stroncium90
Автомасштаб в семерке для всех платформ
.А откуда тогда СГ берет значения для АМ по скорости??? Они вообще какие-то дебильно-некратные.
Сам алгоритм работы автомасштаба зашит в прогу. Какой он, знают только разработчики.
Епрст.... я я-то думал, что сейчас настрою под себя...А откуда тогда СГ берет значения для АМ по скорости??? Они вообще какие-то дебильно-некратные.
Похоже, на все вопросы ответ единый - ХЗ. Разработчики, АУ-У-У-У!
Похоже разработчикам масштабы и АМ до фонаря, уже сколько про это писали, сколько предложений вносили "... А вдоль дороги мертвые с косами стоят. И тишина..."
У разработчиков есть приоритет задач, по которым они работают. Поверьте, есть и поважнее автомасштаба...
Оффтоп:
Судя по программе и ее изменениям, складывается такое впечатление, что разработчиков движка один, максимум два, а управления качеством и тестированием ПО и вовсе нет.
По теме:
А как сделать, чтобы, когда я карту сдвигаю и она переходит из 3д в 2д, еще менялся бы и масштаб.
Раньше вроде программа так умела делать, запоминать последний масштаб, который был в 2д.
Это архиудобно, когда я еду по КАД и вдруг программа предлагает съехать и надо оперативно посмотреть, это просто предложение покататься по развязкам и вернуться обратно, или действительно надо съезжать.
Можно конечно потыкать в кнопку масштаба, но на КАД за это время машина проходит метров 300 или больше.
Zoran, Вы МИТ случайно с Майкрософт не перепутали?:)
полезная была функция... зачем убрали? непонятно....
- Смотря на каком этапе, помнится у Майкрософт первый офис был в мотеле... :)
-Совсем убрали? Никак не включить?
попробуйте уменьшить DelayAfterManuverMs="8000" это удержание масштаба после маневра, я понимаю что АММ у вас выключен, но возможны нюансы поэтому я думаю и увеличивается после 50 кмч
Для тех, кто отключает автомасштаб по маневру (MaxDistManeuverMet="0"), делюсь наблюдением:
Параметр DelayAfterManuverMs действительно в этом случае отвечает за задержку изменения масштаба по скорости,
но, похоже, только при наборе скорости с нуля или около того. В оригинальном autoscale.xml этот параметр равен
8000, т.е. 8 секунд. Отсюда и не желательный эффект резкого скачка масштаба при разгоне с места (ведь за 8 сек.
скорость успевает серьезно вырасти). Мирился с этим эффектом долго, и на форуме встречал не раз жалобы на такое
поведение.Спасибо artur_nexia за наводку: при изменении этого параметра на 1000 эффект исчезает, испытано на дороге.
Те, кто с АММ ездят, я так понимаю, этот параметр правят для своих целей, а некоторые, кто без АММ, часто мучаются
с этими 8000ms.
Сорри, если за кем-то повторил (поиском пользовался).
На "круглом столе" выяснилось, что раньше это не специально задумано было, а случайно получилось. Вопрос там копеечный, коэффициентик поменять. Обещали сделать в новой версии к периоду отпусков. О том, что имелись ввиду, видимо, новогодние отпуска, я уже сейчас догадываюсь.
Edited by Globus
Еще один вариант автомасштаба. Это доработанный родной autoscale - по скорости. Изменения:
1. В 3Д видна линия горизонта.
2. Плавное масштабирование.
3. Быстрая перерисовка карты при работе автомасштаба без мерцаний зданий и пробок.
4. Есть еще некоторые изменения, которые надеюсь пока не работают из-за программных ограничений. Надеюсь в будущем эти ограничения разработчики уберут.
Понравился этот ваш вариант автомасштаба по скорости, как я понял АММ тут не работает. Вопрос такой собственно, очень приятно сделано что при снижении скорости масштаб укрупняется плавно, а можно ли сделать так чтоб и при наборе скорости он также плавно изменялся? Сейчас с этим вашим файлом выглядит примерно так скорость 30 масштаб 30, до 50 км/ч масштаб не изменяется, а с 50 км/ч резко стает 85 и не меняется до 120 км/ч. Далее 120км/ч не знаю, пока тестил на диване. Как сделать чтоб масштаб плавно менялся в диапазоне возрастания скорости?
У меня не получилось. Думаю, в данной реализации - нельзя. Там один из параметров, отвечающий за плавность при увеличении скорости, ИМХО, работает некорректно.
а уменьшение DelayAfterManuverMs до 1000 не помогает?
автомасштаб там по маневру, отвечу тоже самое, уменьшите DelayAfterManuverMs до 1000 можно меньше :)
Edited by artur_nexia
Нет, не помогло, это дало только то что сразу после поворота, уже на скорости 32км/ч (то есть примерно через 1 секунду) масштаб скаканул до 85.
Edited by shurff
давайте как то усредним показатели, 2д или 3д? 85 чего? литров в метре? градусов в самогоне, или ситигидовцев в пробке?
85 вы имеете в виду видимо что используете линейный масштаб, ну вообще по моим понятиям 85 метров в линеечке это еще не такой уж высокой масштаб, скажу честно сделать его меньше на небольших скоростях без маневра, может быть сложно в строгом 2д, попробуйте чуть наклонить, на первом угле наклона 3д практически незаметно, а масштаб становится существенно меньше, я для себя в свое время нашел такое решение, а потом втянулся в 3д и увеличил наклон еще на шаг, на сложных развязках лучше видно мне лично.
Масштаб, да, линейный. У меня в настройках и стоит 3Д и фиксированный наклон. Видимо действительно пока невозможно повлиять на плавность масштабирования при наборе скорости.
Как увеличить (в идеале до бесконечности, чтобы возврат был в ручную) время, после которого масштаб и положение карты возвращаются к текущему положению дельтаплана?
Сейчас эта пауза от последнего сдвига карты/изменения масштаба вручную что-то около 8 секунд. И мне не всегда хватает, чтобы подробнее рассмотреть карту, передвинуть ее куда надо.
Приземленный автомасштаб (для тех, кто не любит улетания в космос) для 7.7 - максимум не более 80м в эмуляции на скорости 120, для езды с фиксированным наклоном.
http://yadi.sk/d/8pfR9Tyb18Sqr
Я, иногда! отключаю GPS-позиционирование. Не айс, конечно, зато в два клика. ;)
Попробовал вариант на андроиде CR4 - со включенном OGL - мигают знаки и POI/ При выключенном - все хорошо. Чем можно полечить?
<br />
файл не найден :(
можно перезалить?
есть тема про автомасштаб для 7.7
stroncium90,
Ваше сообщение в этой теме за номером 35. Вы сделали классный файл, плавно уменьшающий масштаб при снижении скорости. В связи с выходом 7.7версии и возможно исправления багов мешавших сделать раньше, может вы допилите этот файл так чтоб при увеличении скорости и масштаб увеличивался не скачком а плавно? Заранее спасибо.
stroncium90,
Я создал отдельную тему про автомасштаб для 7.7. Правда, то что там написано Вас не порадует. То, что вы просите в нынешней реализации автомасштаба сделать невозможно :(
Понял. Увы и ах. Будем ждать.
А я заметил странный косяк. Стоит фиксированный наклон, но на большой скорости автомасштаб переключился в 2D и обратно не возвратился. Пришлось руками сдвигать карту и нажимать на стрелку.
Отправлено с моего GT-P3100 через Tapatalk
