sertkiselev Опубликовано 22 января, 2012 Поделиться Опубликовано 22 января, 2012 (изменено) Телефон Nokia N8. Версия CG: 2.8.42 (лицензия) В поиске выбираю пункт "Прочее" телефон либо зависает, либо выкидывает из программы. Такая проблема возникает, если выбрать карту Москвы или Питера. Что делать? Почему возникает эта ошибка? Изменено 22 января, 2012 пользователем sertwert Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
urix Опубликовано 23 января, 2012 Поделиться Опубликовано 23 января, 2012 В 22.01.2012 в 19:23, sertwert сказал: Телефон Nokia N8. Версия CG: 2.8.42 (лицензия) В поиске выбираю пункт "Прочее" телефон либо зависает, либо выкидывает из программы. Такая проблема возникает, если выбрать карту Москвы или Питера. Что делать? Почему возникает эта ошибка? Потому что самая свежая карта НЕ предназначена для версии 2.8 Вариантов два - либо ставить богомерзкую пятерку, и она будет показывать объекты на свежей карте, либо юзать предыдущую карту, но на неё не слишком точно будут присылаться корректуры. Например, СГ постоянно меня ведет по закрытой Песочной набережной, благо я знаю - что там ремонт, и не верю ему. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IШIN Опубликовано 23 января, 2012 Поделиться Опубликовано 23 января, 2012 В 23.01.2012 в 08:20, urix сказал: либо юзать предыдущую карту, но на неё не слишком точно будут присылаться корректуры. А что значит "не слишком точно"? У Вас какая дата корректур стоит в инфо? Смотрел на WM у товарища, который забыл обновиться на 29.4 - у него было написано "карта СПб 28.4, корректуры - какого-то там октября". То есть, я так понимаю они на 28ю карту вообще не ходят. Я был несколько удивлен. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
urix Опубликовано 24 января, 2012 Поделиться Опубликовано 24 января, 2012 Ээ, пардон. Неправильно сформулировал мысль. На старые версии карт корректуры вообще не будут присылаться. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bushmen Опубликовано 24 января, 2012 Поделиться Опубликовано 24 января, 2012 Цитата СГ постоянно меня ведет по закрытой Песочной набережной, благо я знаю Какой смысл тогда в навигационной программе? А если в незнакомом месте?! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
urix Опубликовано 25 января, 2012 Поделиться Опубликовано 25 января, 2012 В 24.01.2012 в 13:07, bushmen сказал: Какой смысл тогда в навигационной программе? А если в незнакомом месте?! Ну как бы нужно пользоваться самой свежей версией программы, 5.0 Но пользоваться ей невозможно. Но карты работают правильно только с пятеркой. Но пользоваться ей, повторяю - невозможно. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey_pv Опубликовано 25 января, 2012 Поделиться Опубликовано 25 января, 2012 В 25.01.2012 в 12:31, urix сказал: Ну как бы нужно пользоваться самой свежей версией программы, 5.0 Но пользоваться ей невозможно. Но карты работают правильно только с пятеркой. Но пользоваться ей, повторяю - невозможно. Для себя выработал алгоритм танца с бубном для беспроблемной работы 5 версии. Перед запуском СГ запускаю Тындекс-карты. Они моментально при помощи A-GPS находят позицию, с помощью него помогают не потерять спутники. А СГ работает сверху. И все. Может у СГ алгоритм обработки данных спутника очень ресурсоемкий? И при малейшей потере сигнала, при включения процедуры аппроксимации позиции, напрочь сносит мозг телефону. Тело виснет. Если в чем ошибся - поправьте. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ivkeon Опубликовано 25 января, 2012 Поделиться Опубликовано 25 января, 2012 В 25.01.2012 в 18:32, andrey_pv сказал: Для себя выработал алгоритм танца с бубном для беспроблемной работы 5 версии. Перед запуском СГ запускаю Тындекс-карты. Они моментально при помощи A-GPS находят позицию, с помощью него помогают не потерять спутники. А СГ работает сверху. И все. Может у СГ алгоритм обработки данных спутника очень ресурсоемкий? И при малейшей потере сигнала, при включения процедуры аппроксимации позиции, напрочь сносит мозг телефону. Тело виснет. Если в чем ошибся - поправьте. а не проще если программа СГ ресурсоемкая использовать штатное приложение для определения местоположения а потом задействовать СГ,тем более Яндекс жрет трафик наравне с Гугломапсом. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey_pv Опубликовано 25 января, 2012 Поделиться Опубликовано 25 января, 2012 В 25.01.2012 в 19:10, ivkeon сказал: а не проще если программа СГ ресурсоемкая использовать штатное приложение для определения местоположения а потом задействовать СГ,тем более Яндекс жрет трафик наравне с Гугломапсом. Пробовал запускать и штатное. Результат хуже. Почему - не знаю. А если Тындексу задать очччччень мелкий масштаб - то карты он новые не подкачивает. А если и пробки у него отключить - совсем смирно себя ведет. Все равно я трафиком не заморачиваюсь в силу объективных причин. Халява-с..... Наверное будет offtop: господа разработчики, может A-GPS к программе прикрутите? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
urix Опубликовано 26 января, 2012 Поделиться Опубликовано 26 января, 2012 A-GPS у нас всегда включен, и сам GPS отдает данные по КОМ-порту программе, которая его спросит. Невозможно программно выключить A-GPS, это делается только в настройках телефона самого. Может быть, вы имели в виду определение позиции по базовым станциям? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey_pv Опубликовано 26 января, 2012 Поделиться Опубликовано 26 января, 2012 В 26.01.2012 в 12:36, urix сказал: A-GPS у нас всегда включен, и сам GPS отдает данные по КОМ-порту программе, которая его спросит. Невозможно программно выключить A-GPS, это делается только в настройках телефона самого. Может быть, вы имели в виду определение позиции по базовым станциям? Возможно с А-GPS неправ, возможно действительно работает позиционирование по ближайшим БС. Этим, кстати, объясняется неуспех "подкладывания" в фон штатной системы навигации в телефоне. Тогда нужно "прикручивать" к СГ позиционирование по БС. Для системы, активно использующей обмен с сетью для закачки пробок, прирост трафика будет незначительный. Может в семерку для устройств с сим-картой этот функционал встроить? Имхо, легче будет позицию ловить..... :) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
urix Опубликовано 27 января, 2012 Поделиться Опубликовано 27 января, 2012 Давным-давно об этом просят, но МИТ отказывается это делать Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
eklmn Опубликовано 27 января, 2012 Поделиться Опубликовано 27 января, 2012 А что МИТ отказывается делать? Определять положение по базовым станциям? Вот у меня телефон умеет это делать, и в СитиГиде работает. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey_pv Опубликовано 27 января, 2012 Поделиться Опубликовано 27 января, 2012 В 27.01.2012 в 13:19, eklmn сказал: А что МИТ отказывается делать? Определять положение по базовым станциям? Вот у меня телефон умеет это делать, и в СитиГиде работает. Да ладно!.... Попробуйте включить в телефоне только СГ и найти свое местоположение при отсутствии сигнала GPS. Будете неприятно удивлены. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
eklmn Опубликовано 27 января, 2012 Поделиться Опубликовано 27 января, 2012 Каждый день, при включении СГ, пока спутники не найдены, показывает положение по базовой станции. Но у меня Андроид. Может с Нокиями и не получится. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey_pv Опубликовано 27 января, 2012 Поделиться Опубликовано 27 января, 2012 Раздел-то Нокиевский.... А в Нокиях я пока не видел стандартного софта, определяющего положение по базовым станциям. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
eklmn Опубликовано 27 января, 2012 Поделиться Опубликовано 27 января, 2012 Так это говорит о том, что виноват не ситигид, а аппарат. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey_pv Опубликовано 28 января, 2012 Поделиться Опубликовано 28 января, 2012 В 27.01.2012 в 19:14, eklmn сказал: Так это говорит о том, что виноват не ситигид, а аппарат. Аппарат виноват, простите, в чем? В том, его базовый софт не поддерживает позиционирование по базовым станциям? Я веду речь не про библиотеки, а о приложении "Местоположение". Программы сторонних производителей легко используют ресурсы телефона, в т.ч. и для позиционирования по базовым станциям. СГ - нет. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
eklmn Опубликовано 29 января, 2012 Поделиться Опубликовано 29 января, 2012 Ну хорошо, не аппарат, а операционная система. Пусть виновата не Нокия, а Симбиан. Так лучше звучит? Я же Вам уже в третий раз повторяю: тот же самый СитиГид у меня легко получает позицию по базовым станциям и WiFi. И с Андроидом, и с WinMobile. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey_pv Опубликовано 29 января, 2012 Поделиться Опубликовано 29 января, 2012 Я рад за Вас. Рад за владельцев аппаратов на Андроиде и на Винмобайле. Но имею на руках Нокию с Симбианом и использую то, что есть. А про тот же Ситигид или другой - можно спорить долго. Склоняюсь к тому, что другой. Ядро общее, возможно одинаковое. Только привязка к возможностям операционки и железа все равно своя. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
urix Опубликовано 1 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2012 В Андроиде аппаратно сделано, что по каналу GPS идет комбинированная информация - по БС и по спутникам. Прогрессивно и удобно. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
NATVOLD Опубликовано 7 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2012 В 27.01.2012 в 19:12, andrey_pv сказал: Раздел-то Нокиевский.... А в Нокиях я пока не видел стандартного софта, определяющего положение по базовым станциям. В N8 во встроенных картах находит по станциям и в Яндекс картах... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
