niber Опубликовано 10 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2011 Вот сфоткал все что было!!! самое интересное что Родная зарядка только от сети 220 ... походу!! Ну вот, опять чудес не бывает . Зарядный ток этих портативных устройств при пустом аккуме заметно больше 1 А. Ваше АЗУ с 0.9 А будет нормально поддерживать жизнь навика, если аккум заряжен процентов на 80. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrej Опубликовано 10 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2011 ...на обратном пути я его не заряжал до отъезда, сунул зарядку от прикуривателя, и через какое -то время, монитор погас, а сам он не выключился. Пробывал его выключить, нажимая на кнопку "Выключения", он издает писк, (при котором обычно выдается меню "Выключить" "Режим Сна" и "Перезагрузить"), но он не выключается, и слева горит красная и мигает синяя лампочка, монитор остается погасшим. При отключение питания в машине, показывает зарядку на нуле. Горит красная и мигает синяя. Варианты: 1. Есть внешнее питание. Работает и есть связь GSM. 2. Есть внешнее питание. Спит Поскольку при сдвигании клавиши даёт писк меню варианта отключения, то у Вас вариант 1. Попробуйте после писка нажать туда, где должно быть Выключить. Если он не выключится (синий не перестанет мигать), вытащите аккумулятор (при отключенном внешнем питании), вставьте назад. Когда выключится (синий погаснет), заряжайте его в выключенном состоянии, пока красный индикатор не станет зелёным. Потом включите. Если по звукам навигатор включится, а экран не засветится, меняйте его по гарантии. У меня обе зарядки (сетевая и автомобильная) отличаются от Ваших. Но это не должно влиять на работу. Раз загорается красная лампа, значит питание есть. Раз не запускается меню подключения по USB, значит зарядный ток более 500 mA. Должно и заряжаться, и работать. Может только увеличится время зарядки, если зарядка не на 2А, а на 900mA. Когда аккумулятор садится, ТМ650 перед тем как умереть несколько раз окно выкинет о разряженном аккумуляторе. Без предупреждения умирать не должен. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Politex Опубликовано 11 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2011 (изменено) Автомобильная зарядка, вызывает устойчивое сомнение. Что делает зарядка от Нокии в коробке с ТМ-650? Вот у меня такой же вопрос)) но ответа нет... Такой вот магазин наверное! Заряжал вчера навигатор от сети 220 ... Навик Зарядился примерно через 2 часа! У меня обе зарядки (сетевая и автомобильная) отличаются от Ваших. Но это не должно влиять на работу. Раз загорается красная лампа, значит питание есть. Факт в том, что при подключении к заряднику авто... texet не заряжается, т.к. зарядки ему хватает чтобы запустить приложение СГ и в нем работать... В этом и есть разница!!! НЕ Верю я что Навик должен себя так вести... Так или иначе, Зарядка должна обеспечивать нормальную работу НАВИКА даже если акум предельно разряжен, ИМХО!!! P.s. Боюсь меня в том магазе пошлют скажут что левые зарядки принес....( Изменено 11 октября, 2011 пользователем Politex Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ub5fdp Опубликовано 11 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2011 Как и обещал - фото автоабабтера Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dmpir Опубликовано 11 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2011 шьйорт, шьйорт, шьйорт... треснул экран. и упал-то всего ничего, слегка. а трещина отсекла аккурат треть экрана. что присоветуете? можно экран в Питере поменять? или выйдет дороже нового? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ub5fdp Опубликовано 11 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2011 Наверное лучше купить в соответствующей теме б/у Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Politex Опубликовано 12 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2011 Как и обещал - фото автоабабтера Спасибо. Еще один вопросик) А как настроить WiFI? Он работает только с SIm? Запрашивает SSID режим защиты режим шифрования индексный ключ ключ шифрования + плюс к этому TCP-IP настроить как то надо... но там вроде галочка автоматически нажата. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IШIN Опубликовано 12 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2011 шьйорт, шьйорт, шьйорт... треснул экран. и упал-то всего ничего, слегка. а трещина отсекла аккурат треть экрана. что присоветуете? можно экран в Питере поменять? или выйдет дороже нового? Может, попросить vlego нарисовать скин, занимающий 2/3 экрана? А серьезно - http://texet.ru/support/service/, список СЦ в Питере. В FAQе на http://texet.ru/ на все вопролсы "сколько стоит замена экрана" написано "отвечено по е-мейлу" Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ub5fdp Опубликовано 12 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2011 А как настроить WiFI? 1. Уточнить, имеетЦа ли точка доступа в помещении. 2. Узнать у "аборигена" SSID, ключь доступа тип протокола защиты. 3. Ввести всю эту байду в 650-й. 4. Если не получилось, прочитать инструкцию. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dinamik Опубликовано 23 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2011 Простите, если уже был вопрос, не осилил много букфф в теме Можно ли в 650-м как в 600-м прописать путь к другим программам навигации? скопировал все с 600-го вроде все работает, но при нажатии "навигация" сразу начинает грузить СГ. п.с. Путь нашел, но я так понимаю иго8 который работал в 600-м здесь не работает? Настройки - Путь? (то есть можно поменять путь к программе навигации в настройках и потом по умолчанию запускать нужную программу?) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dmpir Опубликовано 13 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2011 прошу пардону. все не осилить. есть пошаговая (!) инструкция, как установить UCWEB на 650й? сил нет с IE. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
a129b129 Опубликовано 13 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2011 прошу пардону. все не осилить. есть пошаговая (!) инструкция, как установить UCWEB на 650й? сил нет с IE. тут много инфы по нашему девайсу, мне понравилась идея редактирования стандартной оболочки на основе ув. drad http://forum.gps-club.ru/index.php?showtopic=15802 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
a129b129 Опубликовано 17 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2011 не стабильно сегодня работал в помещении с симками от разных опреаторов, регистрация проходила через раз, запрос баланса так же. уровень сигнала примерно 30%, мобилки тут же работали на ура, на вызов, так и на 3Г, понял, что аппарат любит высокий уровень сигнала Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АлександрТ Опубликовано 17 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2011 Доброе утро! Возможно данный вопрос уже был, заранее извиняюсь. Не давно купил texet Тм-650. В месте с ним мы поехали в Карелию (Перед поездкой поставил на ночь на зарядку). Дорогу туда, он преодолел,вроде без проблем (только липучка от стекла отлепилась). А, вот на обратном пути я его не заряжал до отъезда, сунул зарядку от прикуривателя, и через какое -то время, монитор погас, а сам он не выключился. Пробывал его выключить, нажимая на кнопку "Выключения", он издает писк, (при котором обычно выдается меню "Выключить" "Режим Сна" и "Перезагрузить"), но он не выключается, и слева горит красная и мигает синяя лампочка, монитор остается погасшим. Еще одна проблема: При отключение питания в машине, показывает зарядку на нуле. В чем может быть проблема? заранее спасибо. Хотелось бы получить какие- нибудь рекомендации, что делать т.к. купил я его 03.10,11 и 14 дней не прошли еще! Всё то же самое и у меня произошло, когда я потерял автозарядку из комплекта и стал использовать какую то левоватую. Полагаю, что тока не хватает... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
malegik Опубликовано 17 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2011 здравствуйте. живу в москве. пользую где то месяц. и есть 2 проблемы: 1. очень часто вылетает из инета.. т.е рассоединяет с сервером и приходится жать кнопку в ситигиде - обновить, чуть ли не каждые 30 минут. 2. есть датчик света, т.е я так понимаю, можно чтобы в зависимости от времени суток, чтобы автоматически включался ночной режим или дневной? я тут новенький, но ситигид нравится и планирую быть активным пользователем. заранее благодарен за ответы Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
stroncium90 Опубликовано 17 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2011 здравствуйте. живу в москве. пользую где то месяц. и есть 2 проблемы: 1. очень часто вылетает из инета.. т.е рассоединяет с сервером и приходится жать кнопку в ситигиде - обновить, чуть ли не каждые 30 минут. 2. есть датчик света, т.е я так понимаю, можно чтобы в зависимости от времени суток, чтобы автоматически включался ночной режим или дневной? я тут новенький, но ситигид нравится и планирую быть активным пользователем. заранее благодарен за ответы 1. К сожалению это издержки нашей мобильной связи. На сервере конечно бывают проблемы, но в подавляющем большинстве проблема в качестве услуг оператора. Если это постоянная проблема, могу только посоветовать сменить оператора. 2. В ситигиде не нужен датчик света. Достаточно включить в меню-настройки-экран-автопереключение день/ночь. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sultan_SPb Опубликовано 18 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2012 купил в итоге 650 А5. тормоз еще тот!!! даже кажется, что 600 так же или даже иногда быстрее работает! и вообще, можно убрать половину ненужного мусора, типа проигрывателя видео, музыки, читалку и прочую ненужную абсолютно муть!? пока от девайса вообще не в восторге, реальный тормоз, клацать по иконкам надо по нескольку раз, что бы он сообразил, что от него нужно, меню просто перегружено, словно искать нужное, в общем желею о вложенных деньгах. 610 интерестно такой же? в общем, попробую перепрошить, и переустановить ПО, может хоть как то на скорость работы повлияет ...... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Globus Опубликовано 18 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2012 610 интересно такой же? 610-ый тоже не Айфон, конечно, но особых тормозов не замечено (я их штук 10 в руках держал - друзьям навигацию ставил всякую). Мне вообще не понятно, зачем 650-ый брать. Из-за Wi-Fi? Так всё равно даже с "Оперой" в интернет ходить не кошерно с такого аппарата. Аккум не держит совсем. Карты (micro SD, SIM) под аккум засунуты, габариты раздутые, кнопка включения реализована со сдвигом в прямом и переносном смысле. Был у меня такой - очень рад, что продал. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sultan_SPb Опубликовано 19 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2012 Globus, да мне и айфон то не нужен. чем проще, тем лучше! зачем усложнять и без того сложную жизнь!? просто разницы цена на 300-500р. ........ Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Globus Опубликовано 19 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2012 и вообще, можно убрать половину ненужного мусора, типа проигрывателя видео, музыки, читалку и прочую ненужную абсолютно муть!? ... меню просто перегружено, словно искать нужное... ...попробую перепрошить, и переустановить ПО... Убрать все приблуды можно в ResidentFlash2, только зачем, на навигацию не повлияет. А то, что меню перегружено, это лечится установкой бара (панель кнопок) снизу, а не слева, как по умолчанию (меню "ТЕМА") и перетаскиванием действительно нужных ярлыков в этот нижний бар (долгим удерживанием до появления крестика), а на остальное просто не обращаем внимание. Перепрошить это правильно, может стояла не последняя прошивка. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
JeKa Опубликовано 19 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2012 ...Перепрошить это правильно, может стояла не последняя прошивка. На 650 А5 есть только одна, оригинальная, прошивка. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Globus Опубликовано 19 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2012 На 650 А5 есть только одна, оригинальная, прошивка. Этого не знал, у меня был дорестайлинговый 650-ый. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Globus Опубликовано 19 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2012 На 650 А5 есть только одна, оригинальная, прошивка. А вот это не поможет? http://4pna.com/showthread.php?t=402 "Прошивки на Windows CE 6.0, YFAtlas5 Полная прошивка, предоставленная aldin: WinCE6, YFAtlas5, 800х480 RomVersion: PF08.2801.36M7588H Software Version: V3.6.J116.02.22" Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sultan_SPb Опубликовано 20 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2012 А то, что меню перегружено, это лечится установкой бара (панель кнопок) снизу, а не слева, как по умолчанию (меню "ТЕМА") и перетаскиванием действительно нужных ярлыков в этот нижний бар (долгим удерживанием до появления крестика), а на остальное просто не обращаем внимание. Перепрошить это правильно, может стояла не последняя прошивка. ок, спасибо. Это я так понимаю делается в настройках или ..... можно линк на описание последовательности действий или еще лучше того видео инструкцию? На 650 А5 есть только одна, оригинальная, прошивка. да, посмотрел на сайте тексета, прошивка одна единственная ...... А вот это не поможет? http://4pna.com/showthread.php?t=402 Сами не пробовали? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sultan_SPb Опубликовано 3 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2012 кто ни будь ставил альтернативные прошивки на девайс? каков результат, отпишитесь! в перспективе есть возможность взять TM-650 А5, ранее приобретенный (для родственника) не за дорого. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
