СитиГИД 7.2.105 для Android релиз
жаль убрали масштаб 25000 по кнопкам + -
сейчас при масштабе в 30000, с нормальной детализацией, и экраном установленным в 8 дюймов имеем:
в питере есть контуры домов, но нет их номеров (лучший вид чтоб цифрами не перегружать экран)
в карте осм, уже не показываются контуры домов, приходися доводить руками
при масштабе в 30000, с высокой детализацией, и экраном установленным в 8 дюймов имеем:
в питере есть контуры домов, есть номера домов
в осм есть контуры домов, но нет их номеров
не стыковка по отображению с выбранным масштабм и детализацией
Изменено пользователем mnsold
  • Ответов
Я понимаю что для бета тестирования набирают всех - чтоб продукт на ДУРАКОустойчивость тестировать! Но не настолько же! НЕ уважаемый сургутский бетатестер - ваши амбиции уже достали реально, то что
Читаю отзывы в маркете - далеко пойдете, ребята. Судя по всему, вместо того, чтобы исправлять ошибки, реализовывать пожелания пользователей и заниматься отладкой и тестированием программы перед выводо
чо за советский подход [падшая женщина]? почему старые карты не цепляет? новые качаются со скоростью как на модеме в 90-е через вайфай с 15Мб/сек..... вы [падшая женщина] думать будете о пользователях
А чем не устраивает нажатие кнопки Меню и слева Выход?
Надо подтверждать выход. Неудобно. Идеально по кнопке назад надо выходить или вернуть ее в мое меню.
А смысл? Что так 2 тапа, что так 2 тапа...
Как мне сейчас в два тапа поставить финишную точку из избранных? Я не нашел, вначале надо зайти в меню, там что-то выбрать...
Раньше была отличная кнопка финиш - верните ее. Была возможность выбирать финиш из избранных, адреса, фаворитов и т.п. Кому вот она помешала:(?
разобрался
Изменено пользователем andy4195
У меня на моем аппарате все произошло нормально, прога качала карту России и карту Питер+Область.
У меня прога не смогла скачать, т.к. сервер не выдерживает нагрузки.
P.S. Почему между последним сообщением в теме и полем для ввода ответа разместился раздел с похожими темами?
Что это за "матрешки" на карте и как их отключить? Все POI выключены
И как включить знаки запрета поворотов?
Спасибо
JOSS, на Archos 5 IT версия 7.2.105 устанавливается, но не запускается. Устанавливал как поверх 7.1.55, так и с полной ее деинсталяцией. Версия 7.1.55 ставится и запускается нормально. В чем может быть причина? Прошивка официальная, неужели платформы Archos и Android опять разойдутся?
избранное: раскажите как там все отсортировать по имени?
Сортируется по частоте применения
Хотелось бы полюбопытствовать по поводу МенюНастройкиСистемаГромкость. Что же все таки отключает менюшка Звук отключен ? Если звук по прежнему не куда не девается после установки соответствующей галочки ?
Добавьте все необходимые Вам.
Куда дели кнопку Показать при поиске по адресу?
или... -> отметить
Мне нужно Приморское шоссе, д. 295, например, но при этом в Санкт-Петербурге такого адреса нет.
Думаю, глюк карты. Тем более, что в СПб находятся два Приморских.
Это коммерческие ПОИ. Реклама. Как и МакДаки. Как и еще будут. Придумать, как отключить, можно. Думаю, скоро будет нельзя.
Скажите, а почему при нажатии на карте в выскакивающем меню, если зайти в инфо, пишется: Пробки от такого то числа и времени, а вот корректура n/a, получается корректура на карты не рассылается? Просто посмотрел сейчас на дорогу по которой отписывался в баг репорте недели две назад, она снова закрыта, хотя на пред-релизе была открыта после моей заявки.
  В 26.04.2012 в 19:43, /DiOs сказал:
подскажите как сделать если не сложно
не знаете не планируется ли добавить новые кнопки в мое меню: закладки, следующая точка, предыдущая точка
м.б. будет возможно увеличить еще количество этих кнопок скажем до 9-ти
и еще вопросик
сортировать избранное по имени совсем никак будет?
так хоть я специально добавлял префикс к названиям закладок, чтобы все они лежали в одном месте
а сейчас все в перемешку, а при условии что их много, и они всегда перемещаются, приходится листавть весь список от начала до конца
м.б. там появится возможность создания своих папок чтобы их туда запихивать и таким образом групировать их, или хотябы фильтр по категориям но с возможностью добавления и своих категорий тоже
спасибо
resources.rsr -> rescatalog.xml, Scale1=...
Правкой ленгпака всего можно добиться.
Во vlego'вском скмне их и сейчас не меньше.
Не знвю. Это место вообще сыровато и спорновато, но это (сортировка по частоте использования) -- паллиатив, на котором остановились после бурных споров, чтоб не сказать хуже. Просто это на фоне других неприятностей отошло на второй план. Мой девиз хорошо видно? :)
А зачем листать? Клавиатуру вызвали -- и ищите...
  В 26.04.2012 в 20:35, /DiOs сказал:
да у меня там названия то на англ, то на русском, то на ломаном финском
и не вспомнишь как и писал, но визально узнаю то или не то что мне нужно, разве что помню префиксы
но ведь есть привычка листать :rolleyes: , но с папками или переключение с дефолтной категории на весь список закладок или только закладки из указанной категории было бы супер
конечно эту часть нужно продумать посерьезнее, т.к. многие именно с ней и работают, поэтому и нужна различная группировка, фильтация по закладкам, категориям, сортировки и т.д.
если бы все это было бы элементарно сделать простому смертному и не править его после каждого обновления это одно
а если нужно будет постоянно после каждогого обновления постоянно что-то под себя подкручивать то уже не хорошо
у меня вообще сейчас самый стандартный пак, все квадратненькое, и совершенно не знаю когда выдет нормальный фейс на 1280*720
знаю что кто-то начал ледать кастомные паки под эти разрешения, но они не официальные, и какие косяки будут вылезать тоже вопрос
лучшебы взяли бы их на вооружение, и сдели бы их официальными и поддержку бы их организовали, вот это да, кучу народу бы оценило сразу
а то так и будет у нас: туд подтисать, тут подпилисть, тут еще обстрагать, а что будет впереди и будет лит оно потом работать не извесно, так и останешься вечным бета тестером
Можно ли настроить так , что бы карта не автоматом переходила в место где я нахожусь, а как раньше было по нажатию на аэроплан?
Можно ли полностью отключить звук?
Не знаю только у меня так или нет, но постоянно теряет место нахождения. Еще сегодня днем на 5СГ ничего не терялось.
Да отключите GPS через контекстное меню.
На улице или дома? Скорее всего не может поймать сигнал GPS.
Это сделано специально и на простого смертного не рассчитано. Простой смертный покупает программу и не обновляет ни ее, ни карты год, второй... А кому НАДО -- сделает.
Бетатестеры себе ничего не меняют, к сожалению :) Умаешься менять. Просто посмотрите на номера сборок. У андроида в релиз пошла 105-я...
У меня не устанавливается на Samsung Galaxy I7500: "Ошибка приложения. Неожиданная остановка приложения." Ставил и начисто и поверх. Может версия Android не подходит? Правда, об ограничениях ничего не нашёл.
Прошивка 1.5?
Непонятно, как так. Если бы была бесплатная версия с ограничениями, то наличие рекламы оправдано - так и поступают в Андроид Маркете разработчики. СГ же куплен, какие еще коммерческие ПОИ?? Не отвлекает сильно, но это несерьезно. Ввели бы уж плату по месяцам, как Wisepilot, хоть честно.
Тем не менее релиз отличный. Спасибо =)
в маркете из украины скачать нельзя - "недоступно для вашей страны".
из карт нужных мне (живу в киеве) только житомирская обл, черниговская обл и украина. ну и дороги евразии. а где киев???
поставил качать то что есть, прогресс не двигается...
в избранном пропали все названия закладок кроме одного с названием на латинице.
ps: кажется я поторопился снеся пятерку... :(
для Украины все доступно. Вы уверены, что у Вас прошивка для Украины, а не для Хэйлунцзяна?
напишите в ТП с указанием номера лицензии, разберемся
уже писали несколько раз сегодня, удалите poi.bkm
Не подскажете, почему у меня на Galaxy Nexus вместо красивых кнопочек как в ролике все выглядит вот так:
uberpwner,
для этого разрешения только универсальный скин. Можете попробовать альтернативные, из шапки.
