигания это вариант нормы, даже до 5мин.
У этой модели иногда бывает глючный GPRS модуль, и аналогичным образом ведет себя и при отключении программ такси(GTCnavigator, биржа заказов и.т.п.) на аппаратах где ситигида ваще нет. Помогает только reset. :angry:
Чего хотим - натуральнейший китай.
ИМХО самый страшный глюк GPRS модуля на этих аппаратах - мигание синего диода и "вставьте симкарту" при вставленной симке любого оператора.
Лечится только прошивкой с питанием от сетевого адаптера после отпайки батареи(разборка неизбежна)
  • Ответов 582
Opera mini opera&KBD.rar для TN610v HD (на разрешение 800х480)(480х272 не пойдет!!!) плюс нормальная юзабельная русско-англ.клавиатура Распаковать на карту памяти и вставить в навигатор при в
Для пользователей Texet TN-610 Voice HD, использующих последние карты Москвы и Московской области и получающих постоянные зависания от нехватки памяти. Попробуйте скрипт из аттача. Авось это поможет р
Таки да, это я философствую... Но вот хотелось бы чтобы и СГ корректно выключался при на нажатии "механической" кнопки на навигаторе. Здесь, наверное, без команды разработчиков не обойтись. Но это, к
 МитяняПитерский, и опять вынужден огорчить или обрадовать, не знаю, пробовал варианты и отключением, и изменением настроек, и перепрошивал, но диод как мигал, так и мигает, а вот "вставьте симкарту" не вылезало никогда. Так как на работоспособность не влияет, то принял это как небольшое неудобство и не риагирую на данный недостаток (считаю фишкой данного устройства, а так как устройство работает без сбоев, то оставляю его в работе)
А у меня так. До SP2 выключался в 99% нормально. После установки SP2 ни разу не выключился нормально. Всегда моргает синяя лампочка. Подъём инета стоит с СитиГида. Так вроде бы меньше сбоев с инетом. Попробую устройством инет поднимать. А если там и там галку поставить, конфликта не будет?
Изменено пользователем ansko
У меня теперь птица стоит и там,и там - конфликта нет, по-крайней мере, у меня.Что интересно - стал выключаться нормально....мистика, однако.
Сделал также. Выключился с первого раза. Посмотрим чего с инетом будет.
Рубрика "Мастерская Самоделкина" или "Навигатор из скотча, спичечного коробка и пластиковой бутылки".
Готовясь к очередной поездке по Финляндии, я уже заранее ожидал вылетов на границах карт. При этом, как известно, помогает только ресет и перезапуск (желательно с удалением  маршрута). Но в движении ресет делать на 610 очень сложно.
Поэтому я задумался о решении для "квик-ресета". И вспомнив, что стилус у меня давно упал в дефлекторы под лобовухой, сделал так (лепил по-быстрому, поэтому выглядит не очень аккуратно, но работает бесперебойно).
Вложил навигатор в крэдл. На обратной стороне крэдла процарапал горизонтальную линию разметки, как продолжение нижнего ряда дырочек динамика. На этой линии поставил риску на расстоянии 9мм от края прямоугольного отверстия в крэдле для динамика. В этом месте просверлил отверстие диаметром 2 мм.
Потом взял шпильку (подойдет толстая скрепка или любая другая упругая проволока), загнул ее кончик примерно на 5 мм (подбирается опытным путем).
В торце держателя для стилуса тоже просверлил отверстие.
Воткнул проволочку туда, загнул конец и зафиксировал его (чтобы "кочерга" своим "клювом" входила в отверстие и при этом не вращалась вокруг оси). Подогнул ее так, чтобы клюв кочерги входил в отверстие, но не доставал до ресет-кнопки, пока его не нажали.
Все!!! Теперь в случае зависона я ресетил его вслепую одним нажатием шпильки на задней стенке крэдла!
Дальше с помощью скрипта запускал СГ в безопасном режиме (с очисткой маршрута и BXML файлов). Сберег массу нервов.
Кстати, если стилус не потерян - ничто не мешает потом (когда снова будем крутиться в пределах одной карты) вынуть кочергу и вернуть стилус на место.
У меня было еще 2-3 проекта, но этот оказался самым простым, быстрым и наименее изменяющим держатель.
IШIN, А что это за скрипт для запуска в безопасном режиме?
Это MortScript.
MortScript.zip
распаковывается в папку например MortScript на навигаторе.
Потом в штатном меню Тексета в кнопке Программы добавляем ярлык на программку RunCG в этой папке.
Если грохать маршруты приходится слишком часто, можно и вовсе вписать ее на кнопку "навигация".
Скрипт там такой (RunCG.mscr)
# --- НАСТРОЙКИ
# путь к CityGuide
CGPath = "ResidentFlashCityGuide"
CGexeFile = "CityGuideCE.exe"
timeout = 10
SetChoiceEntryFormat( 100 , 40, "Tahoma" )
ChoiceDefault( "CityGuide","Select run mode",1,timeout,"NORMAL","CLEAN")
Case( 1 )
Run (CGPath & CGexeFile)
EXIT
Case( 2 )
DELETE (CGPath & "routes.dat")
DELETE (CGPath & "*.bxml")
Copy ( CGPath & "routes.bak" , CGPath & "routes.dat" , TRUE)
Copy (CGPath & "settings.bak", CGPath & "settings.ini", TRUE)
Exit
EndChoice
Обратите внимание - там есть строки
Просто у меня были сохранены пара маршрутов с пром.точками. Вот я и сохранил routes.dat  с расширением bak, убедившись, что в нем нет маршрута "Current".
И на всякий случай сохранил и settings.ini, тозе с расширением bak.
В итоге когда скрипт запускается, он спрашивает режим запуска - NORMAL или CLEAN.
Первый - просто запускает СГ, второй - предварительно удаляет маршрут, удаляет BXML и копирует бэкапные маршруты (из того файла с сохраненными, но без "текущего") и настройки.
Если копий файлов не делать - то обе строки "Copy .........." можно удалить.
 Пока бог миловал со всеми вылетами и зависаниями, но тем не менее - спасибо!
Надо будет сделать себе что-то подобное, типа этого:
Думаю, лучше что-нибудь пластмассовое приклею.
Тем более недавно приобрел себе в Окей'е такую вещь:
У нее крепление "ручек" к присоске полностью совпадает с креплением штатной пластины кредла навигатора к присоске. Поэтому снял с нее "ручки" (всё равно навигатор в них не влезал) и поставил штатную пластину.
Регулировка наклона производиться не шаровым шарниром, как на штатном, а с помощью двух осей вращения, поэтому сама приспособа довольно длинная.
Т.к. у меня лобовое стекло очень далеко и иногда даже было не дотянуться до навигатора (срабатывал инерционный натяжитель ремня), то доступ к навигатору стал очень комфортен
IШIN, Спасибо
  • 1 месяц спустя...
Примерно месяц катаюсь с .133-ей версией. Не знаю, совпадение или нет, но замечено довольно частое зависание GSM-модуля. Симптомы классические для сабжевого девайса: потеря связи с сервером, выключаем девайс кнопкой (далее "выключить"), синий светодиод продолжает мигать бесконечно долго, если не уследить - посадит акк до нуля (лежит в сумке). Помогает либо очень длительное удерживание кнопки питания, или двукратный запуск-шатдаун устройства. На .122-ой версии этот глюк вообще почти не проявлялся и то, только при вводе-выводе девайса в спячку.
Хех, поздно прочитал. Значит не у меня одного. С понедельника недельку на .122-ой покатаюсь для статистики...
я от мигания избовляюсь проще.выхожу штатно из СГ потом в навике открываю кнопку программы(у меня в виде звезды) сразу после открытия окна программ выхожу оттуда и выключаю навик.и никаких миганий
А до этой последовательности как дошел? :blink:
p.s. Отключил Дозвон GPRS в .133, буду наблюдать...
У меня так:
1. Инет навика. Выключается норм (синим не моргает).
2. Инет навика и дозвон Гада. Выключается норм.
3. Инет дозвон Гада. Выключается с морганием синим. Лечу так: Выхожу из программы. Вхожу в GPRS. Включаю инет. Жду подключения. Выключаю навик. Всё норм. Немного времени теряется правда. Но заметил, что когда инет дозвон с Гада, то обрывов связи меньше и легче инет поднимается после обрыва.
Вот это не прокатило. Сегодня завис намертво.
.... открываю кнопку программы(у меня в виде звезды) сразу после открытия окна программ выхожу оттуда и выключаю навик.и никаких миганий
У меня обычно мигает синим при выключении, если выхожу из СГ, а телефон в это время "красный" - нет связи с сервером. Загружаю Texet снова до основного меню (даже не жду подъема соединений) и выхожу повторно.
Ненавижу тексте как фирму, но из за цены пользуюсь))) навик кстати через 10 мес каждодневного использования сломался..месяц мозг компостировали но поменяли на новый
Отправлено из моего X-basic с помощью Tapatalk now Free
В чём была причина?
Кому как повезет...У меня первый TEXET 600 отработал 6 или семь лет безукоризненно, жив по сю пору. Через неделю после покупки на экране появилась горизонтальная полоса битых пикселей(была вначале такая штука у многих,видимо плохо полоска контактов была приклеена) - заменили беззвука,с тех пор работал....У коллег, по моей рекомендации приобретших уже 610, работают тоже беспроблемно  3 и 4 года, соответственно.
В чём была причина?
В один из дней заглючил экран и к середине дня он включился и больше не включался)))
Доброго времени суток. Сити гид переодически глючит в Питере.В области все ок, а как заезжаешь в СПб начинает виснуть.Вводишь адрес, а он может только город СПб показать, а адрес нет.Дома скачиваешь карту заново и все вроде ок, но 1-2 поездки и опять висит ((( Сейчас залез в карты что бы скачать опять заново, а СПб и области нет в загрузках.  Что можете подсказать знающие люди? В компах я полный эзер к сожелению ((
  В связи с глюками Сити гида хочу поставить другую навигацию.Айгоу нравился раньше.Кто поможет скачать и установить.Могу как то поощрить действия за помощь.
Спаибо заранее!
http://forum.probki.net/user/9736-erik956/
olegvw82, здесь на форуме иногда бывает Эрик. Напишите ему в личку.
PS: у него в сообщениях есть адрес Волковки 15. Он работает с 9.00. Если мне не изменяет память, то в шиномонтаже.
Спаибо заранее!
Карту можно найти в архиве в личном кабинете.
Второе, хотелось бы чтобы вы указали версию СитиГида, установленную на навигаторе (цифры на заставке). Карты, вероятно последние 12.2, раз вы их скачиваете из личного кабинета?
