СитиГИД 7 для устройств с сенсорным экраном (S60 5th Ed, Symbian ^3 (Symbian Anna, Nokia Belle))
Как способ решения раздвоения экрана предлагаю автоповорот экрана в настройках телефона пока отключить.Помогает пока в книжной ориентации.
Пытался решить проблему с громкостью используя совет в теме " (коль уж в разделе про Symbian не нашел ничего <_< )
Но в моем разделе "Разное - Настройки - Система" нет подраздела "Громкость" :ph34r:
P.S. изменение уровня громкости в Активном режиме самого телефона (либо попытка увеличения громкости кнопками громкости на корпусе телефона) не принесло никаких результатов.
Громкость можно изменить поменяв в файле setting.ini параметр subset_mute. По умолчанию стоит 3, ставлю 5 получается очень громко )))
В рабочем режиме как-то не сраслось с 7-й Nokia 5800 проведя по маршруту минут 10, связь была потеряна и больше в течении часа не восстановилась перегрузил, после заставки вылетает переустановил - вылетает Вобщем остался без СГ
В итоге снес в третий раз, поставил, карты не загружал (тока перенес закладки и лицензию). После заставки -не вылетел, скачал карты заново, пока не падает
Спасибо ... :)
P.S. к чему эти танцы с бубнами, и чем отдельный раздел в настройках помешал? Хотя может быть просто в спешке упустили .. и исправят вскоре ... <_<
Осталось только понять в чем проблема вылетов при построении маршрута ... B)
целый день программа работала без нареканий,к вечеру опять вылет, при повторном запуске-вылет. Удалил в папке мапс файл атласа и все опять заработало. Только не извесно надолго ли....
Такая же история (что самое неприятное ... случилось в самый неподходящий момент) .. только помогло удаление не атласа, а карты дорог Евразии.
Все что было написано ранее про вылеты и отсутствие линий скоростей. А еще очень дерганная прокрутка и масштабирование - задержка на секунду или две. Отсутствие поддержки мультитача. Все сравнении с NokiaMaps. Аппарат Nokia 603, Belle.
plusmix,вместо карты евразии надо скачать карту россии от вин мобайл и вылеты прекратятся сам два дня мучался
Это что то новенькое :)
А где почитать про разницу между этими картами ?
spb (07 March 2012 - 17:38) писал: plusmix,вместо карты евразии надо скачать карту россии от вин мобайл и вылеты прекратятся сам два дня мучался Это что то новенькое А где почитать про разницу между этими картами ?
Похоже все таки разницы никакой, потому что вылеты опять начались:(
Edited by iluxa_spb
Не подтверждаю. :) На С7 выход из программы 2-3 сек. ;)
Я тоже целые сутки не подтверждал .. выход составлял 2-3 секунды ... но сегодня завершение занимает не меньше минуты ... но в любом случае не 2-3 секунды <_<
Удалил, но карты не закачал, а скопировал из сохраненной папки
в итоге все снес. Поставил с нуля.
закачал обратно лицензионный файл и закладки.
карты закачал по новой.
пока работает.
В работе не проверить - не ездил сегодняэ
Пробки как-то странно появляются на 1-3 сек и исчезают.
Да и громкости в настройках нет.
Похоже все таки разницы никакой, потому что вылеты опять начались :(
попробуйте удалить файл SpeedCam. Когда себе поставил начались вылеты
Edited by ak83
На N8 очень напрягает навигация по меню! Даже при легком и четком прикосновении начинается прокрутка и попасть в нужный пункт удается только с нескольких попыток!
При поиске приходится начинать со страны, потом города, а уже потом улица...
Не понял, как сделать, что-бы программа предлагала выбрать точку доступа, а то для скачивания карты через wi-fi приходится менять ее в настройках.
Мелковато изображены повороты, в версии 5.0 было нагляднее и крупней в правом верхнем углу!!!
А так спасибо!!! Устал от версии 2.8, хоть ее многие и хвалят...
Согласен.
Edited by ak83
Доделайте скин для Портретной ориентации экрана. А то весь кривой и косой
Не подтверждаю... С выходом все пока все ок.
У себя убрал автодозвон, и стало появляться окно симбы с выбором точки доступа. Кстати у меня в меню автодозвона все пункты присутствуют по два раза... Некритично конечно....
ПыСы А по поводу работы с сенсором да... ощущение что его заменили в телефоне на резистивный от китайского навигатора и поставили CE.
Edited by AlexWs
То то оно и странно ... я даже кардинальные методы применил .. сделал формат телефона (откат к заводским настройкам с фоматированием памяти телефона), перепрошил на Belle по новой (родной нокиевской прошивкой) ... на голый смарт установил СитиГид... но выход из программы остался все равно долгим ...
Может где то чего то нужно подкорректировать в том же settings.ini?
файл SpeedCam отсутствует, я его не закачивал:( Вылеты происходят в момент поиска 99%
еще заметил такой баг программа ни с того ни с сего начинает масштабировать карту до уровня обзорки Евразии. Не нравится запутанность меню. Где поменять уровень громкости так и не нашел. В файлах программы копаться не собираюсь.
Уважаемая администрация, являюсь пользователем СитиГИД для Windows CE, вместе с тем хотелось бы попробовать эту программу на устройстве Symbian Belle, но пробная версия СитиГИД 5 на Symbian Belle не идет, можно ли как то заполучить пробную версию семерки?
Edited by aesth
сегодня по случаю прошился с Симбиан Анна на Симбиан Белла.Пришлось переставить программу. Никаких манипуляций с папками и файлами программы не делал. в итоге.Баг с поворотом экрана исчез.
Нашелся старый рудимент идущий с 5 версии программы. Каким образом программа пишет файл скриншота в формате БМП. Телефон штатными и сторонним софтом это расширение не читает за то на компьютере все читаемо.Парадокс.
ivkeon,
У вас СитиГИД 5 работает на Belle?
Подскажите пожалуйста а версия для кнопочных устройств будет? Или можно сразу не спеша подберать другой девайс?
Сегодня не смог вообще выйти из приложения, телефон завис, не реагировал вообще никак, минут 5 прождал, вытащил батарейку.
Уважаемые разработчики проясните пожалуйста ситуацию, ну или направьте куда искать решение проблемы?
