GPS-навигатор СитиГИД 7 для iPhone и iPad
происходит постоянный пересчет маршрута, чуть ли не каждые 200 метров.
Как это выглядит-только сообщение об изменении маршрута или постоянно меняется видимая часть маршрута? На сколько хороший прием сигнала GPS в авто? Прошивку очень рекомендую обновить (программа на айфоне 4 тестировалась на 5-ой прошивке). Так же прошу выложить скриншот сразу после изменения маршрута. Изменено пользователем stroncium90
  • Ответов 1.1т
как только sygic прикрутит яндекс пробки к своей программе, то забуду про сити гид как о кошмаре. Разработчикам сколько не говори, а им ссы в глаза-всё Божья роса. Здесь ведь пишут те кто заплатил ден
stroncium90, мне ваше мнение крайне неинтересно ибо вы не являетесь разработчиком данного продукта.
Joss,здесь пока не ответили ни на один вопрос, которые были мной озвучены. Так что работы тестеров на форуме я тоже пока не вижу. А так как вы общаетесь общаются на опенсорсных форумах, а не с клиента
Ну раз тестировалось на 5 прошивке придется обновляться. Боюсь, что потом поймаю еще больше багов с другим ПО.
До этого с сигналом проблем не было. Проверю - скажу.
1. В движении.
2. Удалил 5-ую, поставил новую.
3. А обновление прошивки исправит проблему?
У меня такое было, выключил-включил айфон помогло, прошивка самая новая))))
Я выключал Айфон - не помогает.
dm197473,поиск по бесплатным картам должен работать
vaso007, у меня при поиске активно только "Страна,регион" и город или область! :mellow:
Изменено пользователем dm197473
На 3-й день использования нового СитиГИД появилась большая проблема, которая не позволяет нормально пользоваться сервисом - происходит постоянный пересчет маршрута, чуть ли не каждые 200 метров.
Что это может быть? Аппарат: IPhone 4, iOS 4.XX
Сегодня также заметил такое поведение. Заметил два раза, но, возможно, больше. Без звука катаюсь.
Происходит вот что:
Начинается анимация "поиска объекта", т.е. карта начинает "улетать" к финишу. Потом резко возвращается назад. Появляется точка "старт" на том месте, где я только что находился.
4ка, 5.0.0, томтом каркит.
Еще такое заметил:
В поиске нашел точку финиша, добрался до нее. Выключил СГ. Уехал в другое место, не пользуясь СГ. Начинаю поиск: пишет расстояния до объекта как будто бы я нахожусь в старой точке финиша. Надеюсь понятно объяснил)
Хочу обратиться к тестерам: выложите пожалуйста файлы ленгпака, автомаштаба - очень не хочется ковыряться с допсофтом.
И вопрос в догонку: где, как посмотреть редактировать файл с избранным? Хочу восстановить свои старые закладки, чтобы все было красиво, ну и сделать один раз и навсегда.)
dm197473,так выбирайте страну и далее
Вы знаете, я пока понять не могу, что это было?! Когда установил карту, пробовал поиск по адресу, были активны только те меню, которые я описывал ранее, а сейчас поиск вполне нормально работает! Что это, я не знаю, но могу сказать точно, что я не ошибаюсь!
del
Извиняюсь, если не в тему, но... Как убрать с карты значки светофоров... :(?
Меню-Настройки-Карты-Вид- снять галочку "Отображать дорожные знаки" (правда знаки тоже пропадут)
Сегодня поездил (впрочем и раньше уже заметил), что-то странное творится с СГ7. GPS приём отличный, 3G ок, НО дельтаплан постоянно "летает" по карте, только и слышу "найден новый маршрут" по 10 раз за минуту, я ещё не вошел в поворот, а дельтаплан уже там, карта крутится во все стороны - "поворот на лево", "поворот на право", "через 200 метров", "найден новый маршрут" и тд)))... Особенно это всё "крутится", когда к примеру остановился на перекрестке... В общем наверное многие поняли о чём я, какой-то дикий пересчёт маршрута постоянно идёт или такое впечатление, что сигнал GPS слабый или вообще пропадает, что в принципе не так. Но вот когда просто едешь, то дельтаплан спокойно движется по карте, а если остановился, то начинается... Попробую выложить видео работы СГ 7 :)
Изменено пользователем Chef
Знаем об этом баге. Разработчики работают над исправлением.
Поставил сегодня 7, обнаружил пока такие вещи:
- при выходе из ё-меню экран не перерисовывается (напр. в ё-меню добавлена команда "Автомасштаб" -- нажимаем ё, Автомасштаб, выбираем "нет", нажимаем на "дельтаплан" -- получаем "залипший экран" с красным дельтапланом и экранными кнопками поверх картинки меню Автомасштаб;
- в меню Настройки - Связь присутствуют пункты "Новости" и "СитиГИД сообщения", которые, нельзя ни выбрать, ни отменить.
Если это имеет значение: ставил 7 предварительно снеся 5.1, потом добавил сохраненные settings.ini и bookmarks.dat.
Не смог повторить данный баг. Ё-меню работает корректно.
Уже писал ранее в данной теме - эта функция пока не подключена.
В общем обновление iOS до 5 версии помогло.
Кстати, да. Ужасно раздражает, особенно если ищешь то же самое. Вообще с алгоритмом выбора того, что надо искать - я пока что не совснм разобрался. И отсчет относительных расстояний от точки предыдущего найденного объекта - если ищещь то же самое (например универсам с тем же названием) поблизости от себя и он говорит что расстояние до утиверсама в котором ты был вчера 0м - просто бесит. Приходится для поиска объектов пользоваться даблгисом а в СГ только адреса вбивать...
А что мешает использовать поиск "История последние 10"? :blink:
Не смог повторить данный баг. Ё-меню работает корректно. Уже писал ранее в данной теме - эта функция пока не подключена.
На всякий случай скриншот (в пользу того, что это не галлюцинации :) )
:blink: Ни разу с таким не сталкивался...
То, что там нет того, что мне надо. Ну, например - я регулярно посещаю универмаг ОКей, я его ищу - он мне находит, я туда еду. На следующие день мне надо посетить универмаг ОКей и я нахожусь, к примеру, в Купчино. Я беру СГ пытаюсь найти тем же способом ОКей недалеко от меня, он выдает мне список - в котором ОКей, в котором я был вчера - где-то в районе Пионерской - на первом месте с расстоянием 0м, остальные - отсортированы по степени удаленности от вчерашнего. Очень, я бы сказал, "информативно". В последних десяти найденных, естественно, тоже будет ОКей на Пионерской и мне туда точно не очень ближний свет мотаться.
А если перед этим поиском выбрать "Убрать найденное"?
Вот они бета-тестеры... :)
Повторить баг легко, попробуйте зайти в Ё-меню (когда открыта карта) нажать "+ Настроить" и выбрать один из пунктов, после выбора вы получите стабильно вот это... Уходит легко, достаточно провести по экрану.
Не знаю было или нет:
1. "Отправить сообщение о пробке" не вижу этого окошка больше с того момента как перешёл на 7ку...
2. В классическом скине, иногда пропадает название улицы на которую собираюсь поворачивать или иногда как-то коряво всё там умещается...
