Уважаемые тестеры версии 5.0. у меня не показывает слои?
Как исправить чтобы на карте отоброжалось что что мне нужно)))
спасибо!
  • Ответов 733
Можно. Распакуйте файл "Resources.rsr" (zip архив). Откройте файл "PresPOI.xml". Найдите кусок кода <obj CodeObj="18059"> <!-- RADARS --> <par CodeMrk="65" ColorFor="0x
почитал ветку и понял... Качать Ver. 5.0 не буду ибо, не умеют у нас делать всё сразу и нормально, надо сразу начинать SP делать. Где же промежуточные версии... была 3.8 и хлоп 5.0... а 4.1,
P.S. >> all Уважаемые форумчане! На нашем форуме действует система "репутации", репутация выставляется всеми пользователями! Читать "спасибо" безусловно очень приятно, тем, кого Вы благода
Москва там 17.5, такая у всех есть, 17.6 не качаеться.
У меня с сайта не качает, а на ТЕХЕТ 650, через wi-fi + SG (меню-карта-еще-загрузка карт) закачивает карты без проблем.
Сегодня обнаружил еще один баг. При проезде по КАДу на линии маршрута пропадают синии треугольники,
исключительно в местах развязок и на вантовом мосту.
Впервые столкнулся с прокладкой маршрута СГ по карману, при наличии дороги:
Ни в 3.7, ни в 3.8 у меня такого никогда не было. Но об этом уже выше писали.
И почему-то совершенно не стало фотореалистичных развязок, правда по Питеру была всего одна -
Московвское шоссе-КАД, но и ее теперь нет.
Сегодня обнаружил еще один баг. При проезде по КАДу на линии маршрута пропадают синии треугольники, исключительно в местах развязок и на вантовом мосту.
Я так понимаю, эта проблема вызвана "3D развязками." Я видел похожее на мостах - на Троицком, и на виадуке на Рябовском шоссе. Только у меня даже линия маршрута пропадает.
О, вот нашел скриншот с Дворцового моста.
post-9094-0-27605700-1295714493_thumb.jp
Кстати, на этот раз рассмотрел стрелку на желтой дороге. Значит, у кого-то пропадают стрелки, а у кого-то сам маршрут. Или... Или пропадает синий цвет? Может, синий цвет идет по плоскости, а мост типа поверху?
+1
И сама программа из обновлений уже качается.
B)
Изменено пользователем JeKa
Вопрос, возможно - дурацкий.
Сижу в Питере. Ради интереса открыл карту Москвы. Спутники специально отключил. Карта столицы показывается замечательно, все хорошо ищется, но пробки не отображаются. "Обновить" в данном случае не помогает (хотя кружочек желтеет и зеленеет, как полагается; наверно, питерские пробки загружаются). В чем проблема? :blink:
в разделе обновления - установлена галочка у карты Москвы для трансляции тебе пробок ?
Да, конечно.
Заметил тоже самое. В районе развязок СГ зависал, а иногда умерал полностью ( зависал). Сначало сильно расстроился так как вс только купил... а потом понял вчем соль
Советую отключать данную опцию!
Изменено пользователем Psiops
У меня он прекрасно ехал. Только часть линии маршрута не видна.
Попробуйте поставить точку СТАРТ на карте Москвы.
Странно, не получается два разных ответа сделать - соединяются в одно сообщение...
спасибо!
"меню > карты > слои" там всё включается.
P.S. Карта какого города?..
5 или 10 минут после написания первого сообщения.
Не писал бы если включалось...
Карта Питера....
"меню > карты > слои" - пусто..... а в 3.8 все есть
Вот я и спрашиваю можект какого файла нет? так как качал из ветки
Карта Питера....
Качайте карты из моей подписи - там слои должны быть корректными.
Не могу скачать карты Москвы со страницы обновления. Пишет что файл не найден, что делать?
Поиши тут в теме кто-то выкладывал их.
в поиске стало меньше категорий по местам интереса
:(( очень неудобно
:(( очень неудобно
Выберете, например, "автомобилистам" или любую другую категорию, а потом нажмите не ">>", а "выбрать".
Выставил в "Меню->Настройки->Быстрый доступ" в одну из ячеек кнопку "Настройки.Фавориты" вместо "Финиш.Фавориты".
Теперь при заходе в "Меню->Настройки->Быстрый доступ" невозможно сменить функцию этой ячейки - запускается сама "Настройки.Фавориты".
Проблема известна и её планируется решить.
На данный момент можно удалить данный пункт с помощь редактирования "блокнотом" файла QM.DAT в папке программы.
Как вызвать блокнот и загрузить туда этот файл?
C компа любым текстовым редактором.
Или просто удалите этот файл и заново всё настройте.
Сейчас нет возможности подключитьк компьютеру.
Как сделать это на самом устройстве?
Не запуская СГ, запускаете обозреватель, в командной строке набираете FILE://, а дальше кликами доходите до нужного файла, нажимаете на него, держите, в выпадающем меню выбираете DELETE.
