tankard Опубликовано 8 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2012 (изменено) сторонним софтом удалось развернуть спс Изменено 8 июня, 2012 пользователем tankard Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
isvlad Опубликовано 8 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2012 Я говорил про тех, кто надпись видел. Их ники можете найти на форуме. Вас это, разумеется, не касается. В личном кабинете. Теперь там появилась кнопка "Откатить версию программы". Откатите -- и наслаждайтесь картами в формате dcm. Вас кто-то заставил собирать? А если не устраивает стандартный вид -- дорабатывайте. Чем угодно. Для этого для Вас и других желающих открыли файлы настроек. Вон именно там коллега спрашивает, как наоборот, убрать подписи от ДПОИ, которые (подписи) Вы считаете большим достижением -- ему даже эти бледные мешают. Но у двух видов -- оставить. Ради Бога, можно и это. А Вам-то чего за нее стыдиться? Вы то к ней ни малейшего отношения не имеете. Я же сказал - всё, вопрос закрыт. Оставайтесь при своём. Скучно с Вами. Себе противоречете, на вопросы не отвечаете, уходите в сторону. Хотите, чтобы последнее слово за Вами осталось - ради Бога! Надеюсь это поднимет Вашу самооценку. 2 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
isvlad Опубликовано 8 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2012 Вот и замечательно, тем более, что здесь это оффтопик. А завуалированный мат разрешён? см. #298 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Joss Опубликовано 8 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2012 А завуалированный мат разрешён? см. #298 Спасибо за стук, но в данном сообщении я мата не увидел. Пожалуйста - в следующий раз, нажимайте кнопку "Жалоба". 2 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
isvlad Опубликовано 8 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2012 Спасибо за стук, но в данном сообщении я мата не увидел. Пожалуйста - в следующий раз, нажимайте кнопку "Жалоба". В следующий раз я начальству позвоню или письмо отпишу. 1 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DarkonOne Опубликовано 9 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2012 (изменено) Решил я как-то купить коммуникатор и СГ. Было предложение в магазине, типа совместной акции ETEN X500+ + CG в одной коробке. Цена практически топовая была на тот момент. Дороже только 1-2 варианта. При этом на коробке или на вкладыше было написано что-то типа "устройство одобрено разработчиком СГ". В комплекте так же было АЗУ. Естественно оригинальное. Так вот, при предварительно полностью заряженном аккумуляторе и будучи подключенным к АЗУ X500 полностью разряжался за 6-7 часов работы. Сори что вмешиваюсь, но у меня как раз такой девайс и СГ как раз с ним и куплен, и зарядка идет в комплекте, так вот уже почти за 5 лет владения не было такого чтобы на ЗУ разряжался АКБ. Я бывает еду по навигатору по 18ч не отключая и все в порядке с зарядом АКБ. Может быть у вас был брак зарядки и просто тока не хватало. Сейчас как раз пытаюсь 7ку заводить на х500+, но туго ему, хотя после загрузки 26мб доступно. Изменено 9 июня, 2012 пользователем DarkonOne Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Artur273 Опубликовано 9 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2012 Сори что вмешиваюсь, но у меня как раз такой девайс и СГ как раз с ним и куплен, и зарядка идет в комплекте, так вот уже почти за 5 лет владения не было такого чтобы на ЗУ разряжался АКБ. Я бывает еду по навигатору по 18ч не отключая и все в порядке с зарядом АКБ. Может быть у вас был брак зарядки и просто тока не хватало. Сейчас как раз пытаюсь 7ку заводить на х500+, но туго ему, хотя после загрузки 26мб доступно. мой вам совет, хотя бы лайт прошивку лучше бы на него, чтоб без всякого родного хлама, а в идеале бы прошивку с разрешением 320х240. вроде видел такую под ваш аппарат. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DarkonOne Опубликовано 9 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2012 мой вам совет, хотя бы лайт прошивку лучше бы на него, чтоб без всякого родного хлама, а в идеале бы прошивку с разрешением 320х240. вроде видел такую под ваш аппарат. У меня уже стоит ЛАЙТ от юрия. Иначе бы было не 26мб а 18-19. Да и две родные полный хлам а не прошивки, одна теряет логины периодически от GPRS, а вторая пишет логи GPRS забивая встроенную память и после этого у КМК слетают контакты. Прошивку и драйвер отдельно 320*240 видел, может как-нибудь попробую. Пока с 7кой совсем туго. Что даже решил попробовать Навител с горя Для резерва 5ку тоже держу, но единая карта 98 тоже плохо живет с таким объемом памяти. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Joss Опубликовано 9 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2012 DarkonOne, так туго в чем? Индикатор памяти включали? Опции нагружающие память отключали? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Artur273 Опубликовано 9 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2012 (изменено) DarkonOne, так туго в чем? Индикатор памяти включали? Опции нагружающие память отключали? отвечу как у меня при разрешении 640х480. пока тока симуляция, вечером попробую поездить, условия: 1. ДПОИ, дорожные знаки, оповещения все, включены (без них уже не могу) 2. ПОИ отключены почти все. включены только транспорт, туалеты, гибдд, мосты, водоемы 3.предупреждения о приближении из ПОИ только к ГИБДД 4. детализация карты низкая 5. автомасштаб практически только по скорости 200м по маневру 6. 3д здания. развязки отключены перед запуском программы штатный диспетчер памяти пишет 25-26м, сразу после запуска включенный в СГ индикатор пишет 8 свободно (в фоне ничего не висит. аппарат сразу после загрузки, маршрута в СГ нет). при первом построении маршрута строго по городу 12км память вдруг упала до 2. симуляции этого маршрута так в районе 2 и колебалась. по прекращению симуляции по прежнему около 2м свободно, симуляция идет не совсем чотбы рывками, но и не плавно. вечером могу сделать видео. строю второй маршрут в область из центра Питера. 88 км, при построении маршрута просадки нет, и даже наоборот памяти свободной становиться 8 свободно, запускаю симуляцию, память просаживается до 6, но ниже 6 больше не ползет всю симуляцию. но по скорости от первой симуляции неотличимо, и не палвно, и не совсем чтобы рывки. перезагружаю, памяти перед стартом СГ 25-26, после старта 2-3, но маршрут есть, не был удален перед выходом. запускаю симуляцию, скорость симуляции все та же, но памяти все также 2-3. во время симуляции жму проложить маршрут в тот же финишь куда и шла симуляция, свободной памяти становиться 8, запускаю симуляцию. просадка до 6. симуляция все такая же, средне-вялая. пока так. вечером могу поделиться впечатлениями как оно будет при натурном эксперименте. впечатление что памяти все таки хватает, не хватает процессора. Изменено 9 июня, 2012 пользователем artur_nexia Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Joss Опубликовано 9 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2012 Ну по памяти вы все не то отключаете - дворовые надо отключать и ВСЕ радары, знаки, ПОИ и ВСЕ предупреждения. Отключать что-то выборочно смысла нет. И если Вас беспокоит производительность - снижайте детализацию, уменьшайте размер экрана. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Artur273 Опубликовано 9 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2012 Ну по памяти вы все не то отключаете - дворовые надо отключать и ВСЕ радары, знаки, ПОИ и ВСЕ предупреждения. Отключать что-то выборочно смысла нет. И если Вас беспокоит производительность - снижайте детализацию, уменьшайте размер экрана. отказываться от предупреждений, знаков, я не буду, уже привык к ним , маршрутизация по дворовым проездам уже отключена, детализация как и писал низкая, ниже только минимум, но там уж совсем страшно становиться. ПОИ в основном отключал потому что не нужны. размер экрана выставлен 3" против реальных 2.8", опять таки ниже тоже становиться страшно. будет невмоготу попробую поиграть с теми настройками, что вы сказали. но ниже уже практически некуда. а вообще я сейчас езжу при режиме 320х240 не гася фоновые приложения, там читалка висит в фоне и аська. ТТТ не вылетал, не зависал. выходит памяти хватает, но правда в основном пока по городу. дальше 30км маршрутов не было. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DarkonOne Опубликовано 9 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2012 DarkonOne, так туго в чем? Индикатор памяти включали? Опции нагружающие память отключали? индикатор включал, без маршрута 5-6мб свободно, если ползать по меню бывает до 0,5-1,5 проседает. С маршрутом тоже в районе 1мб. Отключал 3Д, детализация средняя, т.к. ниже не видно вообще почти домов. Вчера запустил на 26мб (правда навител вылетел до этого отругавший на фрагментацию памяти) и СГ7 вообще повис, пришлось ресетить. Но в СГ был маршрут в 1000км, удалил routes.dat чтобы больше не зависать. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
/DiOs Опубликовано 9 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2012 но туго ему, хотя после загрузки 26мб доступно. индикатор включал, без маршрута 5-6мб свободно А куда у Вас 20 метров деваются??? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IШIN Опубликовано 9 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2012 Подозреваю, что имелось в виду "после загрузки аппарата", а не ситигида. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Urfin Jusse Опубликовано 11 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2012 Коллеги, подскажите. После обнавления до 7-ки перестал работать com port GPS. Может кто то подскажет, какие именно параметры необходимо выставить или ссылку на настройки GPS. FAQ просмотрел, не помогает. Аппарат sony ericsson xperia x1 ОС WM 6.1 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
goodvibrations Опубликовано 12 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2012 поставил автомат, нашел на com8 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dimitry188 Опубликовано 13 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2012 Очень раздражает звуковой сигнал о знаке "Обгон воспрещен". В отличие, скажем, от предупреждений о превышении скорости, потребности в таких предупреждениях никакой не испытываю. Однако по отдельности его отключить не удалось - только вместе с остальными предупреждениями. Большая просьба к разработчикам - предусмотреть в последующих версиях. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
niber Опубликовано 13 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2012 Очень раздражает звуковой сигнал о знаке "Обгон воспрещен". В отличие, скажем, от предупреждений о превышении скорости, потребности в таких предупреждениях никакой не испытываю. Однако по отдельности его отключить не удалось - только вместе с остальными предупреждениями. Большая просьба к разработчикам - предусмотреть в последующих версиях. Можете соответствующий звуковой файл прибить :) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Шпрот Опубликовано 16 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2012 Камрады, не знаете - в каком файле хранятся закладки нового формата (7.2)? В bookmarks нет новых закладок, но программа их видит. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IШIN Опубликовано 16 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2012 Насколько помню - при первом запуске программа копирует все из Bookmark в свой новый файл poi.bkm Bookmarks.dat после этого можно удалить, он далее не используется (ну, на случай бэкапа куда-либо сохранить конечно). Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shiv Опубликовано 18 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2012 (изменено) Добрый день всем форумчанам! :-) Как и многие перешел на 7-ку, Asus 696, WM6. Как обычно качнул установочный файл на устройство - запустил - предложила удалить 5-ку - да - успешно. Запускаю - вижу старый интерфейс - удивляюсь - оказалось 5-ка никуда не делась...хм...сношу вчистую 5-ку вплоть до удаления папки - сохраняю bmfavorites.dat, bookmarks.dat и файл лицензии. Ставлю - успешно - переношу в новую папки указанные файлы. Запускается 7-ка - карт не видит. Прога на устройстве - карты на SD карте. Полчаса пытаюсь вдолбить новый путь к картам в программе...аха....фиг вам - карт не видит. Решаю проблему просто. Сношу 7-ку с устройства и ставлю на SD, ну ессно карты в папку по умолчанию. Заработало. В интернет через блютуз и телефон не хочет!!! Почитал....спасибо Шпроту, понял что глюк в последней букве пароля, так и есть - поменял. Опять не хочет связываться, но эта бага частенько выскакивала и на 5-ке и от проги не зависит...софт резет на КПК и выкл-вкл телефон. Загружаю 7-ку - все ок - блютуз включилась - с телефоном связалась - пробки обновились. При выходе блютуз не выключается - Шпрот об этом уже писал. Уважаемые разработчики, плиз верните это умение проги выключать блютуз при выходе из СГ!!! Спасибо!!! Про тормаза не пишу - ну что делать....тормозит!! может чуть больше чем 5-ка! Чутка покатался...особых бед пока не увидел, дальше поглядим. Единственное, что в Лен.области на дорогах с разрешением скорости 90 все равно после разгона выше 60 рисует знак ограничения скорости 60!!!! Ну вот как то так....Да и забыл про поиск, тут уже писали...все бы ничего, только действительно не выбрать в качестве финиша точку рядом с найденой по поиску...приходится возвращаться на карту и уже там манипулировать! Это не удобно! Изменено 18 июня, 2012 пользователем Shiv Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kollega Опубликовано 18 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2012 Решаю проблему просто. Сношу 7-ку с устройства и ставлю на SD, ну ессно карты в папку по умолчанию. Подскажите, пожалуйста, как поставить SG именно на карту памяти. У меня при запуске .cab сразу ставит на устройство, не давая выбора. И что такое папка по умолчанию для карт? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
/DiOs Опубликовано 18 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2012 И что такое папка по умолчанию для карт? Папка cgmaps в каталоге установки программы. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DarkonOne Опубликовано 18 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2012 что в Лен.области на дорогах с разрешением скорости 90 все равно после разгона выше 60 рисует знак ограничения скорости 60!!!! Тоже хотел про это написать, Ездил на неделю на родину. маршрут Спб - Северодвинск (Архангельская область). Решил посмотреть, как это осилит 7ка. На удивление у нее даже получилось построить маршрут и ехать, пока ехал по лен области вылетела пару раз. Далее (видимо как выехал с 98й карты) заметил что памяти, по полоске внизу, стало 8-10мб и программа больше не вылетала. Но толку от нее особо не было. Т.к. маршрут она проложила почему-то через Вологду, а не как 5ка всегда через карелию по более короткому маршруту. Но и после того как прошел точку не возврата и маршрут перестроился она вывела данные по длине маршрута какие-то завышенные относительно 5ки, и время в пути тоже выше (вероятно из расчета 60кмч). Ну и самое веселое это то что везде по карте Россия стоит ограничение 60кмч, это какой-то нонсенс, я сначал думал может действительно на региональной дороге между Вытегрой и Пудожем 60кмч ограничение и я просто проглядел знак, но когда едешь по М8 и тебе вопит вы превысили скорость в 60кмч это нонсенс. Вобщем Ездил по 5ке, т.е. 7ка упорно везде завышала длину маршрута. По возвращению назад запустил 7ку в ленобласти, но долго она не смогла поработать и все время вылетала, загрузил 5ку. PS Обнаружил, что у брата на Acer F1 (S200) под wm6,5 установлено 256Мб ОЗУ, вот тут видимо 7ка будет шустрить. Поставил ему демку, посмотрел, быстро работает. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
