Нашел еще пару мелких ляпиков. (видимо, касаются чисто лангпака)
1. Кнопки ДПОИ и Ё-меню не скрываются штатным способом. Отключаются, но все равно висят на карте.
2. Входим, например, в Поиск - Места интереса -
Где - "В регионе" - Спби ЛО"
Что - "Гостиницы" - "Астория".
В окошечке рядом с мини-картой видим "Астория", адрес и телефон. что характерно, с иконками "домик" и "мобила".
На миникарте нажимаем "Или..." - "Инфо" - видим
"Астория, гостиницы",
адрес,
телефон,
сайт.
Вопрос в следующем:
1. Почему в предыдущем окошке (рядом с картой) сайта не было? там вроде место еще есть
2. Почему в большом окне только сайт и телефон с иконками (глобус и айфончег), а адрес - без домика?
  • Ответов 2.7т
А выключить его пришлось, поскольку, если стоит "Включать GPS при старте", то CG находит координаты ОЧЕНЬ долго. Ощущение что он сбрасывает GPS и делает что-то типа холодного старта.
Последнее время очень часто подолгу ищет местоположение. И если долго ищет, то точка местоположения сильно потом гуляет (до 30-40 мин.) по 200-300 м от дороги - если там поле, то ещё сносно, но если улицы попадаются -то задолбает перепрокладкой маршрута. У меня одного последнее время проблемы со спутниками? Ткните носом, плз - где почитать, если обсуждалось :)
На днях НН обновился.
И, что удивительно, они обновили еще и руководство пользователя...
Нет, но у меня бывает (и раньше бывало) такое раз в месяц-два. Где обсуждалось, не помню.
Прокатал семёрку на юга. К проге нареканий нет, но вот карты. из Волгограда вывезти не может. До подмосковья кренделя выделывает, дальше всё в норме до Питера.
Ну не правда, не думаю что карты стали хуже за год. Прошлым летом был в Волгограде 2 раза. Нормально водит.
И от Волгограда домой тоже нормально. Были странности на подезде к москве и на выезде на МКАД.
Но например детализация Анапы в Навителе лучше.
Анапы можно считать что в СитиГиде нет. Там вообще все не так как на карте.
У меня то же самое началось на после обновления на 7.2.1.67! Что делать? HELP!!!
и у меня:(
и у меня :(
Тоже самое, думал, что у меня навигатор стал тупить, а оказывается общая беда.
Сегодня хотел отредактировать закладки в избранном и был приятно удивлен. :wacko: Оказывается, просто так, поменять закладки местами нельзя - сменить их очередность в порядке нумерации. Способ только один, переписывать их все заново. :blink: Полный ......
Возникла такая проблема:
У меня в версии 7.2.1.67 не сохраняется флажок настоек: Настройки > Система > GPS > Использовать GPS
Он сброшен при каждом запуске CG.
на TeXeT 610 voice HD тоже самое. Кто бы сообщил разработчикам СитиГид...?
ЗЫ: Раньше уже где-то сообщал, после обнаружения точки локации навигатор ещё минимум 5 минут тупит - обычно едет правее 50-100 метров (хвалёный мегаточный GPS Atlas-V с аппаратным инстантфикс)
На стареньком тормозном TM-650 такого не было в принципе. Как только купил TN-610 почти сразу поставил СГ 7 и началось...
Не угадали. Этот способ не подойдет. Они всё равно будут сортироваться в зависимости от количества доездов до них.
У меня то же самое
и у меня
общая беда.
тоже самое.
Ну, не знаю... У меня как на 5-ке было, так и на 7-ке, и на 7SP1 - всё одинаково. Единственное изменение на SP1 заметил (и то не уверен, что раньше иначе было) - GPS включается или после получения пробок, или когда финиш ставишь.
Проверил ещё раз, задал маршрут - GPS не включается. Да и как он включится, если пропадает галочка "использовать GPS" ?
Ещё раз: Перед выключением навигатора галочка "Использовать GPS" - есть. Галочка "Включать GPS при старте" - убрана.
Выключаю СитиГит через кнопку ВЫХОД, после загрузки СитиГид - галочка "использовать GPS" пропадает.
ГОСПОДА ИЗ СитиГида ВЕРНИТЕ В СГ 7 ФАВОРИТЫ КАК БЫЛО В 5 ВЕРСИИ!!!
:angry::angry: :angry:
Глас вопиющего в пустыни.
Ещё раз:
Да я понял. Неужели глюк именно 610 ?
А вот и не надо. Через неделю привыкнете - понравится. Единственно, конечно, о чём неоднократно писалось, попадать пальцем в эти линеечки очень неудобно. Ногти, что ли, отрастить? Изменено пользователем Евгений Ш
Тогда уж конкретных экземпляров... Что на 0.53, что на 1.67 - ГПС работает исправно. Включается. Находится. Едет.
А еще есть "костыль", многократно описанный /DiOsом - открываем текстовым редактором poi.bkm (в папке CGMAPS), и в нужных строчках выставляем руками приоритет (последняя цифирка в строке - после масштаба "30000" - это счетчик использования конкретной закладки). Для ДОМа выставляем 1000, для РАБОТы - 9000 и т.д. Тогда несколько супер-избранных всегда будут сверху, а далее за ними - остальные в порядке популярности.
PS - я понимаю, что это не айс. Мне тоже больше нравилось выбирать фавориты нормальным интерфейсом. Но это - решение проблемы, какое-никакое.
У меня теперь сверху всегда Дом, Работа, Теща, Дача. И нервы в порядке. :)
у него Lexand SI-512Pro
Там, вроде, несколько другая проблема. Может, скорость порта не та?
Оно, конечно, да, но я как-то и так обхожусь. А вот кнопки неудобные - это мешает, особенно учитывая, что у меня он слева стоит, а я не левша.
У меня тоже включается, если галочку поставить "Включать GPS при старте."
Только вот зачем СГ его включать ещё раз? У меня GPS уже включен и спутники найдены.
Проблема там именно та.
Изменено пользователем Exp.SPB
Ещё раз: Перед выключением навигатора галочка "Использовать GPS" - есть. Галочка "Включать GPS при старте" - убрана. Выключаю СитиГит через кнопку ВЫХОД, после загрузки СитиГид - галочка "использовать GPS" пропадает.
Это всё от Вавилона. "Использовать GPS" в данном случае в зависимости от галочки следует трактовать как "GPS включен" или "GPS выключен". Не в устройстве, в программе. Естественно, если Вы не включаете его на старте, то он выключен, галки нет.
Изменено пользователем /DiOs
Есть у меня на этот счет одна идейка... :) может, переставить направо?... :D
У меня тоже включается, если галочку поставить "Включать GPS при старте." Только вот зачем СГ его включать ещё раз?
Вы каждый раз перед запуском СГ включаете ГПСинфо?
Бог его знает, как оно все задумано. Может, СГ действительно при запуске вырубает ГПС, а потом - в соответствии с галкой - либо стартует его, либо нет.
В любом случае, я эти галки даже не трогал, когда убедился, что с ними все работает ка должно.
Есть подозрение, что имеется ввиду "Подключать СГ к GPS". Ведь у Вас может не только СГ стоять?
Хорошо. А что это меняет?
GPS модуль уже включен самим устройством, спутники найдены. В программе СитиГид выставлена галочка "Использовать GPS". Галочка "Включать при старте" убрана. Работает, едем. Ура.
Выключаем программу СитиГид, включаем программу СитиГид - всё, НЕ работает, галочка "Использовать GPS" исчезла.
А неудобно смотреть. И провода будут болтаться. :(
Аналогично. Вообще, стараюсь соблюдать совет "Не тронь железо, и оно не подведёт"
Было бы странно, если при
GPS бы включалась при старте.
Не, не логично. Если галочка "Включать GPS при старте" убрана и СитиГид перезагрузить, включить галочку "Использовать GPS", то навигация работает и точка локации находится оч быстро. Проблема только в том, что галочка "Использовать GPS" после перезапуска программы слетает и нужно лезть в настройки включать.
А может быть разработчики дадут нам точный ответ?
Неделю? Хм-м. Дружище, я на этой версии еще с ее тестирования сижу и чего-то не привык. Недели явно не хватит. Да и привыкать не хочу, хочу чтобы было удобно, как было. А не лопатить весь список закладок, пока дойдешь до нужной. Не знаю сколько у вас, а у меня их 23. Плюс безобразный скролинг.Куда поедет вверх или вниз таблица при листании наверное разрабу и тому не известно.
Если пользователям типа DiOS/ нравится ползать по файлам и заниматься их бесконечной правкой и корректировкой, то меня больше устраивает работа с нормальным меню.
у меня их 23.
У меня 61.
У меня клавиатура ещё есть. А названия у закладок понятные.
