Типы камер
1076 проголосовавших
Хорошая тема.
Но, может быть можно хранить файлы в архиве? действительно браузеры при скачивании преобразуют текстовые файлы, заменяя символ перевода каретки на другой.. в итоге файл в одну строку и CityGuide его не понимает.
Добавлю, что в этом случае в <меню>-<карта>-<показ POI> как раз и отсутствует строка <дорожные знаки>.
  • Ответов 9.6т
Так я не пользуюсь проводником в том то и дело, я пользуюсь командером и все наименования файлов все в порядки :(
речь идет не о проводнике, а о броузере
какой броузер используется для загрузки файла?
если ИЕ, то скачивать надо через правую кнопку мыши - сохранить объект как...
Хорошая тема.
файлы с радарами не хранятся сейчас как файлы, я об этом уже писал, они превращаются в файлы на лету.
конечно можно сделать и архивы, но можно ведь и правой кнопкой мыши нажимать - вообще так лучше всегда делать с точки зрения безопасности
Изменено пользователем gaff
Особоопасные нанотехнологичные системы видеонаблюдения. Будьте внимательны!
Да, любят такие ставить на переездах, я уже писал об этом, правда, всерьез это не восприняли. (Речь шла о переездах на выборгском направлении).
Я уже писал в этой ветке: в Питере на этих "камерах" зачастую экономят- ставят табличку из ДСП, окрашенную в желтый цвет, с грозной надписью "Внимание ведется видеонаблюдение" и с имитацией стекла, закрывающего камеру (как на ульях, только ориентированной горизонтально). При детальной инспекции, уж поверьте мне очень пристальной, оказывается, что это муляж, т.к. нет ни камеры под стеклом, ни каких-либо коммуникаций к ней.
Изменено пользователем s35
Браузер SeaMonkey да и файл с радарами в зипе загружается
то есть речь идет о файле с радарами из личного кабинета, в котором радары для разных регионов?
если его распаковать, то он создает папку radars и все радары получаются не рядом с картами, а на уровень ниже, их потом нужно переместить из этой папки в папку с картами. я надеюсь это происходит? а то иначе мы тут две недели как слепой с глухим...
ради интереса попробуй из шапки взять файл с радарами и с ним порробовать
Я скачиваю файл с радарами потом в разархивированном виде в виде файлов txt копирую в папку с картами и из шапки тоже скачивал и загружал. Сейчас опять снес СГ делаю чистку реестра, после этого попробую установить и посмотреть, что получится.
Может кому будет интересна моя проблем на будущее :) Из-за установленного ранее отредоктированного ЛангПака для версии 3.8 была проблема описанная ранее (не отображались радары и не было предуперждения о них)
Огромное спасибо за помощь! Кстати программки понравились. Разобрался
и решил проблему :)) дело в том, что СГ установлен на карту памяти я
его сносил и вычищал, а он ведь еще просто в памяти устройства создает
папку в Program files-Сити гид3 :))) вот ее то я и не удалял :))) как
удалил все заработало.
Сегодня в новостях опубликовали адреса фоторадарных комплексов http://news.mail.ru/inregions/st_petersburg/91/5966155/
Изменено пользователем Maverik
Сегодня они будут фиксировать... А раньше что - просто стояли? Ой не смешите меня!
Где их поставят там и будут фиксировать, речь идет о мобильных комплексах. В марте на Суздальском излюбленное место у въезда в КАС (Суздальский 40)
На развязке КАД и Колтушского ш. на каждом из съездов/заездов по камере висит... И на Краснопутиловской на переезде, со стороны Червоного казачества знак видеорегистрации повернут в сторону и видно что обманка...
Это скорее всего не камеры, а датчики трафика. Аналогично: КАД/Энгельса почитайте сообщение #218 на 11 странице этой ветки (прямая ссылка опять заглючила), там уже это обсуждали.
Я вроде все датчики трафа убрал... качайте "Проверенные"...
Всем доброго времени суток.
По Лен.области - камера с радаром, которая стоит на Мурманке в сторону СПб между Синявино и
стационарным постом ДПС, что перед мостом через Неву. На карте почему-то показывается два
радара: № 1107 и № 10. Мне кажется, что правильно показан № 10, а № 1107 нужно бы удалить.
Там реально действительно стоят две камеры с радаром (по одной над каждой полосой), и именно
на повороте, где перекресточек.
Спасибо за очень нужную работу!
базу по ЛО практически не проверяли. она собрана из разных источников, поэтому имеются двойники.
спасибо за информацию
Господа, поясните, плиз.
Поставил обновления с данной ветки и сразу же заметил следующее. Съезжаю с ЗСД на КАД в сторону Пулковского шоссе и вижу, что по карте камера (на скрине pulkovs_cam название камера - она есть на карте) стоит перед постом ДПС, проезжаю эту камеру, потом пост, еду дальше и еще через один указатель вижу, что на ферме висят камеры (на рис. - камера2), но их нет на карте CG.
То же самое сегодня наблюдал при заезде в сторону центра на КАД с Таллинского шоссе ...когда увидел камеры (на скрине tallins_cam надпись камера) и свою скорость очень неприятно стало.
В итоге вопросы - это какие-то свежие камеры или это не камеры? И что это тогда? :)
Спасибо
P.S На карте отметил примерное местоположение, а не точное, но суть ясна и погрешность если и есть, то небольшая.
post-9854-0-74876200-1306492610_thumb.jp
post-9854-0-79705000-1306492642_thumb.jp
Изменено пользователем max4e
Там не все камеры. Читайте тему. Там есть камеры а есть просто датчики потока.
Прочитал всю тему. И вопрос остался открытым, ибо очень мало отзывов людей с этих направлений. В итоге - это датчики потока или все же радары? Может кто-нибудь конкретно ответить?
