А дома убрать никак? В смысле, в настройках
а толк какой... дорога как была ниткой так и есть.... видно вся прелесть в домах а не в дороге!
  • Ответов 2.7т
VIKTOR_T, InWhite, уменьшите диагональ экрана, увеличьте размер текста.
Изменено пользователем Gonza
текст нужно уменьшать если ставить меньше диаганаль экрана...
у меня 7 дюй выставлено на 5 ... но всё одно дорога маленькая...
Если я правильно ничего не понимаю, прога от Vlego ResEdit прекрасно с этим справляется - ширина всех дорог настраивается.
ResEdit.zip
сасибо но я её пробовал...это нето...
нужно саму трассу увеличить по которой идет ваш путь...чтобы видеть свой путь..
P/S запустите Навител 5.5 и посмотрте как там ваш путь идет. хоть там и подсказок в 100 раз больше так поней можно ехать даже без звука.чисто тупо заглядывать на монитор.
ну а у СГ всё да наоборот на 7 дюймах не отличить толи ровная дорога толи сворачивает а за подсказки я молчу их попросту нет на 3х см 4 поворота их попросту на СГ и зрячему не дано увидеть зато прекрасно видно через каждые 10 см трасса Е-50 и название сайта так это название трассы и рекламы попросту закрывает знаки и дорогу которую и так не понять.
А попробуйте перейти на режим 2д-3д, тогда при малой скорости карта в 2д а при увеличении скорости переходит в 3д и при этом маштаб не очень растет как следствие все повороты видно отлично.
5.5. Второго маневра нет, значки мелкие (о достоверности и вовсе промолчу не в этом дело), прокладка на обе ноги хромает.
Тут на нижнем навигаторе СГ с картой обзорной Украины
GPS. виснет второй раз.
Да, все галочки стоят.
Сегодня утром включаю навигатор, загружается СГ 7.2.1.67, на экране почему-то зелёная пиктограмма "GPS выключен."
Ладно, лезу в избранное, выбираю маршрут. Пиктограмма исчезла. ...И так и ехал до офиса - "Поиск маршрута".
Но зато пробки обновлялись чОтко. :)
В предыдущей версии пробки не обновлялись, но зато ГПС работал исправно. Нескучно. :wub:
А не пробовали дождаться получения пробок, ничего не трогая?
Я на всякий случай в СГ отключил Интрнет -> использовать дозвон. В настройках навигатора вернул галочку - устанавливать соединение автоматически (как было по умолчанию). Скорость порта GPS вернул 4800.
У окна работает. Несколько раз включал-выключал. Повесить не получилось, координаты находит, пробки обновляет.
Зелёная пиктограмма (GPS выключен) после включения не появляется!
Стану тестировать дальше.
Изменено пользователем Exp.SPB
Exp.SPB
тоже самое .. менял и на 5600 конектитца шустро но ведет себя неадекватно...
а на 4800 можно ещё успеть чаю попить. или ехать 3 км без коннекта GPRS..
вчера возил знакомого в Днепропетровск в Мечьниково на Кала Марса дельтаплан ушол в сторону и висел там 5км...и это не первый раз .
как сказал пассажир мне бы твои нервы ....
а Днепр и Карла Марса в 17:00 это вам не цацки пецки ...там ребята все нервные и им глубоко фиолетово что навигатор не работает .могут и репку набит и навигатор на башке расколоть.
Изменено пользователем VIKTOR_T
менял и на 5600
у меня на обоих 57600 скорость выставлена, вопросов особо не возникает.
Sevar7867
может у вас покруче аппарат. хотя у меня навител тоже на 57600 агресивный но непонятно почему в СГ по умолчанию разработчики втулили 4800.
Ergo GPS870 (RF, CE6),
у меня изначально было Навител COM1-57600 агресивный
установил СГ . но он видно поумолчанию ставит COM1-4800 вот посему наверное и нету толку от 57600
хотя на 57600 соединяетца шустро.. но дельтаплан уж сильно чюдит...ехать практически нельзя.
да и вобщето настройка GPRS должна выставлятца автоматом.. там лазить незачем...всё учьтено в программе.
VIKTOR_T, По крутости - один навик года 2008 (Мио), второй свежий. Разницы в плане показаний дельтаплана не замечаю. По настройкам GPRS тут так: в Мио нужно прописывать настройки и делать финты ушами, чтоб потом автоматом с выбранным модемом был коннект, Пролоджи имеет DUN и дополнительных настроек (кроме первичного "связывания") не требуется.
вот что выдало.
===PortTool Log v. 1, 0, 0, 9 ===
PortTool execution path : ResidentFlashPortTool.exe
CPU : ARM rev.4
Path to navi :
USB : [Async/Flash card/CardReader]
UUID in About : [yes/no]
Internet : [yes/no]
RAM : total: 117 Mb, avail: 93 Mb
UUID : 16 byte: E2 01 10 91 62 E9 18 07 - A0 00 00 00 00 00 13 36 (E201109162E91807A000000000001336)
Screen : 800x480 16 bit
OS Version : 6
Battery status : High
Battery percent : 95
wininet.dll : yes
OEM info : 'APPLEGPS' 18 byte: 41 00 50 00 50 00 4C 00 45 00 47 00 50 00 53 00 00 00
THUMB : yes
FlashCards
Disk size : 1496.00 Mb 1568669696 bytes
flashID : none
Mapping : AVR Write: 347 KB/s
AVR Read: 228 KB/s
Mapping time : 54 sec, 100 %
GPS:
Port : COM1:
Rate : 57600
Port : COM9:
Rate : 57600
String test : Ok
System date/time : 10:18:55 15.08.2012 (10:18:55, 15.08.2012)
что ставить 57600?
что ставить 57600?
А что мешает? Не понравится - снизите скорость.
GPS: Port : COM1: Rate : 57600 Port : COM9: Rate : 57600 что ставить 57600?
А может не скорость а порт менять надо ежели их два выдает?
Ребята кто знает как возможно сделать что-бы не получать корректуры с офсайта, создаю сам файлы корректуры но при получении корректуры с офсайта своя корректура не работает. На сегодня с офсайта пришли Киевская, Днепропетровская и Запорожская области и мои корректуры перестали в них работать.
(Корректура только касательно Украины) Помогите, Пожалуйста.
Изменено пользователем svlad
Подозреваю, что поможет переименование файла карты. (и собственных корректур в то же имя).
По крайней мере, в прошлых версиях совершенно точно при неправильном имени файла карты корректуры и пробки на нее не лепились. Кстати да - пробки тоже не придут!
Не с того конца зашли, делайте файлы ограничений, все будет в порядке.
GPS. в очередной раз повис.
Странно, днём катался - включл, работает.
Выставил на всякий случай 57600, но это на точность не влияло: от Исаакиевской пл до Английской наб разогнался до 60 и повернул налево - дельтаплан на повороте улетел вперёд и вдоль Английской наб. до Благовещенского моста плыл по Неве, почти посередине.
Вечером включил - опять "GPS выключен". Подождал 10 минут. Пробки скачались, спутники так и не нашлись.
Выключил навигатор не выходя из СГ. Включил ещё раз и поехал. Минуты через две нашлись спутники.
ехал на шахту разагнал под 100 зашол на поворот у дельтаплана снова крышу сорвало и он повис в сторонке и до шахты 12 км наотрез на место так и невстал...
это я блин по полям мотаюсь .. но он и в городе тож чюдит без бояна...
видно явно нето с GPRS.
глянуть и то некуда сколько спутников есть ли они вобще...
хоть бы значёк какой вывели с числами.спутников...
в пятницу поеду в Луганск прийдетца ноут с собой везти .мало ли чего с СГ.. так хоть можно переставить Навител...прикольно.
VIKTOR_T, А может виной привязка к дороге? ну даже на слабом (64 метра) Мио таких фортелей не видал. Или в картах какая-то подлянка.
видно явно не то с GPRS.
А связь-то тут при чем? Можно и-нет и вовсе выключить. Или вы про GPS? Тогда попробовать все снести и заново скачать и установить прогу и карты. Изменено пользователем Sevar7867
инета нету.. и выключен..
только GPS.
переставлял уже разов 20.. толку нету...
без СП всё работает .соединяетца и то шустро даже на 4800..
без СП всё работает
Без чего?
Н-да... Была бы видеозапись - может понятнее была бы ситуация. Еще можно записать короткий ролик с настройками устройства, и на ю-туб.
Вторую неделю катаюсь,особых претензий нет.Прокладывает разумно,за исключением случаев глухих пробок в центре.Но там,как ни крутись,ничего толком не объедешь...Но,что раздражает, по сравнению с 5 версией - постоянно и , похоже,беспричинно (поскольку в этот момент обмена с серваком по GPRS нет) перепрокладывет маршрут с сообщением об этом знаменательном факте.На самом деле, маршрут не изменяется,просто начинает считать (.) перепрокладки новым стартом.Похоже,ни на что не влияет,но раздражает...Хочется , чтобы эту дырку залатали.Характерно,что точка - отметка авто и дельтаплан в эти моменты визуально вполне даже совпадают...Чертовня,однако.
