adem Опубликовано 11 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2011 Здравствуйте. После перепрошивки телефона на Anna появилась вот такая неприятность... Чем это лечится? Таая ситуация во всех меню поиска... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
plusmix Опубликовано 12 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2011 Nokia 5800 залил поверх 2.8., обновил библиотеки. На отдельных картах СПб и ЛО ездить не возможно - зависоны каждые 5-10 минут на мертво, разборка телефона на КАДе , пугала. Установка объединенной карты СПб и ЛО, приводит к редким зависонам намертво, но подвисает с такой же периодичностью, выручает центральная кнопка "аля диспетчет задач". Впечатление, что голосовые сообщения СГ вводят аппарат в "кому", после нажатия центральной кнопки, проговорится и далее работает. Сегодня в 18-00 при выезде из центра, вылетал каждые 7 минут в течении часа. Когда же обновят это чудо!!! (СГ) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
CangooRU Опубликовано 13 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2011 сёдня на удивление проездил с11 до20 без единого вылета!!?правда маршруты были иногда атас. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
knmonolit Опубликовано 19 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2011 Почитал форум, искал ответ на вопрос почему на Nokia E52 СГ5 вылетает по непонтяным причинам. Программа была установлена двумя способами: На внешнюю карту памяти, Непосредственно в память телефона (карты на внешней карте памяти). В обоих вариантах установки устойчиво проявляется ошибка - самопроизвольное закрытие программы (т.е. не сворачивание окна, а именно сброс приложения). Перезапуск программы (новое открытие) и переход в пункт "Поехали" позволяет продолжить навигацию, если был задан маршрут. Четкой зависимости - отчего сбрасывается программа не установлено. Жать кнопку, ожидать открытия программы и выбирать пункт меню "Поехали" с интервалом в 5 -15 минут при движении надоело, поскольку так быть не должно. Телефон и другие приложения работают устойчиво. Все что можно было отключить (активный главный экран, заставка и прочая хрень) – отключено. Я так понял нужно откатываться на 2.8 или есть варианты. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
urix Опубликовано 19 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2011 В 19.10.2011 в 10:09, knmonolit сказал: Почитал форум, искал ответ на вопрос почему на Nokia E52 СГ5 вылетает по непонтяным причинам. Я так понял нужно откатываться на 2.8 или есть варианты. Ответ один - это просто глючная пятерка. Откатывайтесь на 2.8. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
knmonolit Опубликовано 21 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2011 Таки, да. 5.0 полная лажа. Красивая, но пользоваться невозможно. Поставил 2.8. Пользуюсь – сплошное благо. Не ставьте 5.0 до выхода новой версии (на Nokia E52 точно – работать нормально не будет) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
greg210 Опубликовано 21 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2011 Еще обнаружилась одна неприятная , это мягко сказано , особенность пятерки - находясь в меню , да и на картах тоже , но чуть реже , переворот в ландшафт вызывает "мертвое" зависание тела , с обязательным выниманием батареи ! И кстати , по поводу разрешения экрана . Зачем в настройках столько дюймов , начинающихся аж с 4-х и заканчивая 52-мя !!! , если в симбе в среднем 3.0-3.5 ? Это подо что же 132 см . ? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
radioshock Опубликовано 26 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2011 (изменено) Изначально был 5230, часто зависала СГ 5.0, думал может аппарат слаб, затем сменил на С7-00, зависания продолжелись, хотя аппарат мощнее. Зависание происходит так что помогает только выключение батарейки. Что делать? Как с этим бороться? P.S. Помниться такая ситуация была на Навителе когда шло переключение между картами разных регионов (но это было давно и уже всё исправлено), но в СГ зависание происходит внутри одной карты. Изменено 26 октября, 2011 пользователем radioshock Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
urix Опубликовано 26 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2011 В 26.10.2011 в 13:28, radioshock сказал: Изначально был 5230, часто зависала СГ 5.0, думал может аппарат слаб, затем сменил на С7-00, зависания продолжелись, хотя аппарат мощнее. Зависание происходит так что помогает только выключение батарейки. Что делать? Как с этим бороться? Лекарство уже давно найдено - откатитесь на 2.8. У меня тоже была 5230, теперь C6-01, а я по-прежнему на старой доброй 2.8 (которая на C6-01) теперь просто летает! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
runtime Опубликовано 3 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2011 5800. Вернулся на 2.8, 5 нестерпима: телефон регулярно виснет, да так, что приходится вытаскивать аккумулятор, поиск очень медленный и неудобный, контекстное меню вызывается с двухсекундной задержкой, ездил на той неделе в Псков - автоматом не грузит псковскую карту, приходилось при каждом запуске загружать вручную. Ужас! Ужас! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergeyalx Опубликовано 3 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2011 В 03.11.2011 в 10:57, runtime сказал: 5800. Вернулся на 2.8, 5 нестерпима: телефон регулярно виснет, да так, что приходится вытаскивать аккумулятор, поиск очень медленный и неудобный, контекстное меню вызывается с двухсекундной задержкой, ездил на той неделе в Псков - автоматом не грузит псковскую карту, приходилось при каждом запуске загружать вручную. Ужас! Ужас! ВОПРОС! Неужели ни у кого больше нет такой проблемы ?? Почему все игнорят это ?? КАК на 2.8 пользоваться последней картой СПб !?? Точнее, ее ПОИ? Где при входе в "Прочее" - программа вылетает! А если не вылетает (на предыдущей карте) - то поиск в "Прочем" страшно тормозит! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ustas74 Опубликовано 3 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2011 вот что мне ответила тех поддержка на такой же вопрос: Проблемы никакой нет. Карта 29.3 оптимизирована для 5-ой версии программы. Если Вы используете старую версию программы, тогда рекомендуем продолжать использовать карту Санкт-Петербург 28.2 С уважением, служба технической поддержки СитиГИД Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
runtime Опубликовано 3 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2011 В 03.11.2011 в 13:13, ustas74 сказал: Карта 29.3 оптимизирована для 5-ой версии программы. Если Вы используете старую версию программы, тогда рекомендуем продолжать использовать карту Санкт-Петербург 28.2 Нет слов! Утопить нельзя повесить! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ustas74 Опубликовано 3 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2011 В 03.11.2011 в 13:45, runtime сказал: Нет слов! Утопить нельзя повесить! Без POI вроде нормально работает. Но неудобно Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mab77 Опубликовано 3 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2011 В 03.11.2011 в 13:13, ustas74 сказал: вот что мне ответила тех поддержка на такой же вопрос: Проблемы никакой нет. Карта 29.3 оптимизирована для 5-ой версии программы. Если Вы используете старую версию программы, тогда рекомендуем продолжать использовать карту Санкт-Петербург 28.2 С уважением, служба технической поддержки СитиГИД Отличное предложение Ситигида пользоваться неактуальаной версией программы с неактуальной картой, хорошо что еще не предложили ездить по карте Евразии... 1 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ruscom Опубликовано 9 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2011 В 03.11.2011 в 17:21, mab77 сказал: Отличное предложение Ситигида пользоваться неактуальаной версией программы с неактуальной картой, хорошо что еще не предложили ездить по карте Евразии... Я так понимаю - ждали ждали 5ку, теперь надо ждать ждать 5.1 ??? И как я понимаю владельцам нокий 5230, коим являюсь - вобщем то и ждать нечего, оптимизация программы будет под топовые нокии что ле ??? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aka_serge Опубликовано 9 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2011 Я не стал бы надеятся, что под Нокию сделают что-то вменяемое. Sent from my Desire HD using Tapatalk Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
urix Опубликовано 10 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2011 В 09.11.2011 в 18:23, ruscom сказал: Я так понимаю - ждали ждали 5ку, теперь надо ждать ждать 5.1 ??? И как я понимаю владельцам нокий 5230, коим являюсь - вобщем то и ждать нечего, оптимизация программы будет под топовые нокии что ле ??? Я перешел на C6-01, но по-прежнему работаю на 2.8. Потому что она реально летает! А пятерка тормозит на любой Нокии... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yasniy_ponch Опубликовано 11 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2011 А со вчерашнего вечера только у меня пробки перестали отображаться? Индикатор получения пробок горит то желтым, то зелёным, то вообще пропадает, а на экране ничегошеньки. Так-то Nokia C5-00, версия 5-я, карта 29.3. Эту последнюю карту залил 3 дня назад, 1 день всё было в порядке, вчера началось. Может, на сервере траблы? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
coolgreg Опубликовано 11 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2011 (изменено) В 11.11.2011 в 04:50, yasniy_ponch сказал: А со вчерашнего вечера только у меня пробки перестали отображаться? Индикатор получения пробок горит то желтым, то зелёным, то вообще пропадает, а на экране ничегошеньки. Так-то Nokia C5-00, версия 5-я, карта 29.3. Эту последнюю карту залил 3 дня назад, 1 день всё было в порядке, вчера началось. Может, на сервере траблы? У меня работает. Изменено 11 ноября, 2011 пользователем coolgreg Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yasniy_ponch Опубликовано 11 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2011 В 11.11.2011 в 05:31, coolgreg сказал: У меня работает. Спасибо. Буду искать причину. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergeyalx Опубликовано 5 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2011 В 03.11.2011 в 17:21, mab77 сказал: Отличное предложение Ситигида пользоваться неактуальаной версией программы с неактуальной картой, хорошо что еще не предложили ездить по карте Евразии... Изобрел "костыли". Саму модифицированную карту, если надо, выложу. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ShurikZ Опубликовано 14 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2011 Приветствую. Не любитель писать на форумах, но тут не удержался написать. 1) Вчера по привычке зашел в личный кабинет, обнаружил, что появилась новая версия. Скачал, залил в телефон, поехал по делам. Днем, когда надо было доехать быстро по адресу - включил и обнаружил сие чудо. Минут 15 тупил, не мог понять как заставить его работать. Кое как добился включения, устройство зависало на минуту, потом его отпускало. Зашел в фавориты - закладок своих не нашел (тока потом узнал, что они сныканы в другом месте). Адрес найти тоже не получилось - ругалось на какое-то несответствие то ли карты, в общем х.з. Позвонил знакомому - он подтвердил, что у него на e52 тоже самое и он СГ 5 сразу удалил. В общем нет ни времени, ни желания разбираться в таком г. 2) Откатился на 2.8 - уф.....вроде работает. 3) Ситигидом пользуюсь лет 5. Альтернативы ни разу не искал, но теперь придется. Раз творчество заходит в тупик. Может, кто подскажет(наверно в личку), что можно установить про запас на Nokia 6730, чтоб без головной боли я мог даехать. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
urix Опубликовано 15 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2011 Останьтесь на 2.8 версии. Пятерка пока сырая, тормозная и глючная. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
John_Doe Опубликовано 24 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2011 Доброго времени суток. Не буду описывать свои проблемы, они такие же, как у всех, в теме всё есть. Всего один вопрос: где взять ПРАВИЛЬНУЮ версию 2.8, о которой тут говорится? Сайт предлагает City Guide v.5.0 [symbian S60] 15.07.11 ("счастливым" обладателем лицензии на которую я являюсь с недавних пор и которым клинически нереально пользоваться на несенсорных девайсах вроде моей Е71) и City Guide Lite v.2.7 SP1 [s60-Lite] 01.03.10 (как бы вроде ваапще не оно?). Интернеты предлагают весьма кошерный варез, но при наличии лицензии как-то немного глупо... В общем принимайте в ряды...и всё такое! Пока вынужден юзать Навител, но его пробкосервис и "подробные" карты очень далеки от всего :( Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
