Как только наживаю поиск адреса или города программа вылетает!
Подскажите что делать.
Все остальное вроде работает.
Пользую Aсер liquid E 2.2
Изменено пользователем zlodeyspb
а сколько до запуска программы памяти свободно? попробуй закрой все процессы и запусти поиск
Заодно тогда уж - какие карты в атласе, все ли корректно загружено?
С памятью все хорошо... метров 200 свободно, если вы про оперативную?
Урааааа, все заработало...
Кстати, такая же проблема. Вылетает на поиске адреса, все остальные опции работают. Wildfire 2.2 Карты - Евразии, Лен. области, Спб. На телефоне свободно 100 мб.
Топикстартер, как решил?
Изменено пользователем vladkos1999
В общем, тема такая. Не работали во вкладке "Поиск" следующие кнопки - адрес, перекрестки, города. Программа просто вылетала. Помимо этого, когда программа работала до меня было не дозвониться - звонящему сообщалось "что аппарат вызываемого абонента выключен..." и т.д. Методом тыка, дабы решить хотя бы проблему вылета, сделал следующее: меню-поиск-еще-выбирать карту при...(поставить галку). Поиск заработал полностью. revun, попробуй, может поможет.
ЗЫ При этом и дозвониться стало возможно.
ЗЗЫ Тока адрес показывает по финишу не тот(((
Такая же проблема с вылетами при нажатии ПОИСК!
Методом тыка решил ее установкой галочки в "Поиск" - "Еще" - "Выбрать карту при поиске"
Проблема появилась после обновления Евразии!
Точно. Вылетает.
Откатил "дороги Евразии" до 8.15 - вылетать перестала. Написал в поддержку, посмотрим что скажут
У меня проблема решилась и с последней картой.
Моя последовательность.
1. Удалил TownNames.sdt
2. Откатил карту Eurasia.dcm до версии 8.15
3. Запустил Ситигид. Поиск работает.
4. Поставил карту Eurasia.dcm до версии 8.16
5. Запустил Ситигид. Поиск работает.
6. Поставил карту Eurasia.dcm до версии 8.17 (последнюю)
7. Запустил Ситигид. Поиск работает.
Странно. Можно, наверное, пропустить пункты 2 и 3, но я не проверял.
Саппорт отписался. Рекомендуют откат до 8.16 и обещают патч в скором времени
TownNames.sdt - что в нем? зачем нужен?
Сегодня уже не получится, т.к. на этапе тестирования нашли еще одну проблему, переносим на завтра. :)
И все-таки, вы не БЕТА-тестеры, вы - Альфа-тестеры. А вот когда программа попадает в общий доступ, вот тогда и начинают работать настоящие "бета-тестеры" :)
Этот путь перестает работать через некоторое время. Возвращаюсь к версии 8.16.
Я точно не знаю, но TownNames.sdt похоже содержит генерируемую программой базу имен всех городов доступных в активных картах.
Завтра прошло. Наступило послезавтра. Или завтра наступит только завтра? :)
Как там с исправлениями 8.17?
скорее всего "завтра" - ПЯТНИЦА :D
