  В 19.05.2012 в 08:20, sergges сказал:
я уже писАл, вчера столкнулся с тем-же самым.
Мне помогло изменение часового пояса на GMT+4:00 (до этого стояло использовать системное время)
меню-разное-настройки-система-время-часовой пояс-GMT+4:00
Попробуйте, должно помочь.
Через 30 минут пробки сами продолжили обновляться. Мудрить с часовым поясом не вижу смысла.
  • Ответов 855
  В 19.05.2012 в 11:15, piston2 сказал:
А через какое время перестали обновляться снова? Если у Вас это разово, то да, смысла нет. Я же последнее время ездил скорее без пробочного сервиса, чем с ним.
  В 20.05.2012 в 05:31, dmalikov сказал:
Про то, что в самой программе могут быть какие-то недочёты - разговора нет, ибо ясно, что версия выложена как раз для их отлова. Но вот перед первым выкладыванием её что, никто даже проверить на корректность содержимого не мог? А если бы в архиве вместо незапускаемой программы вообще порнуха оказалась или ещё что-то? Если это было сделано специально, то почему сразу было в описании не дать руководство по установке - ведь решение с изменением системного файла пришло несколько позже и насколько помню от простого пользователя. И даже если допустить, что поменять один байт в первом релизе и перезалить его, чтоб у всех работало, почему-то нельзя, то какого-ж два следующих предрелиза выпускались с ним же, и точно так же без описания? Это что, такой мазохистский способ народ заставить по форуму шариться?
А про карту на сайте со сломанным поиском сколько времени писАли? Она там больше недели провисела! Ну ладно, сначала праздники были. Но потом-то, сложно было поменять что-ли?
полностью поддерживаю
Глюки были есть и будут.
А вот искать все самому, находить, потыкавшись часами и исправлять (при том что это уже проблема решенная...) не круто.
Шапка не обновляется, хелпа толкового нет.
Залазить в файлы настроек пол дела, а вот способов решения "часто встречающихся" проблем нет.
Это огромный минус. Фраза "не хотите не используйте" мягко говоря некорректна. Потому и пишем тут что нравится, но хотелось бы чтобы не только простые пользователи отлавливали ошибки, но и ведущие ветки относились с пониманием и вниманием.
Ребят не думаю что есть лучше решение чем ситигид, и нужно терпение немного, чтоб довели до ума! По крайней мере я не вижу замены, Navitel с чего я и перешел когда еще я им пользовался не было поддержки пробок, а сама программа прокладывала маршрут так что потом днем с собаками не найти ^_^
В карте поиск не сломан, это проблема 5-й версии программы, пришлось подготавливать карты специально для 5-ки.
Добрый день,
Не обновляет пробки - почему?
Не вижу каталога карт к обновлению когда захожу из программы - так и должно быть?
Rainmans,
логин и пароль проверьте для начала, а если не помогает - выкладывайте history.txt
  В 20.05.2012 в 09:18, Joss сказал:
Rainmans,
Спасибо за ответ. А где проверить логин и пароль?
Файл history.txt http://zalil.ru/33270793
И еще вопрос: а какие дорожные знаки может (должна) показывать программа? Что для этого нужно?
Ездил на днях в Челябинск, по Казахстану кричало ограничение 90 км, хотя у нас 110 км, узнавал, сказали что зашито в прогу.
В режиме вид экрана\классический при прокладке маршрута, если улица имеет двойное название (Алтынсарина/Калинина), то название не влезает в нижней строке.
Масштаб ниже 1:10000 при движении не меняется, поддерживаю, сделайте хотя бы 1:6000.
Заехал во двор, дворовой проезд там есть, точка горела именно в дворе, а дельтаплан почему то был на соседней улице.
И еще обратил внимание, в 5 ке "точка" при движении не успевала за дельтапланом, а в 7 ке наоборот, повернул ну другую улицу, "точка" один в один уже повернула, а дельтаплан, потом уже догоняет. Это у всех так?
У Вас не прописан логин и пароль, пропишите их в настройках аккаунта в программе.
К сожалению, выставление времени с системного на существующий часовой пояс помогло частично. Связь с сервером также теряется, но после перезапуска программы восстанавливается, потом опять теряется... В общем не очень удобно во время поездки всё время перезапускать программу.
  В 20.05.2012 в 12:09, orbec сказал:
Согласен с вами, надо как-то решать эту проблему, как я понял происходит проблема с перезаписью файла.
Попробовал портировать свои кнопки и стрелки на новую версию.
Получилось вот такое:
http://vvishin.narod...240x320-day.zip
Работает пока только в портрете, только в дневной палитре и только в 240х320.
Работы пришлось форсировать (тачкруза надо было возвращать законному владельцу), поэтому есть недоделки.
1. не успел вывести индикатор типа маршрута (мне некритично, езжу только в оптимальном).
2. не успел убрать индикатор сотовой сети (а он какой-то левый - у меня показывает полную шкалу даже без сим-карты)
3. не успел сделать нормально читаемые индикаторы пробок и ГПС (батарейка еще туда-сюда) - пока такие, как есть.
4. почти не трогал меню - только в некоторых восстановил кнопки "назад" и "карта", упущенные разработчиками. Но там еще править и править.
5. Кнопку QuickMenu не стал пока переименовывать в Ё :)
Файл распаковать в папку с СГ (забэкапив штатный langpack.rsr) и удалить langpack320x240.rsr (разумеется, тоже не без бэкапа).
На данном этапе работа временно приостановлена в связи с отсутствием устройства, на котором бы 7-ка хотя бы запускалась.
А какие звуки, кроме голосового сопровождения, еще выдает 7-ка при движении по маршруту? Периодически слышал, что возникает звук похожий на зуммер, но не предавал этому значения. Сегодня на КАДе он опять появился и ПО на нем зависло. Сначала прислушивался что у меня в машине за сверчок новый появился. Затем начал выключать по очереди магнитолу, вентилятор, видеорегистратор пока не дошел до навигатора. Тыкаю в меню, а оно не реагирует. Продолжает вести по маршруту и свиристеть. Пришлось реанимировать кнопкой выключения навигатора и перезапускать. Так ведь на хорошей скорости и родить можно от неожиданности.
  В 20.05.2012 в 18:01, arcad сказал:
Это сигнал о превышении скорости. Действительно случается, что он как бы залипает, но потом сам пропадает.
поездил пару дней, пятерка поудобнее все же будет.
1. Поиск удобнее, в десять раз меньше нажатий
2. Избранное и Поиск грузятся в десять раз быстрее
3. Избранное неудобное, нажатия отрабатывает зачастую не с первого раза, и нужно попасть в кружочек, нафигам-то. Лучше бы на основную поверхность кнопки задать "Ехать", а на малюсенький кружочек - тот самый странный экран непонятной функциональности.
4. Подсветка после выхода из семерки не гасится, аккумулятор сажается до нуля
5. Меню с прокруткой неудобно, лишние нажатия. И не ясно, есть ли в данном конкретном меню еще скрытые пункты
6. Анимация конечно красива, если бы была уместной
7. Отсутствует настройка механических кнопок
только вот пробки на пятерку перестали приниматься, придется переактивировать, видимо
благо есть еще одна лицензия запылившаяся
Изменено пользователем demalina
  В 18.05.2012 в 10:35, arcad сказал:
Ни хера не надо. Надо в файле default ini в первой строке исправить LINK2SD=1 на LINK2SD=0 и все запустится. Почему этой рекомендации нет в шапке удивляет.
Спасибо!
Как только исправил LINK2SD=1 на LINK2SD=0 всё заработало.
Почему нельзя LINK2SD=0 сразу прописать - я сцуко несколько часов убил - в попытке активировать - пока добрый человек не подсказал.
Потому, что подавляющему большинству это не нужно и у них благополучно работает привязка к карте.
Ну, что на что назначать -- вопрос философский, а вот про миникарту -- напрасно. При грамотном обращении очень удобный инструмент.
В пределах одного устройства лицензия на пятерку и семерку одна и та же.
ага, просто не стояли галочки на карте и не были получены лицензии кнопкой Получить лицензии
и вот продублировалась карта как-то странно
Joss,
Вот скажите мне, пожалуйста, зачем отправлять людей в техподдержку, если она ни на письма не отвечает (тикет был создан еще в пятницу вечером, и в течении суток должны были ответить по вашей же рекламе, т.е. в субботу вечером должен был быть хоть какой-то ответ), а по телефону вообще не дозвонится? По телефону вообще смешно, оосбенно меня радует ваш буфер ожидания. Такое ощущение, что делали его те же люди, что и активацию к СГ 7 версии. Попадаешь в буфер ожидания, чутка висишь и очень быстро тебя сливает, типа звоните позже... спрашивается, а нафига вообще тогда сервис такой унылый нужен, если из буфера все равно не попасть в техподдержку, т.к. все равно сольет раньше с вероятностью 99%? Зачем вам там вообще буфер тогда?
Изменено пользователем zander
В субботу была очень высокая загрузка службы тех. поддержки, просто не успели закрыть все тикеты. Сегодня должны обязательно закрыть.
О!
Кстати. А как убрать с карты все эти теремки и макдаки?
В "Показ POI" галки и с магазинов и с "кафе и рестораны" сняты.
Достали уже глаза мозоля.
