3. Почему у меня в триальной версии скрины отличаются от приведенных здесь.
3. Потому что у всех в этой версии интерфейс старый и сырой. Скриншоты взяты с Андроид-версии.
  • Replies 522
Вы кстати заметили что Nokia взяла и полностью скопировала интерфейс Андройда, те же часы, то же выпадающее меню. Что еще можно говорить о такой OS?. И похоже что действительно Symbian умирает. Сд
Все таки мне продукт показался сыроват мягко говоря. Во первых установка - что за танцы с бубном типа хард ресета и установки доп библиотек??? Продукт официальный, за него заплачены деньги, должен ста
нас в очередной раз обделили. iмобилка получила 5.1, андроид 5.1, а мы 5.0 с кучей косяков)))) умиляет))
Аккум греется и расходуется на раз...а т.к. место установки девайса на лобовике, то общая температура может выйти за пределы критической...
у меня телефон греется до такого состояния,что его не возможно взять в руки!
Надо с этим что-то делать, девайсы то не из дешёвых... <_<
Процессор используется по максимуму, увы :(
Стесняюсь спросить, что имеете ввиду под 3Д? то же, что и СГ- перспективу ?. Или 3Д здания, коробки и т.д.
3Д это СГ перспектива с объёмными зданиями.В настройках экрана стоит так: Размер значков - авто, Размер экрана - 3" (8см), Детализация карты 70%. В настройках карты: Вид масштаба - линейный, Вид перспективы - 3Д дома, 3Д развязки, 3Д модели зданий, Наклон перспективы - малый, Атонаклон перспективы включён, Размер текста - средний, Автомасштаб по манёвру включён. И при всём при этом ни единого глюка уже 2 дня. Только небольшое притормаживание меню (реакция на нажатие через 0,5-1сек). Построение, перепрокладка маршрутов давольно быстро, ведёт по маршруту гладко и точно. При входящем или исходящем звонке ни зависонов ни вылетов, а были :) .Прогу запускал как до начала движения, так и при движении, никаких проблем. И это всё на 5800 при запущенных в фоне сторонних 4-х приложениях. До запуска RAM - 42,30Mb, Диск С - 23,62Мb. После запуска RAM - 16,2Mb. Запущенные прграммы и прцессы сторонние: MCleaner, Nokia Situations, Lang Switcher, KeyLock Clock, SPB Wireless monitor. А буквально ещё в воскресенье и в понедельник были мёртвые зависоны при поступивших звонках, при перепрокладке маршрута и вылеты проги без причины. Всё что сделал это в воскресенье вечером установил QT библиотеки, а в понедельник роделал вышеописанную процедуру и всё.
Тогда еще несколько вопросов:
Аппрат не взломан и прошивка не с6?
Cитигид стоит на карте и карта родная (class 4, а не какой-нибудь class 8)?
Какой оператор и что выбрано 3G или GSM?
Сколько весит карта города?
Кстати какой из таскменеджеров умудрился замерять оперативку и не подвесить аппрат при работающем СГ?
Аппарат не взломан, прошивка не партированная с6, прошивка последняя 52.0.007, СГ стоит на карте и карта родная 8ГБ, Я из Молдовы и оператор Moldcell, выбрано 3G, карта Молдовы пока готовится, тестовая, размер 24,5МБ. Таск менеджер Handy TaskMan 2.03
Edited by Dlinniy
Понял спаибо за ответ
Хотя лучше использовать EDGE вместо 3G, так как EDGE есть везде, а 3G нет и при переключении может потеряться связь и СГ может задуматься над связью. С EDGE будет по стабильней ИМХО. Просто там где я ездил эти 2 дня покрытие 3G отличное.
Edited by Dlinniy
На стареньком N95 8Gb работает отлично, по скорости только меню тормознее стало, и не совсем тривиальный поиск. Главный минус - мелкие шрифты в маневрах и нижней строке. И еще удивиляет фраза "Через 500 метров приближение к камере слежения" - на сколько, через 500 метров я приближусь к ней? :)
честно сказать есть баги в пятерке. итак скорость обнаружения спутников низкая. сравнивал навител и сити гид. навител спутники поймал сразу. дальше ездил с Борисполя в Пролиски по трассе. на подъезде к Бортничам телефон задумался потом программа вылетела. Попытался запустить прогу появилась карта и опять вылет. пришлось выключить и включить телефон. дальше дорожный компьютер. постоянно слетают настройки расхода топлива и стоимости бензина. короче есть подозрение что когда писали программу про Симбу 9.3 Нокиа Е52 не вспомнили. На н82 программа держится лучше но жрет аккумулятор как крокодил плюс разогрев бешенный. Реально если ехать с Борисполя на Оболонь и назад примерно два часа то аккумулятор сдыхает.
Замечу что в двух телефонах перед установкой сносил всю папку Сити Гида. На Нокии С7 папку не удалял просто установил программу поверх старой версии. пока работает но с одиночными зависаниями меню.( вытаскивание аккумулятора-панацея)
У меня было тоже самое до 1) установки QT библиотек последних отсюда http://allnokia.ru/symbsoft/moreinfo-6161.htm и 2) применение этого http://www.symbians.ru/symbian-patches/speed-up-symbian-smartphone-trick.php метода. Теперь ни единого зависона и вылета за 2 дня поездок. Всего за 2 дня было 9 запусков программы. :)
Edited by Dlinniy
Спасибо коенечно за совет а в конце описания инсталера вы это читали?Cовместима со смартфонами на базе Symbian^3, 9.4
Вообщем скажу так - установка QT библиотек помогает работать программе быстрее, но это не значит, что разработчикам теперь надо ссылаться на нее и ничего не делать. Вчера я например 6 раз использовал программу и небыло ни одного зависания. Сегодня поставил маршрут на работу и она почти сразу зависла. При повторном перезапуске такая же история. Так что Qt работу программы не гарантирует.
А расскажите, пожалуйста, зачем нужны фоторазвязки?
Въезжал по Киевке в Москву, выскочила фоторазвязка. Смотрел-смотрел на неё, так и не понял, что она хотела мне сказать :blink: Если как двигаться по развязке, то зачем, я ехал прямо.
Да и вообще эта развязка очень простая - обычный клевер. Гораздо больше разных головоломных развязок, где это моглом бы помочь, но там этого нет. Например, рядом с тем же Савёловским.
Но что-то мне кажется, "фото" там не поможет, потому что её нужно постоянно в 3Д перерисовывать, так как там постоянно крутишься.
Доброго дня всем.
Несколько вопросов.
1. куда писать багрепорты (в факе не нашел)?
2. если сюда, кто-нибудь на них отреагирует? имеется в виду не флейм, а учет в следующих версиях.
теперь по сути. В результате диванного (пока) тестирования обнаружил малозначительные ошибки
1. если повесить на горячую клавишу включение ночного (дневного) скина, то скин не переключается. В зависимости от активного скина при подключении горячей клавиши в меню есть либо только карта-день, либо карта-ночь (которая все равно не работает). логично было бы иметь переключатель день-ночь, а не две клавиши для дня и ночи (а еще лучше авто).
2. настройки - Голосовые сообщения - При сбое связи с сер...: сосотяние не указано (нет ни крестика, ни птички), при нажатии выпадает на карту
3. настройки - Голосовые сообщения - о приближении к объекту: при нажатии иногда вылетает в главное меню, иногда отрабатывает как надо (закономерности не выявил)
да, еще в старых версиях было "названия улиц горизонально" - теперь забыть?
Спасибо.
ПС
А вообще, 2.8 - отличная вещь для кнопочного телефона. Все нужное без излишеств. Ее бы полностью от вылетов вылечить, цены бы ей не было.
Edited by vasyusya
По картам (недостающие дороги, неправильная адресация, неправильные/отсутствующие запреты и т.д.) - probki.net/bugs (ссылка есть на главной странице probki.net)
По программе (некорректная работа меню и т.д.) - можно в support.probki.net, а можно и сюда - кто-нибудь сможет проверить на своем аппарате - общая это ошибка, или у Вас что-то сбито.
Гляньте в меню-карта-еще-еще.
Там есть автопереключение день/ночь (если в симбе меню такое же, как в ВМ).
Но если оно включено, то ручной выбор не работает.
Чтобы выбирать руками День-Ночь, надо отключить автопереключалку.
А название этой кнопки, по-моему, меняется автоматом (на противоположное текущему).
А там же (меню-карта-еще-еще) нет?
Спасибо, речь шла о привязке к горячей клавише. Через меню переключается, через горячую клавишу нет. Но если автопереключалка будет работать, это неактуально (ну, для перфекционистов разве...)
Тогда действительно похоже на баг симбиановской версии.
Потому что на ВинМо хардварная горячая клавиша переключает и туда и обратно.
Еще проблемка с кнопочным.
Поиск - закладки - (выбрал) - изменить.
Дальше непонятно. Если набирать клавишами телефона, то вводится текст маленькими буквами. Но любая попытка ввести что-либо с экрана (т.е.: джойстиком выбрать букву и нажать, переключить на английский или цифры, включить верхний регистр, отменить ввод) выбрасывает обратно в список закладок, как должно быть при нажатии на птичку. Т.е. нажатие на джойстик тупо воспринимается как подтверждение ввода независимо от того, на какую клавишу установлен фокус.
В настройках клавиатура для ввода телефонная, аппарат N78 (кнопки)
Кстати, нельзя ли, чтобы как в хардовой клавиатуре решетка при вводе переключала регистр?
при добавлении в куик, кнопки выключения, скин её не отображеается (пустой квадрат)
очень долго ищет спутники
так ни кто и не объяснил почему при уверенном приёме спутников, держится надпись жпс не найден
Edited by beach240382
Если я все правильно понимаю, то QT это язык на котором написана программа .... другой вопрос, что надо предупреждать..
Нет, не так.
Поначалу, увидев в разделе "обновления" новую версию, обрадовался и хотел было поставить.
Но почитав эту тему, передумал. Похоже продукт аццки сырой и действительно тянет максимум на альфу - как по функционалу, так и по количеству багов. Ну не должна программа вылетать по несколько раз на дню, не должна вылезать экранная клавиатура на несенсорных моделях.
К слову, версия 2.8 тоже далека от совершенства. По ней можно ездить - и ладно.
Сомневаюсь, что у версии для симбиан в принципе есть будущее, т.к. платформа устаревшая. Компании нет никакого резона тратить ресурсы на разработку - это совершенно понятно и логично. Так что будем пользоваться 2.8
Советы "сделайте хард-резет перед установкой" идут лесом. Это все равно что разломать и заново построить дом, чтобы повесить картину в гостиную.
Кстати, мне показалось, что основные глюки у сенсориков.
У меня на Е72 основная претензия - тормозное меню и неудобство ввода. А по стабильности она пока даже получше 2.8 :blink:
Да не скажи. На 6110 navigator на 5 км пару вылетов. И это при том, что перед запуском перезагружаю телефон. Если телефон не перезагрузить, то или при запуске вылетает или маршрут не планирует. ХР делал. QT не могу поставить т.к. не могу подписать - нет сертификата. Сертификат у китайцев заказал, но вроде пока их не выдают :( Жду.
2.8 вылетала намного реже.
Edited by k1sa1974
