/DiOs Опубликовано 12 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2011 Бывают чудеса. Ну, оставайтесь с чудом. Либо проверьте l/p в Пробки - Интернет. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kox00 Опубликовано 13 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2011 Ну, оставайтесь с чудом. Либо проверьте l/p в Пробки - Интернет. Ну причём здесь логин.пароль. 3.7сп1 - работает, все верхние версии - нет. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
/DiOs Опубликовано 13 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2011 То есть проверять не будете. Ладно. В лог тоже глядеть не будете? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kox00 Опубликовано 13 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2011 То есть проверять не будете. Ладно. В лог тоже глядеть не будете? С логином и паролем всё в порядке. Лог - это history.txt? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
/DiOs Опубликовано 13 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2011 Да. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PsevDANIm Опубликовано 14 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2011 Ну причём здесь логин.пароль. 3.7сп1 - работает, все верхние версии - нет. Вот ведь Вам не просто так пишут, потому что писать хочется. Установите 5.0 sp1 и введите свои данные заново ручками. Проверьте, может появиться лишний пробельчик... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
volk12 Опубликовано 14 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2011 (изменено) Всем привет! Может кто подскажет, как победить такую проблему: Поставил СГ 5, постоянно выдаёт сообщение "Ошибка связи с сервером". Интернет через браузер работает. Откатился на СГ 3.7СП1 - всё ок, обновляются пробки, иногда рвётся соединение с интернетом. Симку поставил новую, эффекта 0. Тело - htc 3300, win 6.0. У меня абсолютно такая же проблема на ASUS P535 win 6.0 Тоже писал по форумам здесь, молчёк, у всех все хорошо. Прям не знаю куда и копать, почти все перепробовал, вот собираюсь перепрошить аппарат, может система виновата. Хотя, странно на 3.7SP1 проблем нет P.S Вот мой history за один день. После первого запуска пробки загрузились (но один раз, каждые 3 минуты не обновляются). После перезапуска, пробки не грузятся (желтый индикатор), ДПОИ подгружаются, даже вылезает вопрос "о пробке" и похоже данные от меня уходят. history_13_03_2011.txt Изменено 14 марта, 2011 пользователем volk12 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений Ш Опубликовано 14 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2011 У меня абсолютно такая же проблема на ASUS P535 win 6.0 Проблемы, ИМХО, несколько разные. При таком варианте сообщение "Ошибка связи с сервером" Индикатор красный, жёлтым не становится. А у Вас то же, что и у меня было. загорается жёлтым, потом зеленым, потом темнеет, и всё. Так темным и остаётся. Если нажать на обновление вручную – становится жёлтым, и всё. Помогает либо перезапуск СГ, либо Меню-Карты-Инфо Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
volk12 Опубликовано 14 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2011 (изменено) Проблемы, ИМХО, несколько разные. При таком варианте Индикатор красный, жёлтым не становится. А у Вас то же, что и у меня было. "Помогает либо перезапуск СГ, либо Меню-Карты-Инфо" - это пробовал, иногда помогает иногда нет. Еще иногда помогает, свернуть -развернуть или отключение GPS на время. Ну это ж не решение проблемы. Координально так и не решили? Изменено 14 марта, 2011 пользователем volk12 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
/DiOs Опубликовано 14 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2011 volk12, при перезапусках у Вас откровенная лажа с опсосом (с ДНСом или еще чем -- короче, не резолвит имя сервера). А вот первая часть -- весьма примечательна. Разговоров по телефону с 8:40 до 9... не было? 1 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений Ш Опубликовано 15 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2011 Координально так и не решили? Пока больше не проявлялось. Зато наблюдалось подвисание девайса, когда не ответил на вопрос "Послать сообщение о пробке?". Так на этом вопросе всё и зависло. Помогло выключение/включение девайса. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
volk12 Опубликовано 15 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2011 volk12, при перезапусках у Вас откровенная лажа с опсосом (с ДНСом или еще чем -- короче, не резолвит имя сервера). А вот первая часть -- весьма примечательна. Разговоров по телефону с 8:40 до 9... не было? Нет, разговоров точно не было в это время. Может мне вручную прописать ДНС, где это в WM, не подскажите и имя/Ip-адрес какие? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
volk12 Опубликовано 15 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2011 volk12, при перезапусках у Вас откровенная лажа с опсосом (с ДНСом или еще чем -- короче, не резолвит имя сервера). Прописал ДНС сервера и IP service.probki.net в host вручную (точнее программкой pocket host) и о чудо пробки стали обновляться каждые 3 минуты, как и положено. Проверял пока в помещении, буду проверять в движении еще. В любом случае спасибо за помощь, плюсую. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
CodeName33 Опубликовано 15 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2011 Подскажите плиз настройку, чтобы когда я пальцем пытался подвинуться карту (в режиме перспективы), то она автоматом переходила бы в редим карты и по нажатию на значок "привязки к устройству" возвращалась обратно в режим перспективы. Раньше так и работала 5я версия, но потом я её переустановил и теперь стало неудобно, в режиме перспективы при попытке подвинуть карту пальцем - он двигает её также в режиме перспективы и тутже возвращает назад. Чтобы посмотреть маршрут на несколько улиц вперед приходится вручную переходить в режим карты и потом назад. Всё обыскал не нашёл где это меняется. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Joss Опубликовано 15 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2011 Удерживать 3d при сдвиге – снять галочку. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
eklmn Опубликовано 15 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2011 Меню -- Карта -- Еще -- Вид перспективы -- Удерживать 3D при сдвиге (убрать галку) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
CodeName33 Опубликовано 15 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2011 Удерживать 3d при сдвиге – снять галочку. Спасибо, это то, что надо. Ни за что бы не догадался, что эта настройка там :) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
/DiOs Опубликовано 15 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2011 о чудо пробки стали обновляться каждые 3 минуты Не хочу огорчать, но не спешите праздновать окончательную победу. У Евгений Ш тоже на следующий день был идеальный лог... Где-то роется собака какая-то... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kox00 Опубликовано 15 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2011 Ну причём здесь логин.пароль. 3.7сп1 - работает, все верхние версии - нет. Вот ведь Вам не просто так пишут, потому что писать хочется. Установите 5.0 sp1 и введите свои данные заново ручками. Проверьте, может появиться лишний пробельчик... И логин и пароль проверил. Пробелов и лишних символов нет. Сегодня поставил 5.0sp1, завтра покатаюсь, покажу хистори. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
volk12 Опубликовано 16 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2011 Не хочу огорчать, но не спешите праздновать окончательную победу. У Евгений Ш тоже на следующий день был идеальный лог... Где-то роется собака какая-то... Да, все таки огорчили, в дороге все осталось по прежнему ( Видимо, что-то не так при включении GPS, дома - когда не видит спутников все работает как часы. Посмотрите хистори за вчера (в офисе), после 10 поехал и сегодня утром в движении. В движении симптомы те же - при первом запуске пробки подгружаются, потом нет. Зеленый кружочек темнеет, если нажать принудительное обновление - становится желтым. History_15_16_mart.txt Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
/DiOs Опубликовано 16 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2011 Видимо, что-то не так при включении GPS, дома - когда не видит спутников все работает как часы. Но дома GPS тоже включен, просто не видно спутников? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
volk12 Опубликовано 16 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2011 Но дома GPS тоже включен, просто не видно спутников? Да Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kox00 Опубликовано 16 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2011 Вот ведь Вам не просто так пишут, потому что писать хочется. Установите 5.0 sp1 и введите свои данные заново ручками. Проверьте, может появиться лишний пробельчик... Лог от 15 марта с версией 3.7sp1, пробки обновляются, всё работает. History_15-03-11_37sp1txt.txt Лог от 16 марта с версией 5.0sp1, пробки не обновляются, постоянно выдаёт голосовое сообщение "Ошибка связи с сервером", браузер работает. History_16-03-11_5sp1.txt.txt Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
/DiOs Опубликовано 16 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2011 Лог от 16 марта с версией 5.0sp1, пробки не обновляются, постоянно выдаёт голосовое сообщение "Ошибка связи с сервером" Ну, если в поле "Login" просто написать слово "password", то пробок можно ждать до морковкиного заговенья... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kox00 Опубликовано 16 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2011 (изменено) Ну, если в поле "Login" просто написать слово "password", то пробок можно ждать до морковкиного заговенья... Блин... Да, что ж Вы меня всё за идиота-то держите. Прочитал здесь на форуме, что свой логин лучше не светить. Заменил в логе свой логин на password. Изменено 16 марта, 2011 пользователем kox00 1 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
