СитиГИД 7.2 (125, 128, 155) для Android релиз
СГ на андроиде видимо генерирует номер лицензии по активным ГСМ модулям
СГ привязывает лицензию к MAC адресу. При подключении разных модемов определяется разный MAC адрес, у Wi-Fi свой.
По идее, вам нужно получит лицензию для каждого подключения, т. е. у вас будет 4 файла license.******.
Другое дело, что СГ дает только 4 актитвации, одна через Инет и три в личном кабинете, потом пишет "Количество попыток активации Вашей лицензии (программы) исчерпано"
У меня планшет, тоже имеет выход в Инет или через Wi-Fi или внешний USB модем, т. е. нужно дважды активировать,
Меня уже задрало писать в SUPPORT о сбросе лимита.
Т.к. я навигацией могу пользоваться только в авто, я себе в авто установил Wi-Fi 3G роутер.
Изменено пользователем eugenics61
  • Ответов 1.6т
Может быть ваша пресс-служба подготовит какой-нибудь ответ? А то ситуация правда странно выглядит, баги не исправляются, а только новые появляются (легенда). Все ждут непонятно чего и когда (многие же
По поводу СГ-такси... интересно кто-то в компании деньги считает? Толковые менеджеры вообще есть? Кому они впарят эту услугу и кто ей будет пользоватся? СГ позиционируется как автомобильная навигаци
Извините, господа, но это такую реализацию нельзя назвать даже альтернативноодаренной. Простой пользователь, имеющий опыт работы с другими навигационными программами, запускает СГ в субботу. Заходит
Меня уже задрало писать в SUPPOR о сбросе лимита.
погодите бред какой-то. если бы вы изначально активировали СГ через модем то у вас и проблем бы не было, вай фай цепляется и так.
на моем андроиде, ставил и активировал через вай фай, активировал один раз, получаю пробки и через вафлю и через ГСМ.
видимо если и имеет значение, то активность сетевого оборудования в устройстве.
вы свой планшет через что активировали? и был ли вообще подключен в тот момент модем?
другое дело, что в таком случае мой совет не помогает, и активировавшись по вафле, потом при подключении модема СГ будет ругаться на активацию...
Изменено пользователем artur_nexia
Я активировал свой планшет через Wi-Fi, модем небыл подключен. Затем я подключил модем и при запуске СГ потребовал вторичную активацию (создалось два файла license.*******).
Про привязку к MAC адресам мне написали из SUPPORT. Вы можите увидет MAC адрес в свойствах вашего устройства (проверте для различных модемов). При отключеном Wi-Fi и модеме СГ вообще не стартует.
А каким образом у меня работает и по gprs и по wifi?
имеем ровно ту проблему что описал eugene_za, необходимо чтобы при активации все сетевое оборудование имеющееся в устройстве было активным.
потому и работает что это штатный модуль телефона а не сЪемный ЮСБ модем. у всех работает, у кого нет сЪемных ЮСБ и отключаемых ГСМ модулей.
Не вижу проблем. На сколько я понял, оба устроиства внутренних и оба MAC постоянно присутствуют в системе.
СГ для привазки , видимо, выбрал один.
Там не все так просто с мак-адресами. У меня вне зависимости от того, вставлена вторая сим-карта или нет смарт имет мак-адрес для вай-фая и два имея. Вот только когда вторая сим-карта не вставлена второй IMEI SV и второй IMSI пустые.
Видимо при активации они как-то оба учитываются.
Но вышел из ситуации как писал eugenics61 - активировал СГ вначале с одной симкой, потом с двумя. И в папке с СГ сейчас болтается два файла с лицензиями.
1. Функция мониторинга так и не работает? (v. 7.2.128) Никак не могу увидеть другой девайс (через диспетчера все видится). Кстати, в том же диспетчере себя тоде не могу увидеть :(
2. Помогите, пожалуйста, научить передавать голосовые сообщения через bluetooth на гарнитуру. Как не пробывал - не получилось :(
Неужели никто не сможет мне помочь?
Изменено пользователем kozlov_vital
Ну вы батенька загнули, по блютузу распознавание голосом. У меня хоть и гарнитура есть, которая поддерживает прослушивание музыки и разговор, но вот набрать смс, через зуб у меня нет такой возможности....просто не поддерживает. А вы захотели такой функционал в СГ.
про мониторинг ничего не скажу.
Отправлено с моего Dell Streak 7 через Tapatalk
Он о другом -
О том, чтоб голосовые подсказки шли в гарнитуру-в ухо, а не в динамик.
Как я понимаю, bluetooth гарнитура можен работать в режиме "громкой связи" и в режиме "наушников" , зависит от протоколов, поддерживаемых обоими устройствами. У меня была Jabra которая не поддерживала A2DP , так телефонные разговоры шли через гарнитуру, а музыка и СГ только через динамик телефона.. На android планшете звук СГ идет через канал мультимедия, т.е если гарнитура работает в режиме "наушников", то сообшения СГ и музыка будут передоватся в гарнитуру, и разделить их средствами bluetooth невозможно. Мой дивайс поддерживает три канала: мелодия , мультимедия, будильник, если СГ будет давать возможность выбора (навител уже умеет), куда выдавать сообщения, возможно , тогда можно будет настроить передачу сообщений в гарнитуру.
У меня там 4 файла: лицензии, первую получал при покупки по WiFi + 3 разных модема
НО работает только последний пролицензированный модем и WiFi.
3G - WiFi роутер это не вариант, Yota работает куда лучше.
Подделать MAC и любые ID модема наверное можно, но я не вижу смысла этим заниматься,
ПО платное и я лично понимаю за что я деньги платил.
Хотелось бы, что бы разработчики, что то переделали, вариантов подключений не так много.
Изменено пользователем kpush
Спасибо - теперь все ясно. Самое интересное, что иногда СГ вдруг начинает разговаривать через гарнитуру (обычно это происходит после телефонных разговоров) - поэтому и возник вопрос как заставить СГ всегда говорить через гарнитуру ... учитывая Ваше объяснение - видимо это "глюки" Андроида ... попробуем разобраться ... спасибо за подробный и понятный ответ.
Ну тогда проще....У меня блютуз гарнитура передает все звуки с СГ.
Для этого у гарнитуры должна быть поддержка профиля A2DP
eugenics61,
Не прочитал топик ваш
Сегодня сити гид в упор не видит спутников. У навитела все в порядке. Сити гид под андроид вообще плохо работает со спутниками.
Уважаемые разработчики!
Я по прежнему буду настаивать на решении пусть и не массовой, но всё же проблемы с отображением времени ДПОИ и переключениями скинов день/ночь.
Лично я заплатил МИТу за последний год за 4 лицензии (две для WinCE и две для Андроид), поэтому хотелось бы получить конструктивный ответ по проблеме, а не ответы типа "проблема в вашем устройстве, мы ни при чем.."
Под WinCE всё работает нормально. А вот под Андроидом - одна и та же проблема на двух разных устройствах разных разработчиков с разными версиями ПО:
-Garmin-Asus A50 с Android 2.1
-Samsung Galaxy Gio с Android 2.3.5
Первая проблема - в неверном отображении времени ДПОИ (отстает на 4 часа);
Вторая проблема - несвоевременно переключается скин день/ночь (включается на 4 часа раньше)
Смотрите скриншот;
Реальное время - 19:03, время под ДПОИ отстает на 4 часа, а скин при этом только что переключился на ночной (хотя должен был это сделать около 23:00)
При этом время в самой программе отображается верно.
Проблема тянется еще с 5ки. Могу ошибаться - но мне кажется что исправить это не должно быть сложно.
Я перепробовал в настройках телефона все что мог...
Еще замечено - даже я когда выставлял вообще "левое" время в настройках телефона, (например 02:00 посреди дня) то в информации о пробках отображалось это же время, но при этом время ДПОИ все равно отставало на 4 часа от реального, т.е. вообще не привязано к настройкам телефона получается!
Надеюсь на понимание и решение проблемы, несмотря на ее небольшую, для кого-то, значимость!
Спасибо!
П.С. ни в одной другой программе (не только навигационной) подобных проблем нет.
SMitri4,
это проблема настроек Вашего аппарата, скорее всего проблема часового пояса.
В телефоне в настройках даты и времени стоит галка "автоматически (использовать данные, предоставляемые сетью)"?
Если да - попробуй снять и самостоятельно указать время и правильный часовой пояс.
отстает на 4 часа
Это однозначно проблемы с настройкой часового пояса, Я , где нет возможность выставит Москва, ставлю +4 Абу-Даби, тем более у Абу-Даби нет перевода зима-лето.
Заявление конечно сомнительное, особенно за пределами КАД.
Я пользуюсь TL-MR3020 (это не реклама), так у него в последне прошивке добавлено (Support Yota LU150 and MegaFon Huawei E392).
SMitri4,
Двух аппаратов
Пробовал и так и сяк, разные варианты в общем пробовал.
Москва есть.
Вот что сейчас установлено:
повторюсь - ни в одной другой программе проблем нет, да и в самом СГ время правильное показывается.
при любых изменениях в настройках времени - время в программе меняется, также меняется и время обновления пробок, а вот время ДПОИ отстает на 4 часа от реального времени вне зависимости от того что выставлено на телефоне!!! Как это может быть проблемой телефона, объясните пожалуйста??
Сегодня снова треш был. Маршрут какие-то 4 километра. Еду, место незнакомое, так что ориентиров нет. Смотрю на дисплей - вроде до поворота с километр. Потом вдруг замечаю, что проехал речку - а на карте поворот сразу за ней. Встаю на обочине. Только секунд через 20-30 навигатор разродился отработкой маршрута !!! Нахрен нужна такая оперативная навигация ?
ну что вам сказать, меньше крутите аппарат, точнее воздержитесь от смены ориентации экрана, и старайтесь не сворачивать СГ. кстати я это несколько раз писал. я так понимаю что баг учтен, но что то официального ответа не видел, ну или хотя бы полуофициального, учитывая что это форум. я тормоза в работе наблюдал только в таких случаях. и сейчас мне скажут что "давайте опять на 5 страниц обсасывать старые баги".
Как я могу крутить стоящий в держателе аппарат, у которого к тому же отключена функция поворота ?
