Kiros Опубликовано 19 августа, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2010 Судя по всему это баг версий под Симбиан и Андроид - показывается статистика. Под WM успели исправить. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Madjestik58 Опубликовано 20 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2010 Эта версия была выпущена в начале июня, а уже конец августа. За 2 месяца чтоль не выпустить обновление, уже все глаза сломал всматриваясь в эти миниатюрные циферки в режиме "линии и скорости". Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hameleon Опубликовано 23 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2010 Послежу пожалуй. Вот исправят - тогда и куплю лицензию Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shooo Опубликовано 25 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2010 Вот ночные данные Круто! если это статистика, то это получается, что она одна на все сутки... лучше б такой статистики и не было! а я все думаю, почему так хреново навигатор стал кдласть маршруты! Кстати, нет возможности отключить эту статистику нахрен из, т.н. Пробок-2 оставить только пробки по напралению!!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Joss Опубликовано 25 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2010 : если это статистика, то это получается, что она одна на все сутки нет Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shooo Опубликовано 26 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2010 : если это статистика' date=' то это получается, что она одна на все сутки нет[/quote'] а вообще есть гденить осмысленное описание новых фич? почему же так хуже стало-то с маршрутами? и описание интерфейса - что все эти зеленые, красные, желтые лампочки на верху? цифирки на линиях? нормальное описание с картинкой, а не нашептывание по каждой мульке в отдельном треде? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Joss Опубликовано 26 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2010 : а вообще есть гденить осмысленное описание новых фич Ну на форуме точно есть. Хотите еще раз? Пожалуйста: - красный цвет - нет связи - желтый - связь устанавливается (или идет обновление) - зеленый - связь есть, пробки свежие (свежеть определяется красным индикатором в виде черточки, чем ниже, тем старее пробочные данные) - цифры скорости (если рядом с цифрой стрелка - это векторная скорость по направлению, если точка - скалярное значение скорости) По поводу того, почему хуже стало с маршрутами, надо разбираться в каждом конкретном случае. Вывешивайте скришноты (обязательно указывать версию карты), только тогда можно понять хуже ли и НАСКОЛЬКО хуже. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
webcrew Опубликовано 26 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2010 - зеленый - связь есть' date=' пробки свежие (свежеть определяется красным индикатором в виде черточки, чем ниже, тем старее пробочные данные)[/quote'] А если без маршрута - то "свежесть" определяется потемнением зеленой точки... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shooo Опубликовано 27 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2010 : а вообще есть гденить осмысленное описание новых фич Ну на форуме точно есть. Хотите еще раз? Пожалуйста: Да, лана... там какой-то крестик то зеленый, то желтый... какая-то типа бочка тоже меняющая цвет, две пимпочки, рядом с крестиком и бочкой, с красными полосками, какие-то шеврончики со точками... что все это? PS: по поводу маршрутов - стало просто хуже... практически всегда, версия 3.5 гораздо осмысленнее вела... а сейчас навител какой-то бестолковый получился((( Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Joss Опубликовано 27 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2010 shooo2, если Вам лень снять скриншот, чтобы объяснить что конкретно Вам непонятно или поискать по форуму, то мне лень тратить время на объяснения. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shooo Опубликовано 27 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2010 скриншот чего? экрана, который у каждого на навигаторе? посмотрите на свой, там куча мулек под стрелками поворотов, а не только одна - "обновления данных" Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobka_rus Опубликовано 31 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2010 Напишу сюда. Какбы последнее время на Симбиане стал замечать, что СитиГид периодически заводит меня в стоячую пробку. При этом пробки с сервера загружены, пробка отрисована, но при этом СГ пишет время прибытия очень оптимистично и отрисовывает маршрут по пробке... Такое чуство, что информация с сервера не учитывается при построении маршрута, ну или обсчитывается как то криво. Пример: При этом по результату проезда из мониторинга: Т.е. стоя уже в середине пробки понял, что СГ пишет откровенную ...эээ... фигню. В итоге, только в пробке я стоял чуть больше 40 минут, а потом еще пол часика ехал до конца маршрута. У кого нибудь еще есть подобные проблемы, или я один такой? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
eklmn Опубликовано 31 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2010 Может кто знает, что значат две скорости с точечками? Я понимаю что могут быть векторные скорости одна направо, другая налево, еще одна "скалярная" с точкой (если нет данных о направлении). Но две скалярных скорости?!! Как это понимать? И еще они так весело меняли цвет у линии - то красный, то зеленый... Притом что и Бухарестская и карман ползли с одинаковой скоростью - вообще непонятно откуда взялись 58 и 64 км/ч? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Joss Опубликовано 31 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2010 : Как это понимать? Пока неясно, уже сообщено в баг-репорт. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kiros Опубликовано 31 августа, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 31 августа, 2010 Проблема недавно вылезла? Вообще, на первый взгляд, одна из скоростей от датчика со старой версий, а другая от новой, когда пользователь ответил ДА на пробку. Ушла пробка на сервер, но пока еще неизвестно его дальнейшее направление. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
eklmn Опубликовано 31 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2010 так там никто не мог проехать со скоростью больше 10 км/ч Двух мотоциклистов подряд я бы заметил. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
eklmn Опубликовано 31 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2010 Я понял что это за двойная скорость !! Это скорость движения по карману навстречу. Просто линии накладываются одна на другую, а значения скоростей располагаются рядом. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Joss Опубликовано 31 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2010 Я понял что это за двойная скорость !! Это скорость движения по карману навстречу. Просто линии накладываются одна на другую' date=' а значения скоростей располагаются рядом.[/quote'] Увы, нет. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
eklmn Опубликовано 31 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2010 у Вас, действительно что-то странное. А у меня точно наложились две линии: вот картинка немного с другого ракурса Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
гидро Опубликовано 31 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2010 т.е. навстречу по карману кто-то 60 пролетел? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
eklmn Опубликовано 1 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2010 т.е. навстречу по карману кто-то 60 пролетел? черт его знает... пролететь мог и по основной дороге, а след оставить в кармане, если маршрут был проложен через карман. Хотя это тоже вряд-ли, т.к. в этот карман со встречки не заехать - там разделительная. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nskripka Опубликовано 1 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2010 Меня сбивает с толку, когда отображаются ребра со скоростями более 100 км/ч, особенно на длинных ребрах. Как-то все это выглядит не очень правильно. Кто-то может правила нарушает, но для прокладки маршрута, такие индексы использовать не следует. Нужно бы для города поставить ограничение в 60км/ч, для проспектов и магистралей 80, для МКАД 100. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Madjestik58 Опубликовано 1 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2010 Не смотря на всё ещё не решённые проблемы с отображением пробок, могу сказать громадное спасибо СГ за прекрасно выстроенный маршрут сегодня от Парка Победы до Коменданы в час пик. Я ещё пару месяцев назад совершенно не доверял СГ по качеству выстраиваемых маршрутов через центр города, но сегодня (после моего утыкания в перекрытый Лиговский проспект аж от Дунайского) я тупо послушался СГ, и за 40 минут (ни где не стоя вообще!!!) по всяким улочкам и переулочкам долетел до Коменданы. То ли пользователей по прибавилось в системе, то ли и вправду оптимизировали сервис. Одним словом приятно был удивлён качеством работы сегодня, еще год назад проще и быстрее было по типовым маршрутам ездить через центр, чем слушаться СГ, и проводить в пробках раза в 2 больше Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IШIN Опубликовано 1 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2010 Я вчера был шокирован маршрутом с Петроградки на Елизаровскую. Он меня почти нигде на набережную не пустил. Вел по Кантемировской-Лесному-Арсенальной-Минеральной-Ватутина-Свердловской наб.-Пискаревскому-Среднеохтинскому на Большеохтинский мост. И там не успокоился, не повел на набережную, а погнал на Новгородскую-Старорусскую-Перекупной-Невский-и на площадьА.Невского. Я всю дорогу удивлялся, но слушался. И нигде больше 1 фазы светофора не ждал. Вот только когда доехал, около часа ждал товарища, который стоял в мертвой пробке на Синопской набережной. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VarenIk Опубликовано 4 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2010 Присоединяюсь, в пятницу 3.09 въехал с Мурманки через КАД до Коменданского, поехал во всем подчиняясь СГ и как было обещано через 23 мин. был на месте. Респект разработчикам СГ!!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
