Я без зарядки даже не езжу- до автоматизма довел уже, как только сел в авто- врубил навигатор, подключил зарядку. Потому что езжу много и любого аккума все равно не хватит. Разветвитель стоит 200 руб, не проблема. А вот про проблему с гнёздом читал. Это уже хуже, но у меня пока не ломалось. ттт
  • Ответов 841
В верхней строке есть значок - там либо самолетик, либо антенка с делениями, либо замок. Если самолетик, нажимаете на него, смотрите, стоит ли галка "Включить GSM" Если замок, нажимаете на него, в
Прошивки качать не надо, мне привезли- стояла последняя. Вот тут, брал не так давно. Уже подешевели- 8370 руб. Доставка по Питеру бесплатна. ЗЫ Блин, мне уже контора эта денег должна. Скажите,
Погляди на зарядке, там ток должен быть что-то порядка 2-х Ампер. Могли и подменить. Пробовал заряжать зарядкой с други током, эффект был как у тебя.
  В 17.01.2011 в 09:17, OlgaZ сказал:
В 650-м меня сильно смущает время работы навигатора без подзарадки... :(
Малое время автономной работы - "беда" всех Техетов, 650-го особенно, у меня провод обмотан вокруг автодержателя и сразу включаю питание. Разъёмом постоянно пользуюсь (600 voice), по сто раз на дню к компу подключу - отключу, за полгода нет даже признаков износа. Думаю, на 650-м разъём не хуже.
  В 17.01.2011 в 09:30, Оцелоп сказал:
а зарядку из прикуривателя вообще не вынимаешь?
  В 17.01.2011 в 09:34, sergges сказал:
Когда как, она не подключённая к навигатору ток не потребляет почти и не греется.
Шаманство какое-то. :) А фото можно в студию? :unsure: Можно с мобильника....
А бывают такие навигаторы, чтоб вставил в держатель и сразу подзарядка началась и не надо шнур втыкать... И чтоб СГ с пробками был при этом. Во, размечталась! B)
Изменено пользователем OlgaZ
  В 17.01.2011 в 12:27, OlgaZ сказал:
1. Втыкаю провод всё равно руками, обмотан - чтоб не болтался по машине.
2. Бывают, но вот модели не помню...
Подскажите пжлста, может кто сталкивался.
Симка Московского МегаФона в Питере не хочет подключаться. Питерская симка - работает.
(на РМ-435 тоже не хочет)
Изменено пользователем Billspb
  В 17.01.2011 в 12:44, Оцелоп сказал:
Как вариант можно поискать что-то вроде переходника... Переходник в навик, и не доставать его оттуда, а выткать непосредственно в переходник.
Просто порт разваливается из-за втыканий/вытыканий. У меня на HTC Diamond именно так и развалился, но через 2 года ежедневных по нескольку раз в день втык/вытык.
  В 20.01.2011 в 12:16, Billspb сказал:
Задал похожий вопрос на сайте Тексета. Их ответ:
Дмитрий Е, 12.01.2011
Вопрос по модели TM-650:В роуминге (Финляндия, Швеция, Норвегия) не подключается GPRS. При этом GSM работает, сеть ловит. Если SIM-карту переставить в телефон, GPRS на телефоне работает. СИМ-карта Мегафон. Прошивка последняя. В своей сети всё работает хорошо. Почему так происходит?
Ответ:Необходимо выбрать оператора. По умолчанию стоит оператор Мегафон, но так как Вы в роуминге, значит пользуетесь услугами местного оператора. Необходимо выбрать из выпадающего списка.
Наткнулся на любопытный вариант альтернативного меню. Возможно это все давно известно, так что не судите строго.
Вариант интересен тем, что универсален (вроде бы подходит для любых устройств), а главное, не требует никаких ковыряний в реестре и прочих танцев, запускается из папки и легко настраивается и редактируется, опять же просто на самом навигаторе. Родная оболочка никуда не девается, выход в нее мгновенный, все остается, как было. Для навигаторов без выхода в Windows такая возможность появляется.
Найдено тут: http://forum.gps-club.ru/index.php?showtopic=17787
Себе соорудил идеальный НАВИГАТОР:
post-2452-0-59201100-1295863864_thumb.jp
Если не трудно, выложите ваш, уже настроенный вариант программы, а с нуля то разобраться не могу.
  В 24.01.2011 в 14:40, sergges сказал:
Выложить смогу позже, когда вернется навигатор.
Сложностей никаких нет. Копируете содержимое архива в навигатор, в меню прописываете путь к RUN.exe, запускаете кнопкой "Навигация", появляется новый рабочий стол, настройка иконок вызывается длинным тапом по иконке, рабочего стола - длинным тапом на пустом месте. Все просто. Иконки можно рисовать самому, можно поискать готовые. Все очень гибко и разнообразно. Уже настроенный вариант может сбить с толку, т. к. будет непонятно, откуда что взялось и как это изменить. Но, повторяю, если надо, будет позже.
Спасибо.
Я воспользовался альтернативным меню от Vlego. С ним оказалось легче разобраться.
  OlgaZ сказал:
У меня у начальника MioMoov 380 Deluxe - именно так. в держателе есть разъем для зарядки навигатора.
Вопрос. Как узнать путь к дефолтному проигрывателю, установленному в основной памяти устройства? Как вообще поползать по residentflash?
  В 24.01.2011 в 17:58, sergges сказал:
Попробуйте в адресную строку проводника или инет-браузера на навигаторе ввести \residentflash2
спс, с навигатора залез
А с компа как туда попасть?
  В 24.01.2011 в 18:29, sergges сказал:
С компа можно попасть через TotalCommander, если установлен плагин для WinCE. Подключение только через ActivSync.
  В 24.01.2011 в 20:30, fotolom сказал:
Если в настройках указать, что соединение не через ActivSync, а как Flash, то и плагинов не надо. Будет как внешнее устройство. Правда видна будет только встроенная память. Но, потеря не велика, если программа и карты расположены на ней.
  В 25.01.2011 в 05:55, evgenyK сказал:
Нет, человек как раз интересуется ResidentFlash2, а в нее в режиме съемного диска не попасть.
По умолчанию CG ставит скорость COM-порта, на котором GPS-приемник, на 4800.
Все работает, но можно ли / стоит ли выставить большую скорость?
  ahk2008 сказал:
Смысла нет. Данные со спутников от этого изменения не начнут приходить быстрее. А скорости 4800 вполне достаточно для того чтобы порт успевал их нормально обрабатывать.
  В 27.01.2011 в 19:11, sergges сказал:
давай свой подарю,я им сверавно не пользуюсь..... :rolleyes:
  В 28.01.2011 в 18:51, margen сказал:
Думаю не стоит отдавать свой, навигатор вид потеряет. С одного края.
Я в инете когда ползаю- пользуюсь, а так тоже не особо нужен.
