  • Ответов 2.8т
Так измени параметр, исправь ошибки и верни назад.
Ничего не дало!
Ничего не дало!
В твоем куске нет двойных адресов. :D Открываешь карту, меняешь настройку - Инструменты - Настройка - Загрузка и сохранение - Настройки для польского формата - Сохранять информацию о почтовом адресе - как общую секцию. Затем меняешь что-нибудь в карте и сохраняешь ее. После этого запускаешь утилиту.
Изменено пользователем DuNkan
Если бы сразу сказали что с исходником надо провести кое какие манипуляции. То быстрее бы дошло!!! :P
Да и в моих картах уже нет таких ошибок. Недавно всё закончил.!
Изменено пользователем katran1961
Записал. На тестировании сейчас конструктор, в котором победили проблему генерализации.
Там дальше Кирилл дал пояснение, что и Label-то есть! И похоже на базу в конструкторе таки.
=== Tapatalk
подскажите как правильно создать файл для 8?
прописываю
CGMapToolPublic.exe Type=CrtCGNet SkipSmallObj=No InFile=C:mapsRU-AMU.dcm OutFolder=C:mapsAmurAmur.cgnet
@pause
в файле CreateCGNet.bat
запускаю его в папке получается один файл Amur.slog 300 байт
а где Amur.cgnet? что не так делаю?
делал так все равно только файл Amur.slog появляется и все
Constructor_1.2.418 этот конвертер
может что еще быть?
все получилось. спасибо за помощь
Изменено пользователем Proks
 как сделать что бы в навигаторе отображались полигоны кусты, трава, мхи, эти на вскидку первые попались. А то только видно лес, хотя в исходнике есть другие полигоны
Пирс, есть небольшое замечание по карте СПб + ЛО v2.680 от 05/02/15. Вероятно есть небольшая проблема то ли с экспортом ПОИ, то ли с поиском. На офф. ОСМ карте выбираю "искать всё", "мойки самообслуживания" - находится десяток моек под разными брендами. Но на неофициальной v2.680 тот же поиск дает только 3 объекта, у которых данная фраза есть в названии. Вот к примеру мойка самообслуживания - 59.85593 30.26341, и на ней есть релейшн с тегами type=collection и name=Мойки самообслуживания в Петербурге. Вероятно надо как-то использовать это или тег self_service=yes при обработке ПОИ, для возможности нормального поиска.
С поиском проблем столько (не по именно ОСМ), что лучше и не вспоминать.
Я так понимаю, что для ассоциативного поиска МИТ зашивает в карту некий словарь. А без него ищется только по прямому совпадению в name. Но это моё представление.
avi32 -- можно подробно со скриншотами что и где ищется, включая официальную осм. Желательно в отдельной теме.
Новую создать или в какую-то конкретную уже существующую?
помогите создать PolishConverter.shm что бы в нем отображались полигоны Кусты (0x4f), Луга (0х88), Высокая трава(0х95), Пески(0х89), Мхи(0х96)
Сделал тему вот тут - '?do=embed' frameborder='0' data-embedContent>>
2. А если человек не хочет убирать окна ? Операция присвоения ключа всем гаражам делается в МГЕ за несколько кликов.
Спасибо что напомнил. Щяс буду зондировать вопрос Окна уже реализованы, надеюсь скоро выложат.
Юра, ну с гаражами то дождались ведь! Возможно и это не за горами!
научите, как убрать с гаражей окна.
