eugpol
Да и ДПОИ давно не слышны у меня почему-то.
Да я тут уже опписался((( Мне кажется, ДПОИ отключены разработчиками. Они не ставятся и не виды вообще в городе. Пошёл какой-то конфликт с ДПОИ с карт 5.0-5.1 и их пока отрубили. Либо что-то с нашими тексетами.
Продолжаю эксперименты с масштабами. Сделал себе АМ 20 000-250 000 (по умолчанию 20 000-300 000), изменил скорость начала зуммирования карты (увеличиваем на 40, уменьшаем на 60), увеличил масштаб видимости ДПОИ(всегда, поставил 1 000 000), также сделал миллион масштаб на ограничение скорости, теперь хоть их видно на трассе при любой скорости.
Это всё в файлике resources (открываем архиватором), файлы ResCatalog.xml, PresDinPOI.xml, PresTraf.xml соответственно, их правим блокнотом. Спасибо колегам за наводки.
Андреич, респект!
Скажи, какие параметры править - "масштаб видимости ДПОИ"
И за что отвечает параметр (и как он называется) "масштаб на ограничение скорости".
Еще вопрос: размер иконки ДПОИ можно увеличить? А то как-то мне кажется мелковато (я езжу с настройками размера экрана в 7").
Edited by Ainstain
Не знаю, как там ваши тексеты. :) Но мой исправно показывает ДПОИ. И озвучивает их. Только недавно обратил внимание на что что рядом с ДПОями появилось время их постановки (как я понимаю время становится видно при более крупном масштабе). По-моему нормальная задумка.
Я вот тут подумал. Высказывалась мысль, что если наделать кучу настроек в самой программе, то она станет слишком путанной. Может тогда есть смысл расписать в ФАКе - где и какие переменные подправить ручками. Логика примерно такая - ламеры (назовем условно) на этот форум не ходят, и не узнают что что-то можно корректировать. Значит ничего не смогут испортить.
А более продвинутые пользователи смогут более тонко настроить под свои нужды программу. Ну и поделиться наработками с другими. Я к примеру на работе обычно помогаю с настройками и новыми картами 3-5 человекам.
Только тут главное изначально настроить умолчания так, чтобы большинству людей нравилось (это наверное самое тонкое).
Ещё как хожу. :)
Смогу. Правда, файл всегда из бэкапа обратно кинуть тоже смогу.
Значит уже не ламер.
Потестил немного версию 7.0. Что-то у меня спутники с ней плохо ловятся, до 4-х активных никак не дотягивает, из-за этого маршрут не строится. Навигатор Lexand Si-512 Pro. На 5.1 и Навителе всё нормально робит.
Просмотр легенды маршрута конечно стал разноцветным, но хотелось бы, чтобы при достиженни конца списка улиц (когда он их сам листает) был возврат в навигацию как в 5.
Опа, часто пользуюсь легендой...если в 7-ке после окончания легенды нет автовозврата обратно в навигацию - это явная бажка, поправьте в релизе плиз!
Да что же это такое, а где они-то у меня?! :( Уже и снял галки и вышел из программы и заново поставил! Не ставятся и всё! И в городе ни одну не вижу (пробки свежие)! При постановке дёрнется экранчик слегка и ничего, ни сразу (как была изначально) ни через какое-то время. Уже и ЛангПак штатный вернул, неужели дело в файлике PresDinPOI? Я только там поменял максимальный масштаб изображения ДПОИ, неужели из-за этого ДПОИ не кажут и не ставятся? Не верю...
Андреич, респект!
Файл PresDinPOI.xml, откроешь и там всё будет ясно, перечислены ДПОИ и у каждой параметры ScaleMin и ScaleMax, вот Max и правишь. Правда блин я теперь не вижу этих ДПОИ и они не ставятся, но это случилось ДО правки масштаба. Да и не причём тут масштаб по идее. Попробую вечером полностью resources на штатный откатить, чтобы убедится, что это не он.
Значки ограничения скорости (40, 60 и т.д.) лежат в файлике PresTraf.xml, откроешь - там всё понятно, перечислены ограничения скорости от 10 до 120 или 130 км/ч, SpeedLimits что ли... И тоже правишь ScaleMax. А то значок 60 на трассе при 80 км/ч уже не видно, какой в нём смысл)))
Размер ПОИ и ДПОИ - это как я понимаю надо ковырять LangPack, я не умею. :) GES-RU несколько страниц назад выкладывал переработанный ЛангПак на 800х480, в нём крупные знаки и ПОИ вроде тоже, ДПОИ не знаю, так как после этого они у меня сломались :) Откатка на штатный ЛангПак не помогла...
Уже есть способ наклепать радаров?
В этой теме есть примеры для скачивания.
Но вообще есть способ... но его публикация тут возможно не совсем легальна, как по отношению к форуму, так и автору способа. Так что либо поищите в сети, либо подождите, пока напишут тут. А Я не в праве.
В этом пре-релизе детектор камер еще не доведен до ума, поэтому ставить их пока нет смысла.
Я так понял, что разработчики Сами ещё до конца не определились в формате радаров. Поэтому существующие для Семёрки файлы с радарами и конвертеры не вполне полноценны и радары могут отображаться и обрабатываться не совсем так как это должно быть и будет.
Я только могу отметить замеченную Мной на доступных данных тенденцию, что видимо предполагается озвучка и отображение радаров, актуальных маршруту. Т.е. тех, что на заданном маршруте смотрят на Вас. Остальные, что следят за встречкой или находятся на соседних улицах - не засоряют эфир и картинку.
Как будет в конечном итоге, посмотрим.
Попробовал 7-ку. Навигатор Лександр 512ПРО
Как я понял про хорошее тут не говорят, значит про плохое:
Показалось, что есть какая-то проблема с привязкой навигатора к дороге, верней к направлению стояния в пробке ))))
То есть, стою я значит в пробке, чуть дергаюсь в нужном направлении, навигатор принимает информацию о пробках и тут бац, меняется мое положение на дороге, я оказываюсь на другой ее стороне, соответственно программа пересчитывает маршрут.
В пятой версии вроде так не происходило, в крайнем случае я не помню. А с семеркой, за 40 минут движения по Москве, это произошло два раза. Допускаю, что я что-то у себя не правильно настроил.
Есть такое дело в 5 версии, по крайней мере, в Андроиде - об этом не раз написано было. )
как это не говорят, говорят ))
вот например тыкнуть на стрелку маневра и посмотреть через какие улицы ситигид меня собирается вести - это очень удобно!
спасибо разработчикам :)
и повторюсь, что 7-ка совсем не зависает в отличие от 5-ой версии, во всяком случае на моем навигаторе! так что про старую версию совсем забыла )
как это не говорят, говорят )) вот например тыкнуть на стрелку маневра и посмотреть через какие улицы ситигид меня собирается вести - это очень удобно!
(шепотом) это и раньше было... Теперь просто в другом виде.
да, вроде было, но для этого приходилось совершить существенно больше нажатий, поэтому я мало этой функцией пользовалась, особенно во время движения...
кстати, по поводу количества нажатий - я выше описывала, насколько теперь удлинился путь чтобы выбрать точку финиша по сравнению с 5-ой, что то никто не ответил... мне кажется, хорошо бы его подсократить, все таки это одна из наиболее часто используемых вещей :)
(буквально беззвучно) ровно столько же... и тех же...
А от кого Вы ответа ждете? Если от разработчиков, то был один на все случаи жизни: "мы читаем и принимаем решения". Из бета-дискуссий могу сделать собственный (Sic!) вывод: вряд ли изменится. Сортировка и раскраска избранного возникла в ответ на наши многочисленные просьбы вернуть фавориты.
Edited by /DiOs
Да одно нажатие надо было, на стрелочку манёвра первого ;)
правда? ну ладно...
а я и не знала :) в 5-ке смотрела через меню и что то там дальше
Версия 7.0 Основные характеристики и перспективы.
Архитектура и «Движок»
В версии 7.0 полностью пересмотрена архитектура приложения и переписан т.н. картографический движок. Основная цель состояла в том, чтобы сделать программу более скоростной, модульной, адаптивной к изменениям и портабельности, более устойчивой.
О итогам предварительного тестирования и отзывов на форуме, мы считаем, что цель достигнута. Существенно повышена скорость отрисовки карт, достигнута высокая стабильность, обеспечена удовлетворительная работа на малопроизводительных устройствах. Добавлены новые функциональные возможности – инерционность сдвижки карт, платформа стала более открытой и расширяемой.
Формат карт
В процессе пеработки «движка» не обошлось без изменения формата карт – для версии 7.0 и далее это расширение файлов .cgmap. Карты dcm в новых версиях поддерживаться не будут, но выпуск карт dcm будет осуществляться до момента окончания поддержки старых версий.
При разработке нового формата мы постарались учесть все замечания и предусмотреть возможные перспективы, поэтому надеемся, что в ближайшее время никаких новых форматов не появится.
Организация данных
Организация карт стала более «атласно-ориентированной». Для каждой страны ведется свой атлас (или атласы по производителям). Атлас состоит из обзорной и путевых карт, которые можно скачивать и обновлять как целиком, так и индивидуально. Программа автоматически разбирает файлы и создает соответствующие атласы, которые можно включать или выключать для поиска и маршрутизации, а также включать-выключать индивидуальные путевые карты в атласе.
Кроме того, в программе поддерживаются обзорные карты – для стыковки и перехода с атласа на атлас. И карты без атласа – т.е. карты сторонних производителей, не включенные в какой либо атлас.
Пользователь по своему усмотрению может формировать свою рабочую коллекцию из атласов, карт в атласах и карт сторонних производителей.
При публикации новых версий карт, такие данные как – дорожная обстановка, спидкамеры, дорожные знаки и ПОИ уже находятся внутри файла cgmap. Но они также могут публиковаться и отдельно, таким образом, при обновлении информации о спидкамерах не нужно скачивать весь файл карты, достаточно скачать только информацию о новых радарах. Кроме того, пользователь может подложить собственные данные для использования вместо официальных.
Меню
Меню полностью переработано. Основное меню состоит только из четырех пунктов – Избранное, Поиск, Маршрут и Разное. Это сделано для того, чтобы облегчить первое восприятие и упростить первое знакомство. Все пункты меню имеют краткую аннотацию. Меню первого уровня содержат пять кнопок, две из которых (наиболее важные) оформлены как более крупные. Все остальные уровни меню оформлены в виде списочных структур.
Все кнопки в меню срабатывают по одному клику, а вот списках для активации элемента нужно два клика. Первый для позиционирования и таскания, второй – для входа. Объясняется это тем, что скроллировать списки без использования дополнительных графических элементов управления намного легче. И так поступают все ведущие разработчики софта. Можно подумать в будущем об индикаторе скроллирования.
Оформления меню для вертикальной и горизонтальной ориентации отличаются с учетом графических возможностей дисплеев. С сохранением логики и содержания элементов.
Навигационная панель
Элементы управления масштабом карты и наклоном перенесены направо – это сделано для удобства, теперь не нужно перемещать руку для того чтобы подобрать масштаб и наклон.
Меню располагается в правом нижнем углу, выход из программы происходит по кнопке в левом нижнем углу.
Слева на карте расположены две кнопки – моЕ меню (в котором расположены часто используемые функции) и ДПОИ – динамические ПОИ. Также при клике на карте вызывается контекстное меню.
При построении маршрута в правом верхнем углу выводятся – расстояние до финиша и время в пути. Ниже на карте выводится текущее время. В левом нижнем углу выводится время прибытия в конечную точку.
На карте, в левом нижнем углу в виде полукруга выводится индикация поворотов, на которой нужно остановиться чуть более подробно.
Почему мы предлагаем при горизонтальной ориентации экрана индикацию о маневрах именно в таком виде? Аргументы здесь следующие –
• Это стильно и оригинально. Такая панель выделяет нас по сравнению с конкурентами – это признак собственно стиля.
• Стилистически это более правильно поскольку панель не висит в воздухе а покоится на нижнем баре.
• Это более наглядно, поскольку индикаторы поворотов расположены рядом с символом автомобиля. Не нужно «шарить» глазами по экрану, здесь же находится и конечное время прибытия.
• А вот время в пути и дистанция находятся в верхнем правом углу, не загромождая текущие путевые данные. Там же на карте индицируется и текущее время.
Вместе с тем, мы не рассчитываем, что вышеприведенный дизайн навигационной панели устроит всех, поэтому в следующих версиях мы добавим опциональное расположение элементов, включая и из предыдущих версий.
Поиск
Дизайн и логика поиска переработаны на основе использования окна предпросмотра.
Маршрут
В этой версии улучшена скорость расчета маршрута и добавлена возможность работы с большими дорожными графами.
Пробки
В 7 версии программы нам удалось сократить размер потребляемого трафика для сервиса пробок.
В следующих версиях будут добавлены и улучшены
• Голосовые подсказки
• Использование дворовых проездов (сейчас они просто отображаются на карте)
• Возможность включать-выключать типы дорого из маршрутизации.
А про текущую дату не забыли? Если кто-то спросит: "а зачем она?", наперед отвечу:
1. По всему городу(СПб) развешаны знаки запрещения стоянки по четным/нечетным дням, я, как и многие, люблю себя спрашивать, паркуясь в таких местах:"а какое сегодня число?"...и если задуматься, то можно и вспомнить, но иногда мозги заняты другими мыслями и проще в такие моменты подсмотреть дату на экране навигатора.
2.Также полезно видеть дату на снятых скриншотах при последующем "разборе полетов".
Если даты нет в текущем варианте, верните ее плиз!
И когда же наконец будет обновление для WM, устали слюни пускать...знаю, знаю ответ - when it's done :rolleyes:
Меню
А вот это по сравнению с 5й версией шаг назад. В 5й меню притормаживало (на моем навигаторе по крайней мере), но оно было логичным и удобным.
А это двойное тыкание - это минус, скроллирование это тоже неудобно, этоже не ipad, а навигатор. не всегда это скролирование получается так как хочеш.
Edited by 4Q!!
Так многа букав после простого вопроса... Дата есть. Другое дело, что сейчас они (время и дата) пропадают при ведении по маршруту.
Я конечно семерку в руках пока не держал, но и на пятерке у меня большинство пунктов меню "списочного типа" работают со второго клика. Например, в атласе - одним кликом становлюсь на карту, вторым ставлю галку. Иногда даже кажется удобным... Хотя иногда галка ставится с первого клика. Пока эта неоднозначность не раздражает.
Ну так буквы то как раз и описывали ситуации, где эта дата нужна... а так получается, что по факту "нет" (для обоих описанных случаев), я ж не буду ведение отключать, чтобы только дату посмотреть или изобразить на скрине. Хотя мне сложно продолжать диалог не погоняв семерку лично... Edited by dkd
