А когда ждать Сити Гид 5.1 для WinCE?
Думается мне, что чуть раньше чем для WM.
  • Ответов 841
Придется прочесть небольшой курс на тему "что есть время". Максимально загрубленно и упрощенно, только необходимый контур. Преамбула. Амбула. Так что же и как нужно выставлять?
Ещё один момент - общий. Хорошо бы добавить функцию - "добавить вверху (сбоку или ещё где-то) экрана Какая карта сейчас используется". СПБ или уже ЛО, или Евразий, Финляндия-ЮГ/Восток/Север...
В соседней теме девушка-картограф ответила:
А с какой ошибкой? Есть ощущение, что просто памяти не хватает...
Возможно конечно. Сейчас проверил на textet 600, он вообще маршрут не может построить. А ошибка вот на фото. Маршрут Кириши-Аксай-Азов-Славянск-на-Кубани-Кабардинка.
Ок. Найдите параметр memoryindicator в settings.ini и поставьте его "1" - внизу в программе на карте появится зелёная полоска, которая постепенно будет закрашиваться красным. Собственно это и есть память.
Попробуйте проложить половину этого маршрута и посмотрите состояние памяти - если почти целиком закрашено - значит вот она - причина. )
Когда я пытаюсь строить маршруты с карт OSM, сделать это получается не всегда, например, выдаётся (полоска внизу при этом красная примерно на три четверти):
2011-07-03 03:53 -- no 2520435 bytes in Utils.cpp at 240
MemLoad=96 TotPhys=54484992 AvlPhys=2715648 TotVirt=1073741824 AvlVirt=1041432576
Это нехватка памяти? Если да, то можно ли с этим что-то сделать? Если нет, то как можно выбрать навигатор так, чтобы у него хватало памяти на работу? На самом деле, это некоторый непорядок, когда автомобильное устройство, специально предназначенное для работы с навигационными программами, не может это нормально делать. Друг хочет покупать Texet TN-610 A5 + CityGuide, а я теперь даже и не знаю, не нужно ли его отговаривать от установки СитиГида и/или покупки этого навигатора. Вдруг СитиГид требует больше ресурсов, чем Навител? Вдруг Texet-ы очень слабенькие?
PsevDANIm
Файла settings.ini у меня нет, в CityGuideCE.ini параметра memoryindicator нет. Вписал memoryindicator в CityGuideCE.ini, никакой полоски не появилось. :angry:
Посмотрите, пожалуйста, есть ли у Вас в CityGuideCE.ini строка Settings\MemoryIndicator
Изменено пользователем Dinamik
у знакомого Texet 610 Навител + Ситигид все работает нормально :rolleyes:
В свое время писал в баг-репорт по некоторым вопросам подъезда к некоторым домам. Суть ответов была приблизительно такой - на данный момент нет возможности сделать разворот в точке, поэтому все будет исправлено в следующей версии карты. Как бы следующая версия карты (т.е. текущая на данный момент) вышла некоторое время назад, но разворота в нужной точке так и не появилось. В связи с этим возник вопрос. Стоит ли мне ждать следующей версии уже не карты, а самой программы для WinCE, прежде чем снова обратиться в баг-репорт или там такой возможности все равно не будет и ждать не имеет смысла?
Он пробовал работать с картами OSM крупного размера (под сотню мегабайт) или строил маршруты только по относительно небольшим официальным картам?
Всё-таки для роутинга рекомендую использовать карты поменьше, потому что иначе так и будет вылетать.
Не для каждого региона есть официальная карта меньшего размера. Не на каждой официальной карте обозначены дороги, ведущие к нужному месту в пределах соответствующего региона. Не все официальные карты бесплатные.
О чём собственно и речь.
Рекомендую прокладывать маршрут до каждой точки по отдельности, т.е. приехав в очередную точку задавать каждый раз новый маршрут (я так понимаю, речь идёт о значительных прогонах, т.е. это не каждые полчаса делать надо).
Всё бы ничего, если бы удавалось построить маршрут хотя бы до первой точки, находящейся за пределами активной карты (часть маршрута внутри активной карты + часть маршрута по карте Евразии). Когда не удаётся построить маршрут до одной точки в пределах активной карты, встаёт вопрос о том, куда вообще ехать.
Ну, не разделили Вашу улицу в этой карте. Возможно, разделят в следующей. Возможно, нет. Но разворачиваться на разделенных улицах текущая версия СГ умеет.
Это на самом деле никуда не годится. Вы не скажете, на карте какого региона (и версию) такое безобразие? Обязательно проверим. Ведь речь, разумеется, идет об официальных картах?
Я приношу свои извинения, если какие-то мои слова можно оказалось трактовать как то, что есть официальные карты, внутри которых у меня не получается построить маршрут. Проблемы встречаются на OSM-картах.
Например, не всегда строится маршрут из OSM-карты Санкт-Петербург + Ленинградская область в Вологодскую область, очень редко когда получается построить маршрут внутри карты DE-BB (Берлин + Бранденбург).
Если у меня такой хилый навигатор, что не способен работать с крупными картами, хочется понять, какой нужен, чтобы умел работать.
Но я пока, на самом деле, не получил однозначного ответа на вопрос, в чём проблема (физическое повреждение, неправильные настройки программы, немощность навигатора...) и можно ли её как-то решить программно:
Кто ж Вам это скажет, кроме картописателей, которые вольнЫ делать то, что желают и что идет на их машинках? На офкартах в большинстве случаев хватает 64М, хотя порой для этого разработчикам приходится сильно изгаляться. С одной стороны я рад (у самого такие и WM, и CE), а с другой понятно, что должен настать момент прощания с этим грузом.
Я так понимаю, что на мой вопрос ответа никто не знает? :blink:
здрастуйте. обновил программу до 5.0.401. скачал все новые карты что были. а вот камеры так и не работают. жму "показ POI" а он мне объектов не найдено.обновите карты.
КоТеИч, карта Вашего региона точно обновлена для работы с 5.х?
Всё дело в картах: версия Вашей карты(как я понимаю, Кемеровская обл.)не адаптирована под прогу СГ 5.0, то есть это старая версия, для предыдущей программы. Надо подождать, когда выйдет обновление вашей карты для СГ 5.0.
Список камер вполне работоспособен сам по себе. В сочетании со старой картой -- на старых версиях программы. В сочетании с новой версией будет работать и на новой, и на старых версиях программы.
простите...а можно как бы попонятней....
Сдаётся мне, просто рано обновились на 5.х. Нужная карта ещё не подоспела.
Список камер не относится ни к какой конкретной версии ни карты, ни движка (пока). Если он составлен грамотно и без выежонов. Поэтому он и лежит на загрузке. Его можно использовать (пока) с любой картой.
У Вас проблема в другом. Вы установили 5.0, а карты Вашего региона, адаптированной под 5.0, не выпущено. Поэтому у Вас не камеры не показывает. У Вас любые ПОИ не показывает.
Варианты действий.
1. Откатиться на 3.8 и жить с ПОИ.
2. Наплевать на ПОИ, юзать 5.0 и ждать переиздания карты региона.
