SoftFelix Опубликовано 12 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2013 Правда было еще случая так 2-3: в квартире не могу понять, что-то периодически издает какой-то звук. Оказалось это у навигатора садилась батарейка (моргал), при этом от момента его выключения проходило где-то порядка пары часов. Да, именно такая симптоматика. На работу приехал, выключил по всем правилам, кинул в сумку и через часа 2-3 из неё доносится "какой-то звук" - батарея разряжена. Мигает синим. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zolotonik Опубликовано 12 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2013 Если после выключения навигатора продолжает мигать синий диод: нажимаем RESET (нажать и держим не менее 1 сек), после загрузки навигатора можно штатно сразу выключить или подождать пока поймает спутники и установит время, а потом выключить (для следующего запуска лучше подождать). Да, именно такая симптоматика. На работу приехал, выключил по всем правилам, кинул в сумку и через часа 2-3 из неё доносится "какой-то звук" - батарея разряжена. Мигает синим. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gonza Опубликовано 23 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2013 При включенном автодозвоне на Тексете, стабильно зависал модуль (до reset) на мосту А.Невского и в радиусе километра от него. 9 случаев из 10. Дозвон на зверьке отключен. Ситуация в корне изменилась, 1 случай зависания из 20, и то, скорее всего, с мостом не связана. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SoftFelix Опубликовано 23 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2013 Gonza, какой дозвон отключил? В СитиГИДе или в оболочке навигатора? Я отключал в СитиГИДе "Дозвон GPRS" - не помогло. У меня модуль зависает довольно часто в Московском районе, при съезде с КАД на Московское шоссе. В Купчино на пр. Слава лбит зависать. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gonza Опубликовано 23 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2013 2 SoftFelix, именно в оболочке. Сейчас, при включении навигатора, не жду коннекта с Инетом. Спутники нашлись, запускаю СГ. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
svlad2012 Опубликовано 25 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2013 2 SoftFelix, именно в оболочке. Сейчас, при включении навигатора, не жду коннекта с Инетом. Спутники нашлись, запускаю СГ. Что-то я не понял про оболочку навигатора... Есть всего две возможности: включение GPRS автоматически при включении навигатора и ручное включение-отключение. Т.е. вы сняли галку с автоматического включения GPRS и вообще его не запускаете, а его запускает СГ, соответственно при установленной в нём галке автодозвона? И вообще, может кто-нибудь объяснить про этот автодозвон, т.к. нигде ничего конкретного об этом не нашел. Я так это понимаю. Включили модуль GPRS (неважно автоматически или вручную), он установил соединение и т.п. Далее, если соединение рвётся, то этот модуль сам пытается снова установить соединение. Т.е. производит этот автодозвон. Причем этот автодозвон (конкретно в TN610) в него "встроен" и включить/отключить его нельзя. Автодозвон СГ предназначен только, чтобы дергать модуль GPRS на включение - первое: при запуске СГ, если GPRS не включен, и, второе - при обрыве соединения, если модуль GPRS сам не умеет восстанавливать связь. Т.е. для работы СГ на 610-м достаточно использовать одну из конфигураций: 1) автоматический запуск GPRS включен, в СГ снята галка автодозвона 2) автоматический запуск GPRS отключен, в СГ установлена галка автодозвона Третья конфигурация, когда всё включено, получается избыточна, но возможна - лично у меня она и стоит. Правда, в последний месяц участились случаи (редкие, но всё же), когда модуль GPRS "зависает" (???), т.е. пропадает вообще связь, или он вообще не может включиться - не проходит аутентификацию и далее пишет "отключен" (подозреваю, что виновато всё-такие не железо, а Мегафон). Так я правильно понимаю работу этого автодозвона? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
2gtx-sixcore Опубликовано 29 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2013 а есть подробная инструкция как обновить навигацию на texet tn-610 voice hd ? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IШIN Опубликовано 29 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2013 1. Бэкап. (всю папку CityGuide сохранить на компьютер) 2. В скачанном из ЛК с сайта архиве войти в папку INET, в ней взять папку CityGuide и скопировать в навигатор, заменяя все что есть. 3. Если использовали доработанные лангпак, ресурсник и т.д. - закинуть их по-новой (под новую версию). 2 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gonza Опубликовано 29 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2013 Так я правильно понимаю работу этого автодозвона? Чессно, я сам ничего не понял (много букф) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vladimir_ahq Опубликовано 6 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2013 Т.е. для работы СГ на 610-м достаточно использовать одну из конфигураций: 1) автоматический запуск GPRS включен, в СГ снята галка автодозвона 2) автоматический запуск GPRS отключен, в СГ установлена галка автодозвона Уже два дня езжу со вторым вариантом. В настройке навигатора GPRS снял галку автодозвона, в СитиГид - "связь" автодозвон включил. Ещё поставил "Автозапуск навигационного ПО" в настройке "Путь" TN-610. Что было раньше: включаешь навигатор, ждесь соединения (синий глобус), запускаешь СГ, ждёш пробок, прокладываешь маршрут и едешь. Итого 3-5 минут. Что стало теперь (с включенным автозапуском СГ и автодозвоном): включаешь навигатор, СГ сам запускается и загружает пробки. Очень быстро, 1 минута! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dir320 Опубликовано 23 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2014 Помогите с настройками, достал уже. После обновления карт московской области зависоны с лоу мемори через 1,5-2 часа езды. Поскольку постоянно мотаюсь Москва-область, вылеты при смене карт. Фак читал, настройки, как для навиков с 64 метрами памяти. Расшибу его скоро, наверное. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nikniz Опубликовано 24 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2014 Уже два дня езжу со вторым вариантом. В настройке навигатора GPRS снял галку автодозвона, в СитиГИД - "связь" автодозвон включил..... .....Что стало теперь (с включенным автозапуском СГ и автодозвоном): включаешь навигатор, СГ сам запускается и загружает пробки. Очень быстро, 1 минута! Вы правы, очень быстро, но у меня при таких установках связь, в случае обрыва, заново не поднимает. Пробовал на двух 610HD. Вернулся на вариант один. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SoftFelix Опубликовано 24 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2014 (изменено) После обновления карт московской области зависоны с лоу мемори через 1,5-2 часа езды. А это время непрерывной поездки? Промежуточные точки есть? При неиспользовании навик усыпляется или полностью выключается? Понятное дело, что основной проблемы это не решит, но всё же чуть поможет понять причину. Уже не первая жалоба, что после обновления 50 и 77 начались вылеты даже на 128МБ. Можно попробовать поиграться мортскриптом. Увеличить програм-мемори перед запуском СГ (где-то были примеры, сейчас не могу найти), но у меня нет практики, поможет ли это. Ещё можно попробовать перед запуском СГ прибить штатную оболочку Тексета, которая занимает порядка 50...60МБ. Вот только запустить её обратно, вроде, не получится. Вот тут кое-что нашёл: http://4pna.com/showthread.php?t=3769 И вот тут ещё: http://4pna.com/showpost.php?p=233565&postcount=348 Изменено 24 марта, 2014 пользователем SoftFelix Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zolotonik Опубликовано 24 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2014 (изменено) Можно поставить вот такую прошивку с докладыванием файла Yformat.fmt в неё, а потом зайти в windows, в панель управления - Program memory и капельку сдвинуть ползунок, чтобы больше памяти отдать программам. У меня пока никаких проблем с нехваткой памяти не было тьфу-тьфу-тьфу. Забыл добавить. Можно в свойствах корзины в винде поставить удаление файлов минуя корзину (экономия места маленькая, но всё же), отключить системные звуки в винде (звуки в самом навигаторе сохраняются) Иногда настройки сделанные в винде не сохраняются с первого раза. Для сохранения с первого раза выход из винды делаем не через GPS на рабочем столе, а пуск, потом жмём на сон и через 3-5 сек нажимаем ресет. Ну и желательно все эти действия проделывать в месте где ловятся спутники. У меня пока ни разу ничего не выскакивало. Езжу и по Питеру и по областям (Карелия, Новгородская и т.п.) Вот Изменено 24 марта, 2014 пользователем zolotonik Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SoftFelix Опубликовано 24 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2014 У меня пока никаких проблем с нехваткой памяти не было тьфу-тьфу-тьфу. Это всё понятно. Просто причина вот тут написана: Уже не первая жалоба, что после обновления 50 и 77 начались вылеты даже на 128МБ. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zolotonik Опубликовано 24 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2014 Это всё понятно. Просто причина вот тут написана: Я там выше добавил капельку Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SoftFelix Опубликовано 24 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2014 zolotonik, я, кстати, когда-то просил озвучить значение остаточной памяти в ResInfo на этой прошивке после запуска СГ. Вот не помню, был ответ или нет? Т.е. посмотреть, стОит ли овчинка выделки (перепрошивка)... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zolotonik Опубликовано 24 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2014 Я например свой 610-й терзаю и в хвост и в гриву. Прошивка иногда шьётся не так. Перепрошиваю. Не понравилось, тогда ещё раз. До тех пор пока мне не понравится. Смотрим фильмы всякие разные и СитиГид в фоне работает. Я его вообще не закрываю, только сворачиваю и всё. Был как-то косяк с закрытием-открытием мостов, интуитивно допёр, (например: ездишь всю ночь) чтобы корректуры на мосты сработали надо было перезапускать СитиГид. Правда вот не знаю исправили или нет. Летом глянем. Девайс должен работать и всё!!! Если не нравиться девайс или не совладать с ним, менять. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zolotonik Опубликовано 24 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2014 zolotonik, я, кстати, когда-то просил озвучить значение остаточной памяти в ResInfo на этой прошивке после запуска СГ. Вот не помню, был ответ или нет? Т.е. посмотреть, стОит ли овчинка выделки (перепрошивка)... Да стоит. У меня на навигаторе сзади там 12XXX версия Даже по прошивкам если посмотреть унутре дату создания файлов думаю каждый сообразит чего ставить, а чего нет. Вот в этой прошивке по моему есть EraseReg.fmt, он как раз реестр отчистит, ну и добавить ешо Yformat.fmt и будет щастье. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zolotonik Опубликовано 24 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2014 SoftFelix, С памятью в винде (с ползунком) маленький нюанс. Двигать ползунок надо буквально по пол милиметра, после каждого раза естественно сохраняем через пуск-сон-ресет. Конечно винда не даст освободить всю память для программ. Поэтому двигаем ползунок до тех пор, пока настройки после очередного сохранения не слетят по умолчанию. И тогда последний раз выставляем значение чуть меньше того, которое было до слёта. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zolotonik Опубликовано 24 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2014 Кстати, если кому надо, могу выложить картинку с пошаговыми действиями форматирования ResidentFlash. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
e321 Опубликовано 24 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2014 Кстати, если кому надо, могу выложить картинку с пошаговыми действиями форматирования ResidentFlash. Выкладывайте, вдруг кому пригодится. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zolotonik Опубликовано 24 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2014 Предупреждаю! Перед тем, как производить эти действия всё предварительно сохраняем на компьютер. Как отформатировать ResidentFlash через ББ не спрашивать. Если не уверены на сто процентов, что получится, лучше ещё раз спросить. Просто повнимательней смотрим на картинку и не спеша тыкаем. Удачи! Форматирование ResidentFlash (раздел TFAT): 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dir320 Опубликовано 24 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2014 А это время непрерывной поездки? Промежуточные точки есть? При неиспользовании навик усыпляется или полностью выключается? Уже не первая жалоба, что после обновления 50 и 77 начались вылеты даже на 128МБ. Ещё можно попробовать перед запуском СГ прибить штатную оболочку Тексета, которая занимает порядка 50...60МБ. Вот только запустить её обратно, вроде, не получится. Время непрерывной поездки после прокладки маршрута без промежуточных точек. Навигатор всегда корректно выключаю, не усыпляю. Штатная оболочка прибивается и запускается после закрытия ситигида мортскриптом. Без прибития оболочки езда без маршрутизации (просто запущенный ситигид) вылет по лоу мемори через 30-40 минут с картой 50. С 77 всё более-менее нормуль, катался в включённым монитором оперативки, 30-40 метров свободно с маршрутизацией. В области - от 20 плавно уменьшается до 3 и здрассти, приехали - лоу мемори. Настройки, как для навиков с 64 мб оперативки помогли, но ненамного. Ездить невозможно, честно говоря. 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SoftFelix Опубликовано 24 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2014 dir320, ну... Я смотрю, сделано всё и даже больше. Тогда нужно ждать решения только от разработчика СГ и/или картографов. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
