Программы для Android: делимся опытом
Если надо всплытие символа из под пальца и, при необходимости, выбор другого, то этого под андроид я не нашел в нормальной реализации. Если внешний вид и удобство "как в айпад", то Сони иксперия штатная ближе всего. В маркете она вроде есть отдельным приложением. Если не найдется, могу из своего планшета выдернуть
Изменено пользователем nomatir
  • Ответов 574
Давайте пообщаемся по поводу софта, который мы используем на Android телефонах. Как топикстарте напишу список наиболее часто используемых программ, которые тщательно выбирал, сравнивая альтернативны
sergges, Вот надыбал очень неплохую инструкцию для пользователей Андроида - много интересного - правда размер 32метра... http://yadi.sk/d/VfRR9AhA2esJ8 А на счёт программ - в принципе, на скольк
Немножко не программа, но я вот как-то давно себе такую штуку купил и вам советую: http://www.dx.com/ru/p/usb-av-usb-power-current-voltage-tester-translucent-blue-silver-235090#.VUIYDyHtmko
Если свайп не нужен, я бы смотрел в сторону Flesky.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.syntellia.fleksy.kb
Кто-нибудь может подсказать программу для бесплатной отправки СМС по мобильному инету?
В маркете таких масса, но все, либо платные и плата на определенный период или на определенное количество СМС, либо сложны для понимания, либо еще что-нибудь. Например сказано, что mail.ru Agent может отправлять СМС. У меня он стоит, но как по нему отправлять СМС, я не разобрался.
Интересует программа бесплатная или платная, но чтобы один раз заплатил и забыл.
Коллеги, а кто что посоветует для определения параметров того, что идёт от зарядного устройства на аккумулятор при зарядке? Чувствую зарядка в авто не справляется со смартфоном. Понять бы что она выдаёт.
​Тестер в разрыв плюсового провода.
​Это, кстати, хороший вопрос. У меня в автомобильная зарядка 2.1А, но заряжает она совсем не так, как та, что от 220В. И ведь что даст замер тока? На форумах пишут, что сам телефон может ток ограничивать. Зарядка, вроде, оригинальная, с чего бы ее ограничивать, если перегрева нет? Может, поддельная, конечно...
​ну так замер и  покажет что ток ограничивается - не 2 ампера а например 1 ампер.
​Тока непонятно, что его ограничивает: возможности зарядки или телефон. Хотя, вот, если покажет 2.1А, тогда все ясно
Изменено пользователем arctec
​Попробуйте дома, включите иммиграцию маршрута и полный свет экрану с сетевой зарядкой и, скорее всего, выясните, что телефон ничего не ограничивает. Я автозарядок сменил белее десятка, и дешёвых, и не очень. Но наконец то очередная (дешёвая) оказалась очень мощной, теперь при работе СГ и видеорегистратора смартфон заряжается.
​У меня в автомобильная зарядка 2.1А,
​Я, когда искал автозарядку, перепробовал штук 6. Все они давали не более 650 мА, независимо от надписи на них - были и на 1А, и на 2А.
Вот тестер и позволит увидеть, сколько зарядка может отдать.
У меня в бардачке зарядки россыпью. Сегодня ещё две туда легли (от одной старый навик питался с небольшим положительным балансом мощности). А в гнездо встала другая. И, судя по эффекту, правильная. Пару дней попроверяю ещё.
У меня сейчас зять занят тем, что обнаруживая дома зарядку (хоть сетевую, хоть автомобильную), отдающую (реально) меньше двух ампер, немедленно её выкидывает: "вот кинешь такую на автомате с собой в отпуск -- и мучайся потом". После появления нового смарта согласен с ним: при токе меньше 1А или около этого заряд вообще не идёт, схема блокирует.
Так вот в чем собака порылась?
Из легкодоступных какие автозарядки посоветуете?
Пару дней подождёте? Уж сколько раз обжигался... Лёгкодоступность не исчезнет :)
Конечно, подождем! Легкодоступность  -  это пришел и купил, а не ждать из Китая :)
важен еще провод, ЗУ вторична
Распайка или и сечение играют роль (а может, качество самого разъема)?
Ток автозарядки большой роли не играет. ищите в мануалах распиновку вашего устройства . У меня два Samsung-а tab2.7 и 9195 ,  у обоих разная распиновка. После "правильной" распайки кабеля заряжается и от 0,5А
Изменено пользователем dkltd
​Миша, ну ты догадываешься, что я соблюдал условия эксперимента? В принципе, можно и многофакторный провести, чтоб не скуазать рототабельный. Времени много пойдёт, но можно.
​Сейчас почти все смартфоны понимают зарядку по замкнутым контактам Data в разъеме юсб. Кроме эппловских поделок (там два резистора определяют).
Поэтому надо брать ЗУ с юсб выходом. А кабель - любой можно использовать, кроме разве совсем китайских тоненьких.
Так если провод один и тот же, а зарядки я беру разные (12В и 220В, обе родные), и результаты очень сильно различаются, значит, дело не в проводе. Может ли телефон как-то понять, что этой зарядке он "не доверяет" и ток будет брать минимальный?
У меня при работе одновременно СГ и регистратора помимо разряда еще и спутники улетучиваются. Пришлось от рега отказаться пока. Надо установить, почему спутники уходят - перебор мощных процессов?
С каким устройством продается "родная" 12V зарядка?  Может ли телефон как-то понять, что этой зарядке он "не доверяет"= конечно может.
