СитиГИД 7.2 (125, 128, 155) для Android релиз
О звуковой индикации.
Очень удобная функция появилась, предупреждающая о превышении скорости. Однако, громкость звука оповещения слишком мала. По субъективным ощущениям громкость слегка увеличилась по сравнению с первой версией 7.2, но по-прежнему недостаточна. Как её увеличить?
Довелось установить и настроить СГ и прокатиться с навиком под WinCE, так там звук превышения скорости громкий (наравне с общим звуком). Почему то в Андроиде тише намного звучит. А если музыку включить негромко, то голос слышно, а звука совсем не слышно..
  • Ответов 1.6т
Может быть ваша пресс-служба подготовит какой-нибудь ответ? А то ситуация правда странно выглядит, баги не исправляются, а только новые появляются (легенда). Все ждут непонятно чего и когда (многие же
По поводу СГ-такси... интересно кто-то в компании деньги считает? Толковые менеджеры вообще есть? Кому они впарят эту услугу и кто ей будет пользоватся? СГ позиционируется как автомобильная навигаци
Извините, господа, но это такую реализацию нельзя назвать даже альтернативноодаренной. Простой пользователь, имеющий опыт работы с другими навигационными программами, запускает СГ в субботу. Заходит
Заметил, что настройка громкости в программе не работает. Стоит максимальная, но звук берется системный. Иногда уменьшаю громкость, поэтому хотелось бы иметь настройку громкости из программы. Это баг?
так и не разобралась в чем прикол, но после последнего обновления начал отваливаются gps или как писалось выше начал зависать. Загружаешь, входишь адрес, он тебя находит, а потом зависает, табло скорости показывает 0, по карте бегунок не двигается, внизу пишет поиск местоположения. При перезагрузке место нахождения ищет сразу же, а потом опять зависает. До обновления такого не было. Может кто знает, как это побороть?
а +/- на девайсе отсутствует ?
имхо проще чем лезть на скорости в программу чтобы уменьшить звук :)
Во время стоянки показывает скорость 70-80 км/ч. Пару раз аж 120 выдал. Посередь дороги легко может потребовать развернуться, или повернуть налево там, где никаких дорог сбоку и в помине нет.
Другие навигационные проги на стоянке показывают четко - 0 км/ч и во время движения ведут себя адекватно.
Ситигида переустанавливал, не помогло. В чем может быть проблема?
в железе?!
я музыку в машине громко делаю - у меня навигатор начинает колбасить ;)
Изменено пользователем OtherDima
У меня СГ после прокладки маршрута вылетел и перестал запускаться вообще. Судя по всему дело в этом файле.
routes!.dat
Та же ерунда. Только я заметил еще, что окруженный домами плохо ловит. Такое впечатление, что A-GPS СИТИ ГИД очень плохо отрабатывает. Когда еду по маршруту, могу с предсказать, где потеряется ГПС. При потере, включаю другую прогу и та все видит.
Нет. Надо сделать скриншот средствами самомго СитиГида - Меню-Разное-Функции-Снимок экрана. Тогда размер картинки будет соответствовать размеру окна СитиГида, и вы увидите что там не 800 пикселей, а 720.
реальное разрешение получается 1280 х 752.
Когда ожидать поддержку данного разрешения и будет ли оно вообще?
реальное разрешение получается 1280 х 752. Когда ожидать поддержку данного разрешения и будет ли оно вообще?
Мне в техподдержке,по телефону,обещали через релиз.
Кстати пользуясь случаем спешу поделиться Вашим безуспешным опытом с добавлением файла .noopengl.Как я понимаю полосы остались?
Что ещё посоветует уважаемый Joss?
Я это , както не связал с переходом на 128 релизом, думал дурит мой девайс.
Сегодня опять повторилось. GPS сначало отвалився на несколько секунд, а потом окончательно. Началось , когда подехал к дому, который закрывал юг. Я вышел из СГ , значек GPS висел в статус баре, зашел обратно, всеравно не видит GPS. Вышел из СГ запустил IGO , прога сразу нашла спутники. Завершил IGO , запустил СГ, все заработало.
Еще у меня дурит батарейка , то показывает 100%, то 25%. Возможно СГ отключает GPS при низком заряде ????
и в шапке форума написано, и в Маркете - .noopengl
попробуйте отключить openGL
по поводу чего?
похоже, что не помогает.может ещё что нибудь попробовать?
Изменено пользователем turist2
СГ тут точно не причем. Сама система может входить в режим энергосбережения, как вариант.
Спустя две недели более-менее стабильной работы, сегодня перестал загружаться СГ 7.2.128.
Устройство HTC Sensation на Android 4.0.3 + карточка 32 Гб (10кл).
Программу удалял/устанавливал заново.
Файл .noopengl создал.
Телефон несколько раз перезагружал.
Всё бестолку - начинает загружаться. Полоска добегает до 8 красных квадратиков и всё вываливается обратно на рабочий стол.
Перед подобным глюком, из последних вспоминаемых "новых" действий, была попытка использования сервиса отслеживания другого пользователя (безуспешная, кстати... у обоих это меню жутко тормозило и никакого видимого результата мы не добились).
Может быть подскажете, какие ещё попытки предпринять, чтобы реанимировать программу?
Удалите файл logins.txt из папки с СитиГидом. Вроде так, могу заблуждаться в названии файла, нов роде так он назывался. В нем хранятся лицензии друзей.
Кто знает дге взять СГ 7.2.125? Я бы откатился, что бы проверить проблемы с GPS.
Спасибо! Помогло. Значит предположения оправдались - сервис "Мониторинг" всему виной?
Похоже, да. У меня он так и не заработал. После его включения была такая же ситуация с вылетом программы. Спасибо, знающим людям, подсказали. :) Судя по сообщениям в данной теме, эта функция так и не работает.
Помогает перенос файла logins.txt из старых версий. При попытке создания нового или редактирования старого программа вылетает.
Добрый день.
При нажатии кнопки "свернуть", из быстрого меню, GPS не отключается(галка в настройках стоит).
Я оказался немного не прав, говоря некоторое время назад, что 7.2 так сильно грузит аппарат, что при солнце+зарядка+СГ происходит перезагрузка зверька. Оказалось, что солнце и зарядка тут лишние. Для перезагрузки достаточно просто работающего некоторое время СГ-а.
Больше ни одно из установленных у меня приложений такого себе не позволяет. :)
Для перезагрузки достаточно просто работающего некоторое время СГ-а. Больше ни одно из установленных у меня приложений такого себе не позволяет.
Полагаю, что надо в сервис девайс нести. Ну или глубоко копаться в установленных приложениях. :) У меня такого не происходит, на солнце раскаляется чуть ли не до красна, но в ребут не уходит.
Изменено пользователем pindos
Вы не поняли. Мне в СГ _всегда_ нужна максимальная громкость, вне зависимости от того, что установлено в устройстве. Сейчас это не работает.
У меня было такое пару недель назад. Решилось тупо - вайп, перепрошивка.
Добрый, подскажите в каком файле хранятся "Избранное"? Hашел файлик history.dat, но в свеже переустановленном ситигиде они появляются в истории и то не все. Какой файл перекинуть из резервной копии?
