СитиГИД 5.1
Прога зачем то полезла в карман, при абсолютно пустой улице.
Скриншот есть?
ERER, нарисуйте скин под таб вам многие спасибо скажут, и я в том числе
Для этого, как минимум, надо ему подарить это самое устройство. Вы пойдете на это? :)
Добрый день.
У меня проблема с маркетом аппарат HTC HD2, на не родной сборке, прошивка Android: 2.3.4.
Соответственно получаю сообщение "Приложение не совместимо с вашим устройством MegaFon Unknown HTC HD2
MegaFon Unknown HTC HD2", "Продукт не соответствует настройкам фильтра содержания на вашем устройстве."
То есть меня послали навсегда?? :D Надеюсь, что будет какой-либо выход из данной ситуации??))
Есть у меня одна мысля ...
"Лучше день потерять, потом за пять минут долететь." ;)
Edited by ERER
Аппарат HTC HD2, на не родной сборке, прошивка Android: 2.3.4.
У меня то же самое.
Но МТС.
Проблем не было.
Edited by eklmn
А что-то не нашел в what's_new -
залипапние при звонке вылечилось?
Или все еще приходится наклонять аппарат после звонка?
Добрый день.
А Вы форумом случайно не ошиблись? :) Скорее всего "кривая" прошивка.
Пока еще статистики нет. Ездим дальше :)
Edited by bushmen
да
Если бы я вообще в маркете не мог ничего взять, то поверил бы Вам...
Но проблема только с данным софтом...
Edited by moltchan
Ребята, в настройках быстрых кнопок не могу найти "стоянку". Снять с парковки есть... Плохо смотрю что ли?
А чем отличается "снять с парковки" от "стоянки"? По-моему, это как запись трека, на одной кнопке несколько функций, сменяющих друг друга попеременно.
Не могу установить, в маркете нажимаю "Установить" - ок Начинается процесс скачивания и сразу заканчивается и дальше тишина. Аппарат Desire HD
Edited by saniaaa
Если бы Вы сходили на соответствующий тематики Вашего вопроса форум, как я Вам советовал выше, то увидели бы, что у людей возникают такие проблемы при установке различного софта из-за того, что система отдает маркету информацию о моделе, версии прошивки и т.д. аппарата, на основе которой и делается данный вывод о совместимости/не совместимости. Я не утверждаю, что это именно так, но одно из предположений.
Edited by bushmen
Первое, что приходит на ум - это попробовать перегрузить и посмотреть, сколько место свободного в аппарате, может ему тупо не хватает его для сохранения файла.
Если кому надо, то в личном кабинете появился установочный файл с версией 5.1
Как в новой версии увидеть время, расстояние до промежуточного пункта? раньше кликал на флаг он перелючался с клетчатого на желтый и показывал до ближайшей точки останова.
Универсальный интерфейс очень даже удобный в использовании, сам езжу с SGT и неудобств не испытываю.
Особых неудобств и я не испытываю, все работает. Я испытываю зависть. :P
Да, со "стоянкой" разобрался)
у меня не появился. Только 3.Х :(:o
А в Обновлениях, на старой версии- появился :lol:
Edited by dmshev
Скриншот есть?
нет, конечно. Я же пользователь, а не тестер. Мне надо было быстро доехать, не до скриншотов было. Меня поведение проги удивило, я и отписался. Неужели Вы думаете, что это происки пользователей навитела? :) От того, что я ткну в место на карте все равно ничего же не изменится...
Алексей_СПб,
без скриншота разобраться в ситуации невозможно.
Есличо, на моей прошивке ничего более не тормозит, а стоит оочень много чего разного.
Ой как я сумневаюсь юлите однако :D
Да и ситигид сам по себе не тормозит нигде, кроме открытия инфы.
А у меня почему то на офф прошивке секунды хватает, даже на неофф картах :)
Скриншот есть?
post-7444-0-47659500-1308842359_thumb.jp
Zvezdochet,
Ну в данный момент нет скорости на основной улице, вот и потянуло в карман.
если карман только для заезда во двор, маршрут не должен прокладыватся по нему в любом случае независимо от скорости !!! только если там ФИНИШ
ОЧЕНЬ надеюсь что в следующей версии программы так и будет :P
Edited by Zvezdochet
Zvezdochet,
А может есть? <_<
Между прочим, у человека на момент скриншота скорость = 54 км/ч - на такой скорости пробочные рёбра, особенно короткие, могут и пропасть из визуала.
P.S.
Возвращаемся к вопросу о типах дорог... ;)
Сегодня поездил с ним пару часиков. Что заметил
1. трафик. Как-то 5.7M многовато для пары часов. На 3.8 было чуть более 2Мбайт
Сообщения->Еще->Использовать сервисы нет
2. голосовые подсказки при приближении к камерам не работают. Сами камеры отображаются.
Установки:
Настройки->голосовые сообщения->О приближении к объекту - нет (может тут поменять?)
Настройки->голосовые сообщения->А также к... -> Радары
3. масштаб. Я так и не понял логику работы...
Автомасштаб отключен. Устанавливаю 75000. Тронулся, остановился - уже 100000.
PS нашел, что стояла галка Автомасштаб по маневру. Попробую ее отключить.
4. Быстрый доступ. на среднюю нижнюю кнопку выбран Масштаб. Иконка есть, а подписи нет.
