zeemenshater
Масштаб при запуске?
Почитали бы форум- нашли бы. Так и должно быть: масштаб 3D=масштаб 2D х 2.
Извините, конечно, но я в своем вопросе вроде бы черным по-русски написал:
"5. Режим - 2D".
О кратности 3D = 2D x 2 я уже усвоил.
У меня речь идет об откуда-то появившейся кратности 2D = (масштаб в настройках карты) х 2
Edited by Serge_B
Шальная мысль - может этот масштаб приведен к размеру экрана например 12"?
А если выставить 6 - масштаб "удваяется"?
Что будет, если поиграть размером экрана в Меню-Натсройки-Экран?
Проверил у себя, все прямо по пунктам 1-5: все работает корректно: какой масштаб задаю, такой и стоит, даже после нажатия "поехали".
По большому счету, как бы и фиг бы с ним: выставил кнопками масштабирования "+" или "-" на экране нужный масштаб (а по сути - нужный умножающий коэффициент к данным в файле autoscalecfg.txt) и радуйся. В справке по СитиГИД 5.0 (файл cityguide.chm, ссылка есть в сообщениях от IШIN) сказано:
"Параметры автомасштаба заданы в файле autoscalecfg.txt который находится в рабочей папке программы.
По умолчанию заданы следующие значения:
В случае если автомасштаб включен и нажать кнопки увеличения или уменьшения (+/- основного экрана программы) это действие приведет к пропорциональному увеличению или уменьшению значений заданных в файле autoscalecfg.txt. Измененные значения сохраняются между сессиями программы.
Чтобы вернуть значения автомасштаба по умолчанию достаточно выключить и включить его в настройках программы Меню – Карта – Еще – нажать «Выключить автомасштаб»/«Включить автомасштаб».
Правда, у меня "Включить/выключить Автомасштаб" лежит просто в Меню->Карта, а в остальном все вроде так, как написано, и получается. Смысла докапываться до каких-то нестыковок для себя больше не вижу.
Упс. Спасибо, посмотрю. У меня тоже, насколько помню в Карте, а в Еще - только АММ.
Надо будет подправить. Жаль, исходники (последняя версия) на флешке, которую я спалил. :)
Решил все-таки уяснить для себя вопрос с масштабированием.
1. Сделал свой autoscalecfg.txt:
1 0 140
10000
10000
10000
10000
10250
11000
12000
13000
14000
15000
16500
19000
22000
26000
30000
34000
38000
41000
44000
47000
50000
52000
53000
54000
54500
55000
55000
55000
55000
Основывался при этом на двух важных (для меня, опять же) принципах:
- отсутствие резких скачков (можно прорисовать график);
- отображение номеров домов (для удобства ориентирования) при езде со скоростью до 65-70 км/час
(сразу поясняю - никому эти принципы не навязываю, просто объясняю свой ход рассуждений)
2. Отключил АММ (для чистоты эксперимента).
Первые же пробы показали, что 10000 в режиме стоянки и на малых скоростях - это ОЧЕНЬ крупный масштаб, поэтому кнопкой "+" в режиме 2D выставил умножающий коэффициент х2,5 (т.е. при остановке в режиме 2D - масштаб 1:25000). Результаты вполне меня удовлетворили, оба принципа были соблюдены.
3. Включил АММ.
Все, чего я добивался, тут же накрылось медным тазом: наложение алгоритма работы АММ на алгоритм АМ из autoscalecfg.txt привело к "раскачке" масштаба, нумерация домов то появляется, то исчезает и т.п. Короче, два контура автоматического регулирования, причем один (АМ) вложен в другой, более приоритетный (АММ), делают систему масштабирования неустойчивой (спецы по системам автоматического регулирования меня поймут).
Вдаваться в оффтоп не буду, просто решил для себя:
- до тех пор пока не появится возможность настраивать АММ (наподобие autoscalecfg.txt для АМ), я таким АММ пользоваться не буду.
Насчет АММ согласен. В моем понимании, вообще не очень полезная вещь, учитывая то, что "следующий маневр" - очень расплывчатая фигня, от 5 м до десятков км.
Лично для меня, вместо АМ+АММ+автонаклона было бы полезнее оставить по аналогии с одной известной программой одну единственную настройку (из двух параметров) - при расстоянии до следующего маневра более N км автоматом переходить в режим "2Dкарта" с масштабом М.
И никакие плавные масштабы-наклоны мне не нужны были бы.
Еду по "Скандинавии" - еду по карте, видно, в каком месте я между СПб и Выборгом.
Приблизился к развязке на 5 км - перешел в 3D.
Здесь в апреле выкладывал свой вариант настройки файла автомасштаба.
Присутствует график изменения масштаба в зависимости от скорости.
Попутно в процессе экспериментов выяснил природу моего загадочного "удвоения" масштаба. Напомню - при скорости 0 у меня в файле autoscalecfg.txt прописано 10000, в Меню->Карта->Масштаб стоит 10000, а при "сбросе" через отключение/включение АМ у меня в режиме 2D вылезало 20000. Оказалось - дело в детализации карты (Меню->Настройки->Экран). Размер экрана у меня стоит 5" (т.е.фактический), а детализация стояла 200%. Как только я ее поменял на 100% - "удвоение" убралось. Выставил детализацию 150% - и вместо 10000 после сброса стало 15000. Получается, что это еще один фиксированный умножающий коэффициент на значения из autoscalecfg.txt. Может, разработчики алгоритма работы СГ смогут прокомментировать? Кстати, я пока другого влияния этого параметра "Детализация карты" на поведение СГ не заметил. В топике "Детализация карты" этой ветки форума ув. PsevDANIm посоветовал мне активно поучаствовать - следую его совету.
Known bug
Насчет АММ согласен...Лично для меня, вместо АМ+АММ+автонаклона было бы полезнее оставить по аналогии с одной известной программой одну единственную настройку (из двух параметров) - при расстоянии до следующего маневра более N км автоматом переходить в режим "2Dкарта" с масштабом М.
И никакие плавные масштабы-наклоны мне не нужны были бы...
Единственное, в чем мои пожелания отличаются - "...при расстоянии до следующего маневра менее N км автоматом укрупнять масштаб из autoscalecfg.txt в M раз". И добавить третий параметр: принудительно переходить в "2Dкарта" или оставаться в том режиме, в котором едешь по трассе ("3D" или "2D" - кому как нравится). Остальное - двумя руками "За".
Спасибо, в принципе мой где-то близок.
Known bug
Ну вот теперь и мне известен. Только вот зачем введены несколько параметров в разных разделах Меню, которые действуют на одно и то же?
Edited by Serge_B
Интересный Вы человек. "Только вот зачем они ошибку допустили?". Со зла, думать надо, пользователям досадить.
Ну сказал глупость - с кем не бывает!
А если сделать еще один файл - например, ammscalecfg.txt , и прописать туда алгоритм изменения кратности масштаба при приближении к маневру:
1(или 0) 2000
3,0
2,8
2,6
2,4
2,2
2,0
1,8
1,6
1,4
1,2
1,0
И по аналогии со структурой autoscalecfg.txt:
1 (или 0) - переходить/не переходить в 2D при входе в выбранную зону до маневра;
2000 - расстояние в метрах, с которого начинается реакция на приближение маневра;
3,0 - кратность (в смысле коэффициент деления) к соответствующим значениям из autoscalecfg.txt на расстоянии 0 м от точки маневра;
2,8 - кратность за 200 м до маневра;
2,6 - за 400 метров до маневра;
1,0 - за 2000 м и более действуют значения из autoscalecfg.txt
Тогда каждый сможет подобрать под себя нужный алгоритм.
Edited by Serge_B
Видимо, я что-то страшное предложил, потому что обсуждение топика резко прекратилось.
Господа, устанавливаю масштаб 29 (линейный), чтобы "все до изюминки", но при трогании с места масштаб снова возвращается к 114. Автомасштаб откл/вкл не помогает. Как это вылечить?
Автомасштаб по маневру?
Это как???
Это как???
Отключить в меню-настройки-карты
Вкл/выкл автомасштаба не .помогает.
Простой автомасштаб (по скорости) в меню-карта-автомасштаб.
А по маневру - в меню-карта-еще-еще-автомасштаб по маневру.
Игла в яйце, яйцо в утке, утка в зайце, заяц в шоке.
О как! :blink: А в айфоне и carPC именно так, как я написал. Глубоко тебя зарыли, до свидания, милый... (с) Агата Кристи :D
Я правильно понял, это должно помочь?
Да. А вообще помогает чтение FAQ, ссылка у меня в подписи.
Как вариант - можешь мне позвонить, у тебя есть мой телефон, а у меня есть такой же аппарат.
