Скорость потока и отображение пробок в 2D
Если в "меню"-"пробки"-"правка" поставить галку на "скорость потока", то при обзоре карты появляются круги со скоростью и в 2D не показываются пробки... Это так задумано или что-то путаю? И еще когда нажимаешь показать маршрут, то весь экран забит кругами со скоростями так что маршрута и вообще чего-либо на карте уже не видно.
Версия 5.0.401
"Скорость потока" - это что? Не пробки? Статистика? Знаки?
post-11791-0-43945500-1299361538_thumb.j
Изменено пользователем OdinASB
Версия 5.0.401
Если навиг.не поддерживает интер.то это больше статистика движения.А по большому конечно неудобно...
Это скорость "по умолчанию", которую вы можете откорректировать
и которая будет использоваться для построения маршрута, если на этом ребре нет скорости от датчика и статистической скорости.
P.S. И не забудьте потом убрать галочки в меню правка)
Изменено пользователем eklmn
Спасибо!
Теперь вроде понятно что это. Не понятно пока как редактировать.
И почему при включении "скорость потока" перестают отображаться пробки в 2D и обзоре?
Они и учитываться перестают.
Хм... eklmn считает по-другому и , на мой взгляд, более логично:
/DiOs правду говорит!
Если в меню Пробки - Правка включено отображение скоростей потока, то при прокладке маршрута пробки не будут учитываться.
Поэтому Вы скорости эти можете поменять, но потом надо убрать галки, чтобы они не были видны.
Но при этом не надо забывать, что подобным образом могут отображаться и сами пробки (Пробки -- Вид пробок -- Значения скорости)
Стоп, стоп, стоп. Откуда гости понаехали?..
Пробки продолжают учитываться.
Специально, не поленился проверил. В теме FAQ этот вопрос совсем недавно поднимался.
Ну извиняйте - сам не проверял.
а почему тогда в факе написано:
Вопрос: Не работают пробки! (полукругами)
Ответ: Отключите "меню > пробки > правка >" убрать все три галочки и сходите сюда.
:D А это для электората. ) Просто на момент написания фака именно в таком виде люди спрашивали про это. :)
Здравствуйте!
Проблема у меня такая:
Ситигид все время тащит на без перспективную для проезда улицу. Естественно - хочется это исправить.
Совсем запрещать поворот на нее, считаю не очень разумным, обстоятельства бывают разные. А вот занизить данные статистики, видится интересным!
Прочитал про "скорость потока", но так и не смог найти полной инфы о данной настройке, прибываю в некотором замешательстве. Меня Интересует алгоритм расчета маршрута, который применяет программа при наличии определенного количества данных. Как мне представляется, программа ищет кротчайший по времени маршрут опираясь на:
1. Показания датчиков (пользователей, может еще каких устройств)Мы ее видим в виде разноцветных линий.
2. Статистика. Как я понимаю это инфа о скорости, накопленная за определенный период времени. Где она спрятана, как отображается и откуда приходит мне не совсем понятно.
3. Скорость потока. Тут вобще туман.....
Я могу изменять "скорость потока" но как это будет влиять на прокладку маршрута не могу понять.
Какие из трех показаний будут приоритетными?
Догадываюсь, что показания датчиков.
А если нет данных от датчиков? программа будет рассчитывать маршрут по какой-то, известной только ей статистике?
Для чего тогда скорость потока?
:blink:
Простите за сумбурные вопросы, я не давно приобрел Ситигид и совсем недавно читаю данный форум, может ответ на мой вопрос где и был, если так то ткните носом в ссылку пожалуйста!
Все правильно. Есть данные от датчиков - расчет через них.
Нет - программа берет статистику - данные о каких-то прошлых датчиках, внесенные в карту, что пока не очень корректно, так как:
1.эта технология еще обкатывается,
2.Статистики еще не накоплено достаточно-например статистических данных для "вечера апрельской пятницы" вообще нет, статистика появилась только в 3.8 (прошлым летом).
Если нет ни текущих скоростей, ни статистических данных - берутся "скорости потока" (aka "индексы скорости") - скорость, с которой едут по данной улице в отсутствие пробок, но с учетом потерь на всякие светофоры и "уступи дорогу". Где-то 60, где-то 40, а где и 5.
Таким образом, эта скорость позволяет выбирать маршрут, когда о дороге нет никаких данных.
IШIN, спасибо за разьяснения!!! Теперь мне более понятны расчеты программы, которая упорно ведет меня на не размеченную датчиками дорогу, не смотря на то, что я занизил "скорость потока" до самого низкого значения. Судя по всему, статистика по данному участку есть и она, как мне кажется, не верная.
Жаль, что я не могу опираясь на свой личный опыт, установить значения статистики для определенного участка дороги.... Как мне сейчас кажется- это было бы удобно!
Хотя.... Буду надеяться, что программисты СГ, обладающие полной информацией, сделают это лучше!
Joss, друг мой, а может ты просветишь нас, что приоритетнее, скорость поставленная пользователем или статистические данные?
Вот с этого места и начинается беда.
Статистика
Т.е. закрыть ЗСД пользовательскими корректурами в скором времени, после того как будет собрана по нему статистика, - не получится?
Статистика сильнее юзерских корректур?
То есть даже если поставить запрет на дорогу, но статистика есть, СитиГид скажет "А ребята брали! Ставь птицу!" (©Карцев&Ильченко) и - погнали... Удивлен.
Все, как я понимаю, объясняется тем, как реализована статистика. Ведь юзеровские корректуры были эквивалентом скоростям потока, но имели над ними приоритет. И так и осталось. Только вот над ними статистика встала -- она же должна иметь приоритет над скоростями потока?
Как говорил незабвенный Виктор Степанович, "Хотели...".
Запрет - работает. Я так перекрыл себе ЗСД. А вот действие корректуры скоростей - не почувствовал.
Походу программа вобще игнорирует выставленую пользователем скорость потока.
Пробки откл.
Прокладываю маршрут.
Маршрут №1 СУММА скоростей потока = 320, длинна маршрута 8 км
Маршрут №2 СУММА скоростей потока = 530, длинна маршрута 6 км
Программа предпочитает прокладывать Маршрут №1 :)
Лишь когда вкл. пробки и Маршрут №1 разметит какой нить бедолага, программа проложит Маршрут №2
Вмешивается какой-то странный алгоритм?
Осталось убить файл статистики в карте и в каталоге карт -- и можно будет начинать проводить эксперименты.
