stroncium90 Опубликовано: 18 мая, 2012 stroncium90 Может быть Вы знаете, где зарыт тот параметр, который устанавливает минимальный масштаб в 3D 1:10000. С каким удовольствием я бы его изменил, Вы даже представить себе не можете. Пытался найти его в ResCataloge, но пока поиски успехом не увенчались. В программе Уважаемый stroncium90. В Вашем файле PresRadars (в resourses) прописаны ссылки на рисунки камер не только RADARS1.bmp, а и SPCAMR1.bmp и пр. , которых у меня нет. Не подскажите, а для чего они и где их взять? ХЗ, не копал так глубоко... :ph34r: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cguser Опубликовано: 18 мая, 2012 (изменено) Не судите только по себе. Мне, например, не нравилось как в пятерке ам настраивался. Слишком мало возможностей. Сейчас их на порядок больше! И не будьте заложником привычки-пробуйте новое! Вот я и пробую, но что-то пока не очень. Играюсь с autoscale.xml, ничего хорошего пока не получается. Как в 5 версии любой масштаб на любую скорость не настроишь, да еще странные, на мой взгляд, ограничения по мин макс значениям. Например, SpeedToSwitchOn2DKmh (40, 80), MaxSpeedKmH (80, 200). Хотел выставить, чтобы до 50 км/ч был масштаб 25000, после 300000, установил MinSpeedKmH="50" MaxSpeedKmH="50", MinScale="25000" MaxScale="300000" - не работает, потому что у MaxSpeedKmH минимальное значение 80, соответственно нужный мне масштаб 300000 раньше 80 не будет, а на 80 он уже в 2D переключается, потому что это максимум у SpeedToSwitchOn2DKmh... Изменено 18 мая, 2012 пользователем cguser Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
stroncium90 Опубликовано: 18 мая, 2012 cguser, с изменением ограничений борюсь. Пока безуспешно... :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Abzal Опубликовано: 20 мая, 2012 MinScale="6000" MaxScale="240000" с этими параметрами разобрался, правда меньше 1:10000 масштаб не становится, я так понял - это ограничение программы. А как сделать плавное увеличение масштаба? Т.е. я например поставил у себя MinSpeedKmH="40" MaxSpeedKmH="110" SpeedZoomInModeKmH="30" SpeedZoomOutModeKmH="90" До 40 км у меня машстаб 1:10000, а после 40 км, он резко начинает увеличиваться, причем в 5-6 раз. Какими параметрами можно это исправить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
stroncium90 Опубликовано: 20 мая, 2012 А как сделать плавное увеличение масштаба ThresholdZoomInCoeff="2.0" ThresholdZoomOutCoeff="1.1 - вот эти параметры, но работают не совсем так, как должны. За быстроту перерисовки карты отвечает параметр TimeCameraMoveZoomMs Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Abzal Опубликовано: 21 мая, 2012 ThresholdZoomInCoeff="0.6" ThresholdZoomOutCoeff="1.3" попробовал данные от Zauber при прокладке маршрута, даже очень ничего, а без опять таки как то не понятно, буду экспериментировать, чтобы подобрать оптимальные. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dkd Опубликовано: 21 мая, 2012 (изменено) Сам пару дней привыкал. Покатался еще пару дней...Вроде как свыкся, но не проникся до конца, что-то обламывает. Штатный не нравится и ваш получается тоже не очень подходит, хотя в некоторых случаях, безусловно, понятнее куда ехать, но не всегда. Попытаюсь выразить скриншотом(шрифт поставил нормальный). Имхо - очень много неба получается.. А как можно наклон увеличить, чтобы лучше просматривались маневры? Изменено 21 мая, 2012 пользователем dkd Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
stroncium90 Опубликовано: 21 мая, 2012 (изменено) А как можно наклон увеличить, чтобы лучше просматривались маневры? А в шапке я зачем FAQ писал? 4. Pitch3DDeg="70" Угол наклона в градусах, на который переходит карта при переключении в 3D для режимов 2D3D и 3D2D. Уменьшение значения поднимает вверх линию горизонта. 0= 2Д. Поставьте 60. Изменено 21 мая, 2012 пользователем stroncium90 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
margen Опубликовано: 21 мая, 2012 dkd,я дак поставил размер карты 7''и стало нормално... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ugen Опубликовано: 22 мая, 2012 Имхо - очень много неба получается.. А как можно наклон увеличить, чтобы лучше просматривались маневры? я в автоскейле автора темы поменял оба угла на 55 и теперь на моем 800х600 устройстве небо иногда провляется по самой верхней кромке экрана и то, когда маневр далеко и масштаб довольно крупный 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dkd Опубликовано: 22 мая, 2012 (изменено) А в шапке я зачем FAQ писал? Сорри, был в запарке, сейчас включил мозг и научился читать, все получилось. Спасибо! я в автоскейле автора темы поменял оба угла на 55 Поставил Pitch3DDeg=55 и стало шикарно. Поставил до кучи Damon's Skin от ERER и наступило счастье..почти. Изменено 22 мая, 2012 пользователем dkd Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zander Опубликовано: 23 мая, 2012 (изменено) Уважаемые, вот у меня в СГ5 были такие параметры: 1 0 120 15000 15000 15000 15000 18000 20000 25000 28000 35000 40000 45000 50000 55000 75000 ААМ был отключен. Можно ли в СГ 7 сделать что-то подобное? Прочитав минифак на первой странице понял только, что мне нужно параметр MaxDistManeuverMet поставить в 0, MinScale сделать 15000, а параметр MaxScale вообще до 75000 не опустить, только 100000, параметр Pitch3DDeg поставить в 0. А как делается то плавный переход при увеличении скорости, как был у меня в СГ5? Какие параметры за это отвечают? p.s. сейчас в сг7 автомасштаб выключил, хочу сделать наиболее похожий вариант на сг5 (без всяких 3d и наклонов) Изменено 23 мая, 2012 пользователем zander Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
stroncium90 Опубликовано: 23 мая, 2012 А как делается то плавный переход при увеличении скорости Как не колдовал, плавного увеличения скорости не добился, только со снижением скорости получилось. :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
stroncium90 Опубликовано: 23 мая, 2012 а параметр MaxScale вообще до 75000 не опустить, только 100000 Попробуйте поставить параметр MaxSpeedKmH значение где-нибудь 200 (км/ч), тогда у Вас максимальный масштаб 100000 будет только на этой скорости, а на меньших скоростях будет и масштаб меньше Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zander Опубликовано: 23 мая, 2012 Попробуйте поставить параметр MaxSpeedKmH значение где-нибудь 200 (км/ч), тогда у Вас максимальный масштаб 100000 будет только на этой скорости, а на меньших скоростях будет и масштаб меньше Спасибо, попробую. Но меня еще вот что сильно волнует. Как видно из моих параметров в СГ5 я не люблю когда у меня на небольших скоростях мелкий масштаб, поэтому на небольших скоростях он у меня практически не меняется. С новыми настройками СГ7 еще не ездил, но есть подозрение, что с 15000 до 100000 масштаб будет уменьшаться очень быстро, так ли это? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
stroncium90 Опубликовано: 23 мая, 2012 Спасибо, попробую. Но меня еще вот что сильно волнует. Как видно из моих параметров в СГ5 я не люблю когда у меня на небольших скоростях мелкий масштаб, поэтому на небольших скоростях он у меня практически не меняется. С новыми настройками СГ7 еще не ездил, но есть подозрение, что с 15000 до 100000 масштаб будет уменьшаться очень быстро, так ли это? Надо пробовать. Быстро, не быстро - понятие относительное...:) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zander Опубликовано: 23 мая, 2012 (изменено) Ну в общем по итогам первого тестирования не работает нифига ничего. В меню поставил автомасштаб -> нет. Загрузился, вид вроде обычный 2d стал, обнаружился спутник и масштаб почему-то выставился 1:30000 (может какое-то остаточное явление?) и никак не менялся ни при увеличении скорости, ни при уменьшении. Поставил автомасштаб -> фиксированный наклон. Масштаб стал 1:10000 и тоже не менялся никак, вид по прежнему 2d сохранялся. При этом при обратном переходе в автомасштаб -> нет значение 1:30000 не появилось, а осталось 1:10000. Колитесь, что я не так делаю? Вот содержимое файла autoscale.xml: <?xml version="1.0" encoding="utf-16"?> <auto_scale ThresholdZoomInCoeff="0.6" ThresholdZoomOutCoeff="1.3" ThresholdYawCahngeDeg="12" MaxDistManeuverMet="0" ScreenManeuverPosCoeff="0.8" MinScale="10000" MaxScale="100000" MinSpeedKmH="40" MaxSpeedKmH="200" SpeedZoomInModeKmH="30" SpeedZoomOutModeKmH="80" Pitch3DDeg="0" MinScaleDraw3dBuildings="15000" MaxScaleDraw3dBuildings="20000" TimeCameraMoveZoomMs="1000" TimeCameraMoveLeanMs="2000" TimeCameraMoveCourseMs="400" TimeCameraMoveCourse1DegMs="5" DelayAfterManuverMs="8000" MinDistManeuvScaleMet="200" MinDistManeuvYawMet="20"> <scale_fixed PitchFixedDeg="65"/> <scale_2D_3D SpeedToSwitchOn3DKmh="60" SpeedToSwitchOff3DKmh="45"/> <scale_3D_2D SpeedToSwitchOn2DKmh="90" SpeedToSwitchOff2DKmh="60"/> </auto_scale> Изменено 23 мая, 2012 пользователем zander Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zander Опубликовано: 24 мая, 2012 Неужели никто не подскажет? :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
stroncium90 Опубликовано: 24 мая, 2012 (изменено) Неужели никто не подскажет? на сколько я понимаю, если выключить автомасштаб, файл autoscale не работает. Колдовать я думаю Вам надо с фиксированным масштабом. Sent from my iPhone using Tapatalk Изменено 24 мая, 2012 пользователем stroncium90 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
limp0p0 Опубликовано: 24 мая, 2012 (изменено) на сколько я понимаю, если выключить автомасштаб, файл autoscale не работает. Колдовать я думаю Вам надо с фиксированным масштабом. Если стоит фикс. наклон, автомасштаб тоже не работает? Мне 2Д совсем не нужно, выбрал этот вариант, так масштаб совсем не меняется на любой скорости. Точнее, почти на любой, поскольку проверял пока только в городе, и до 110 ( MaxSpeedKmH="110") не разгонялся, Изменение масштаба будет только на этой скорости? Скачком? Разобрался Изменено 24 мая, 2012 пользователем limp0p0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zander Опубликовано: 25 мая, 2012 А что означают параметры: SpeedZoomInModeKmH SpeedZoomOutModeKmH ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andrewrs2000 Опубликовано: 25 мая, 2012 поставил MaxDistManeuverMet - 0 MinScale - 7500 MinSpeedKmH - 120 на скорости километров 60-70 масштаб резко увеличивается... почему так?:( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
-Sheff- Опубликовано: 27 мая, 2012 друзья, а возможно ли выставить 2D с фиксированным масштабом которой бы не менялся от скорости? или теперь об этой наипростейшей опции можно забыть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
arcad Опубликовано: 27 мая, 2012 Заходите в меню>разное>карты>вид>автомасштаб> нажимаете НЕТ. Стрелками наклона карты переводите карту в 2D и катайтесь назодоровье без автомасштаба. Масштаб выберите сами кнопками + или - . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
max_rl Опубликовано: 27 мая, 2012 А возможно у разработчиков добиться расшифровку всех параметров с описанием пределов и степени влияния? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
