Так "не решают" или "устраивает"? Не решают = не работает.
вам хочется углубиться в этот вопрос?
извольте! устраивает - натяжка на, могло бы быть и лучше, но в целом и так сойдет.
в функциональности по сравнению с 5ой версией я в итоге, по сумме, даже выграл, но кое чем пришлось пожертвовать. как минимум по сравнению с 5ой приходиться ставить меньшую детализацию карты. для меня лично решают = это сходная по скорости работа 7ой версии с работой 5ой версии, при схожих настройках, а этого добиться не получилось.
  • Ответов 491
у меня вообще беда - мало того, что блютуз-соединение не заработало, так СитиГид еще и "поломал" соединение для всех других программ. В результате, не смог не только пользоваться СГ, но и Яндекс.Про
Народ, если серьезно, то пора перестать гальванизировать труп. Я всё понимаю -- деньги, есть работающий зверёк... У меня у самого два вполне рабочих в столе валяется. Но поймите: в ситуации, когда и о
Спасибо за стук, но в данном сообщении я мата не увидел. Пожалуйста - в следующий раз, нажимайте кнопку "Жалоба".
Что это значит "на 2 ребра"? Там вообще дорога разделена бетонным отбойником и по 2 полосы в разные стороны
А на карте? На карте это одно двунаправленное ребро или два однонаправленные?
Говорили-то совсем про другое. Про то, что "карты в 64 метра не лезут". И я сказал, что по моей оценке для невылетов программы по нехватке памяти на старте должны быть свободны 30 метров. А Вы про свои болячки.
тут согласен, скажу даже больше, работа 7ки на обЪединенной карте мне нравится даже больше чем работа 5ки на той же карте.
в нем есть кнопка "Дом" на стартовом экране? :D
Стало интересно, проверил -
да, на стартовом меню кнопка ДОМ есть, тоже ничего не дает. Просто выходит на карту.
В закладках присутствует закладка с именем Дом, я надеялся, что она автоматом станет финишем. Нет. Значит, надо ждать, когда в настройках появится выбор дома.
ЗЫ - а с подсветкой все ОК.
Кнопки дом не будет.
вот оно че
но возможности включить классическую что то не наблюдается у меня
Меню-Разное-Настройки-Интерфейс. Вид экрана навигации.
Не знаю как на WM (енота лень доставать), а на CarPC нормально переключение работает только на определенных разрешениях (согласно лангпакам в папке программы). Кстати, сейчас проверил - 320х240 есть. и работает. Но на ноуте выглядит смешно - очень-очень маленькое :)
Нет такого на WM :(
Вчера поставил поверх пятёрки. Сверху альтернативный скин от предыдущего релиза. И ещё файлик настроек. Всё запустилось в лёт, регистрации не просило, избранное заполненное, всё работает прекрасно. Я был поражён!
Насчет свободной оперативки кажется я погорячился.
Посмотрел еще раз - было около 23 МБ.
Понакачал разных мозгочистилок (уже без разбора запускал все подряд :) - докатился). Довел примерно до 25 МБ.
Запустил семерку. Свободного осталось 8МБ.
Проложил маршрут Приозерск-Спб. Свободно 2,5 МБ.
Посимулировался маршрут немного и помер. Посмотрю, что еще можно заглушить...
IШIN,
попробуйте отключить все, перезапустить программу, затем, если поможет, постепенно включать:
1) дворовые проезды
2) отображение дор. знаков, радаров, ПОИ
3) предупреждения о дор. знаках, радарах, ПОИ
4) 3D обьекты
5) снизить детализацию карты
6) уменьшить диагональ экрана в настройках
IШIN, всё правильно, у меня тоже на СЕ этот голый маршрут занимает 6 метров.
Моя практика показывает, что если перед началом езды после фикса и пробок остается 6 метров, то в процессе движения кешем карты снимается еще около 4-х и на остатке в 2 метра жить можно долго. Один из хинтов -- проложить маршрут, выйти и снова запуститься на готовом. Чуть памяти может добавить (поиск тоже немного кешируется).
1) дворовые проезды
О, спасибо за идею. Про дворы-то я и забыл. Все остальное давно отрубил, диагональ 3" (меньше уж совсем жутко).
Попробовал. При симуляции референсного маршрута Приозерск-СПб свободно около 4МБ.
Пока едет. Посмотрю, сколько протянет.
Еще пара наблюдений:
1. (повторяюсь) Большое счастье, что маршрут теперь сохраняется сразу, при его задании. В ходе "дорожных экспериментов" при вылете требовалось только перезапустить СГ (а он у меня на хард-кнопку записан).
2. Кому-то не нравилось, что СГ саморазворачивается из свернутого состояния. Я не согласен. Все прекрасно. Свернул СГ - видим экран Тудэй, посмотрел загрузку памяти (ну, или еще что - СМСку прочитал, например), когда все свернул (осталься только СГ) - он разворачивается. Это прекрасно - не надо целиться в значок. Вчера специально экспериментировал - позвонил на кпк при работе СГ7. Звонок активировался, а по окончании закрылся и обратно всплыл СГ. То, что доктор прописал.
3. Попробовал поиграть с UPX - бесполезняк. ЕХЕшник сжимается в три раза, но памяти больше не становится, а меню работать перестает (виснет при нажатии на пункт меню)
IШIN,
больше всего влияет группа "ПОИ-РАДАРЫ-ЗНАКИ-ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ", причем отключать надо все сразу, только там удастся сэкономить память. Следующие по обьему памяти - дворовые проезды. Ну а 3D обьекты практически не влияют.
Память лучше замерять через встроенный индикатор:
- прописываем в реестр/"settings.ini" параметр "MemoryIndicatorInMB=N", где N - сколько мегабайт свободной памяти отслеживать (имеет смысл прописать 16, те "MemoryIndicatorInMB=16");
- каждое деление индикатора памяти - это 1 мегабайт (зеленым - свободная память, красным - занятая)
Joss, Миша, он (на CЕ как минимум) в инишке прописан по дефолту с нулевым значением.
- прописываем в "settings.ini" параметр "MemoryIndicatorInMB=N"
Наверное, в реестр? Я еще удивлялся, чего он не показывается... У меня с пятерки там параметр "MemoryIndicator" есть, а он теперь оказывается новый. Посмотрим.
IШIN, пробовали pagepool уменьшить? реальный способ освободить до 12 Мб памяти...
Пробовал, но pagepoolchanger сказал, что мой смарт ему не знаком либо залочен. Искать, что там надо разлочивать, стало лень :)
Посмотрю еще на 4ПДА, может еще какая тулза для этих целей есть.
Кстати, МемориИндикатор не появился (создал в реестре ключ REG_DWORD со значением 16 (hex10))...
что то я ненашел показ дворовых проездов, роутинг по ним вижу он в настройках маршрута, а можно выключить и их отображение?
Друзья, подскажите пожалуйста, как быть? Установил "Семерку" на свой htc p3470. Сначала попробовал поверх "Пятерки", но программа отказалась запускаться. Снес все, удалил папки, установил заново, все-равно не запускается. Появляется лишь экран загрузки CityGuide с полосой загрузки из красных квадратиков, загружается примерно наполовину и все. Вылетает. Дайте совет, как быть? Или откатываться на "Пятерку" обратно?
Изменено пользователем Yxo
Мне помогло установить 5-ку (предварительно забэкапившись), её удалить, вручную удалить папку Cityguide 3, потом установить 7-ку.
Изменено пользователем Шпрот
У меня такой же аппарат. Тоже ставил поверх пятерки (на нем уже в течение 4х лет обновляются версии, начиная с 3.7). Встало все ок. Никаких проблем, кроме неправильного переноса одного символа в пароле, замечено не было - пробки апдейтятся, gps ищется (правда первый раз около 20 минут собирался с силами), маршрут строится, не вылетает.
По ощущениям - не увидел больших плюсов. Говорят и пишут, что скроллится стало лучше, но на этом старичке все равно подтормаживает, и эффект не сильно заметен. Карта правда быстрее стала проматываться, это да. Но появились и минусы, о которых уже писал - нет хоткеев, фаворитов, прокрутки маршрута.
Так что всерьез подумываю остаться на 5ой версии, если пробки на старые карты будут продожать приходить.
И да, СГ стоит на самом устройстве, а не на карте памяти.
Изменено пользователем EvLaN
7. устройство в подписи, прошивка лайт, и зверек живет в разрешении 320х240.
как ты этого добился? Тоже думаю надо неплохо бы СГ запустить с таким разрешением.
синий поворот на черном фоне убивает своей "чрезмерной контрастностью".
Этот участок интервейса вообще верх юзабельности - не видно не фига этих синих стрелок и иконок.
