  • Ответов 466
Чтож.. покатался я с новой версией СитиГида и хочу отписаться о моём субъективном взгляде. из того, что понравилось: 1. Возможность быстро сливать дорожную обстановку (QPOI). Т.к. помер проект
Ребята! Да не заморачивайтесь так, не надо убеждать, лечить проблемы в программном обеспечении заклинаниями и убеждениями бесполезно. Есть продукт, есть пользователи, есть проблемы - всё, как обычно.
Финиш -> Места интереса -> Город: Москва >> снова висим.
Удалить карты, СКАЧАТЬ заново(если есть проблемы с сревером - бери из
моей подписи, там быстрое скачается).
Не помогло.
Вообще Макс довольно глючный аппарат, попробуйте поставить альтернативную прошивку, у меня со стандартной много проблем было.
Хм... Чудес не бывает...
Так. Попробуй перед
"карты > москва > загрузить".
"поиск > ещё > выбирать город при поиске" поставить галочку.PsevDANIm2010-12-30 13:28:59
Город не спросил, POI показал: с галкой работает. Убрал галку - снова висит.
В главном меню гасит экран через известный промежуток. Настройки, отключающей беспокойство за батарейку - не нашел.
В главном меню гасит экран через известный промежуток. Настройки' date=' отключающей беспокойство за батарейку - не нашел.[/quote']
Нету - это настройки уже твоего устройства. При вкл. GPS - не будет гасить.
Кто уже поездил с 5-й версией, поделитесь, как оно? Действительно на поворотах больше не тормозит?
Может скриншотами кто поделится, а то я только поздно вечером смогу установкой заняться..
субъективно при движении ничего не изменилось.
меню быстрее значительно.
поиск быстрее в десятки раз.
Насчет свежих карт, наверное, я нашел баг.
Коль заявлена функция загрузки карт из программы, то решил и установить все карты из программы (уж очень удобно это). Нашел место, где грузить, зашел, выбрал все карты к загрузке, в списке загрузок они появились. Потом вышел из программы, зашел, а список загрузок опустел. Как бУдто ничего и не выбирал я. Вероятно, текущая активная загрузка и докачалась после повторного входа, но остальные, которые еще не успели начать качаться - пропали. А жаль.
Еще теперь появился двойной клик в пунктах меню после нажатия на кнопку Еще (где списком идут функции, а не кнопками). Наверное, надо некоторые функции из Еще выносить отдельными кнопками, те же загрузки. Т.к. помимо двойного клика можно нажимать еще кнопку Изменить. Не очень логично.
Загрузка карт в основную память устройства? А-та-та! У меня память кончилась. Думал, будет ставить поверх карт существующих. в те же места. Надо добавлять тогда выбор места для сохранения карт...
Не нашел, как менять цветовые схемы маршрута/карт.
При закрывании программы крестом не освобождается память. 3.8 убивалась полностью.
категорически не рекомендую закрывать крестом.
Выходить только через "выход".
Иначе потом можешь схватить букет проблем. Начиная со сбитых настроек.
Не нашел' date=' как менять цветовые схемы маршрута/карт.[/quote']
Карту менять нельзя (из программы), а цвет маршрута "меню > маршрут > ещё > цвет"
Загрузил, установил. Сначала долго искал спутники, а потом показал мне, что я нахожусь где-то в Балтийском море и двигаюсь со скоростью 850 км/ч. Интересно это СГ или девайс?
Fedor1111,
уcтройство... перезагрузите его и желательно, скачайте свежие эфемериды.
уcтройство... перезагрузите его и желательно' date=' скачайте свежие эфемериды.[/quote']
Перезагрузил, не помогло. Чего там свежее надо поставить?
Загрузил' date=' установил. Сначала долго искал спутники, а потом показал мне, что я нахожусь где-то в Балтийском море и двигаюсь со скоростью 850 км/ч. Интересно это СГ или девайс?[/quote']
у меня раньше такое было раз.
думается что девайс неправильно установил начальное положение и потом уточняет его приближаясь с такой скоростью
Блин а я свой даймонд продал... =
Чйорт!
Для ВинСЕ ожидается версия?
А обещали цветовые схемы будут, куда цвет улиц будет входить...
Никак не могу понять логику скачивания карт из программы. Вроде бы карту скачал с грехом-пополам, переложил на карту памяти, а в списке для загрузки она все равно показывается. Наверное, карта должна быть добавлена в текущий атлас?
Чйорт!
Тут на форуме Diamond II недорого толкают - продавца знаю лично! Бери! )PsevDANIm2010-12-30 13:50:08
