P.S. Будешь обновлять - не забудь сначала сделать резервную копию того что есть.
скажите пожалуйста, как лучше сделать резервную копию? Всё что есть на встроенной флешпамяти навигатора? Или только папку с навигатором? И еще вопрос, я догадываюсь что простым копированием не обойтись, там же наверняка есть скрытые файлы? А если снять галочку "скрытые" сразу везде, то потом хрен поймешь где возвращать скрытость, а где нет. Как лучше сделать? И если можно поподробнее.
  • Ответов 582
Opera mini opera&KBD.rar для TN610v HD (на разрешение 800х480)(480х272 не пойдет!!!) плюс нормальная юзабельная русско-англ.клавиатура Распаковать на карту памяти и вставить в навигатор при в
Для пользователей Texet TN-610 Voice HD, использующих последние карты Москвы и Московской области и получающих постоянные зависания от нехватки памяти. Попробуйте скрипт из аттача. Авось это поможет р
Таки да, это я философствую... Но вот хотелось бы чтобы и СГ корректно выключался при на нажатии "механической" кнопки на навигаторе. Здесь, наверное, без команды разработчиков не обойтись. Но это, к
Ну вот и я стал обладателем 610й модели.
Версия стояла 7.2.0.48
А где покупали аппарат ?
"Сексуальными извращениями не страдаете?"
"Что Вы, доктор, я ими наслаждаюсь!"
Проблем не испытываю (почти безлимитка), но ради интереса попробовал.
Все равно мигает (хотя перед уходом в сон был месседжбокс "Отключение ГПРС").
Или надо было не в сон, а в шатдаун уводить?
:lol:
Тоже анлимка. Этими извращениями я начал страдать из-за зависания девайса.
Мигает, но не долго. Месседж вроде ЖПС должон быть?
Сон или даун, без разницы.
з.ы. Потестил в режиме сна-действительно, лампочка моргает. Значицца в гибернации ГПРС работает
Изменено пользователем Толян
По моему личному частному мнению копировать ВСЁ с навигатора смысла нет никакого. Если что - можно восстановить исходное состояние накатив операционку из файлика что доступен у производителя.
Соответственно я лично спасал только каталог где установлен СГ. А там скрытых файлов нет. Собственно навик к компу через usb и активсинк в помощь. Поскольку похоже тама usb версии 1 то спасение данных дело не самое быстрое.
Потом почистить каталог где был установлен ситигид, потом загрузить в навик версию 7.2 и вернуть файлы лицензий. Ну и потратить время на загрузку новых карт, это достаточно долгий процесс.
Ну а потом чутка допилить натфилем чтобы было удобно пользоваться )
Я покупал навигатор с версией 7.2.0.48, серия 121. GPRS работает нормально, но у меня почему-то нет меню с символом полицейского(меню "события"), в инструкции есть, по факту нет, в настройках галочки стоят, все меню на экране разрешены. В этом и есть разница от версии 7.2.0.53 ?
У меня в изначальной 48-й версии не было ни пробок, ни дпои...короче, ничего не было)))
Может умные люди лучши подскажут как делать резерв, но я тупо вырезал папку с СГ и накатывал 53-ю в пустой аппарат.
Спасибо за ответ. А что такое активсинк? usb вроде довольно шустрое USB 2.0 High Speed. Карты по крайней мере закачивались быстро. Я так понял, что скопировать всю папку ситигида, потом удалить оригинал с навигатора, закачать новые файлы навигатора, которые скачаются с сайта. И дополнительно что-то из копии вернуть назад ("вернуть файлы лицензий")? Какую именно папку или файлы нужно вернуть назад?
А набор надфилей посоветуете какой и где можно скачать? :)
Я фанат чего-нибудь поулучшать, поковырять... пока игрушка не надоест. Сам был администратором одного из сайтов, посвещенных телефонам SonyEricsson, менял там всё: прошивки, драйвера, менюшки, ставил кучу патчей и эльфов, делал комбайны... Мой старенький SonyEricsson K750i покруче большинства смартфонов и по сей день. Но правда я не программист, а продвинутый пользователь. Но эта игрушка уже надоела лет 5 назад. Потом появились другие, а вот теперь купил навигатор. Хочу его ковырять и мучить, пока не надоест :D
На счет где купил навигатор, я купил в интернет магазине около недели назад за 4900 в комплекте с билайновской симкой, но пока ее не активировал(у этого тарифа билайна "навигатор" есть большой минус, нет голосовой связи), пока гоняю на мегафоне на тарифе 1.5 руб за 1 мб, интернет работает, пробки приходят. Если надо кому-то, могу сказать в каком интернет магазине покупал, но тут выкладывать наверное адрес нельзя.
Вот уж не знаю какой в навигаторе USB 2.0 но у меня данные прокачиваются тупняк тупняком.
Последовательность действий написал правильно. Я именно так и делал.
Файлы лицензий это LICENSE.*
Натфили - это минимальный тюнинг.
1. Карты я закинул в каталог ResidentFlashMAPS , в Texet TN-610 Voice HD именно там карты пасутся по умолчанию. В настройках СГ я указал именно этот каталог.
2. В настройках выставил "Классический" вид поскольку вид по умолчанию для горизонтального экрана не годится совсем, для вертикального - отлично.
3. Следует обратить внимание на работу GPRS, поскольку выключение устройства или гибернация не приводят к выключению модуля. И как следствие - списание денег со счёта. Я лично перед выключением устройства GPRS выключаю руками.
В данном устройстве особо нет чего улучшать. Свою функцию выполняет и ладно. Музыку играет, видео уже не тянет.
Заперта ссылок на ресурсы в интернете тут вроде как нет )
Ну если честно, я брал через знакомых, которые покупали кучу чего-то в Тексете по безналу (кажется, кучу е-буков) - соответственно по спецценам, и заодно по доброте душевной приплюсовали к заказу мой навик. Так что мне он обошелся в 4800.
Если бы не удалось прицепиться к этому варианту - брал бы наверное в sotasale за 5100.
Сегодня доехал до кея, взял нахаляву (т.е. с бонуса) чехол http://shop.key.ru/shop/goods/150009/ (из машины забирать чтоб) и пленку (кто-то тут про пленки спрашивал) - http://shop.key.ru/shop/goods/120604/.
Наклеилась нормально.
Надо только забить на ту схему обрезания, которая на ней нарисована. Если по ней резать - то отрежешь язычки, которыми надо отслаивать защитные слои.
Кстати, любопытный факт - сегодня два раза поймал "Ситигид маст би шатдаун!". Оба раза возникли после того, как вручную помотал карту через всю россию от Питера до Анапы и обратно.
В скором будущем, сей факт перестанет быть любопытным, я на него уже внимания не обращаю))) За время юзания навика ловил раз 10, совершенно безсистемно.
А так же не верить что на вышеуказанном устройстве надо выбирать разрешение 5" согласно размеру экрана, а ставить сразу 10", тогда будет всё хорошо.
Согласно замечанию товарища nectop , с которым я вообщем то согласен хочу отметить что это моё личное ИМХО.
Чёй-то? Всё прекрасно видно!
А вот кто защищал как нить экран от царапин ?
Да ну нафиг, не мешают царапки ничему...
Поздравляю с удачным приобритением, коллега! ;)
Ну, ещё скин приличный подсунуть, ресурсник, сплеш, автомасштаб, прогу для обновления спидкамов, от братьев венгров прогу поставить не забыть и тогда совсем навигатором станет.
Да, вот про спидкамы можно поподробнее?
А сплеш это у нас про что, я забыл?
мне понравился от Стронциума, тот который по скорости, а не по расстоянию до маневра.
Присоединяюсь.
А вы тут все ничего не путаете? Мерцание диода означает активность модуля GSM. GPRS тут не причём, не волнуйтесь, деньги не снимаются (к тому же закачек-то нет никаких). Давно известный баг с мерцанием, хотя, как говорят в Тексете, не баг вовсе, а мол народ просил оставить активный модуль GSM, чтобы им могли звонить, когда навик спит. Не знаю, что за деятели разговаривают по навигатору, но что есть то есть. Я давно их терроризирую убрать синее мерцание при сне какой-нибудь прошивкой - ноль эмоций. На 600-м войс такую прошивку сделали (не помню точно, то ли Тексет, то ли народные умельцы)
Я поставил разрешение 10" и мне видно ещё лучше :D
Ну тебе не мешают, а меня раздражают. Поэтому я как увидел пару мелких царапок - наклеил плёночку. И теперя не боюсь даж ключами тыкать, самое страшное что грозит - замена плёнки )
Для меня главное вырубить GPRS, а то что это делается выключением модуля GSM - не принципиально.
А по поводу списания денег было так:
- я приехал куда мне надо, запросил баланс, прикинул что за поездку у меня ушёл мегабайт трафика. Усыпил навик, синий диод остался мигать. То бишь GSM осталось работать.
- вечером сел в машину, оживил навик, запросил баланс и удивился куда за 8 часов выключенного состояния делись 40 рублей
С тех пор перев выключением навика я GSM вырубаю руками, после включения по необходимости - GSM включаю руками. Заодно это помогает не забыть PIN ))
Говорят, что и для СЕ есть программка для скачивания файлов с камерами и укладывания их штабелем.
Но мне лень. Я эти камеры чаще чем раз в месяц обновлять и не собираюсь. А при нынешней частоте выхода карт и обновления лангпаков - я и спидкамы закину ручками.
Сплэш - стартовая картинка (В пятерке была неплохая с собором и высотками, сейчас - черный фон с логотипом.) Помнится давно-давно мастер фотошопа AZhur делал для желающих сплэши с логотипами любимых феррарей...
Кстати, а кто-нибудь знает, можно ли в 610 редактировать темы/создавать свои?
Основное, чего хочется:
1. на кнопке "навигация" заменить машинку на сами знаете какой логотип
2. На кнопке "Браузер" заменить голубую букву Е, а то Опере стыдно запускаться логотипом ИЕ.
Поиском по папкам ничего пока не нашел, на 4pna полазить пока не успел. Но может кто сталкивался?
У меня карты изначально лежат в ResidentFlashCityGuideCGMaps
Странно, у меня при выключении или усыплении аппарата, он сам пишет "выключение GPRS" и пока не выключит, не отключается, причем при включении аппарата, GPRS всегда выключен.
видео уже не тянет.
я закачал фильм с разрешением 320-240, смотреть можно, надо либо с интернета накачать фильмов с низким разрешением экрана, либо сконвертировать из любого фильма, у меня где-то были проги, сжимающие любое видео в нужный формат, хоть для телефона
попробовал поставить диагональ 10", понял что то ли я ослеп, толи надписи почти пропали, не реально мелкий шрифт и деталей почти не видно, я уже не говорю о толщине линии трека, ее почти не видно. У меня изначально стояло 8", но я предпочел все таки 5"
можно тоже каждую из этих фишек расписать подробнее, где брать, как и куда ставить? (заставка при загрузке мне безразлично какая, но экран во время навигации хотелось бы поменять) Изменено пользователем viktor-29
У меня изначально в 5-ке в другом месте лежало, там и оставил.
А синяя лампочка при этом остаётся мигать ?
Мне лень конвертировать. Я поставил альтернативный проигрыватель и запускал видео с ухучшением качества. Но всё равно... был бы проц помощнее то и видео играло бы нормально.
Незнаю... у меня зрение единичка и я всё хорошо вижу. Надписи мне нет нужды читать, а информацию о скорости на дороге я вывел полукрудляшками, это единственный смотрибельный вариант.
Что касается скина (он же лангпак) - это сюда:
или
http://vlego.xclan.ru
По поводу радаров (aka спидкамы) - сюда:
По голосовым пакетам (смена голоса подсказок):
По настройке автомасштаба:
По сторонним полезным программам -
http://4pna.com
Что касается скина...
Вот спасибо доброму человеку, всё за меня ответил.
Осталось только добавить, что за сторонними прогами я бы и на 4PDA посоветовал бы сходить.
А синяя лампочка при этом остаётся мигать ?...
Ведь уже правильно сказали. Синий светодиод, моргающий при усыплении, свидетельствует только о работающем GSM (т.е. на спящий навигатор можно прислать SMS-ку или позвонить), GPRS отключается, причем пишет об этом перед уходом в спячку. Проблема, мне кажется, высосана из пальца. Светодиод и GSM - модуль потребляют копейки. Дома, ночью никто не мешает держать навик на зарядке. У кого её нет, не проблема купить за копейки в любом компьютерном или телефонном магазине. Чем мешает это моргание я так и не понял.
Да не в электричестве дело. А в том что каким то макаром данные он всё же подсасывает. С меня же как-то списало за 8 часов в выключенном состоянии 40 рублёв, при тарифе 1 рупь = 1 мег данных.
мигает синяя лампочка после ухода в спячку, специально проверил, реально, на телефон в этом режиме можно позвонить, удобно, при полном выключении синей лампочки нет.
может у тебя абонентская плата за что-то списалась или списали деньги за что-то с опозданием, у меня на мегафоне очень мало денег тратится, много только если через оперу куда-нибудь полезешь, в опере надо картинки все отключить.
IШIN спасибо, завтра буду разбираться
...С меня же как-то списало за 8 часов в выключенном состоянии 40 рублёв, при тарифе 1 рупь = 1 мег данных.
Интересно, а кто лез в интернет, если СГ корректно выключен, встроенный IE что ли? Но это же фантастика. Наверное, всё-таки, это чудеса от опсоса - запрос баланса не всегда корректен, бывают флуктуации. Сужу об этом, как многолетний пользователь программы "MobileBalance", висит в трее и с периодичностью в 3 часа запрашивает данные по мобильникам, кстати, очень удобная штука.
Да мне особо всё равно кто тама лазал за дынными. Факт в том что кто-то лазал.
А чудес не бывает. Я чётко следил за временем на которое мне отданы данные. И с тех пор как начал выключать GSM модуль подобных проблем не было. Собственно это был единственный случай когда не вырубил модуль и получил сразу такое спитание.
могу предположить еще один фантастический вариант: у тебя в навигатор прокрался вирус и твоим навигатором банально управляли (удаленный доступ), влезли в интернет и полазили там на славу)))
Такое возможно? Нифига себе, на целых сорок рублей налазали. Ужас!!!
Да нет. СЕ запуталась, решила что она ХР (а то и вовсе 7) - и пошла на мелкософт скачивать апдейты.
Зря отрубил с утра. Может реально до семерки проапгрейдилась бы. :)
антивирус обновился)) кстати, известно что-нибудь об вирусах и антивирусах для нашего аппарата?
у меня была прога состоящая из 2 приложений, одно ставится на телефон(даже не смартфон, а самый обычный телефон, ставится jar файл), второе приложение ставится в любой компьютер, и твоим компьютером можно управлять удаленно с экрана телефона, используя джойстик телефона вместо мышки, а экран телефона вместо монитора, там была возможность как в опере увеличивать любой фрагмент экрана и запускать все что угодно, даже заходить с компа в интернет, посылать сообщения в аське... вплоть до того, что комп можно выключить... или набрать команду "format C" :) Изменено пользователем viktor-29
