Стоячая пробка
  • Ответов 73
Казалось бы, должно быть ровно наоборот: когда поехали, то это уже не пробка. Ведь самые опасные пробки - как раз стоячие, которые почти не продергиваются, и их нужно объезжать прежде всего. Поэ
Из одного не следует другое. В любом случае, обсуждаемая проблема понятна, естественно будем стараться улучшить ситуацию с глухими пробками.
сердечно плюсую за возможность вруную ставить оповещенио о пробке хотя-бы через dpoi. dummy-навигаторов без связи сейчас все меньше. gps+3g в каждом втором телефоне. по-идее актуальность пробок повыси
странно, у меня всегда спрашивает...Даже когда сам остановлюсь минут на 5, нажимаю "стоянку", потом когда трогаюсь, все равно спрашивает.
  В 01.09.2011 в 06:28, sergges сказал:
В том-то и проблема, что когда трогаетесь, т.е. когда уже набирать скорость начинаете. Когда еле-еле двигаетесь, то вопрос о пробке не появляется.
Возможно, описанная пробка практически не продергивалась. В текущем алгоритме запроса на пробку есть такая ошибка: запрос не отправляется в статическом (или близком к тому) положении. Поэтому остановившись хоть на час (или продергиваясь по полметра) запрос о пробке не получить.
  В 01.09.2011 в 07:05, oleg68 сказал:
может сделать функцию принудительной отправки сообщения о пробке через меню?
+1
Хотя бы через меню DPOI (привычно для оперативных сообщений). Но не вешать значок, а учитывать на сервере.
Вариант1. Сразу уменьшить скорость на ребре вдвое.
Вариант2. До выезда с ребра отсигналивший о пробке датчик переводить в режим передачи координат раз в 3 минуты для анализа скорости на ребре сервером.
Изменено пользователем andrej
Одно время постояно такая бадяга была, писал в техподдержку, а толку ноль. 800метров за 55 минут - за мной скорость движения 12км час. яж говорю развитие закончилось.
Или например если ехать по внутреннему третьему транспортному кольцу в районе Тульской и вам надо в область - голос вежливо предлагает держаться правее (там 2 сЪезда первый направо в центр второй в область ). Написал - поправьте чтоб не сбивал с толку - а именно второй поворот направо. Прошло больше года - ситуация не изменилась.
Или еду ржу немогу опять же по третьему кольцу но по внешней, едешь например опять в сторону тульской, в районе сЪезда на кутузовский проспект вам предлагают держаться правее т.е. на кутузовский проспект - бред.
Так же прокладка маршрута рядом с железнодорожными путями через одно место...
Писать, высылать треки - надоело - перестали что либо исправлять.
Изменено пользователем Pokr
Поэтому повторяю свое предложение: если нельзя добиться запроса о пробке при продвижении на метр раз в минуту, то может сделать функцию принудительной отправки сообщения о пробке через меню?
Мне покопаться и выложить свое предложение двух- или трехлетней давности с готовым макетом экрана, причем не только для постановок, но и для оперативных снятий пробок, причем и встречных, и поперечных? :)
На самом деле функция была придумана для сообщений о пробках на сверхдлинных ребрах (понятно, почему это там суперактуально). Да так и осталась. Переделают ее не раньше, чем на следующей версии движка.
А выложи-ка. Интересно посмотреть.
Дань, это надо архивные форумы 4пда копать.
При случае. Идея возникла тогда, я ехал по Обводному, на СГ была пробка навстречу, а рнально было абсолютно свободно. О чем я мог бы сообщить, будь под рукой инструмент.
На самом деле идея не через край. Потому как привязывается к ребру нахождения. На том же Обводном со стороны домов эти ребра по сто метров. Не жать же на каждом...
/DiOs: причем не только для постановок, но и для оперативных снятий пробок, причем и встречных, и поперечных? :)
Не уверен, что это востребовано. Когда сам стоишь в пробке, то можно что-то и понажимать. А когда путь свободен, то нажимать что-либо во время движения - опасно. Именно поэтому всех разражают сообщения о новых картах.
сердечно плюсую за возможность вруную ставить оповещенио о пробке хотя-бы через dpoi. dummy-навигаторов без связи сейчас все меньше. gps+3g в каждом втором телефоне. по-идее актуальность пробок повысилась бы в разы. сам очень много езжу, и частенько сг с пробками обманывает. Разработчики, не икается еще?
  В 14.09.2011 в 06:38, tmp_do сказал:
По идее, ДПОИ не влияют на прокладку маршрута.
Кроме того, мне не вполне понятно, как можно оценить скорость движения встречной пробки...
  В 14.09.2011 в 07:32, timvetrov сказал:
Встречной... Хотя бы о попутной сделали бы :)
  В 14.09.2011 в 08:00, bushmen сказал:
Ну, то есть та же кнопка "Отправить сообщение о пробке", но без вопроса, а утвердительная? Не всплывающая в соответствии с логикой программы, а доступная всегда.
И чтобы она отправляла скорость прохождения ребра от начала до местонахождения автомобиля в данный момент (не дожидаясь окончания ребра).
Мысль интересная, да и в реализации, мне кажется, простая...
  В 14.09.2011 в 13:47, timvetrov сказал:
Можно и существующую с вопросом оставить, просто изменить алгоритм ее работы. Сейчас вопрос о пробке задается уже после того, как я увеличил скорость (выезжаю из пробки), а надо, КМК, выдавать вопрос, когда, наоборот, скорость снизил до какого-то значения (или остановился).
  В 14.09.2011 в 14:46, bushmen сказал:
ну так говорилось уже, на каждом светофоре тогда будет выскакивать
да хватило бы и в dpoi кнопки. может быть отправка с низшим приоритетом, часто бывает что показывает скорость потока 20-30 км\ч, на деле, приехав туда - все стоит. видимо датчики в данном участке давно не обновлялись
  В 14.09.2011 в 15:40, sergges сказал:
Ну на то и существуют разработчики, чтобы додумать предложенное и обойти данные проблемы :)
Светофоров таких длинных нет. Каков самый длинный цикл светофора? Минуты три, а то и меньше.
Если господа из ГИБДД берут бразды управления светофором в свои руки, то и по 10 минут могут держать :)
  В 19.09.2011 в 10:37, Vodolazz сказал:
Если вопрос о пробке отключен, стоячая пробка будет отражаться?
Когда Вы уедите с ребра, данные о Вашей скорости попадут на сервер и потом отобразятся на карте.
