YoGun
рисуйте поверх острова из песка или лес как больше подойдет, проблем с наложением быть не должно
А какие требования для того, чтобы острова отрисовывались поверх озер (соотношение площадей, порядок в .mp или другое)?
особых требований нет, у земли есть приоритет перед водой
Спасибо. А не могли бы Вы сказать приоритеты для всех типов?
Еще вопрос. Можно ли узнать список поддерживаемых в CG кодов полигонов, полилиний и точек. Или хотя бы к какому набору ближе (по версии GME: гармин, навител итп)?
Подскажите как сделать развязки в 3D.
Суфиксы в лейблах не понимает и выводит их как текст :)
Пример секции объекта приведите пожалуйста.
Пока конструктор в автомате этого не умеет делать. Нужны долгие ручные шаманские действия.
В последующем все будет происходить на автомате.
~[0x1c] и другие скрывающие часть текста.
Как я понял из скриншота (Хотя я просил именно секцию из объекта в польском формате...), суффикс стоит в середине строки. Проверим.
ЗЫ: Как вообще должен влиять на выводимый текст суффикс ~[0x1c] ? Он должен прятать то что записано перед ним что-ли ?
Вот фрагмент:
[POLYLINE]
Type=0x6
Label=1-Й~[0x1e]ДАЧНЫЙ~[0x1f]ПЕРЕУЛОК
CountryName=РОССИЯ
RegionName=ЛЕНИНГРАДСКАЯ
CityName=УШКОВО(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)
RoadID=7712
RouteParam=2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
Data1=(60.20010,29.60371),(60.20038,29.60532),(60.20034,29.60715)
[END]
При конвертации в форматы других нав. программ эти суффиксы исчезают. При конвертации в формат СГ название будет такое: 1-Й~[0x1e]ДАЧНЫЙ~[0x1f]ПЕРЕУЛОК
Как я понял из скриншота (Хотя я просил именно секцию из объекта в польском формате...)' date=' суффикс стоит в середине строки. Проверим.ЗЫ: Как вообще должен влиять на выводимый текст суффикс ~[0x1c'] ? Он должен прятать то что записано перед ним что-ли ?
Да секция может быть любая, она тут непричем.
Суффиксы и префиксы скрывают часть текста при мелких масштабах, чтобы не загромождать изображение.
Они визуально не отображаются и не участвуют в адресном поиске.
Суффикс при определенном масштабе скрывает текст после него, а префикс аналогично, только перед ним.
Их всего три вида. В ГМЕ справа от поля Label по кнопке сострелкой (первые три строчки начинающиеся с Hide ....).
В скором времени планируется выпуск принципиально новой версии' date=' которая будет работать в сто раз быстрее.[/quote']
А когда будет новая версия программы. Уже давно ждем...
Уважаемый _Igor_, раз Вы настолько хорошо знаете работу компилятора карт и влияние секции объекта на результат, то я приношу свои извинения, что вторгся в Вашу дискуссию по поводу некорректной обработки суффиксов...
ЗЫ: ПО поводу суффиксов и префиксов спасибо за информацию, но она не исчерпывающая. Хотелось бы более подробно знать поведение каждого из них присутствующих в ГМЕ.
"Суффикс при определенном масштабе скрывает текст после него' date=' а префикс аналогично, только перед ним."
Куда подробнее то уже? При каких масштабах? Это от программы навигации зависит уже конкретно и ее настроек детализации.
Если СГ не знает про них, то компилятор должен тупо выкидывать из текста поля Label ~[0x1c']. А если он не дай бог встретит там же ~[0x1e] или ~[0x1f], то заменить их на "пробел".
А какая там секция это по барабану, я вписать это могу в ГМЕ в любую (линия, ПОИ или полигон). Хотя для полигонов они не применяются, ИМХО.
Скомпилировал карты нескольких квадратов нашего проекта. Есть проблема с адресным поиском. При выборе: Поиск-Адрес-Карта, программа сообщает: "Адресов не найдено. Обновите карты." Однако при выборе: Поиск-Все объекты, поиск по адресу работает. Исходники удовлетворяют требованиям конвертера. Из них успешно конвертируются карты в различные форматы. Не подскажите, в чём может быть ошибка?
Патч к версии конструктора от 3 июня 2010г: http://ftp.probki.net/Constructor/Constructor_03.06.2010.rar
Изменен алгоритм обработки префиксов и суффиксов для переменных секций объектов.
Файл из архива распаковать в папку Scripts.Tools с заменой существующего.
http://ifolder.ru/18463747
Есть проблема с адресным поиском. При выборе: Поиск-Адрес-Карта, программа сообщает: "Адресов не найдено. Обновите карты." ....... Не подскажите, в чём может быть ошибка?
Причин может быть несколько.
1. В настройках программы не стоит галка "Выбирать город при поиске"
2. Для версий 3.7 и выше нужны шаманские действия (сформировать файл  *.ist и положить в файл карты *.dcm
Для п.2 нужно скачать и запустить утилиту: http://ifolder.ru/18464001
Порядок работы с ней указан внутри файла CreateArrdFile.bat :
- Для формирования файла адресного поиска необходимо:
- 1. Создать ярлык на данный файл, добавив в свойствах путь к карте в формате DCM. Например: "D:MAPSKartaPCKarta.dcm"
- 2. Запустить ярлык, при этом рядом с картой появится файл *.ist
- 3. Изменить расширение карты с DCM на ZIP, открыть архив и добавить в него полученный файл *.ist, вернуть расширение на DCM
Именно это и нужно было сделать. Вроде всё получилось! Благодарю за помощь!
IgorA100
 У меня что-то не выходит.
Скачал утилиту, установил, запустил.
Создал ярлык на файл карты(правильно?)
В ярлыке прописан путь к карте DCM.
Кликаю по ярлыку.... чёрный экран "No ' Type=' keyword in command line
 В чём причина?
trom
Попробуйте прописать в батнике полные пути.
Если у вас Windows 7 - то если не получится - запустите от имени Администратора и Совместимость с WinXP SP3 (в Файл - свойства)
Но по идее указание полных путей должно быть достаточно.
[color=#000000">IgorA100[/color">  У меня что-то не выходит.
Скачал утилиту' date=' установил, запустил.
 В чём причина?
Ярлык нужно создать не на файл карты, а на батник и уже в свойствах ярлыка на батник в строке "Объект:" через пробел добавить полный путь к карте .dcm
Спасибо Vadim_O и MaximV.
Всё получилось, видимо путь был сильно длиный.
Выкинул всё на рабочий стол и всё заработало.
НО.
Поиск так и не пашет Плакать.
Подскажите в чём засада?
Работает только "Все объекты", ищет до дома.
По "Адресу " не хочет.
Чтобы в 3.7 и 3.8 заработал поиск по адресу, надо:
1) переименовать файл карты "карта".dcm в "карта".zip
2) полученный адресным батником файл "карта".ist добавить в вышеупомянутый архив
3) архив "карта".zip снова переименовать в "карта".dcm
В указанных примерах "карта" = название вашего файла карты.
